На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужно пару лучших р/с LPD диапазона.
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
Дата: 11 Авг 2005 10:24:57 #
Хочу иметь пару LPD на все случаи жизни - город, лес, горы. Почему LPD? Да потому что с скажем с Yaesu VX 150 менты могут повязать, а вот с LPD трансивером дела вроде обстоят мягче (регистрировать ничего несобираюсь, ленивый и вообще пошли они на Х.), или я ошибаюсь? LPDшку не зарегиную отымут злыдни?
Нравится IC-4088 но только у не динамик на 0,1 Вт (тихий т.е.)
Midland GXT-400 при своей моще 2Вт. имеет глухой приемник ( и вообще лажа говорит радимастер знакомый).
Motorola SX700R для меня темный конь, кто нить просветить могет?(че за фигня у буржуев они стоят в 3 раза дешевле!)
Вообщем нужен качественный девайс, цена вторичный вопрос(но тоже важный).
Всем спасибо.
Bolzen
Дата: 11 Авг 2005 11:50:22 #
Господа, возможно не в тему, но
есть ли случаи когда "внутринности" солидных портативок,
скажем так
вдерняли в корпуса LPD станций или сканнеров - в Спидолу и ВЭФ?
griz
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2005 11:50:43 #
Покупай Voxtel MR-200 Дёшего и сердито! Очень неплохой девайс, на фирме у меня таких 8 чтук уже полгода, пролем никаких небыло...
griz
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2005 11:51:16 #
если хочешь пограмотнее то бери Alinco DJ-S40
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Авг 2005 12:54:54 #
Это самое дельное предложение!
Дата: 11 Авг 2005 14:54:53 #
Из грамотного я имею Yesu VX-5. Нужна пара рабочих лошадок LPD.
И еще никто не знает? Если в батарейный отсек FNB-25 для Yesu VX-150 засунуть АКБ формата АА, она их зарять как родной АКб будет?
Дата: 11 Авг 2005 15:00:22 #
в батерейном отсеке акб через стакан и через дырку сбоку не зарежается
jkm__
с фев 2005
Дата: 11 Авг 2005 16:09:23 #
а если содрать с нижннго акб этикетку?
неужто через дырку не зерядится....
Дата: 11 Авг 2005 16:30:56 #
тогда зарядиться нормально правда сам не пробывал
только не совсем содрать а только там где нада а то может куда небудь коротнуть...........
Дата: 11 Авг 2005 16:32:23 #
а вообще вертех150 одна из лучших портативок на двойку
сам ими пользуюсь уже больше года
Дата: 11 Авг 2005 17:05:33 #
Так-так. Можно поподробнее на счет зарядки, а то я даже не щупал батарейного отсека. И скажите пожалуйста батарейный отсек по габаритам как и родной аккумулятор?
Дата: 11 Авг 2005 17:15:30 #
Какая громкость динамика у Midland G-225, в ватах значение интересует.
А если не знаете то по ощущениям, больше 0,3 Вт?
jkm__
с фев 2005
Дата: 11 Авг 2005 17:22:22 #
батарейный отсек такой-же
если врезать 2 винтика то можно заряжать стаканом
если зачимтить изоляцию на нижней банке можно заряжать станцией
сам пользуюсь vx110 доволен жутко
разломал родной акб поставил gp2500 доволен
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 11 Авг 2005 17:49:57 #
скажем так
У меня знакомый внедрил потроха от радиостанции Карат (1,8 мгц) в обычный совковый переносной приемник
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 11 Авг 2005 23:08:13 #
Bolzen
На заре 430 мгц внедрил внутренности от АЛАН-401 в корпус от "Колос-М",использовав от последнего только УМ (15 вт)
Дата: 12 Авг 2005 11:54:44 #
Midland G-225 Достойная LPDшка? Качество модуляции какое, громкость звка и реальная ли моща 1,5 Вт? А с чуствительностью дела обстоят наверо неважно, судя по отзывам, так? В городе-поле-лесу кто юзал?
Дата: 16 Авг 2005 09:21:18 #
Пробивает ли 0,5 ватная LPD станция в лесу 1-1,5 км? И кто знает ЧМ модуляция в станции это хорошо или плохо? У каких Р/станций чуствительность лучше - Моторов или Мидландов? Скажем Motorola T 5500, Motorola SX700R лучше или Midland G 225, Midland GXT 500?
Не поленитесь, расскажите.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 09:44:30 #
Турист
Моща 225-й реальная-кстати,довольно честная элпэдэшка в плане ТТХ(если рассматривать плату,подключенную к приборам).Вот только КПД антенны никакой.Поэтому,если хотите для любительских целей использовать-советую вынуть спиралку.аккуратно проделать в торце антенны отверстие и вывести нормальную четвертушку типа "крысиный хвост".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 09:47:08 #
Турист
Вы перечислили станции разных стандартов.
если хотите пользовать станции по типу "пара" и в лесу(на отдыхе,рыбалке и т.п.) по ТТХ и дальности они примерно все равны в этих условиях,а вот по "чмтабельности" сигнала Т5500 будут предпочтительнее за счёт наследства от старших братьев-функции X-pand
Дата: 16 Авг 2005 11:01:03 #
А что это за функция X-pand? В плане того в каком дапазоне бедет работать пара р/станций, LPD или FRS для меня не имеет значения, я знаю что они азных стандартов. На сколько сильно проявляется эфект затухания в лесу на этом диапазоне (430) и из-за чего это? из-за повышенной способности к отражению сигнала, т.е стволы деревьев, мокрая листва и т.д.?
Дата: 16 Авг 2005 11:05:19 #
X-pand Это компандер (компресор/экспандер). Для повышения разборчивости речи, глубины модуляции при передаче...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 11:10:54 · Поправил: 9c107 #
Турист
Про листву и мокрости разные-совершенно верно.В сухом лесу всё гораздо лучше.
Ну а про экспанд-это функция,которая как бы "компрессирует" сигнал при передаче и "раскрывает" его на приёмной стороне.Этим достигается приемлемая разборчивость речи на границе зоны уверенного приёма.Поэтому при равных энергетических характеристиках пользователи моторол упираются "они мощнее...".На самом деле они не мощнее (Т5500 "делает" G225 в равных условиях,хотя реально измеренная мощность первой менее 1 вт)-это заслуга инженеров моторолы и схемотехники.
Дата: 16 Авг 2005 11:16:07 #
У меня нет достаточных знаний вопроса и навыков изготовления антен, я не радиолюбитель. Владею лишь поверхносными знаниями по радиделу. Что такое четвертушка остается только догадываться (антена в четверть длинны волны?, если да, то какая собственно длина волны?). Хотелось бы купить нормальную вещь и пользоваться по типу "как есть", т.е без апгрейдов. Все что я делал это раз спаял "жучок" (что удивительно работает) и расширил диапазон в своей VX-5. Думаю прикупить еще из серьезного VX-150, но и в нее наверно придеся с паяльником лезть, чтоб TX привести к "норме" :).
Увлекся, нормальные LPD или FRS вообще бывают? или у каждой из них своя пуля в голове?
Дата: 16 Авг 2005 11:21:12 #
Ои! VX-5 сможет принимать сигнал с этим X-pand? сопрягаемости по частотам будет недостаточно? В VX-5 X-pandа же нет?
Дата: 16 Авг 2005 11:22:06 #
9c107 Кстати недавно был на МИтинке, продавцы ЛПДшек говорят что Мидланд 225 и 400-й по качеству лучше Моторолок этих сделаны. То что и те и те Китай это уже не обсуждается. Как ваше впечатление - моторы или мидланды?
Дата: 16 Авг 2005 11:22:40 #
Спасибо что тратите время на мое просвещение.
Дата: 16 Авг 2005 11:29:17 #
Я сам тут с таким вопросом. Хм а вот то что Моторы китайские это новость. Я то думал япошки не ленятся их сами делать.
Дата: 16 Авг 2005 11:58:31 · Поправил: Amadeus #
Вроде Моторола испокон веков была Америкосовская фирма, к японцам никакого отношения не имеющая... А в Китае шлепают все поголовно сейчас, потому что раб.сила там не в пример дешевле...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 12:10:51 #
Турист
Вот держу в руках Vertex VX-160 и VX-180: made In China.
Но работать они от этого хуже не стали (версия EVC с двумя фильтрами первой ПЧ).
Всё делается в китае,вот только Айком никак туда не переберёться:))),можь тогда и подешевле будет.
И ещё-на тему качества сборки-аланы уж точно собираются на заводе,где "моторовским" контролем не пахнет(почему так придирчиво-в прошлом :1989-1992 год мастер радиомонтажного участка ПО "ВЕКТОР",военка,начинак для ФАР,оттого и вижу в разобраных станциях оторванные волоски в монтажном проводе,несмытый флюс и криво стояшие рэ).
По "лучше" "хуже"-оставили залог на рынке (к примеру 24-й киоск,тонар g12,митинка) ,одну станцию в руки друга рядом с продавцом,а со второй по рынку.Естественно в одной руке Алан,в другой Моторола.Прошлись и выбрали что понравилось!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 16 Авг 2005 12:15:41 #
Amadeus
Про качество-возьмите обе в руки.Увидите.что качество корпуса почти один в один-из одного полистирола и примерно тех же округлых форм.Что касаемо фичи типа "вибра" в алане-имею большие сомнения,что она будет востребована в лесу,где сделать погромче-сам бог велел.Ну а сборка практически одинаковая,но у моторолы есть приемущество в этом-шасси (плата) сделана более грамотно,качественно и красиво.
Про ТТХ я уже писал
