Дата: 23 Май 2007 11:59:32
Хрюн Моржов
FT-60 ребятенку играться не дашь
Точно. Ребенку не дашь, и таскать её так как "покемона" не будешь. Хотя, кому что нравится.
Дата: 23 Май 2007 12:06:17 · Поправил: JohnyRADIO
Блин вы народ, как будто пьяные. Я же не предлагаю купить FT-60! Где я предлогаю ткните пальцем? Я лишь сказал чем владею. Кошкодав, На счет барахла Мидланд против Yaesu могу поспорить что вы ошибаетесь. Проводив реальные замеры мощности (они даже на сайте опублкованы) можно заметить что все что заявлено является реальными показателями и подкреплено замерами и испытаниями а не как в мидландах, где на коробочке написано 15км и мощность 4W, а в реале то что заявлено совсем далека от реальности. Говоря это я не имею ввиду что FT при тех же условиях что и мидланд будет работать на 15км, по крайней мере с заявленной мощностью все выдержано. ФТшка же спокойно выдает 5W (по крайней мере на на LPD и любительских диапазонах, 144 430) Во вторых - с фуфловой штатной антенной Мидланд 400 это вообще фуфло.
9с107 а по вашему K4AT это не покемон? Вы опять путаете, повторюсь, я не предлагал выше купить фт60. Просто FT-60 это моя взрослая игрушка для серьезных целей. Тем более она стоит 90$ (кенвуТ)
Хрюн Моржов вот кенвуды эти как раз ребятенку можно дать поиграть, с фт60 полностью согласен с вами, сам не даю играть, только сам играюсь :DDD Главное не стоит начинать тему о том что среди K4AT много фальсификата (чем он кстати весь и является, потому что такой модели у кенвуда в природе не было) Ведь если сравнивать его с подыхаемостью с другими рациями наверняка у тех же мидландов косячков не меньше. Кроме того еще раз заявлю, в этом кенвуде 5W а не 0,3. Много раций Вы товарищи тут перетерли, но по мне они не стоят того чтобы их брать по крайней мере пока есть такая альтиернатива. Этим ответом я не пропагандирую брать кенвуд но хочу чтобы вы уважаемые радиолюбители задумались насколько эти моторолки оправдают ваши надежды со своей мощностью. А мидланд 400 это вообще лопата =). Kenwood K4AT по мне самая интересная игрушка из возможных и стоит не дорого. ВСЁ ЭТО СУГУБО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Дата: 23 Май 2007 12:11:42
Оу оу оу! Разогнались =))
Автор топа сюда не заходит уже "сто лет". Это старая тема, просто - интерестно почитать... хотя есть что-то актуальное =)
Дата: 23 Май 2007 12:17:38
Кошкодав
Сам владею есу фт60
FT-60 при одинаковой мощности однозначно проиграет тому же GXT-400 в дальности - плата за широкий диапазон, понимаете ли.
Ниасилил.
Поясните мысль для заднего ряда, пожалуйста.
Дата: 23 Май 2007 13:37:09
JohnyRADIO
заявлю, что по промерам получилось 3,5 ватта у «кенвуда» и 2,8 у кваншенга =)
Дата: 23 Май 2007 13:38:27
Это НЕ писал что GXT 400 сделает FT-60 я пытался доказать обратное :-). Блин жалк конечно что тема старая, я думал новая и хотел помочь сделать правильный выбор. Тогда залягу на дно.
Дата: 23 Май 2007 14:42:40
JohnyRADIO
Вот кстати с этими обеими пунктами можно поспорить.
1. Мощность (различия в 2 раза) очень слабо отразятся на дальности. Гораздо важнее чувствительность приемника станции. Тут очевидно Yaesu превосходит Мидланд 400-й. НО! Входные цепи Есу широкополосные, в отличие от узкополосного фильтра 434 мгц у Мидланда. Есу будет гораздо легче давиться внеполосными помехами, и в результате Мидланд может даже превзойти Есу по реальному чутью, в зашумленном эфире.
2. Антенна на ЛПД фуфло как раз у ФТ-60. Наш форумчанин Metrolog например заменил штатную антенну своей FT-60 на хвостик Мидланда GXT-400 и был очень доволен - прием и отдача мощи на передачу значительно улучшились.
В итоге выходит, что Мидланд МОЖЕТ превосходить Еску в работе на частотах ЛПД, в плане дальности.
Дата: 23 Май 2007 15:23:06 · Поправил: TheKindWizard
Дата: 23 Май 2007 16:10:18
Солидарен с Вами. Но все же по мне укороченый пенёк от 400ки лучше не будет... У меня так на FT уже давно практически с самого момента приобретения стоит не штатная антенна, штатная в столе валяется :). Все равно мой выбор за Есу. Ведь для мидланда тоже можно найти кучку минусов по отношению к Еске. Вобщем я понял всеобщее мнение, и не стану возникать. 73!
Дата: 23 Май 2007 16:31:21
Мой выбор тоже за Есу ;) Как говорится, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным - с этим трудно поспорить.
Дата: 23 Май 2007 21:59:38
JohnyRADIO
Пусть кинут в меня портативкой,если я когда-либо прославлял "китайцев" и хотя бы тот же ТК-К4АТ!:).
Уж поболе десятка лет я пользуюсь далеко не покемонами:),и ФТ-60 у меня в достаточном колличестве имеется:) (есть на форуме свидетели-не дадут соврать:).
Вопрос стоял именно про "чистой воды покемонов" и возможность беспрепятственно пользоваться (как вариант-"с регистрацией простому советскому гражданину без категории") везде,в том числе и на виду у "власть берегущих".
В каких-то темах я конкретно описывал и профессиональные станции,которые так же катят "под всем дозволено",в других-про те станции,которыми НУЖНО пользоваться в весьма непредвиденных ситуациях, и т.п. и т.д.
П.С.Уж чего чего,а портативок в наших шаловливых ручках (как-то подсчитывали с коллегами)побывало,пожалуй,сотен 5 наименований не меньше.
И безусловно,YAESU рулит!
Дата: 23 Май 2007 22:23:05 · Поправил: TheKindWizard
А вот такое чудо итальянского ПМРостроения видали?
Вчера один из итальянцев привез на работу пять таких игрушек....
Все понимаю, одно понять немогу.... На%рена надо было тащить на самолете из италии когда можно купить похожие пукалки тут? =))
Fitre FreeVoice 838 PMR
Мануал на итальянском есть тут. Написано что "потенция" у них в пределах 500 мВт =) |
Дата: 23 Май 2007 22:51:57
Дата: 24 Май 2007 00:11:17
Кошкодав
Собственно, Хрюн Моржов вам уже ответил. Вот ещё посмотрите: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=19258&page=0#msg106867
Вообще-то чувствительность (которая 'дальность') и селективность - это две большие, нет, это две огромные задницыразницы.
icom Q7 и yaesu ft60 - они тоже несколько отличаются, но не суть.
Плохая селективность - она должна еще реализоваться, для чего нужны определенные условия.
На 70см я таких еще не встречал, даже в районе телецентра, где куча вещательных передатчиков.
На 2м - там да, там есть определенные проблемы (а вы в курсе, что в технике yaesu используются раздельные приемники для разных диапазонов?)
Так что предполагаемый проигрыш 'более широкодиапазонных' - он далеко не однозначен, и вообще не факт что имеет место быть.
А если я вас еще порадую тем, что saw имеет затухание в рабочей полосе порядка 10dB, благодаря чему шумовые характеристики 'узкополосных' болтушек мягко говоря далеки от оптимальных, и из-за чего первый транзистор УВЧ приходится ставить до этого saw, читай до всякой фильтрации?
Угадайте как это отражается на динамическом диапазоне?
Вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=23823 владельцы не жалуются. |
Дата: 24 Май 2007 09:32:23
Сколько можно про выбор портативки? Про мощность 3 Вт или 4 Вт? Увеличение чувствительности с 0,35 до 0,16 мкв дает выигрыш больший, но это сложнее воплотить в железе. Посему все пукалки имеют чутьё в лучшем случае 0,25 мкв. А с широкополосностью Йесу легко бороться с помощью узкополосных антенн.
Начинайте покупать с Джет-Мини! Постепенно дойдете до нужного соотношения желание/возможности. И узнаете что такое радиосвязь и с чем её едят.
Дата: 24 Май 2007 11:35:35
Дата: 24 Май 2007 15:50:09
А им больше не надо =) ... хотя синенькие - вариант =)
Дата: 24 Май 2007 15:50:44 · Поправил: TheKindWizard
[дубль]
Дата: 24 Май 2007 16:14:08
Забыл пароль и логин
Это зачастую невозможно воплотить в железе, потому что все уже давно уперлись в обусловленный фундаментальными ограничениями порог.
Разница обычно обусловлена сугубо методикой измерений.
Дата: 24 Май 2007 19:31:40
Кошкодав
Не проигрывает FT-60, даже с родной антенной. Широкая полоса приемника кончается на первом транзисторе, в обойх р/с, однако в FT-60 первый транзистор полевой со всеми вытекающими. Недавно было проверено на практике, так дальность связи между FT-60 практически в два раза больше, чем GXT, при Рвых=0,5 вт на всех р/с.
Дата: 24 Май 2007 21:17:11
Вилкер
Что то как то не понял! Вы хотите сказать, что 0,16µV при 12dB SINAD, допустим у IC-T90(которые реально можно замерить) и 0,35µV при 12dB SINAD у, допустим G7(которые напечатаны в инструкции) это одно и то же? Даже не принимая во внимание косые частоты и полосы приема у LPD?
Дата: 24 Май 2007 21:21:37
Про Г7 вообще отдельный разговор... там полоса уже - немогут они сделать ПМР+ЛПД нормально... в данном случае чуток пострадало ЛПД
Дата: 24 Май 2007 22:20:27
TheKindWizard
то-то у меня в выходные, в тесте на ПМР получилось как-то более уверенно. Сначала грешил на собственные погрешности тестирования, а оно вот как оказывается... Не знал. Спасибо за разъяснение.
Дата: 25 Май 2007 00:15:41
Да пора уже уходить от супергетеродинной схемы, но инерция мышления и накатанное производство дешевого ширпотреба пока мешают...
Дата: 25 Май 2007 10:16:21
Легко.
SINAD это у нас что - отношение шум+сигнал к /шум без сигнала?
Во-1 - уже полоса - меньше шума. pmr и lpd уже реально будут отличаться разика в полтора.
Во-2 - в радиосвязи часто применяется подъем верхних частот при передаче.
Даже при полной компенсации этого подъема - сигнал-шум на выходе приемника будет разным за счет разного собственно сигнала на входе.
Т.е. если взять SINAD для частоты 1 кГц - будет одно, для 2 кГц - другое, а для реального голосового сигнала - восе даже и третье.
Во-3 - естественно, SINAD зависит от девиации.
Т.е. сравнивать микровольты при dB нет смысла, пока не оговорены прочие условия.
Кстати, у одного аппарата с заявленным чутьем по 12dB SINAD 1мкв 1кГц тон от ГСС был вполне себе отчетливо слышен (не 'угадывался' а именно 'слышен') чуть ли не до 0.1..0.05мкВ, так что измерение чутья на слух несет определенные грабли.
Дата: 25 Май 2007 10:48:17
sapa
Уходить куда?
Прямое преобразование + SDR?
Для ширпотреба именно что дороговато.
Дата: 25 Май 2007 10:59:24
Уходить куда?
- к сверхрегенераторам наверное =))
Дата: 25 Май 2007 11:00:49
Вилкер
Давайте тут в теорию не углубляться. Здесь идет спор Yeasu-Icom-Kenwood vs. China-Walkie-Talkie. Хорошо хоть с GM Моторолой не сравнивают.
Именно измеряя чувствительность на слух, ежу понятно, где 0,35, а где 0,16. Не говорю уж про в радиосвязи часто применяется подъем верхних частот при передаче. В LPD чаще применяется ватнобаночная модуляция и подъем высоких частот на приеме (как у GXT400)
Если мерить с одинаковой девиацией?
Дата: 25 Май 2007 11:52:02
Charger
Она весит-больше чем стоит.
Дата: 25 Май 2007 14:01:09
Именно к аланам-мидландам в плане модуляции у меня особых претензий нет.
Именно те аппараты в тяжелых условиях пели, пищали и вообще принимали все что угодно, кроме корреспондента.
Очень им, видетели, не нравились внеполосные помехи.
Если мерить с разной девиацией.
В каждом случае - оптимальной для 'своей' полосы ПЧ.
С одинаковой будет еще хуже.
Если, конечно, одинаковая не окажется овермодом для pmr.
Хотя, на самом деле, есть определенные вопросы по индексу туей модуляции и его влиянию на...
