На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  23  24  »»Поиск в теме
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 01 Июл 2006 23:51:53 #
Прочитав ветку я не обнаружил ничего о такой Р/С как Kenwood TK208
Что можете сказать о ней? Можно ли её раскрыть или перепрограмировать на другие диапазоны?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2006 11:22:55 #
Народ, а никто не может сфотографировать Kenwood TK6118, с открытым корпусом, чтобы я постарался катушки сжать в таком состоянии как у вас, эти 4 катушки находятся на той стороне где дисплей.
Я здесь видел уже одно фото, но хотелось бы посмотреть как на других таких же станциях, а также у меня все эти 4 катушки впаяны криво, вот думаю перепаять их.
Заранее благодарен.
p7a
Нижегородская обл.
Дата: 02 Июл 2006 11:33:38 #
RemFil
Купил китайский Kenwood KT-308. Собеседника (пока проверял только с Voxtel MR200 Связной и Bestwill) слышно тихо. Kenwood на Bestwill тоже слышно хреново. Не подскажешь, где что подрегулировать? Или лучше продавцу вернуть?
Брал кстати за 1200р.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2006 11:45:43 #
RemFil
У вас на плате у ТК6118 около первой катушки (тот рядом каторый с дисплеем)
впаяна перемычка, меня перемычка отсутствует, но зато имеются резисторы. Это чтото значит ?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 02 Июл 2006 14:32:41 #
4 катушки я перепоял, и отогнул их как у RemFila на рисунке, по моему лучше связь стало.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 03 Июл 2006 13:28:24 #
Я хотел спросить у владельцев Kenwood ТК6118, из вас хоть кто нибудь ставил другую антенну (самодельную,покупную) и можноли найти подходящий разьем под эту станцию.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 03 Июл 2006 20:40:46 #
чет почитал я про 6118 и прочие китайские ужасы и расстроился,
а что ещё в категории до 100 уе можно взять на 400-470?
что-нить типа TH-42AT, это вродь настоящий, в руках держал понравилось, только вместе с 600 мАн получается великоват ...
n00n
с июл 2006
Дата: 04 Июл 2006 01:25:59 #
аналогичный вопрос, и схожий бюджет.
кто что думает о vx-10u? как оно в сравнении с lpd типа vt44 military (я понимаю, что это разная техника - но насколько разная?)
UA9LKT
Тюмень
Дата: 04 Июл 2006 08:57:36 · Поправил: UA9LKT #
Единственный ужас в 'кенвудах' это акб, все остальное вполне работаспособное, с завода они нормально настроены, а с vx работать менее удобственно, очень тяжолая, стандартная антенна длинная, и селективнасть некакая, шумодав открывается по поводу и без такового, единственный плюс это акб и наличие диапозонов, сравнивал с vx-6. Можно vx-2 взять но мощя 1вт, акб выжирает на полдня может не хватить но подходит от нокий 6610, отвратный, тихий звук в динамике, зато размеры.
Если непо бюджету нормальные станции, и ширина диапозона является второстепенным условием то vt44 military неплохой вариант.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Июл 2006 00:09:37 #
To UA9LKT
1. Позывной Ваш странный какой -то. Хотел к Вам
по имени обратиться. Но не получилось.
Даже в свежей базе Россвязьнадзора не нашел.
Ни в одном разделе нет. Даже в неплательщиках.
Это все -же позывной . или так , для понта ?
2. Будьте любезны , помогите разобраться с крайне
мелкой модуляцией у ТК-6118В. Три шт. куплены в
субботу на Митинке. Все отлично , кроме
исключительно малой раскачки по микрофону.
Может , у Вас есть схема хотя бы этой части ?
Подстроечником пробовал на плате - до упора ,
все-равно мелкая модуляция, приходится орать.
Пробовал Вам писАть на почту через этот сервер -
что-то Вы не отвечаете .
С уважением , Сергей RA3TMO
UA9LKT
Тюмень
Дата: 11 Июл 2006 09:29:44 #
UA9LKT является поывным 3 категории выданным россвязьнадзором г.Тюмени. Свежих позывных ua9lax ua9lad ua9lam ua9lkk, я тоже пока не увидел но уверен что бюрократическая система обновит свои базы.
На плате c микросхемы 4558 две средние ножки вместе соеденены и идут на резистор стоящий с краю платы, его заменил резистор номиналом 20к. с другой стороны этого резистора стоит конденцатор.
На некоторых аппаратах бывают плохие микрофоны, если нет вч состовляющий нужно заменить, на плате нет деталей которые портят спектр.
Будет чем, сделаю фото.
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Июл 2006 11:54:25 #
UA9LKT
Собственно, после вынужденной замены микрофона на какой-то отечественный в Кенвуд TK-K4AT заметно улучшился звук! Появились низы и разборчивость теперь на уровне более дорогих собратьев.. Правда, корпус пришлось прозенковать почти насквозь - не влезал по габаритам.. )))) но доволен результатом больше чем недоволен вынужденной переделкой корпуса.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 11 Июл 2006 14:42:49 #
ra3tmo
У меня такая же была проблема. Устранил путем регулировки среднего подстроечника, ее ненадо крутить до конца , а надо медленно порядка до 45 градусов крутить в левую или в правую сторону (подстроечники находятся на той стороне где дисплей). В маем ТК6118В хороший результат получился когда прокрутил в левую сторону.
Хочу также поставить другой электретный микрофон, может быть "Сосну"
UA9LKT
Не подскажите как устранить проблему с акб, может как нибудь уменьшить ток потребления приемника в ждущем режиме, не теряя сответственно при этом качества работы приемника. Просто работы рации не хватает даже на день, и это при том что я много не разговариваю (примерно 20 минут).
Лучшим вариантом я думаю будет разобрать аккумуляторный отсек и вставить другие более энергоемкие. Только я незнаю какие там акб, возможно 4 или 5 мизинчиковых. И вообще можно ли разобрать атсек т.о чтобы его потом можно было собрать.
Заранее благодарен.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 11 Июл 2006 18:15:32 #
По уменьшению энегропотребления, мучились два дня, поняли что много потребляет гун, но уменьшение потребление ведет к плохой стабильности. Все кроме выходных каскадов питается от стабилизаторов.
Выход нашли тока один замена аккумуляторов на ионах лития, от сотовых телефонов.
А в нутрях стоят 5шт ааа, вполне работаспособные, установили два акб от самсунг с100, гдето 0.7а, поднялось напряжения что стало плохо для выходника, пришлось ограничить выходную мощность. В зарядном устройстве
уменьшили в 2 раза сопротивление гасящего резистора, перемкнули коллектор и эмиттер транзистора, отсечку по заряду дает контроллер в акб.
Если раньше станции хватало до обеда, то переключателем мощи и новыми акб хватает на день при средней работы.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 11 Июл 2006 20:02:57 #
vx-10u-профессиональный аппарат,если запрограмировать то класная ВещЬ
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 11 Июл 2006 22:52:52 #
UA9LKT
Я хотел бы узнать каким образом вы ограничили выходную мощность.
А переделали зарядник чтобы он смог нормально и быстро заряжать 2 акб от самсунга и сколько примерно длится зарядка.
Также когда вы переключаете мощность это сильно сказывается на дальность связи.
Мне очень не нравится отсутсвие сигнала вызова, не знаетели вы как можно исправить это дело.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Июл 2006 02:25:57 #
Понял. Да , бюрократы сейчас как хищники...
Если честно , я ничего не понял. Кто заменил резистор
на другой номиналом 20к и зачем ?
Ну и что , что стоит конденсатор ?
UA9LKT
Тюмень
Дата: 12 Июл 2006 09:55:11 · Поправил: UA9LKT #
ra3tmo
Чтоб модуляция не была мелкая, вместо 40к поставил 20к, а кондер упомянул, чтоб проще резистор было искать, кстати, им можно срезать низкочастотную составляющею, то есть выровнять частотку, но в моем случае причиной бубнящей модуляции был микрофон.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Июл 2006 23:44:34 #
Вот сейчас все понял. Извиняюсь за торможение.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Июл 2006 23:46:36 #
To UA9LKT
Еду в субботу в Митино. Что из китаезского
добра советуете посмотреть ?
UA9LKT
Тюмень
Дата: 13 Июл 2006 09:51:45 #
Думаю что на митино цены высокие, от москвы я за 3т.км живу, что то советовать не буду, не знаю репертуар, хотелась самомому посмотреть, так сказать голодаю от отсутствия интересного железа.
Должно быть много быушной техники, жду результатов похода.
Orohelque
Пермь
Дата: 08 Авг 2006 10:49:56 #
Подскажите, до какого знака можно набирать частоту с клавиатуры? Т.е. можно ли забить, допустим, 446.031, или возможно только либо 446.030, либо 446.035?
И что известно про прочие подобные изделия, в т.ч. про это http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?itm=LT-RAD-6288
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 08 Авг 2006 11:12:03 #
Orohelque
Это зависит от шага, в кэне ТК6118 имеется частотный шаг 10;12,5;25кГц,
можно набрать 446.030, а 446.031, 446.035 нельзя набрать.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Авг 2006 18:47:17 · Поправил: Хрюн Моржов #
Судя по тому что про него пишут, у него нет субтонов...
gizmo
с июн 2006
Дата: 08 Авг 2006 23:28:12 #
кто знает будьте добры подсказать... на 6118 как выставить частотный сдвиг в ручную??? на пример приемная 434.625 передача 433.010
в стандартном сдвиге можно только добиться 434.025 это при 1.6
так вот и интересует есть ли там возможность выставить в ручную
разные частоты приема и передачи в таком примере. (сетки то разные получаются у меня только 25. 12,5 10 )
спасибо
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 08 Авг 2006 23:32:06 #
И что известно про прочие подобные изделия, в т.ч. про это http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.php?itm=LT-RAD-6288[/i]
А где Вы такой брать собрались?
Это там он 77, тут все 120 будеит :(
а вот кто подскажет мне, как так сложилось - 6118 стоит столько же, сколько
1 штучка ГХТ400, неужели дело в моще 400ой? Но у неё мньше диапазон, нет такого сервиса, ну да, пусть 6118 китайский
но как так сложилось? боле мене серьезная, пусть и китайская радистанция стоит как "мыльничка" .. ?
Кстати этот 6288 это вообще что?
никто не уследил - не появилось ли аналогов 6118 или Тк4ат сейчас? аналогов всмысле по характеристикам и цене ...
gizmo
с июн 2006
Дата: 08 Авг 2006 23:38:11 #
я ставил ... да и сейчас на балконе стоит самодельная направленая.
четырех элементная.
проводил сеанс связи(я живу на югозападе на котина, 6 этаж двор колодцем------ обшался с человеком живушим на тельмана!!! это через весь город километров 10 будет!)
разьем нашел на рынке юнона,но думаю и в магазинах их навалом.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 09 Авг 2006 00:32:58 #
gizmo
Хе-хе... Всего-то?
Так, для примера. В своё время открывал эхо репитер на расстоянии 15 км. с земли Вокстелом МР-200 на штатную резинку при движении в автомобиле в Москве. Это конечно скорее исключение, но там не было направленных антенн и мощность с моей стороны, сами понимаете, раз в 5 ниже Вашей.
dimych01572
Дата: 09 Авг 2006 00:50:58 #
а югозапад и Тельмана это вообще очень прилично,если знаете географию Питера,да я и сам общался на 1вт 144мгц на подоконнике с Парголово,если знаете ,антенна 1.4,.А Питерский колодец заменяет "глушилку" советских времен.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Авг 2006 10:29:02 #
dimych01572
Вчера купил Кевуд-208. Ближе к ночи мы вместе с Клэем и Уральцем затусовались заценить девайс. За свою цену он нам понравился. Глобус обещал Уральцу дать на несколько дней такую же, так что, если будет желание, можно будет попробовать заделать двоечное QSЁ на троих. Ориентировочная частота 144.000.
