На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зажигание лампы.
Дата: 09 Сен 2008 11:19:33 #
От телефона DAMPS тоже лампочку можно включить 3.5В 0.15А, причём антенна там интересная, в углу трубки спиралька 5 витков, по центру которой проходит выдвигаемый стерженёк с ещё одной катушечкой на конце, при этом электрического контакта этот стерженёк не имеет ни с чем, лампочка светится около серединки верхней катушки. Мощность по идее 2Вт.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 09 Сен 2008 15:34:51 #
Sergey4565 а у DAMPS есть адаптивная регулировка мощности?
Кстати, тоже в тему, двоечный китаенвуд здорово "кусается" во время передачи, если держа его в руке ладонью коснуться контактов зарядки батареи. А т.к. это самое естественное полежение станции в правой руке, кусается он всегда :)
Дата: 09 Сен 2008 17:06:12 #
У ДАМПСа есть регулировка мощности... только при ручном включении на передачу сервис-кодом это "до лампочки" :)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Сен 2008 19:58:35 · Поправил: 077 #
Когда-то в 1986-м году мне довелось разбираться с болгарским "Лён-Б" на 33-58 мГц, 8 Вт.
Там при бешенном КСВ светодиод индикации передачи мигал при нажатии на тангенту.
Выясняли причину. Антенна была прикручена к корпусу радиостанции. Такой "веник" - десяток сталистых штырей, выходящих из согласующей катушки.
Думали, что причина - плохой контакт с массой.
Я нажал на "передачу" и стал, придерживая одной рукой блок станции с блоком питания, шевелить антенну другой рукой.
В общем, в какой-то момент получил холодный ожог ладони.
А вообще, мы стрелочными приборами в детстве в радиокружках настраивали согласование антенны для передатчика. Разматывали прикрученную вместо антенны проволоку вертикально, включали передачу и прибором проходили по длине. Где стрелка максимально отклонялась - там и резонанс. Правда, откусывали выше. Потому что прямо там, где максимум, резать нельзя - это не истинная длина в реальности. Поэтому уже "доводку" делали бокорезами по миллиметру.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 10 Сен 2008 20:19:29 #
Вчера дома "позажигал" энергосберегающие лампы - показывал сыновьям.
Первый же вопрос (по 15 и 16 лет): "Папа, а если в микроволновку положить?"
Я ответил, что маму расстраивать не нужно. Хватит того яйца, которое разорвало в качестве эксперимента в микроволновке в позапрошлом году. (-:
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Сен 2008 20:57:07 #
Эк Вы необдуманно поступили :-(
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 11 Сен 2008 00:55:27 · Поправил: UTU1589 #
Theyler, есть такой тип газоразрядных ламп -- безэлектродные. Фактически стеклянный балон с наполнением, аналогичным другим лампам (неон, ртуть и т.д.), но без единой металлической детали. Так вот такую, думаю, можно положить в микроволновку и она будет там светится без катастрофических последствий, перегреться, правда, может, но это ИМХО в любом случае не мгновенно.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Сен 2008 02:14:58 #
UTU1589
Вот это зря Вы ему сказали. Он обязательно найдёт и проверит! (((((-:
Опять потом зубными щётками будет чистить микроволновку, как после того яйца! (((-:
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2008 09:15:08 #
ИФК чтоль? Ой я не рискнул )
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Сен 2008 21:51:19 #
Такие безэлектродные лампы явно не рассчитаны на подводимую мощность в киловатт. Поэтому скорее всего, рванет и загадит ртутью и печку, и кухню.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Сен 2008 01:40:32 #
Ясь, можно рядом банку воды поставить, она основной удар на себя примет :)
