На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужно пару лучших р/с LPD диапазона.
Дата: 16 Авг 2005 12:50:57 #
Спасибо )
Salesperson
Дата: 16 Авг 2005 12:56:26 #
Турист
Что такое четвертушка остается только догадываться (антена в четверть длинны волны?, если да, то какая собственно длина волны?)
Длина волны, м = 300/(частота, МГц)
Дата: 16 Авг 2005 17:43:50 #
Спасибо за ответы, Вы все клевые чуваки рубящие в своем деле.
Что брать, Motorola SX700R или MOTOROLA T-5500, разница в 1 Ват имеет значение конечно тоже, но у 700 качество приемника лучше или на том же уровне? На счет крепкости и дождевания в сравнении они как?
Дата: 16 Авг 2005 17:51:41 #
Из чего лучше делать антену? Ну если там Midland G 225 модернизировать. Жесткий плетенный стальной трос, монолитный прут(пружинная сталь) или чего еще? С длинной разжевали. Какая толщина? Тут говорили что чем больше метала тем лучше :). Что такое несогласованность антены, из-за которой какой-то коэфициент стоячей волны может убить передачик?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 16 Авг 2005 17:59:03 #
Турист
Если выбор такой,то конечно 700-ка.Много не крутил-привезли только вчера пару для пробы.Раскурочил-максимальная мощность не соответствует заявленой-около 1.5 ватт,но дальность связи возрастает заметно,так как антенна выполнена "по путю"-при разборке обнаружилось,что она навита большим диаметром витка-КПД выше.Ну и "лишних" 83 DCS кода в городе весьма кстати не помешают-это гуд.Ещё гуд,что есть возможность вручную переключать мощность на GMRS каналах,чего нет у конкурентов этой же фирмы(ранее встречалось только в Кобрах).
Не есть гуд-4 ААА аккумика или такая же сборка-мала ёмкость (в комплекте 650 мАч),чего явно не достаточно для природы.Да и хорошие батарейки такого типоразмера дороже чем АА.
Вцелом впечатления приятные,кроме одного-не стоит на столе!(5500 или 5530 можно поставить на стол),а эту только лёжа.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 18:01:13 #
Турист
Передатчик не убъётся-там всё с таким запасом-мама не горюй.Лучше из чего угодно,но самый сикус из омеднённого тросика.Круче только посеребрёные проволочки и тросики и т.п.
Длина от места пайки и до конца ровно 17 см
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 18:03:30 #
Турист
Про VX-5-принимать он будет всё что угодно,но окрас звука будет "дубоватым" и безликим.Моторола в силу неотключаемой схемы экспандера на приём будет звучать довольно вяло и тихо.
Дата: 16 Авг 2005 18:18:43 #
9c107 Скажи пожалуйста, а что представляет талкэбаут 48хх кажется так (может 49хх)? На Митьке видел, вроде 2 ватта мощь, больше чем у Т5ххх (1 ватт), как она с другими станциями дружит?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 19:20:54 · Поправил: 9c107 #
Что та.что другая-кострированные по мощности станции (только 0.5 вт на всех каналах).4800-5000, а 4900-5620
На Митьке видел, вроде 2 ватта мощь вам показалось-на блистере написано up 2 mile range
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 19:25:13 #
на митьке можно накопать Т-5950 - самое достойное,что приходилось держать в руках (кстати,часто заказываются казахстанскими ЧОПами).
Дата: 18 Авг 2005 09:27:11 #
Motorola Т 6500 кто нибудь использовал? Расскажите про нее интересное или не очень. Нравится то что 1 Вт. мощи, АКБ АА (ане ААА), есть iVOX (как радионяни использовать чтоб).
Общий вопрос: частотные кодировки дают возможность организоввывать на одной частоте незавизимые каналы связи(т.е. полноценого симплексного общения)? Или это только для селективного вызова применяется.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 10:43:56 #
Турист
6500 не имеет 1 вт:)).В остальном только плюсы,хотя номера дополнительных DCS кодов не совпадают (порядковые номера) с такими же у профи станций.
наличие вибры для охранников приветствуется-вибра мощная!
В остальном всё характеристики как и у всех моторол-на уровне.
Коды открытия шумоподавителя позволяю вам слушать только своего кореспондента-т.е.если на этой же частоте но с не с вашими кодами кто-то давит на передачу,приёмник вашей радиостанции не открывается.
Дата: 18 Авг 2005 10:46:59 #
9c107 А Талкэбаут 4028 - такую встречали?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 18 Авг 2005 12:39:11 #
Нет,это модель для азиатского рынка и диапазоны у неё либо 409-410 мгц.и максимальной мощностью до 0,5 вт.Кому их такие надо,если уже эксплуатируются FRS?
Дата: 18 Авг 2005 13:44:17 #
Понятно...
Дата: 18 Авг 2005 16:45:17 #
Написано везде что 1 Вт, может не на всех каналах просто. Если я не так, то сколько у нее мощи? Зачем все дуряд народ неужели нельзя заявлять истинные значения. Так долго еще выбирать придется:)
За счет чего Icom IC-4088 всех делает, ведь у нее 0,5 Вт (уже бы купил их еслиб не слабый звук, боюсь в шумном месте неслышно будет). Может вообще не смотреть на эти завораживающие показатели мощьности?
Мужики! Профи! Подскажите каких пару LPD-FRS взать?
Дата: 18 Авг 2005 16:47:58 #
Желательно чтоб как радионянька работать могла. На сколько вообще чуствителен этот iVOX?
Дата: 18 Авг 2005 16:50:58 · Поправил: Amadeus #
Турист Слющай, сходи уже купи что нибудь.. А то так год будешь спрашивать, и так ни на чем и не остановишься (если тебе они нужны реально). Все равно по рассказам не узнаешь как они на деле (я например на Митинке от продавцов и здесь слышу диаметрально противоположные мнения зачастую).. Просто каждый мерит на свой аршин, посмотри и купи что тебе посоветуют и понравится самому...
Дата: 18 Авг 2005 17:10:08 #
Неподсказал так взбодрил :)
Дата: 18 Авг 2005 17:22:58 · Поправил: Amadeus #
Не, просто выбор большой, это из той же серии что и спрашивать "какой телевизор мне купить". Потом получить кучу противоречащих советов, пойти в Эльдорадо и по скидке купить вообще совсем-совсем другой... По совету выбрать практически невозможно, поверь.... Максимум что ты можешь сделать здесь - выспросить параметры, побродить по сайтам производителей, чтобы представлять их тех. параметры. ПОтом пойти в магазин или на рынок, спросить продавца, какие лучше берут (люди то не лохи, понимают что им надо большинство), и что продавец посоветует (сейчас не принято впаривать полную бузу в большинстве мест). Пощупать и купить в итоге.
За тебя решать все равно никто не будет........
Дата: 18 Авг 2005 21:56:38 #
Турист
VOX - не очень: радиотрансляционная точка, на почти максимальной громкости "будит" станцию (midland gxt-400) на расстоянии не более метра. (: Впрочем, полагаю, сие можно поправить весьма несложными манипуляциями или с нутром станции, или с гарнитурой.
Дата: 23 Авг 2005 09:42:11 #
Занаете ли Bestwill PR-LPD, можно ли ее сравнивать с Motorola T5500? Что одна LPD, а другая FRS понятно. Кстати Bestwill PR-LPD как пишут легко переводится на FRS. Что за "фазовая модуляция" у нее и управление частотой "ФАПЧ"? Вообщем в плане радиосвязи она как, а то для меня эти абревиатуры ядерная физика. Расскажите все что знаете, пожааааалуйста.
Дата: 23 Авг 2005 09:52:14 #
Дата: 24 Авг 2005 13:08:19 #
Турист
Купи, узнаешь... Заодно освоишь матерную лексику получше когда это ... накроется...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Май 2007 18:57:27 #
Вспомнить старое захотелось.... некоторые участники уже не посещают форум.
Charger
с июл 2006
Дата: 23 Май 2007 00:23:54 · Поправил: Charger #
Пользовал пару Моторов Т5500. Потом купил Мидланды G-7. Так же успешно пользовал. Крайняя покупка как бы Кенвуд ТК-450S. При тестировании в сухом весеннем лесу разницы(в дальности) между нераскрытыми Мидландами и Моторами не обнаружил. Разве что Моторы в тестировании пары с ТК-450S были несколько более четкими. Мои Моторы отходили около двух лет. В велопоходах и на слётах КСП проблем с дальностями, и "набитостью" эфира не ощущал. Расходились на 1,5-3 км. Крайняя цифра для открытого поля или прямой видимости. Были редкие DX более чем на 7км. Крепость корпуса вменяемая, несколько падений не отразились на станциях вообще никак, после одно из довольно стрёмных падений разобрал и посмотрел всё ли цело, проблем не обнаружил, закрыл, пользуюсь до сих пор. Переход на LPD/PMR обусловлен больше вопросом радиосовместимости с командой.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Май 2007 08:44:06 #
Блин мужики, зачем себе лишние проблемы создаете? Говорите тут о каком то 1 ватте и испытываете щенячью радость! На природе да и вообще в жизни если есть запис по мощности это только гуд! Купите себе Псевдо Кенвуд K4АТ! Сам владею есу фт60 и им. Хорошая машинка! Орет как надо, 5 ватт (реал), диапазон и фрс и лпд и даже еще запас есть! Легкая, удобная, спаяна качественно, открывал! Хоть некоторые и говорят что в единичных случаях выявляются неисправности, будь у меня была бы еще потребность в недорогой кач. рации взял бы не думая! За 2тыс/шт это класс! Советую! Все ваши проблемы сразу отпадут, уверяю!
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 23 Май 2007 11:15:25 #
Сам владею есу фт60
FT-60 при одинаковой мощности однозначно проиграет тому же GXT-400 в дальности - плата за широкий диапазон, понимаете ли.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 23 Май 2007 11:17:03 #
JohnyRADIO
В начале темы автор чётко определил свои задачи и проблемы.
Поэтому и выбор только между "покемонами".
"владеть" носимой РАДИОСТАНЦИЕЙ за 240$ это конечно хорошо,но тема несколько не в тот уклон:)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Май 2007 11:45:33 #
FT-60 ребятенку играться не дашь, на дачу на вечное пользование до убиения тоже несколько таких не возьмешь. У ЛПД-х свои цели, свои плюсы - отдать родственникам/потерять, разбить-утопить не жалко. Да и не всем нужно в репах торчать да служебные частоты сканировать - а радиолюбительские станции для этого в основном и берут. Уж явно не за грибами ходить.
