На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng UV-K5
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 16 Окт 2023 00:43:12 #
Изделие интересное в плане рабочих частот, передачу сделать можно везде, получиться сверх широкополосный выходной каскад, например как в ГСС, гармоники будут, но не такие как в стоке. Приём более, менее тоже.
Получится не рыба ни мясо.
Делать только монобэнд на 27Mhz, в принципе можно. Сибихи дорого стоят, за 1,5 рубля можно и вечерка два, три по паять, на передачу ввести низкоуровневую модуляцию.
Сатком на 300 изжил себя, ничего интересного. С 145 433 всё и так понятно.
Ну речка интересна для тех у кого есть речка и плавающие ходящие баркасы по ней.
Тушку можно использовать как удвоитель утроитель, и смешения частот как модулятор на гиги или ещё куда, + передача FSK, это хорошо.
Сканер частот/тонов? аналог в городе остался не интересный, везде DMR с BP. Моё мнение, станция припозднилась со своим функционалом.
Взял с дури три, неохота теперь вскрывать для модификаций даже.
Короче не туды, и не сюды.
alex42
с авг 2008
Дата: 18 Окт 2023 06:36:14 #
Короче шляпа за 1.5 рубля.
Дата: 18 Окт 2023 15:22:49 #
Приехал и уж5р аппарат вчера. Аккум был высажен, в отличии от К5, где полный заряд был.
Зарядился, встроенный индикатор пишет 8.6 В - они что ли не совсем литиевые элементы поставили? (забыл литий-чего-то там, у которых 4.3в)
Что скажу первое - толстоват этот "пирожок" с более емким аккумулятором, тактильно напомнило более старые классические станции FT50/60, которые тоже были пухловатые при уже меньшей высоте, чем более привычные то время dj-191 и т.п.
К5 все таки получше лежит в руке и шершавость крышки аккума тоже как-то приятна. На УЖ5 нет этой шершавости.
Аккумуляторы можно с К5 переставлять на УЖ5, а вот наоборот - сразу нет, нужно срезать сверху на корпусе аккума уж5 дополнительный шип фиксации, под который нет паза в тушке К5.
По звуку ФМ радио как-то почти одинаково работают, хотя много говорилось в обзорах, что К5 бубнит больше.
Не заметил именно неприятного бубнения, даже процентах на 70ти громкости К5 музыку играет сочней, а УЖ5Р чуть более "плоский" звук, но и не сказать, чтобы плохой или не приятный, нет, нормально.
На полной громкости обе слегка под-хрипывают на станциях с хорошей девиацией, скорее всего громкоговорители или УНЧ не вытягивают, ну собственно на ~70проценах более чем достаточная громкость в комнате.
Антенна К5 имеет минимум ксв на ~142 и ~410МГц, тогда как УЖ5Р на ~147 и ~400...
Пока вопрос, после установок "прокаченых" прошивок обратно заводская ставится без проблем в обоих аппаратах? (если захочется вернуться или для сравнения)
13466
Зауралье
Дата: 20 Окт 2023 09:11:08 #
Вроде пока никто на отсутствие отката на заводскую прошивку не жаловался.
Дата: 20 Окт 2023 11:32:43 #
13466
как-то в вэбе почти ничего нет четко-понятно описанного, все с концами в телеграмах только сидят?!
А кино-обзоры в ютубе смотреть по пол часа выбирая по крохам информацию - тоже не продуктивно совсем!
Почему-то даже на 4PDA удалили или перенесли куда-то обсуждение станции, более не могу там его найти!
Что удалось выяснить, перелопатив кучу информации несколько дней, наиболее интересные прошивки сейчас тут сидят:
https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5
Все программы тоже даны. Для заливки прошивок называется AnonymPSUpdater
https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/tree/main/Software
Вход в режим заливки прошивок - включить (потенциометром с щелчком) станцию с ранее зажатой кнопкой РТТ, потом подключаем стандартный "баофенговский" кабель программирования с двумя джеками.
Тут важно придавить его до конца с характерным щелчком, иначе соединения разъемов не будет, хотя с виду кажется, что соединилось.
Есть универсальные прошивки для всех станций сразу подходят (К5, К5-8, К6, UV5Rplus), но там среди них тоже штук 10 разных версий от разных авторов. Причем, прошивки бывает выходят каждый день!
Универсальные тут: https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/tree/main/Firmware/UNIVERSAL%20FIRMWARE%20(%20All%20Radios%20-%20UV-K5%2C%20UV-K5(8)%2C%20UV-K6%2C%20UV-5R%20Plus%2C%20etc...)
Я брал версии от "Михаила facgi" и от другого небезызвестного "хакера" (по работам с nanoVNA) - OneOfEleven.
Как удалось выяснить, эти два типка делают сейчас самые продвинутые прошивки на данные станции.
OneOfElleven в своих версиях доработал меню настроек р/с до более понятного вида.
Короткое описание функциональных кнопок нового режима со спектром нашлось тут:
https://github.com/spm81/Quansheng_UV-K5/blob/main/Firmware/UNIVERSAL%20FIRMWARE%20(%20All%20Radios%20-%20UV-K5%2C%20UV-K5(8)%2C%20UV-K6%2C%20UV-5R%20Plus%2C%20etc...)/Open%20Spectrum%20Firmware%20by%20facgi/fagci_specrum_help.ru.pdf
Как понимаю, SSB режим и все остальные навороты включаются через F+5.
Есть еще свежие прошивки от Matoz - что-то там под сатком улучшено, пока не смотрел.
Вроде основано на работе двух вышеперечисленных тов.
Пока не удалось понять, как включить SSB и мелкий шаг частоты в основном меню станции, без захода в режим со спектром или такой возможности нет?
Подключение нормальной КВ антенны - пока неудача, станция просто заткнулась, когда вставлял разъем только жилой - прием какой-то есть, но пока это назвать приемом сложно.
Видимо нужен преселектор или как минимум какой-то простой фильтр, чтобы на КВ антенне всё ослабить ниже 18МГц и так же выше 30.
P.S. Неужели такой faq никто не мог сделать раньше?
Нет интереса к станции или и так всё всем ясно, а я тупой какой-то? :-)
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 20 Окт 2023 13:50:11 #
На 4pda тема тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1071343&st=1360
Да, телега убила форумы, вся движуха теперь там.
Дата: 20 Окт 2023 13:58:10 #
Spirex
Ой! Ошибка 404.
Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 20 Окт 2023 14:07:50 #
ооо, это блокировка похоже с Вашей стороны. Тема сидит там.
4PDA > Носимые устройства > Другие носимые устройства
Дата: 20 Окт 2023 14:37:53 #
У меня даже такого раздела нет в списке на сайте, они что ли ввели частичное скрытие разделов при входе без логинов?
С месяц назад все ок открывалось по ссылке с поиска гоогле.
13466
Зауралье
Дата: 20 Окт 2023 14:53:04 #
Архив какого размера в копилку закинуть можно? Просто искать в сообщения сложно , но там все есть , в том числе инструкция по применению. Подберу и и постараюсь выложить а копилку.
Михаила facgi не возражает
Spirex
Offline0.0
с сен 2022
RF
Дата: 20 Окт 2023 14:55:26 · Поправил: Spirex (20 Окт 2023 14:55:40) #
Точно, разлогинился, и тоже 404.
Дата: 20 Окт 2023 15:10:52 #
13466
Для больших файлов есть другая копилка:
Файлы
Spirex
Нда, маразм крепчает...
ПАлексей
Дата: 21 Окт 2023 12:38:59 #
meesha
с ноя 2014
Голицыно
Дата: 03 Ноя 2023 00:40:44 #
За 1,5 рубля это более чем достойный аппарат, все до копейки отрабатывает.
При цене как у народного баофенга функционал поинтереснее, так еще и програмно можно поизголяться.
Из недостатков только что ам в ней реализован коряво, вблизи на авиа приемник шкалит и затыкается, правда в альтернативной прошивке его чуйка регулируется.
Но и это при такой цене не недостаток.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Ноя 2023 11:01:56 · Поправил: kovcheg (10 Ноя 2023 11:13:54) #
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Ноя 2023 11:04:06 · Поправил: kovcheg (10 Ноя 2023 11:14:26) #
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 10 Ноя 2023 11:10:24 #
Пришла в версии RADTEL RT-590,сделана поаккуратнее UV-K5,но и по цене чуть дороже
Но катушки пришлось немного раздвинуть что б на 300 МГц работала
С последними версиями прошивки очень даже не плохо за эти деньги.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:28:19 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2023 09:38:16) #
Дубль
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:28:41 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2023 09:38:46) #
Дубль
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:29:04 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2023 09:39:05) #
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:30:25 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2023 09:39:30) #
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:36:24 · Поправил: Рассвет (18 Ноя 2023 11:33:27) #
Два вопроса от чайника.
Перепрошил,
Как выключить спектроанализатор после включения? ( F и exit)
Как включить от 18 МГц, опять диапазоны от 50, хотя включил расширение диапазонов?
Какие не заливал прошивки, все равно от 50мгц, что делаю не так ?
(По умолчанию стояло 50-600 при формировании прошивки, поставил 18-999 заработало)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2023 09:37:30 #
Сорри глюк
13466
Зауралье
Дата: 29 Ноя 2023 18:57:51 #
13466
Зауралье
Дата: 29 Ноя 2023 19:09:59 · Поправил: 13466 (29 Ноя 2023 19:11:47) #
Глюк
13466
Зауралье
Дата: 29 Ноя 2023 19:43:42 · Поправил: 13466 (29 Ноя 2023 19:45:35) #
Прошивок много , сейчас вроде систематизируется. Последний раз прошился - прорезался Сатком с молитвой при включенном шумодаве на телесккопчик .
Но проблема в чем - чип АМ синтетизируется из FSK , АРУ в чипе нет , и на Авиа и СВ ближние станции идут с искажениями.На LPD стабильно работает элеватор , поэтому ЧМ тоже можно оттестить.
На 27.200 в ЧМ пролезают станции из Курска , Воронежа , Красноярска - но это как прохождение идет , антенна самодельная спиралка.
Регистры не крутил , сравнить не с чем -рация одна.
stas467
с окт 2015
Дата: 30 Ноя 2023 22:36:33 #
Вся эта широкополосность и всеприемность всеравно упрется в контура и антенны. Подвергся всеобщему психозу, купил. Прошил спектр, теперь думаю кудаб его засунуть. К стати в его родных двойке и 70-ке рпботает не плохо. На СБ глухая как моя прабабушка. Авиа мне неинтресно, пробежал на сканере и успокоился.
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Дек 2023 23:48:54 · Поправил: Данилыч (06 Дек 2023 23:49:47) #
Едет тушка в коллекцию портативных поделок дядюшки Ляо, через недельку посмотрим что за зверек
Взял за 1450р.
Дата: 07 Дек 2023 11:39:45 #
Да вроде там уже подразобрались с регистрами усиления и привязали их к АРУ.
Другой вопрос, что SSB - там по сути DSB с полосой фильтра 6 или более кГц, т.е. ущербный примитив по качеству, примерно как делали раньше гетеродин-подставку к бытовым приемникам для приема SSB станций. Но тут хоть никуда частота не плывет и как бесплатный бонус конечно сойдет...
Народ уже и кв-конвертеры к "кваше" цепляют, чтобы слушать другие диапазоны ниже 28МГц.
А так чип неплохой, если бы к нему разработали универсальный ВЧ-фронт-энд хоть с кое-какими октавными преселекторами и фильтрами для усилителя передатчика, получилось бы неплохое дешевое радио почти на все частоты.
Может кто из современных пацанов-микроконтроллерщиков + кого-то взять из нормальных схемотехников и осилят такое, а потом китайцы сдерут и начнут продавать баксов по 50-60 за тушку.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 08 Дек 2023 00:20:16 #
Может кт
взял такой хороший аппаратик все прошивки к нему подходят
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
