На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan Midland G-225
kcher
с мар 2005
Дата: 19 Май 2005 12:20:21 #
Mikle Shaman
Но как-то их между собой нужно сопрягать. А где можно поискать описания, схемы?
Ну сопрячь то просто (в теории)... разносишь частоты по краям диапазона.
провод от динамика приемной станции на микрофон передающей.
Передающую - в режим ВОКС.
Питание нормальное на обе.
Станции разносишь по высоте метра на 3.
Но только это очень-очень грубо...
Но после недели упорного труда работать будет.
Salesperson
Дата: 19 Май 2005 12:43:12 #
kcher
Сомневаюсь я, что будет. Если только на самой маленькой мощности - 10-20 мВт. Но тогда зачем приобретать именно эти LPD? Лучше что-нибудь самое дешевое.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 19 Май 2005 13:01:17 #
Salesperson
Так может тогда все же "попугая"? Для города, конечно, бред, а для аутдора должно вроде работать. Правда придется самого себя слушать...
Кстати, кто-нибудь с Parrot'ами работал?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 21 Май 2005 08:25:03 #
Уважаемые коллеги! Предостерегу всех от эксперементов с антенной. Антенна у G-225 сделана очень прилично (несмотря на низкую стоимость станции в целом). Советы типа, использования велосипедной спицы вместо штатной антенны, не разумны. Не хочу вдаваться в теорию электромагнитного излучения, но поверте на слово. Проверено лабораторно.
С уважением...
Дата: 21 Май 2005 11:16:28 #
[i]Уважаемые коллеги! Предостерегу всех от эксперементов с антенной. Антенна у G-225 сделана очень прилично (несмотря на низкую стоимость станции в целом). Советы типа, использования велосипедной спицы вместо штатной антенны, не разумны. Не хочу вдаваться в теорию электромагнитного излучения, но поверте на слово. Проверено лабораторно.
С уважением...
<< . 1 . 2 . 3 .
Ваш ответ
Так Коллеги!!! Просто даже попыка уже нас радует.
Удачи!!!
Дата: 21 Май 2005 11:26:29 #
andreymishin
А что Вы хотели сказать?
Дата: 21 Май 2005 11:39:23 #
А что Вы хотели сказать?" - Это именно!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Май 2005 15:28:44 · Поправил: AndyRadist #
Если обе радиостанции будут находиться в одном месте, то найдите подходящий корпус с двумя экранированными отсеками, например от старой радиостанции ГРАНИТ (не путать с новыми Гранитами!) или ПАЛЬМА. Любой подходящий с хорошей экранировкой. Радиостанции располагаем в разных отсеках корпуса. Выводим на стенке два раздельных антенных разъёма. От каждой рации к внешнему антенному разъёму ведём коаксиальный кабель. Запомните! У каждой свой отсек! У каждой свой внешний антенный разъём! Как можно меньше общих проводов! Очень желательно питание и провода НЧ при прохождении через стенку, разделяющую два отсека, снабдить проходными конденсаторами.
Антенны разносите по высоте как можно дальше. Лучше применять замкнутые по постоянному току ПЕТЛИ, так как радиостанции легко "вылетают" из-за наведённой пролетевшей мимо тучкой статикой!
Желательно применить коллинеар из двух-трёх-четырёх петель для каждой из радиостанций. Тогда бОльшая часть сигнала пойдёт вдаль, а вверх-вниз излучение дополнительно ослабнет. То есть расположенные друг над другом коллинеарки из нескольких петель каждая мешают друг другу меньше, чем если бы это были одиночные петли.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 09:17:37 #
Уважаемый коллега! А Вы ЛИЧНО пробовали? 100% уверен, что нет. Таки зачем давать тупые советы? Три петли(коллинеар из двух-трёх-четырёх петель), это неразумно. Обратите внимание, все коммерческие петлевые колениары сделаны из двух-четырех колениаров. А ведь люди то, не глупые делали. И вообще рекомендовать строить такую антенную систему, в домашних условиях, это провокация. К тому же, если сам в этом нифига не соображаешь. Я имею ввиду AndyRadist, который "Опытный участник".
С уважением...
Дата: 23 Май 2005 10:41:07 #
Я одного не пойму - зачем фсё это городить на базе LPDишек? Правила их использования подразумевают штырьевую антенну с коэфицциентом=0дб. Подключение петлевых вибраторов ;) - нарушение. Если уж нарушать - сделайте полноценный ретранслятор на базе моторолок ЖМных.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Май 2005 11:20:23 #
Имею в наличии 225 и 643 модели Алана. При расстоянии между станциями до 2-3 метров одна станция забивается другой (открывается ШП) даже при максимальных расстройках: 1 и 69 каналы.
Ретранслятор на таких вещах не строят :)
Salesperson
Дата: 23 Май 2005 14:34:15 #
Удивительно, что это до сих пор не очевидно многим любителям репитеростроения.
Даже много более серьезные станции забьются при таком удалении друг от друга, не то, что какие-то LPD.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 14:38:03 #
Модест Петрович
Вам конечно же виднее :)))) Вы здесь самый опытный и умный :)))))
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 14:42:20 #
У меня два Кенвуда ТК-340 в одном корпусе от Гранита работают на моще 1 ватт в обе стороны и ничего. Хотя без дополнительного корпуса забивали друг друга с 5-8 метров.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 14:48:37 · Поправил: AndyRadist #
Конечно же при возможности следует делать на станциях с хорошими, устойчивыми к перегрузкам приёмниками. Я рекомендую Motorola GM-300, GP-300. Мне скоро должны привезти две GP-300 на 400. Буду ваять из них.
Модест Петрович
Коллинеар из трёх петель или из трёх диполей делается в том случае, если основной фидер 50 ом. Если фидер 75 ом, применяют 2 или 4 диполя (или петли). С уважением.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 15:10:59 #
А на LPD-эшках можно установить малую мощу 10-20 мВт, но поднять такой репитер в хорошее высокое место и с хорошими антеннами. Работать всё будет отлично. С любой точки, откуда видимость на антенны репитера есть. На Останкино подымите и радиус будет огого! По поводу, что кому-то в это может не вериться, рекомендую почитать http://qth.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=15
Salesperson
Дата: 23 Май 2005 17:04:58 #
AndyRadist
Понятно, что человек с опытом, как Вы, например, сделает работающий репитер из того, что есть. Просто я считаю, не надо морочить людям голову, что это так просто - взял 2 LPD, одну поставил на VOX, кабель между ними, и все.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 23 Май 2005 18:11:31 · Поправил: Администратор #
Коллега, Вы так и не ответили, ВЫ ЛИЧНО пробовали? НЕТ!!! Ежели даете советы, говорите только о том, что пробовали сами.
Вот это новость!!! Сами придумали?
Это точно. Безграмотные рассуждения дилетанта не опасны, но могут сбить с толку людей, которые думают, что он прав и принимают его слова за аксиому. А зачем же тогда придуманы дуплексоры, циркуляры? А чуствительность, изберательность, динамический диапазон, это что, фигня полнейшая? И что сетка поплывет при минусовой температуре, тоже? А сдвиг частот посредством вокса, через микрофон, это вообще супер перл! Все дураки, один только AndyRadist правильный мужчинна. Не хочу участвовать в длительных дебатах, но когда вижу, что совершенно некомпетентный человек пытается давать тупых советов малограмотным людям, которые ждут от него чего то нового, это ненормально!
Почему то курсивом получилось, но кому надо разберут, что я о них думаю.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Май 2005 18:23:34 #
Модест Петрович, постарайтесь, пожалуйста, выражать свои мысли без мата. А то мы тут Бог знает до чего можем договориться.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 18:41:21 #
Salesperson
Признаю! Сделать репитер непросто! И очень непросто настроить его качественную работу!
Но если у кого появилось желание, то почему-же не попробовать? Почему-же не наработать свой собственный опыт?
Или лучше, когда человек всё за деньги купил, за деньги поставил, и мнит себя специалистом. Я думаю, что если не пробовать, то и не сделаешь ничего...
Дата: 23 Май 2005 21:28:42 #
Модест Петрович
Да уж! Это Вам не на ЩРЗ!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Май 2005 23:39:21 #
Модест Петрович
Прошу Вас не приписывать мне свои измышления! Я такого не писал и не говорил никому! Пожалуйста будьте внимательны и корректны в своих высказываниях.
С уважением.
Дата: 25 Май 2005 23:00:15 #
Подскажите плз, какую имеют выходную мощность радиостанции Midland GXT-400 LPD , такую же как американская модель или меньше?
Вот тут на сайте вообще заявлено 10мВт http://shop.umd.ru/details.php?article=5579
Дата: 26 Май 2005 00:53:33 #
Выложена Принципиальная и монтажная схема Midland G225.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/g225.rar
Кому не лень, отошлите на сервер Краснодарских радиолюбителей.
Дата: 26 Май 2005 11:23:22 · Поправил: штудент #
BorisM
Вот тут на сайте вообще заявлено 10мВт http://shop.umd.ru/details.php?article=5579[/i]
По ПАСПОРТУ мощность действительно 10мВт - это стандарт для ВСЕХ LPD, 10мВт. написано и на упаковке и в описании. Мощность может быть ЛЕГКО увеличена до 2.5Вт. Спрашивайте о мощности при покупке.
Дата: 26 Май 2005 23:16:41 #
штудент
А каким образом можно увеличить?
Дата: 27 Май 2005 07:44:30 #
Насколько мне известно из личного опыта, мощность на LPD400 которые сертифицированые моща уже 2-3 вата и вас должна мучать забота как УМЕНЬШИТЬ мощность если будешь её регистрировать.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 27 Май 2005 11:28:06 #
штудент
Извините, а до скольки увеличивается мощность при переключении с клавиатуры в режим Hi?
Васечкин
А ее что, кто-нибудь реально проверяет? Аппараты сертифицированы в России как LPD, какие еще вопросы?
Дата: 27 Май 2005 12:44:46 #
Вобщем похоже разобрался, ввидимо ничего ковырять не нужно, эта радиостанция имеет два режима мощности low-0,01вт и Hi-2,5вт, по умолчанию мощность выставлена на 0,01, но желающие могут легко её увеличить до 2,5, выставив через меню в режим Hi.
Жалко только что получается либо густо, либо пусто, а среднего варианта мощности нет.
Salesperson
Дата: 27 Май 2005 13:37:35 #
В документации на 400-ю сказано, что у нее три значения мощности.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
