Дата: 16 Май 2005 12:49:50
Ее не удлиняют. Спиралка - отдельный вид антенн. Спираль имеет свою резонансную частоту и полосу. И размеры. Большинство гибких антенн-"резинок" на портативках это спиралки.
1/4 можно будет подключить только ВМЕСТО родной антенны. В этом отношении 400-ая модель супер - там спиральная антенна изначально на разъеме. Подсоединить можно что хочешь - кабель или другую антенну.
Дата: 16 Май 2005 12:56:48
А что за ант. разъем на 400-й?
Дата: 16 Май 2005 12:57:21 · Поправил: vladis
Тут недавно приобрел пару BestWill, вот что увидел: То что можно с клавиатуры менять мощность, это на.бка, ловкий маркетинговый ход! При изменении мощности с клавиатуры (LO HI) ничего, кроме изменения надписи на экране не происходит (и чувства удовлетворения что вроде как стало лучше). Потребляемый при передаче ток не меняется! Если посмотреть схему, увидим, что на базы оконечного и предоконечных каскадов смещение подается через ключ, управляемый процессором, через резистор 22 ком с +V tx (3,6 В) (соответственно транзисторы лишь чуть-чуть приоткрываются). Но на базах также стоят и резисторы «правильного» номинала (1 ком и 3,9/1,5 ком), короче 22 ком надо замкнуть. С 30 мвт разгонится до 300 мвт (аккумуляторы), или 500 мвт (батарейки). Ну и также не обнаружил на плате раззвоненных по всему инету площадок для изменения диапазонов. И теснотища внутри!!! В общем, стандартная полуигрушечная LPD-шка, которую надо хорошо поковырять прежде чем ей вообще можно пользоваться (неплохо также шумодав подрегулировать, и какой-нибудь разъем для антеннки воткнуть, но тут из-за тесноты ничего путного не сделать все равно). В общем, я разочарован, лишь цена этой игрушки несколько скрашивает мою печаль )))
И еще: Ребята, забудьте вы про согласование антенн! Это нужно только для достаточно мощных передатчиков, где из-за неправильного согласования горит усилитель мощности. В игрушечных LPD станциях с их 300 мвт вы все равно разницы не заметите (уж лучше питалово немного поднимите, и чутье приемника возрастет, и моща передатчика побольше станет, и ничего там не нагревается, уж поверьте)!
Дата: 16 Май 2005 14:38:27
vladis
Позволю себе не согласиться. Вы не пробьете 10 мВт здание насквозь в четыре этажа из железо бетона по диагонали (причем оба абонента находятся внутри). Если вам это что нибудь говорит, то на AR-5000 S-metr в положении Lo на 7-ке, а в положении Hi на +20. Какие там мощности не замерял - нет оборудования, но это явно не маркетинговый ход. И переключение идет именно кнопками. Все это справедливо к сертефицированным станциям которые привозит Информ Индустрия (не в качестве рекламы). По тем балалайкам, которые выглядят так же, но продаются без зарядника, аккумуляторов, сертификатов - не знаю м.б. Видел так же и с другим названием
Зы Для себя взял бы станции по мощнее. Вот поэтому и Alanом заинтересовался. Я не сторонник Best Will, но в моей ситуации они отрабатывают на 95 %. Оставшиеся 5% на заход в самый дальний угол здания где прием идет в шумах. И учтите, что станции юзают кроме охраны 18 женщин (!). За почти год ни одного обращения в ремонт.
Дата: 16 Май 2005 16:30:58
andreymishin
Но! Старую надо убрать. Предположительно она удлинялась (до геометрической 0.25L) катушкой. Следовательно, надо или убрать катушку (закоротить), или поставить последовательно построечный конденсатор для точного согласования.
Сама антенна и есть катушка, настроенная на 433 МГц.
Iris
Я смотрел у 643 и 225 моделей. У всех спиральная антенна. У 643 антенна законченная - спираль в жесткой резине с контактом "под гайку" на плату. У 225-ого спиралька расположена в пластиковой трубке корпуса, припаивается к пятачку на плате.
Вот к этому пятачку на плате и следует подсоединить штыревой или резьбовой контакт для временного подключения штыря длиной четверть или три четверти волны. Внутри спиральной антенны следует предусмотреть изоляционную трубку, чтобы по всей длине спирали не было контакта со штырём.
Возьмите для опытов и рассмотрения вдвижную антенну от Нокии 450.
Дата: 16 Май 2005 16:50:13
AndyRadist,
я не спорю - сделать можно.
Только надо делать :)
Меня устраивает пока заводская спиралка - размеры, дальность. Может быть, куплю когда-нибудь 400 модель для "максимума возможностей". Но Вы правы - подключение нормальной полноразмерной антенны ужЕ дает выигрыш при любой мощности.
Дата: 16 Май 2005 16:56:18
Подскажите, а где можно купить 400-ю в LPD диапазоне? Везде только на FRS натыкаюсь. Или неправильно ищу?
Дата: 16 Май 2005 17:11:25
Пока не продается версия на 433 :(
Только реклама.
Дата: 16 Май 2005 17:12:17
Iris
У родной спиралки есть одно неоспоримое преимущество! При ношении в нагрудном кармане или на лямке рюкзака ей абсолютно невозможно попасть себе в глаз!
Я тоже буду переделывать лишь в том случае, если только мне не будет хватать дальности. Но скорей всего до этого не дойдёт.
Дата: 16 Май 2005 20:13:56
А каково ее сопротивление излучения? Если на пример присоединить напрямую вместо нее кабель 50 Ом для внешней антенны. Без схемы трудно представить себе что надо удалить на плате для замены навесным монтажем для оптимального согласования с новой антенной, кабелем внешней.
Дата: 16 Май 2005 21:15:02
Iris
С чего это Вы взяли, что одна реклама? Продаётся уже в Москве LPD и сертификат есть. Просто долго ждали и раскупают как пирожки.
Дата: 16 Май 2005 21:33:05
andreymishin
Сопротивление выхода стандартное 50 ом. Это в точке подключения антенны на плате. Туда сейчас включена укороченная спиральная антенна, настроенная на 433 МГц. Туда-же кабель 50-75 ом подключать.
Дата: 17 Май 2005 09:17:48
Мимо проходил
И где же в продаже сие чудо враждебной техники(с)?
Дата: 17 Май 2005 11:21:15
Salesperson
После дваццатова майа 400-х будет много - хватит фсем. Пока подыскивайте разъёмы - антенны фтыкать.
Дата: 17 Май 2005 11:30:33
Дайте спецификацию на разьемы. Или как их в "народе" обзывают.
Дата: 18 Май 2005 11:00:13
SMA, вроде как
Дата: 18 Май 2005 11:19:05
штудент
А ценник ориентировочный?
Дата: 18 Май 2005 11:48:16
Рекомендофаная цена розничная 160-170 за комплект : радиостанцции-2 шт. аккумуляторные батрейи-2шт. гхарнитуры - 2шт. двайнойе з/у-1шт. А пачём будут продавать? *з? Но прдавццы жадные - наварицца хотят. А может и депинговать будут по 90.
Дата: 18 Май 2005 12:33:05
Кем рекомендованная? :)
Дата: 18 Май 2005 12:45:16 · Поправил: andreymishin
Дата: 18 Май 2005 13:28:44
111+25=136 - это уже ближе к делу :)
Дата: 18 Май 2005 14:03:55
Намана! 111 у.е. и балконная репа на 1 Вт у вас в кармане...
Дата: 18 Май 2005 14:12:34
Сильно сомневаюсь, что получится что-нибудь приличное.
Дата: 18 Май 2005 14:13:27 · Поправил: Mikle Shaman
andreymishin
Правда для Юр. лиц.
А почему? Там вроде розничная указана?
Уп-с, нашел. Вопрос снимается.
Дата: 18 Май 2005 14:15:08
kcher
Прошу прощения за дилетантский вопрос, это в смысле эхо-репитер или еще как-то можно?
Дата: 18 Май 2005 15:00:24 · Поправил: Salesperson
Mikle Shaman
Зачем "эхо"? Наверное, имелось ввиду, что раз за 111 уе получаешь 2 станции, то одна из них становится приемником, вторая передатчиком репитера.
Поскольку разнос частот тут ограничен полосой участка LPD, а приемники этих станций далеки от совершенства, боюсь, мало что хорошего выйдет.
По поводу продажи "частникам". Ну не купили еще ребята кассовый аппарат, поэтому продают только за безнал. Продадут всем, только возни побольше - поход в банк, ожидание дохода денег. Ну и курс уе чуть похуже для безнала.
Дата: 18 Май 2005 15:03:41 · Поправил: Mikle Shaman
Salesperson
Ага, уже понятнее. Но как-то их между собой нужно сопрягать. А где можно поискать описания, схемы?
Уже нашел в разделе "Антенны и фидеры" рекомендации Andy Radist'a
Дата: 18 Май 2005 15:06:12
Salesperson
Комплект G-225 у этих ребят стоит 80 баксов, т.е. при их курсе 29 это 2300 руб.
Их дилер в Питере просит уже 2900. Так что есть смысл.
Дата: 19 Май 2005 03:23:50
Ну все же, где раздобыть принципиальную схему на
Midland G255 или Midland GXT 400 LPD
Готов денег заплатить.
Может кто подскажет где копать?
Дата: 19 Май 2005 04:40:54
