На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  23  24  »»Поиск в теме
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июн 2006 01:32:02 #
Ну так резюмируем: что брать "не из мыльниц" в пределах стольника? 6118 k4at или ... ?
Мурат
Дата: 22 Июн 2006 08:36:32 · Поправил: Мурат #
Еще есть портативные псевдо "Кенвуды" ТК-308 (JINGTONG). Если посмотреть Google, то ими не брезгуют пользоваться и европейцы (как и всеми другими китайчатами; правда "Кенвудами" они у них не называются). Диапазон 400-470 Мгц, есть CTCSS (каждому каналу можно присвоить свой; варианты установки: на прием и передачу (одинаковые), либо только на передачу), шаг 5, 10, 12.5, 25 Кгц, разнос частот до 19.995 Мгц, в инструкции указана мощность 1,8-2,5 вт (мощность не изменяемая), чувствительность указана не хуже 0,16 мкв, максимальная девиация +- 5 кгц, 30 каналов памяти (в инструкции, давно, и упорно, пишут 15, впрочем в ней и про CTCSS ни слова, как и про шаг в 5 и 10 кгц, нормальную инструкцию скинул сюда в "копилку", а заодно и "ненормальную" - "родную" (обе на русском)), сканирование, ручная регулировка шумоподавления (регулируется плавно ручкой, аналогично громкости, ну и естественно, при желании, шумодав может полностью открываться (наконец-то после ЛПДэшек!!!)), питание 7,2 В от своего аккумулятора (похоже что внутри 6 шт. ААА), программируется с клавиатуры, антенна съемная, можно подключить гарнитуру (схема ее подключения есть в "нормальной" инструкции, которая в "копилке"), VOX отсутствует. Т.е. примерно то-же, что и 6118В. В комплекте аккумулятор и зарядное устройство. На коробке было написано Сингапур (что конечно не факт). В Москве от 55-60 у.е. Лично мне, качество аппарата понравилось, программируется удобно, дальность связи показывает вполне достойную, звук хороший, о высоких материях типа "наличия пораженных точек" судить не берусь, но на практике слышно всех ;) Совместимость с ЛПДэшками плохая (похоже, из-за большой разницы в девиации частоты; испытывал с JJ Style Plus). Если кто будет покупать, обратите внимание на плавность вращения ручек.
Еще часто встречаются TK-3118, но у них нет шага 5 Кгц, и нет CTCSS.
Дата: 22 Июн 2006 13:14:04 #
кто-нибудь из уважаемых участников пользовал СОВА-И5(6)? внешне - оч. похожи на вектор
поделитесь, плиз, впечатлениями
на сайте сайкома (sicom.ru) очень уж положительная про них инфа...
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июн 2006 17:41:48 #
интересно ...
подскажите, а где весь этот кал типа 6118 308 к4ат и т.п. лучше всего брать новым?
ну не умею с Митинскими торговаться да и "прокуреные" болтушки не очень как-то. :-(
Мурат
Дата: 23 Июн 2006 11:48:21 · Поправил: Мурат #
ijk
Где их лучше брать, я сказать затрудняюсь (у разных фирм - разные модели; поэтому, смотря что именно Вы хотите приобрести). Но в Интернете (хоть Яндексом, хоть Рамблером), Вы сразу найдете по нескольку вариантов, для любого из аппаратов. Единственная реальная проблема при покупке подобной техники в Москве, это нормальная гарантия (точнее ее отсутствие). И еще отсутствие аксессуаров; в первую очередь, это проблемы в дальнейшем с аккумуляторами.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 13:15:25 #
Про К4AT - я бы поостерегся называть эту рацейку калом.. Её реальная цена должна быть гдето в районе 160-180$.. Вот береш в руки и сразу просебя говориш - "Дааа вещь" ... Это лучшая подделка которую я видел.. Сам отдал кровные 80$ и не пожалел нисколько.. Даже внутрь нелазил .. что очень редко бывает после покупки изделий дядюшки Ляо. У меня есть почти все подделки. 3118 3107 308. Так вот К4 я неставлю в один ряд с этим калом..
Где купил - http://radio-new.narod.ru/net/kenwoodtk_k4at.htm
Советую поторопится и если надумаеш брать , сразу впридачу аккум запасной.. Цены смешные.. Функционал рации достаточно удобен и она очень проста в применении.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 13:58:35 #
Есть и гаранития , и сервис-центр , и аксессуары. Причем есть ганитуры по смешным ценам и запасные аккумы ко всем подделкам..
http://radio-new.narod.ru/net/acken.htm
Ezdok
с июн 2006
Дата: 23 Июн 2006 14:02:59 · Поправил: Ezdok #
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 24 Июн 2006 21:46:53 #
Да, согласен среди подделок ТК-К4АТ самая лучшая! Но однозначно, если нужна на самом деле надежная связь, оригинал вот это вещь))))). Конечно цена, но гарантия на долгую работу обеспечена - можно даже использовать как орехокол - кстати еще одна функция в придачу))).
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июн 2006 23:25:29 #
Кстати, заметил косяк на своем TK-K4AT - врубаешь CTCSS - вроде все пристойно, но нет-нет, да бывает пробивается сигнал и без пилот-тона!!! Вот такая загогулина.. пробиваю обычными Вокстелем..
Хорошо пробивается тон:
110.9
114.8
118.8.. но как-то странно - "через раз" - хочет - пробивается, не хочет - нет..
Думаю, надо бы подкрутить.. Пошевелить один из тех волшебных резюков?.. руки опять зачесались.. помыть что ли..
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 25 Июн 2006 00:07:17 #
неприятные особенности и 6118 и к4ат - незя вокс гарнитуру ... конечно всего желать за менее чем сто уе нехорошо, но чтож так то! опция то полезная, аннету :-(
выбор сделать нереально !
выбрал ВЭИКС 6 или 2, - пока не выбрал.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 25 Июн 2006 00:14:41 #
Ну, я имел ввиду, что если хочется разноса, всего диапазона и нескольких увереных ватт, но нет денег на Йесу, и хочется максимум, поэтому (!), сэкономить - китайские кены, выходит, единственный вариант?
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Июн 2006 08:33:04 #
Ну, выходит, что так.. На Йесу надо бы приготовить не меньше 150 енотов..
А тут - просто как валенок, сердито.. Если смущает надпись "Кенвуд" - неплохо стирается влажными пальцами.. или спиртом. )))
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 25 Июн 2006 10:05:25 #
Спасибо!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 25 Июн 2006 19:30:10 #
Hixx
да точно, а потом запивается, чтобы руки не потели).
gizmo
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2006 17:16:21 #
нужна помощь.
не хотел создавать новую тему.
вопрос--- как повысить чувствительность приема на тк6118в???
антену четвертушку уже сделал.
2.. помогите разобраться в разносе частот.. хоту забить свой модуль отклонения -- не получается :-(
нужно скажем 464625-приемная надо 463010 передающая.
по стандартным модулям не получается. да и нормальной инструкции нет
только от тк6118а
3... и последнее кто подскажет ,хочу поставить усилитель на автомобиль,
ват так на 25.. но вот в чем вопрос на выходе с станции у меня 2.5 вата.
а на усилки миливаты подают... я вижу единственный выход-- сажать сигнал ну скажем до 100 миливат . но под такой нагрузкой станция как утюг будет греться.
хотел бы услышать ваши мысли по этому поводу
13zxc13
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2006 17:22:04 · Поправил: 13zxc13 #
558 спросил
делюсь----- СОВА-И5 мне очень понравилась. никаких нареканий. рекомендую
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 28 Июн 2006 18:09:31 #
Всем привет.
Услышав много хорошего про Kenwood TK6118 решил тоже приобрести. Заказал в г.Москве и через 8 дней получил в г.Казани. И сказать от полученного Кэнвуда остался не очень доволен. Причины в том:
- когда работаеш в режиме передачи, приходится в плотную громко говорит, чтобы респондент услышал тебя громко;
- в режиме приема слышно тихо и качество не очень хорошее, когда нажимаеш кнопку MON при полной громкости рация звучит громко соответственно когда респондент находится рядом рация тоже должна звучать громко но у меня почемуто не так, В Voxtelе MR200 звучания громче и качество вроде даже лучше и не приходится громко говорить в режиме предачи.
Может быть я просто делаю чтото не так подскажите мне пожалуйста.
Кстати у меня Кэнвуд ТК6118В.
Я еще хотел бы узнать как надо заряжать аккумулятор, надо рацию ставить на зарядку включенным или выключенным, когда на зарядку ставишь загораются почемуто сразу 2 светодиода или так должно быть.
gizmo
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 23:06:30 #
как обьяснили в магазине .... первые 3 цикла по 15-20 часов при полной разрядке.потом не более 6 часов.
светодиоды горят оба красный и зеленый при полном заряде зеленый должен гаснуть(но как правило он просто тускнеет)
и слушай у тебя инструкция от 6118в??? у меня от а
там про субтоны нехрена не сказано. и не разобрался как в ручную выставлять модуль сдвига частоты.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Июн 2006 13:51:37 #
Инструкция у меня от 6118а. Но есть еще одна бумажка в котором сказано как установить CTCSS код, но это итак понятно. А можно заряжать рацию во включенным состоянии. И я бы хотел узнать у вас нет таких проблем каторые я выше написал
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 29 Июн 2006 22:17:14 #
Я почемуто не могу удалить сохраненные каналы, может кто подскажет как их надо удалять.
Заряжал рацию целый день, зарядник сильно греется, индикатор зарядника все ровно горит зеленым светом ???
gizmo
с июн 2006
Дата: 30 Июн 2006 01:09:15 #
там надо дословно понимать инструкцию.
выставляеш какой канал надо снести,
выключаеш станцию. затем на выключеной станции зажимаеш цифру 1
и не отпуская включаеш..... ну а там все по инструкции..
а насчет свето диода..хм.. значет порог настроен не верно.
надо разбирать и подстроечник крутить.настроен он на мах ток заряда..
так что если нет дома приборов то лучше оставь как есть.
а греться должен
gizmo
с июн 2006
Дата: 30 Июн 2006 01:17:05 #
а насчет прблем... если честно то тоже есть но по критерию цена-качество
я считаю это достойный выбор.
и еще я думаю тебе с ней никто не поможет разбираться,
ибо сам недавно просил помоши ..... ну и ничего все игнорируют!
так что по возможности если будеш узнавать что то новое .давай обсудим
помогу чем смогу,да и сам что то узнаю 1 башка гут! а 2 в два раза больше :-)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Июн 2006 19:01:47 #
Спасибо gizmo, зарядник я постараюсь сделать, заряжаться должна примерно 6 часов или больше?
Сейчас подниму 4 и 5 выводы микросхемы и замкну под ними дарожку как сделал RemFil результаты собщу.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 30 Июн 2006 22:51:55 #
После того поднял выводы и замкнул под ними дарожки большой разницы я не заметил появился только вроде некий тихий шум.
На тай стороне где дисплей, есть 4 контура они уменя растянуты в разные стороны, сделаю как на фото у RemFila, унего они не так сильно растянуты.
gizmo
с июн 2006
Дата: 01 Июл 2006 00:14:34 #
ну да 5-6 часов.
а мне вот в принципе не мешает я зарядник так оставил.
думаю его к машине подключить
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Июл 2006 12:17:10 #
Модуляция плохая, растягивал и сжимал я все эти 4 катушки, крутил все три подстроечника, не каких улучшений не видно. У Voxtel mr200 модуляция лучше (связь производилась мужду двумя вокстелами) а когда вокстел-кэнвуд качество связи хуже.
Рация у меня работает только почемуто от 400-460 МГц
UA9LKT
Тюмень
Дата: 01 Июл 2006 12:27:02 #
osman
Модуляцию нужно крутить подстроечником, менять емкости, менять микрофон, а контура не трогать иначе собьеш весь прием, В начале написанно, гдечто крутить. Ачто конкретно не устраевает?
Дата: 01 Июл 2006 12:33:20 · Поправил: RemFil #
osman
В подобного рода аппаратуре контура крутить или гнуть, или вообще трогать, нельзя. Это всё настраивается поприборам. Часть контуров отвечает за чувствительность приёмника, часть за мощность передатчика. Ещё есть контура которые отвечают за частотное детектирование (качество звука при приёме). После неправельной настройки контуров она у тебя брать на 30 метров даже не будет, хотя рядом совсем нормально работать может. Короче прежде чем что-то крутить лучше спросить или хотя бы тему всю прочитать.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Июл 2006 16:53:01 #
UA9LKT
Не устрайвало то что при связи с вокстелом говорить приходилось громко в кэнвуд чтобы услышать в вокстеле громкую речь и наоборот, т.е приходилось громко говорить в вокстел чтобы нормально услышать в кэнвуде. Когда связь вокстел-вокстел все нормально громко слышно.
Я както еще поймал на кэнвуд как ктото разговаривал и слышал я их хорошо громко, но они меня не слышали.
RemFil
Все 4 контура я растягивал и сжимал и не какой разницы в ближней связи не увидел, патом растенул примерно как было в первоначальном состоянии, но все равно не точно
всю тему прочел только не разу не увидел какие подстроечники надо крутить, да и спрашивал тоже.
Один подстроечник отвечает за модуляцию этот тот у которого паз под отвертку маленький, другим подстроечником я как раз изменил громкость т.е не надо больше громко говорить в микрофон, третим изменял регулировку уровня шумов.
После этого проводили сязь один вокстел дома другой вокстел и кэнвуд на улицу, в итоге вокстел и кэнвуд примерно одинаково работают по дальности, а на прием кэнвуд вроде неможко лучше. Видимо испортил я этот и так не очень хороший кэнвуд, так как кэнвуд должен был по дальнобойкости лучше работать.
Вот теперь и незнаю как исправить ситуацию, может ктото подскажет.
