На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  23  24  »»Поиск в теме
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 11 Сен 2006 18:54:45 #
Можно купить в радиограде там, в розницу 60$ ес
А что это такое Радиоград и как туда попасть?
Как там его заказать?
Телефон есть или как связаццо?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Сен 2006 21:44:12 #
Chip_SET
Standard из этого ряда-уж точно вне конкуренции!
Во-первых,"зроблено" в джапане 100%,во вторых-весьма удобно использовать станцию,как "тангенту средних размеров" в то время,пока заряжается аккум в "стакане" или от адаптера,в третьих-очень удобно распределить каналы по банкам (к примеру,1-й банк 69 LPD,второй-22 FRS,ну и третий-что душе угодно-всего 99 каналов).Потом просто выбираете банк,и станция "как бы ЛПД" или ФРС.Не запутаешся и не собъёшся.Ну и можно транкинговый модуль поставить и подключить к какому-нить транкинговому оператору.
Вобщем-270-й рулит:)
6118 уже описан на этом сайте достаточно.Чисто любительская станция в "любительском" корпусе.
Роджер-ну....Не далеко утопал по надёжности и всему прочему от 6118...
Главный минус-корпус крошиться на раз-очень слабенькая пластмасса,как и у Гранитов Р33П или Аланов 3050.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2006 10:34:15 #
9c107
Не дотягивает по правде даже до любительской - нет некоторых необходимых функций - нельзя поставить разные субтона на прием/передачу, разнос меньше 100 кгц не выставляется (иногда нужен и 50 кгц, я с одной репой так и не смог поэтому работать). Кроме того, когда выставляешь субтона, чувствительность резко ухудшается, и не принимается даже довольно сильный сигнал (тоже с тонами, ес-но)... Кнопки, даже тактовая - тангента - дрянь.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 12 Сен 2006 11:53:12 #
Ыыы... Интересовался по поводу прошивки под ЛПД этого Стандарта сказали невозможно :(
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 12 Сен 2006 17:45:29 #
Взял 6118В. Диапазон 400-460
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2006 18:42:25 #
6118В был до этого 400-470
Или очередная "модификация"
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 08:24:01 · Поправил: Chip_SET #
На счет очередной модификации не в курсе. На рынке уверяли что 400-470. Сам сразу не проверял т.к. не знал как. Проверил только на работе вводом частот 390 (станция показала 400) и 470 (станция показала 460).
Еще у меня были включены субтоны (хотел везти менять). :) А так пока заряжаю сижу (только поставил). Разбирать позже буду.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 08:35:42 #
Сейчас посмотрел на коробку, там на наклейке написано 400-470 CTCSS интересно где еще 10 МГц потерялись :?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Сен 2006 11:31:19 #
В Китае очевидно.
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Сен 2006 13:32:01 #
Набрать 470 неззя. Можно 470-(минимальный шаг) - ничего нигде не потерялось. ))
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 13:46:55 #
Набирать надо 469.995 мгц.. С шагом 5 кгц.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 13:49:10 #
Еще вопрос по поводу этой модификации 6118 !!!
1. Есть ли разнос частот ?
2. Можно ли сделать разные субтона на прием и передачу ?
3. Можно ли зашивать каналы - на прием одна частота/один субтон , на передачу другая частота/другой субтон ??
4. Есть ли возможность менять мощу ? Какая выходная моща у 6118 ?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 13:56:41 #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 13 Сен 2006 14:08:32 · Поправил: Хрюн Моржов #
1. есть, но минимум 100 кгц (иногда мало, надо бы 50 кгц тоже)
2. нельзя
3. нельзя
4. нельзя - 2.0 - 2.5 вт
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 14:15:34 #
Ок. Сейчас посмотрю верхний предел. Поставил на сканирование пока.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 14:28:02 · Поправил: Chip_SET #
На данный момент использования станции есть один минус. Хреновая клавиатура. Кнопки иногда западают под панель. Надо будет поискать замену.
Частоты у моей 400-470 :)
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 16:37:51 #
А инструкции нормальной ни у кого нет? Хотя бы на английском.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 13 Сен 2006 17:59:18 · Поправил: Chip_SET #
Подключал гарнитуру от JJ connect Smart, работает. Только надо микрофон переделать. Я его пустил через кнопку и выбросил резистор и кондер. Наушник сам заменить надо ибо гуано.
Еще у меня фильтр CFWM 455 кажись одной ногой на корпусе сидит.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 18 Сен 2006 12:30:27 #
А как тон на передачу поставить? Или он сразу на прием и передачу ставится?
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Сен 2006 19:29:16 · Поправил: Jafar #
Итак, мне кажется, что пришло время мне тоже высказаться по поводу топика.
Юзаю аппарат пару недель - результат определенный есть, точнее есть мнение.
Покупку сделал на Савеловском, в одном из павильонов, расположенных в галерее, напротив выхода. Название конторы не вписываю - просто не помню. Подсветка экрана - синяя. Кнопки из пластика, напоминающий медицинские трубки, на ощупь не самые приятные, пальцы по ним не скользят, а, как бы, прилипают. Кнопки утапливаются чуть глубже уровня корпуса, что тоже не совсем удобно. На жопе, под аккумулятором есть только название станции и ее серийный номер, все остальное незаполнено. Антенна мягкая, практически пружинка в куске шланга - в кармане может согнуться и не разогнуться, т.е. может случиться излом. Зарядка в виде стакана с двумя разноцветными светодиодами, красным (сеть) и зеленым, интенсивность свечения которого косвенно сообщает о времени заряда. Кстати, зарядка проходит по времени около 6-8 часов, при этом светодиод практически тухнет. Аккумулятора хватает на день неочень интенсивной работы. Стоимость радиостанции = 60$. В комплекте антенна, станция, аккумутор, краткий мануал, 2 винтика для крепления металлической клипсы и сама клипса для ношения станции на поясе. Держал в руках 2 станции - у одной в комплекте антенна с красной точкой у основания, у другой с белой. Попалась именно с красной. Для чего метка - не понял, возможно антенны с разными частотами резонанса таким образом маркируют на заводе.
При покупке, зная, что есть две модификации радиостанции, проверил с другим аппаратом работу субтона. Про субтон в мануале ни слова. Включается он поочередным на жатием F + 2, появляется значек на экранчике сt. Выключается точно так же. Выбрать частоту субтона комбинацией F + 3. Таблицу частот по номеру субтона можно найти на этом сайте. Работает субтон крайне неважно на прием - возможно несовпадение, шумоподавитель, закрытый тоном открывается нестабильно, может закрыться при приеме станции, у которой большая дивиация. Отключить тон на прием, оставив его на передачу невозможно, однако возможно занесение субтона по каждому из каналов. На экранчике, кроме значков, частоты, номера канала есть еще псевдо S -метр, несколько сегментов линейки, которые загораются при открытии шумоподавителя все разом. Пользы от него, с учетом того, что с торца есть двухцветный светодиод - ноль. Управление стацией можно признать специфическим.. по всей видимости софт писали люди, которые раньше этим не занимались, хотя глюков я не заметил.
Передатчик - мощность отдает где-то по паспорту. Модуляция крайне(!) мелкая, что бы корреспондент нормально разбирал слова приходится говорить практически в микрофон, станцию держать у самого лица, разборчивость, естественно от этого падает. По этому поводу еще предстоит "порыть" Интернет, что бы хоть как-то решить эту проблему. Чувствительность хуже чем у Icom IC-Q7. Я уж не говорю по поводу Midland G7 (чисто субъективно, ибо померять нечем, да и условия работы не самые лучшие (в прямой видимости Останкино торчит). Картину дополняет некий экспандер, который, даже если шумоподавитель сработал, может задавить полезный сигнал, если он будет тихим - часть передачи может быть просто пропущена. Если буду дорабатывать - его тоже отключу.
Итого, станция на хилую-хилую троечку :( Даже желания попытаться ее доработать мало. Плюс у нее только один - цена. Все остальное, к сожалению, минусы.
ЗЫ если кто хочет приобрести - продам, 1600 рублей. Стучитесь в асю, можно и в мыло
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 19 Сен 2006 14:29:04 · Поправил: Chip_SET #
ОФФ: сижу в отрадном и все ни как не проверю свою. Ибо не с кем. Местами кого то принимаю, но сигнал такой слабый что шумодав даже иногда не открывается.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Сен 2006 19:26:52 #
Держу в руках 6118 и сердце кровью обливается. С ним что-нибудь можно сделать, что бы он нормально работал?? Или нафиг забыть про него и купить нормальный аппарат?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 19 Сен 2006 22:10:17 · Поправил: Ezdok #
Прочитал топик.. я плакаль.. знакомая картина. Китайские 3118, 308, 6118 делаются на одном и томже китайском заводе. У меня были все эти погремушки. В 3118 между плат вместо технологичекой прокладки-изолятора из пластика был кусочек КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ !! с надписью из иероглийфов , оторванный небрежной рукой узкоглазого китайца... Чип элементы стояли вкривь , пайка была темно-матовая , что указывает на то что спаяны они были либо СВИНЦОМ , либу жутко перегретым паяльником.
Ранние станции 3107 (прошлого года) сделаны на заводе Kirisun и шьются софтом KPG-55 , что еще раз доказывает принадлежность этих подделок к Kirisun. Кстати рации очень не плохие , надежно сделаны и старшие братья оригиналы являются сертифицированными рациями в нашей стране и продаются за достаточно большие деньги.
http://www.kirisun.ru/product/pt3208.htm
Ни что не напоминает ? :-)
Далее есть аппарат Kenwood TK-K4AT. Об этом уже обтирали здесь :
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706
Отличительной особенностью этой подделки (на самом деле это самостоятедльный продукт) является то что она сделана за заводе Senao а не в тех подпольных мастерских в которых делаются другие подделы.
Также хочу сказать что эти аппараты собирают на автоматических линиях а не в ручную и качество сборки на уровне бюджетных станций.
Вобщем прежде чем покупать какашку , неполенитесь полазить в вышеуказанном топике и решить , стоит ли переплачивать 30$ чтобы потом не иметь геммороя как с 6118.
Да , кстати , аппарат может работать с разными CTSSC кодами на прием и передачу , что позволяет работать с репой..
Удачи Вам в этих вопросах.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Сен 2006 12:11:50 #
А можно поподробней про разные CTCSS на прием и передачу? Про какой аппарат шла речь? Про TK-K4AT - это и так известно, а вот как заставить работать 6118 - не нашел.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 12:30:16 #
К сожалению - Никак..
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 12:38:28 · Поправил: Хрюн Моржов #
Стоит. Переплатить немного побольше и купить ЯПОНЦА ) Либо сидеть и не чирикать на вокстелах, если только для рыбалки, туризма связь нужна.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 13:00:54 · Поправил: Ezdok #
немножко это сколько ?
Дело в том что 6118 в среднем стоит 60$ до K4AT надо доплатить 30$... А до японца как минимум 130$...
Ничего себе немножко :-))))))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 13:08:55 #
Ну 6118 и за 45 можно купить. При желании
Ezdok
с июн 2006
Дата: 20 Сен 2006 13:17:16 · Поправил: Ezdok #
да , K4AT продают за 55$ иногда - как договоришся..
Правильные китайцы в не конкуренции по отношению цена-качество.
Jafar
Краснодар
Дата: 20 Сен 2006 13:37:18 · Поправил: Jafar #
Поддерживаю Моржова - лучше ничего не брать некоторое время, чем взять себе головную боль и носиться с этим, не зная что делать.
ЗЫ сам топик, точнее его наличие и популярность имеет, как мне кажется обратный эффект - народ берет эти станции, вместо того, что бы отказаться.
