На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan Midland G-225
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Дек 2004 12:43:54 #
Всем привет! :) Интересуют отзывы по радиостанции LPD диапазона
Alan Midland G-225. Она реально выдает 2Вт ? Это от батареек AAA или от аккумуляторов такого же типоразмера? Какая дальность связи при прямой видимости в чистом поле? Связь заметно лучше, чем у более дешевых радиостанции на 0,5Вт или заметно только как батареи быстрее садятся? :)
Какие режимы по мощности имеет данная станция?
Стоит ли покупать данную станцию с полной комплектацией с АКБ?
Какое качество у АКБ идущих в комплекте?
Или лучше будет купить АКБ отдельно, скажем теже GP на 800mAh ?
Ну и последний вопрос - где в Москве лучше всего покупать данную станцию?
В смысле, чтоб и цена разумная была и без кидалова...
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Дек 2004 12:57:28 #
Всем привет! :) Интересуют отзывы по радиостанции LPD диапазона Alan Midland G-225
Докладываю.
От первого лица, как говорится, т.к. сам взял себе пару таких игрушек.
Мощность в режиме HI от аккумуляторов 1 Вт. Честная, замеренная по приборам. В режиме LOW 20 мВт.
Чувствительность 0,17 мкВ.
Прямая видимость - дальность пока видно (до горизонта, т.е. 6-8 км.)
Дальность больше, чем у слабых конкурентов на 433 МГц. И увереннее связь в городе и т.п. (тоже за счет мощности).
По МКАДу реально ездили с ними - 1 км. из салона в салон авто связь есть. Больше не разъезжались.
Имеет смысл брать оригинальный комплект зарядного устройства ("стакан" на две радиостанции и два аккумулятора). Удобно заряжать. Совсем недорого - 20...25 долл. за все.
Нормальное.
GP вроде как покруче будут. но не знаю как в долгосрочной перспективе ресурс различается у них. К тому же, зарядный "стакан" продается в комплекте с аккумуляторами.
Многие продают...
Можно и у меня. Будут новые, в запечатанном блистере.
Главное, что эти станции качественно сделаны внутри. Плюс отменные характеристики.
Поэтому и себе взял для дома.
Минус, пожалуй, один - мелкая модуляция (сверхузкая ЧМ, девиация 2 кГц). Но внутри на плате есть "крутилка" чтобы построить если потребуется.
Между собой (станциями) это не очень заметно. Только если принимать на другие "стандартные" сканеры и станции.
Salesperson
Дата: 07 Дек 2004 13:10:23 #
Если не АКБ, то каких батареек и сколько нужно в одну такую станцию?
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Дек 2004 14:14:03 #
4 шт. типоразмера ААА (мини).
Salesperson
Дата: 07 Дек 2004 15:24:09 #
Тогда, я думаю, она и разовьет 2 Вт от свежих батареек. 6-6,5 В - это все-таки существенно больше, чем 4,8 у АКБ.
Дата: 07 Дек 2004 15:25:03 #
От батареек-то пожалуй помощьнее будет. Все таки 4.5 вольта против 3.6 - разница заметная. Да и садятся батарейки медленнее, а при размере ААА это имеет значение.
Iris, раз уж вы лазили внутрь, подскажите пожалуйста, как там меняется диапазон? http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=14896&page=-1#13
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Дек 2004 16:01:05 · Поправил: Iris #
Приветствую всех.
Мощность от батарей действительно будет побольше, чем от аккумуляторов. Раза в полтора, максимум.
2 Radius
Что касаемо переделки.
Она невозможна. Т.е. теоретически - да, но практически, простыми способоми нет.
Разная прошивка процессоров (синтезаторов). Немного, но разные номиналы частотозадающих элементов в схеме приемника и передатчика при переходе с LPD на GMRS. При одинаковой схеме.
Да и количество каналов в обеих стандартах разное: 69 против 8.
Производитель действительно делает одну "болванку" под оба стандарта. Т.е. плату и корпус. Так дешевле. Поэтому на фотках обе версии похожи. Но перечисленные выше "мелочи" внутренних различий набегают в большой список.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 07 Дек 2004 22:57:18 #
2Iris - Крутилка... А фильтрам в приемнике не покажется, что имеет место быть перемодуляция? Они ведь и рассчитаны наверное на эти 2кГц... Логика-то понятна сузили полосу - подняли чутье. А вот какой при этом звук... Потом не имея хитрых приборов - как подстраивать эту крутилку? А продаешь ты эти рации почем и где?
Дата: 08 Дек 2004 00:33:46 #
Чутье здесь скорее не причем, девиацию можно отрегулировать чтобы было нормально для связи с другими радиостанциями, не факт что фильтры "уже" чем обычные, но тут точнее Iris подскажет.
Дата: 12 Янв 2005 16:34:35 #
Iris
Iris
Как у Вас купить MIDLAND G-225 и ск стоит?
ivankuzm@mail.ru
Дата: 10 Фев 2005 15:59:29 · Поправил: darwin #
Купил сегодня эту рацию вместе с зарядкой и аккумами за 3300.
Стал разбираться, и вот что интересно...
Во время сканирования рация пребирает только каналы или CTCSS коды тоже?
Все разобрался, вопрос снимаю -))
Дата: 15 Май 2005 04:57:23 #
Не поможете с принципиальной схемой Midland G-225. Или хоть с нарисованным от руки примерным расположением регулировочных элементов. Очень хочется ее настроить правильно и модернизировать. Особенно заменить антенну на 0.25L и согласовать ее правильно.
Пишите на E-mail
andreymishinS_O_B_A_K_Anewyork.ru
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Май 2005 08:53:09 #
Iris несколько вопросов
- Можно ли их держать в стакане круглосуточно? Не опухнут ли аккумуляторы?
- Есть ли раздельные стаканы?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 15 Май 2005 09:22:25 #
Я тут модернизировал свои бывшие LPDшки. Увеличенная антенна действительно дает прирост по характеристикам, но вот только эти хреновины (LPD) собирают таким образом, что туда ничего не впихнуть собранное даже в миниатюре. Моя новая антенна, которую я присобачил периодически отваливалась, так как нормально закрепить на этом фигуристом корпусе не получалось (допускаю ... может чего-то и с руками). А от усилителя, который пришлось "коробком спичек" присобачить с внешней стороны стало только хуже. В принципе я особо не заморачивался, взял и купил себе более достойную вещь чего и Вам рекомендую.
Дата: 15 Май 2005 10:45:27 #
Нет конечно. Их может разнести в дребезги от перегрева. Но если выключить сеть наверное можно. Перед этим надо проверить на предмет саморазряда.
Нет.
Дата: 15 Май 2005 10:48:34 #
Есть идея просверлить верх штатной антенне. И пропустить замену (проводник новой) через отверстие.
Но по идее согласовать наверное полностью не получится. Штатная антенна скорей всего удлинняется катушкой. По этому очень нужна схема.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Май 2005 11:01:22 #
Почему так категорично? Вы пробовали?
У меня есть другой пример - 20 штук Best WILL из стаканов вынимаются только для ответа и редкого перемещения по объекту. Все в норме. И на приеме круглые сутки. Все от зарядника зависит. А это единственный способ, чтобы станции были всегда заряженны, ибо обойти 20 кабинетов каждый день и проверить что их поставили на зарядку - засада. А так обозначил постоянное местоположение - и искать не надо и заряд в норме. И неподготовленным людям на мозг капать не надо. Заблокировал все кнопки (работает только PTT и CALL)
Про раздельные стаканы - жаль :(
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Май 2005 14:31:44 #
andreymishin
Обратите внимание на конструкции выдвижных антен мобильных телефонов на 450 и 900 МГц, например Нокия 450. В одной антенне по сути две антенны. Одна- укороченная спиральная резинка настроенная на частоту диапазона, а вторая выдвижная "четвертушка". Когда её выдвигаешь, она подключается параллельно. Обе антенны настроены на рабочую частоту. Они не мешают друг другу. Работает в основном "четвертушка".
В Мидланде надо какой-то контакт штыревой или резьбовой предусмотреть в основании резинки. А в качестве четвертьволнового штыря можно даже спицу от велосипеда использовать. Можно даже не "четверть", а "три четверти" штырь использовать(48см). Резинка будет прикрывать самую нижнюю часть и получится что-то типа "пять восьмых" :)
Дата: 15 Май 2005 18:43:21 #
Берите GXT-400. В ней антенна на разъёме, кажется как у VX-2 50 ом. И подключайте к ней что угодно - ANLI, DIAMOND или самодельные телескопчики. Для каких то других "алановских" LPD, может и 225, выпускаются удлинённые антенны около 30 см., но надо разбирать корпус.
Дата: 15 Май 2005 20:34:31 #
А есть на LPD (69 каналов, 433 - 4...)?
NICSON
с апр 2004
Дата: 15 Май 2005 23:31:43 #
Iris
А где это они по 20-25 долларов то есть?!
dromanoff
Дата: 16 Май 2005 08:41:01 #
andreymishin
Спасибо! Вот еще раз убеждаешься в том, что одна голова хорошо, а две лучше. Отличное решение, обязательно опробую, а то понимаешь только там все пропаяешь - глядь опять приходится разбирать.
Дата: 16 Май 2005 09:13:14 #
Но! Старую надо убрать. Предположительно она удлинялась (до геометрической 0.25L) катушкой. Следовательно, надо или убрать катушку (закоротить), или поставить последовательно построечный конденсатор для точного согласования.
Нет схемы!!! Откликнитесь, у кого она есть! Денег за нее заплачу.
Salesperson
Дата: 16 Май 2005 11:30:07 #
А вот вопрос к тем, кто попользовался этой станцией. Насколько просто переключается выходная мощность? В смысле, насколько глубоко надо лезть в меню и насколько это удобно/нет?
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Май 2005 11:33:29 #
Ребята, у Аланов в пластиковом корпусе нормальная резонансная спираль на 433 стоит. Аккуратнее с расверливанием.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Май 2005 11:42:46 #
andreymishin
дома есть схемы на алановские ЛПД какие-то. Не помню, есть ли там G-225. Кажется, 600-я серия.
Salesperson, привет!
В G-225 не очень глубоко спрятано - зайти в меню, полистать ло пункта мощности, сменить ее. Все :)
Дата: 16 Май 2005 12:02:45 #
У каких?
А G225 видели (антенну)?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2005 12:19:53 #
У меня с девиацией 225 все нормально!
У купленных параллельно Роджеров наоборот,девиация другая и с Мидландами
в паре они плохо работают.
С имеющимися у меня в работе FT-530 и HX-242 , G-225 тоже работают нормально , а Рогеры - плохо,сигнал рвется.
G-225 используем на монтажах.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Май 2005 12:28:29 #
Я смотрел у 643 и 225 моделей. У всех спиральная антенна. У 643 антенна законченная - спираль в жесткой резине с контактом "под гайку" на плату. У 225-ого спиралька расположена в пластиковой трубке корпуса, припаивается к пятачку на плате.
Дата: 16 Май 2005 12:36:36 #
Ну, ведь самое главное это чем ее удлиняют. Или нет? Если заменить на пример, на штырек 0.25L?
И очень нужна схема на G225.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
