На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зажигание лампы.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 20 Фев 2006 06:14:37 · Поправил: 3dmax #
kovcheg
Хм, интересно, а Вы хотите, что бы лампа от станции с мощёй в 0,3-0,5 Вт загорелась сама? Без стартового импульса? Хм...
Мне рассказать лекцию о принципах работы люминесцентных ламп и светильников для них? Или же Вы сами поймёте, что к чему?
Если станция ВТ на 2-3, то реально и без стартера зажечь. Если же нет, то можно только разве что тапки курить.
На фотке, где Вы лампу зажигали, рация сколько имеет Вт?
Сколько Вт лампа?
Зажгли без стартера?
И ещё. Когда я создавал тему, то смысл был не в том, кто круче зажгёт лапму, а просто было интересно посмотреть, какая станция на что способна. Так например я выяснил, что Вектор в 0,3 Вт зажигает 11-ти ваттную лампу гораздо ярче, чем Вокстел. Хотя последний и имеет около 0,5 Вт.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Фев 2006 20:43:43 #
Я тему создавал с теми же целями что и Вы....
Просто чуть раньше...
И не надо так "кипятиться".Ведь цели и задачи у нас одни(узнать больше)
А это главное :)
Дата: 25 Фев 2006 21:01:16 #
Пробовал зажигать имеющуюся у меня люминисцентную лампу от Vector 44 Military. Результаты следующие - 0,01 Вт - не горит. 0,5 Вт - загорелась! (естественно лампа была сначала включена обычным образом). 2,5 Вт - Лампа горит чуть-чуть ярче. Получается, что мерить мощность передатчика яркостью горения лампы никак не получится - мощность возрасла примерно в 5 раз, а лаппа стала гореть всего на треть ярче...
Но само по себе явление прикольное ;))
Дата: 08 Мар 2006 21:23:21 #
3dmax
Да. С геммором но зажигается от 0,5 ватт на 70ке.
На 2ке еще лучше.
Проверено как на дуге со старпером (11ватт) так и на "энергосберегающих" разной мощности. Надо только немного терпения.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 09 Мар 2006 11:37:32 #
Можно не включать обычным образом а воспользоваться статикой, нажать на передачу и пошаркать по ковру, или коту.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Мар 2006 11:52:23 #
UA9LKT
После шарканья по коту произошел разряд статики на жену. Эксперимент остановлен.....
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 09 Мар 2006 13:58:51 · Поправил: 3dmax #
UA9LKT
Ха ха... решил приколоться. Снял лампу, взял кошку, нажал тангенту...
По кошке даже шаркать не пришлось, лампа тут же загорелась. Кошка у меня лохматая просто :)) Теперь я знаю, что буду делать, когда у меня стартеры на работе погорят :)))
Всё тот же вектор, всё те-же 0,3 Вт.
У кого ещё кошки есть? :)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Мар 2006 15:14:58 #
3dmax
Есть кот, вот не знаю подойдёт ли вместо кошки... :-)
А в случае вылета всех стартёров всё же лучше сходить в магазин за новыми или пользоваться лампами накала. Как вариант просто постучать антенной по лампе при нажатой передаче (по крайней мере не укусит и не поцарапает).
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 09 Мар 2006 23:34:23 #
Kulikov_Sergey
Такой вариант для сороковки не прокатит, слишком мала мощность передатчика в станции. Лучше уж кошкой :)))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Мар 2006 00:14:28 #
3dmax
Возможно и не прокатит - не пробовал, а вот Драгон 101 запросто зажигает и зачастую даже без встряхиваний.
А кошку жалко становится, как представлю её офигевние и недоумевающие глаза. Да и поцарапать реально может. Уж лучше на крайняк со свечкой или с газовым фонарём.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 10 Мар 2006 00:15:44 #
Kulikov_Sergey
Нет, зря ты так :) Она мурлыкает даже, ей нравится походу.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 10 Мар 2006 13:28:31 · Поправил: Alex_JD #
UA9LKT
3dmax
да не плохо вы ее зарядили)). наверно около 3000 вольт статики на нее пришлось)). вот где потери энергии - ходим по ковру, а нет чтобы в это время ламочки зажигать или может аккум у рации подзарядить, да и физ нагрузка заодно)).
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 10 Мар 2006 13:37:26 #
Alex_JD
Неполучится. Сила тока не та. Вольты есть, а амперов нетю :)
Это сколько кошку мне тереть нужно, что бы АКБ от машины зарядить? Она же облысеет быстрее :)))
UA9Mxx
Омск
Дата: 11 Мар 2006 16:54:06 · Поправил: UA9Mxx #
motorola GP 300 с севшим акумом на 12 вольт работает на передачу напруга упала до 5,97 волть
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 12 Мар 2006 04:51:07 #
UA9Mxx
А лампа на сколько ВТ?
Мощность станции какова?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Мар 2006 10:06:51 #
3dmax
Мощность не менее 5-ти ватт, частота скорее всего на 2 метра. Хороший аппарат, пользовался таким одно время. Кстати, сибишные портативки так же зажигают.
UA9Mxx
Омск
Дата: 12 Мар 2006 10:49:55 #
Лампа с настенного светильника мощность не помню (уточню, опыт проводил в деревне)
Да мощность 4-5вт
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 13 Мар 2006 05:14:16 #
Что то как то слабо горит от 5 ВТ станции. Горит почти вся, но не ярко. А лампа, скорее всего, Ватт на десять примерно.
ra3amj
Дата: 13 Мар 2006 13:02:07 #
Всем-Всем-Всем
Тут намедни зажег станцией JJ-Спортлайт лампу 40 w,и уже станцию выключил и батарейки вынул,а лампа всё горит и горит.
Так и унес на помойку горящую лампу , а то спать мешает.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 13 Мар 2006 23:31:58 #
ra3amj
Меньше смотреть ночного дозора на ночь нужно :)))
А вместе с лампой и станцию нужно было на мусор снести :)
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Мар 2006 01:06:20 #
Нее надо было вилку из розетки выдернуть!
ra3amj
Дата: 14 Мар 2006 09:55:32 · Поправил: ra3amj #
всем-всем-всем
Никто не понял насмешки!!! (ну вот такое горе у людей)
Только безграмотные юзеры меряют или определяют мощность по свечению сверчков в лесу.
(U*U)/R- вот общепринятая формула.
Хотите обижайтесь хотите нет (мы живем в свободной стране) в данной теме судя по логинам (в других темах ) есть грамотные люди и так флудить !!! - скатыватся до лампочки .
Либо ОПОМНИТЕСЬ либо займитесь чем то другим -ЭТО НЕ ВАШЕ !!!
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 14 Мар 2006 10:53:21 #
ra3amj
А мы не меряем мощность лампочки по станции и наоборот :)))
Прочитай внимательно данную страницу...
А не кукарекай не разобравшись.
ra3amj
Дата: 14 Мар 2006 11:14:10 #
3dmax
Всё понятно,когда чубайс вырубит свет ,все побегут зажигать кремлевские звёзды при помощи своих РС, а всё предыдущее в теме - считать учениями.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 14 Мар 2006 11:49:09 #
ra3amj
Ты постебаться сюда зашёл? Или же пофлудить?
Если пофлудить, то темой ошибся. Поиском шурши...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 14 Мар 2006 12:16:51 #
ra3amj
Действительно, никто не собирается этим измерять мощность... Прикольно, вот и всё. Это как феерверк, всё светится и все радуются, зрелище завораживает.
А некоторые "грамотные люди" тоже не прочь иногда заняться такими развлечениями как видите.
Так что Ваша насмешка, это только насмешка над собой и не более.
ra3amj
Дата: 15 Мар 2006 14:12:35 #
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 04 Сен 2006 18:51:27 #
Прошу прощения так как я чуть больше новичка? но так и не понял как зажечь лампочку ? у меня voxtel 150
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 04 Сен 2006 19:25:38 #
1. Включаем лампу.
2. Подносим антену к лампе.
3. Нажимаем на передачу.
4. Выключаем лампу.
Смотрим на свечение, все просто
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Сен 2006 19:29:55 #
Смолянин
009
Если станция ватта 4-5, то пункт 1. (вклучаем лампу) вполне необязателен, достаточно тихонько стукнуть антенной по лампе. По крайней мере с сибишками это прокатывало на ура.
