Дата: 03 Дек 2005 01:55:36
2 3dmax
= От jj style лампа гореть отказалась :(((
Видимо там и правда заявленные 10 мВт=
Нет расстраивайтесь.
Открою маленький секрет.:))) Для того чтобы лампочка горела, я её сначала зажег от 220 В, а потом отключил 220 В и она продолжала гореть от МР200.
При максимальной мощности (режим "Н") лампочка светится чуть лучше.
И в том и в другом случае без помощи 220В она не зажигалась от рс. Мощи мало и антенна может быть не настроенной (ещё не проверял).
Токи, потребляемые от свежих батарей в режиме ТХ 450 и 150 мА.
Для контроля ВЧ напряжения использую такую штучку. Диоды Д18, две штуки (если найдете).
Дата: 03 Дек 2005 02:54:56 · Поправил: woo
Амадеус
по теории может и так
но вот на практике, както по другому, полезу в учебники
да 10тичная далеко система не совершенна, в отличии от 2ичной (кста на ком работают все компы и калькуляторы итп). Что то еще ...
Ага, а что куда дальше подсоединять?
Если быть последовательным, то чем больше мощьность, тем лампа ярче светится?
Дата: 04 Дек 2005 22:30:14
2 woo
=Ага, а что куда дальше подсоединять?=
Никуда можно не подсоединять, просто подносишь к устройству (Тх)- индикатор поля.
Если напряжение мало, то его можно подать через "пикушку" (емкость малой величины 1-10 пикоФ).
=Если быть последовательным, то чем больше мощьность, тем лампа ярче светится?= - сомо собой.
Дата: 04 Дек 2005 23:28:30
видимо лето на дворе, и лыжи мои не едут
не горят лампочки, и все.
Дата: 05 Дек 2005 01:27:17
Спасибо ! И правда, горит лампа от JJ Connect SP 3380 ! Её, значит, зажечь надо, как обычно. Это так: для зажигания газоразрядных ламп используется высоковольтный импульс, причём он должен проскочить по всей длине лампы. Антенна рации не может дать такой импульс. А вот поддержать световое излучение слоя люминофора под действием электрического поля вполне может.
woo
1. Лампочку от 220 В зажги.
2. Антенну рации к лампочке поднеси.
3. Нажми тангенту на "передачу".
4. 220 В от лампы отключи, не отпуская тангенту.
Должна засветиться.
Дата: 05 Дек 2005 01:52:00
все так и делаю, ранее замеряли 500 мвт выдает. |
Дата: 05 Дек 2005 02:45:47 · Поправил: ats52
2 woo
Вот ещё один способ контроля выходной мощности Тх.
Та же MR200 из связного, режим "Н". |
Дата: 05 Дек 2005 11:56:12
Аха, это надо очень маломощную лампочку найти, вольта на полтора... У меня 3,5 вольта/250 ма только чуть накаляется если ее напрямую к выходу под антенну (антенна снята) и земле схемы подключить...
Дата: 05 Дек 2005 12:38:55
icom Q7 500 мВт не выдаёт, а выдаёт 220, как писал haba. Но лампа от неё всё равно гореть должна! У меня от вектора 0,3 Вт горит, причём не слабо. Что то ты видимо и правда не так делаешь! Потому что на дворе не лето :)
Кстати, может у тебя там мощность изменить нужно? Помоему там есть режим смены мощности...
Дата: 05 Дек 2005 13:30:37
3dmax
на Q7 мощьность не меняется, а на фотографии STANDARD.
а как я уже писал, замеряли 500.
Дата: 05 Дек 2005 13:41:16
Ну а от 500 она не просто гореть должна, а прям светится :) Серьёзно!
Дата: 05 Дек 2005 14:55:55
только что.
icom-4008
сорри за качество снимка -- снимал nokia6610i |
Дата: 05 Дек 2005 15:05:08
ЛАМПА ЖЖОТ!!! СНЕМАЙ ЕСШО!
Дата: 05 Дек 2005 15:19:43
Amadeus
забыл добавить: "аффтар -- аццкий сотона!" =)))
Дата: 05 Дек 2005 15:20:01 · Поправил: woo
Все блин, не едут лыжи у меня, разводят как лоха Чилийского.
Станции вроде нормально работают, в лесу густом км на 1,5.
У кого есть чем замерить мощьность в Питере, хелп. (на работе носа нехочу показывать).
А ксв метром, опять-же бред, с антеной одно, без антены ....
Дата: 05 Дек 2005 16:28:30
woo
Дык напрямую надо к выходу передатчика подключать... АНтенна то для того и служит, чтобы сигнал утекал, в пространство (которое есть вещь крайне непостоянная)... Так что мерить излученной антенной сигнал не зная подводимую мощность это несолидно и бессмысленно...
Дата: 05 Дек 2005 17:20:32
У меня ни хр....на не горит ХЕЛП
Дата: 05 Дек 2005 17:51:41
А что за станция? Сколько Вт лампа? Хотя это не важно. Я на работе сороковку зажигаю. Не сильно правда, но всё же!!!
Дата: 05 Дек 2005 19:23:34
3dmax
ицом 4088
Дата: 05 Дек 2005 22:01:54
2 Amadeus
Наоборот Вольт на 12. Данная лампочка при 12в пропускает через себя ток30 мА, а при 6 В прорускает 20мА. Называлась по-моему "НСМ...", могу ошибиться.
Дата: 06 Дек 2005 01:31:24 · Поправил: woo
Repetition
у кого есть чем мощь станции замерить? хелп, пустите, дайте отрегулировать.
Ну почти бред.
От радийки лампочка не горит, а вот от руки ...
Фотки не закачать, не буду разбираться, завтра, спааааааааааааааа............
Естественно оч шумов много(ночью снимал), но всеж видно, что левая сторона лампы светится.
http://photofile.ru/image.php?id=21699319 |
Дата: 09 Дек 2005 12:26:04
В основном форуме топик, посвящённый этой теме был дважды немедленно удалён. Надеюсь, что тут он просуществует немного дольше...
Тему "Долой модераторов! Верните Медведева!" закрыли.
Давайте подведём итоги.
Часть участников, а именно Kulikov_Sergey, Dromannof и 3dmax, была забанина без основания и объяснения причин мордератором Бегемотом. Причём были забанины так же и те, кто вообще не писал в том топике. Правда это чисто по бегемотовски... Шмалять без разбора, авось попаду. И досталось тем, кто ранее имел конфликт с данным представителем флоры и фауны.
Кстати, после закрытия темы модератором SergUA6 мордератор Бегемот позволил себе определённые высказывания:
1. "Правила – они едины и для посетителей и для модераторов." И это написал человек, который пишет в закрытой теме, тем самым показывая своё неуважение к участникам, ведь публично никто ответить не может.
2. "Неофициальной части не будет, поскольку развлекать анонимов, озабоченных синдромом опытности, звероводов, дарвинистов, пофигистов, спрятавшихся за анонимными никами и недорослей у меня нет ни желания, ни времени." И это говорит человек, от которого многие наслушались столько флуда и который сам страдает синдромом бывшего опытного?! И сколько раз он сам был аннонимом?! И поверьте мне, когда он был участником, его пустые высказывания удалялись модератором по моей просьбе.
Ну а это вообще смахивает на культ личности: "...с Уважаемыми участниками, которые в состоянии отличить где модератор, а где просто участник, мне гораздо приятней общаться в тематических ветках." и опять таки противоречит его же словам о равенстве!!!
Приведу ещё один пример: вот думаю... целиком его процетировать или ссылку на линк дать? Дам ссылку и не буду уподобляться ему.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20748&page=0Разве это не флуд? Разве это не идёт в разрез правилам, о которых он сам неоднократно упоминает?!
И от сюда возникает вопрос: куда смотрит администрация сайта?
Разве поведение Бегемота не заслуживает его изгнания из модераторов?
Разве это не свинство и не мания величия с его стороны?
Дорогой Бегемот! Вы конечно удалите сей линк и заблокируете логин, но уверяю Вас у меня лично к Вам появилось отвращение. Не дай Бог нам всем, что бы Вы поднялись выше модератора... |
Дата: 10 Фев 2006 11:08:15
не знал ...
что такое режимы L и H в Связном вокстеле? т.е. понятно что, но в оригинале разве такое есть и на сколько моща переключается?
Дата: 10 Фев 2006 11:22:35
antony
В оригинальной МР-200 этого нет, да и в жёлтых я при полевых испытаниях не заметил абсолютно никакой разницы.
Дата: 10 Фев 2006 11:54:18
Kulikov_Sergey
в том то и дело. а такде я прогнал зажимание всех клавиш в момент включения станции - никаких дополнительных возможностей не открылось (типа как тут про передачу ON/OFF писали)
Дата: 10 Фев 2006 12:06:17
Дата: 12 Фев 2006 20:46:53
Kulikov_Sergey
В жолтом MR200 мощность этих двух режимов отличается в три раза. Это проверино.
Дата: 19 Фев 2006 15:13:45
Дата: 19 Фев 2006 22:14:43
kovcheg
А Плодятся они потому, что на тот форум мы не ходоки. Не уважают там LPD.
А кто по Вашему тут нечестно зажигал лампу?
Дата: 19 Фев 2006 22:33:49
woo
Должна засветиться.
Ну вот....
