На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А были ли результаты тестов LPD?
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 13:01:52 #
Господа, я тут 2 недели был в отпуске и в Сеть практически не вылазил. Были ли в итоге опубликованы тесты LPD радиостанций или нет? Вопрос видимо к уважаемому 9с107.
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 13:28:22 #
Вдогонку, чтобы не плодить отдельную тему.
Вот это где-нибудь найти можно?
http://www.radio-navigator.ru/vector-vt44p.html
А то ни на одном сайте цены нет, только картинки. :(
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 29 Сен 2005 13:47:18 #
Mikle Shaman
Вот это
На митьке видел, хотели в зависимости от батарейки от 140 до 160 Ж:(
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 13:56:05 #
HIPOPOTAM
Ну учитывая цену версии Military порядка 135, вроде и не так дорого. Правда выпадаем почти на ценник профессиональной станции...
А как там каналы переключаются и CTSS? Меню, как я понимаю нет ввиду отсутствия дисплея. Плюс громкость, плюс регулируемый шумодав, а ручек на картинке вроде всего две?
Дата: 29 Сен 2005 14:14:15 #
за такие балосы лучше купить мотороллер.
гораздо гламурнее, а лпд, да еще и без ничего - но пассаран !"
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 14:28:55 #
примус
Думаю скутер за 150 баков функционально будет гораздо более убогим, нежели рация за эти деньги :))))))
P.S. В Питере дешевле 300 баков только металлолом.
P.P.S. Так были данные тестов или нет?
Дата: 29 Сен 2005 14:51:18 #
Mikle Shaman
еще раз
купите мотороллу портативную б/у - 100 у.е., или паленый кенвуд китайский 3107 за 75-80 у.е. полный комплект, если вам реально нужна связь, а не веселые пуки.
лпд- это для веселых пуков на природе
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 14:53:14 #
примус
Млин, я просто хочу услышать результаты этих тестов! Интересно мне, знаете ли.
Дата: 29 Сен 2005 15:31:35 #
Данные засекречены (страшная коммерческая тайна). Все бумаги с результатами сожжены (перед прочтением).
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Сен 2005 15:33:38 #
И всё это сделали производители этих станций :)
Дата: 29 Сен 2005 15:36:46 #
Да или за хооороший откат...
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 15:42:21 #
Справедливости ради. 9с107 приводил первые результаты испытаний, так что лидеры ясны. Но интересна конкретика.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Сен 2005 15:59:56 #
Mikle Shaman
Ничего не скажу, не рассматривал.
Вы абсолютно правы, добавить и взять настоящую станцию.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Сен 2005 17:31:55 #
Mikle Shaman
Обзоров здесь не наблюдал (мог пропустить), как соственно и станции о которой Вы говорите (этоя я бы не пропустил). ЕЁ=станции, пока в природе не существует. Не знаю что видел уважаемый HIPOPOTAM, но что угодно иное, а не данную станцию (максимум образец). Корейцы отказалоись браться за производство этого изделия и оно плавно перенесено в Китай, по моим данным с конвеера партия пока не сошла и когда она доберется до потребителя тоже вопрос. Помня зависалово с 44mil, прогнозировать что-то трудно. Соответственно и стоимость ее исходя из этого сейчас существует только в головах, да и в какой сегмент рынка ее будут загонять еще не решено.
Леонид
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 29 Сен 2005 17:40:49 #
Alphacom
А что было-то? Длительный период между анонсом и фактическим выходом? Или какие-то технические траблы с самой станцией?
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Сен 2005 18:07:27 #
Alphacom
Mikle Shaman
Извиняйте обознался :(
Видел 44mil, с дисплеем и цветными кнопками, для меня они все на одно лицо...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 29 Сен 2005 18:33:33 #
Mikle Shaman
Несоответствие ожидаемой даты с датой реального поступления. Даром там еще и таможня усугубила... ситуцию
Леонид
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 29 Сен 2005 21:05:45 #
Mikle Shaman
Результаты лежат пока исключительно на винте,на СД (почти 20 метров,сделано для заказчиков) и в распечатаном виде.
ну хоть запинайте:))).даю второе честноеслово переработать в малую форму,свести в таблицу и выложить сдесь.Смысл: материал выглядит в виде ХТМЛ,почти сайт,с перекрёстными ссылками и ПДФ файлами,приведены инструкции по эксплуатации-при характеристике той или иной радиостанции можно сразу же открыть на неё инструкцию.
Вобщем вот такая штука.Жители славного города Екатеринбурга могут скопировать себе этот СД.
Про остальных-ну спрашивайте.чтоли....:)
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 30 Сен 2005 13:07:52 #
9c107
Так в чем проблема? Вам нужно 20 метров места на любом хостинге? Найдем. Кинуть это все туда и привет, может быть и перерабатывать не придется.
Дата: 30 Сен 2005 15:42:30 · Поправил: Amadeus #
Расскажите плз про статистику ремонта/поломок Мидландов ГХТ-300 и Мотороллок стандарта ФРС, если распологаете (ну так ориентировочно, самые больные места).
И вот еще интересно, насколько моторолки 59хх в сравнении с Мидландами ГХТ-300 проигрывают в работе? Я помню, вы советовали все-таки моторолки, как более добротно сделанные, но просто интересно объективные факты по их работе....
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2005 16:52:18 #
Amadeus
Когда я бродил по митинскому рынку,то проблем с испытаниями станций у покупателей не возникало:берёте мидланд и моторолу и топаете по рынку,оставив продавцу залог.Дальность связи будет примерно одинаковая,но вот наличие цифровых кодов для открытия шумодава и более читабельный звук у 59-х несомненное приемущество.Вибра мощнее.
Ломают в основном кнопку РТТ-она на металлических "ножках" и её выдавливают. СтОит 3 рубля.
Ещё слабое место-в грозу или при резких наводках на сеть вылетает выходной транзюк (у нас от 350 до 500 рублей) если станция в это время заряжается в родном стакане.
Дата: 30 Сен 2005 16:57:49 #
Интересно а схемы на моторолки талкэбауты эти вообще в природе есть где-нибудь?
На Мидланды схемы, на 225 и 400-е есть, а вот по мотороллерам ТИШИНА........
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2005 17:01:23 #
вполне хватает обычных пэдээфок на чипы.Ну совсем ничего сложного для выяснения причин поломки или что подохло.Как то даже и не задавался целью.
Хотя вот на некоторые кобры схемы покупал через американских хамов.
Во! На мысль навели...
Дата: 30 Сен 2005 17:09:48 #
двухдиапазонную Standard C510 за 120уе можно урвать в Компас-Р, комплект -150
Дата: 30 Сен 2005 18:11:24 #
Прикольная...
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 08 Ноя 2005 15:02:57 · Поправил: QTX #
А были ли результаты тестирования FRS и LPD-радиостанций от 9с107? И где можно прочитать?
Я вот нарыл в сети похожую тему http://www.hunter.ru/access/racii.htm
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Ноя 2005 14:46:27 #
QTX
Пока единственными потенциальными читателями могут состояться "Кысь" и "Ко" из 9с ввиду возможности скопировать себе материал в офисе компании.
Вот руки у меня кривые в плане "посидеть за компьютером и сделать доброе дело".Увы,наш программист оформил материал в виде презентационного СД с автозапуском с набором инструкций в ПДФ,описаниями каждой модели и другими тонкостями.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 09 Ноя 2005 16:06:36 · Поправил: QTX #
Есть неплохой ресурс http://www.zalil.ru/ куда можно закачивать до 50 Мб.
Если есть возможность (нет проблем с ограничением исходящего траффика), пожалуйста залейте туда. Для упрощения процесса, весь CD можно сжать в один архивированный файл.
Да, кстати: ссылку на этот файл можно выложить для всех желающих на форуме. Как я помню, многие проявляли к этой теме интерес.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 09 Ноя 2005 23:34:07 #
Только вот исходящего трафика больше 1 мБ не отправить....
Дата: 14 Ноя 2005 16:09:48 #
9c107Ну ты урод!!!!... Тя просят конкретно сказать а ты устроил здесь кривлялки как девственница!!!
Три минуты времени и таблица с данными! Все!!!Больше ничего не надо!!!
