На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  23  24  »»Поиск в теме
Дата: 10 Май 2006 11:25:37 #
В инструкции сказано, что возможен ввод частоты с клавиатуры. Подскажите, означает ли это, что можно задавать произвольную частоту на все 6 цифр, или только используя стандартные шаги частоты?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 10 Май 2006 19:08:21 #
ЭКСП
У ТК-К4АТ нет вокса.
Дата: 10 Май 2006 21:21:33 #
Alex_JD
Печальная новость... :(((
А у какой-либо из этих моделей есть вокс?
Kenwood TK-6118A
Kenwood TK-308
Kenwood TK-3107
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Май 2006 21:49:37 #
Alex_JD
Да, действительно, жаль.. хотя.. ПТТ гарнитуры рулят!!! Вокс тоже можно смастерить!!
А на оригинальном VOX есть!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 11 Май 2006 21:56:20 #
Hixx
да в принципе вокс можно сделать, но гарнитура уже будет не такой маленькой))).
Globus
Дата: 12 Май 2006 12:08:23 #
ЭКСП
Kenwood TK-308/208 - HET
Дата: 12 Май 2006 14:50:11 · Поправил: nord_tramper #
Народ, объсните мне - можно ли эту радиостанцию связать с LPD или PMR где есть настройка по фиксированным канал например Midland G7?
Globus
Дата: 12 Май 2006 15:36:17 #
А в чем проблема? Я постоянно пользую ТК308 с LPD - надо просто табличку соответствия каналов и частот иметь (идет с инструциией к LDP/Prm), пробовали и с PRM (Моtor. T5720) надо поставить только на канал где по частоте в конце нолик. Да и наближайшей тоже работет. Главное знать какому каналу LPD/PRM какая частота соответсвует и все.
Дата: 14 Май 2006 22:34:16 · Поправил: nord_tramper #
Это хорошо. Еще вопрос - какую гарнитуру использовать с ней?
И давайте ответим на вопрос темы - стоит ли полкупать эту рацию или тотже двухдиапазонный Mudland G7?
Дата: 20 Май 2006 13:47:23 #
Ну вот вчера купил этот кенвуд! Первые впечатления- на передачу работает хорошо, даже лучше ески , а вот приём подкачал! Что слышу на еску , на кенвуде совсем не слышно! Может надо вместо штатной антенны какую нибудь другую поставить? Может приём и улучшиться? Помогите советом!
Дата: 20 Май 2006 13:56:09 #
Да! и шаг 12.5 в ней присутствует!
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Май 2006 14:14:31 #
молочник
Какой "этот" кенвуд? На этой странице туча моделей кенвудовских, уточните, пожалуйста.
Какие ещё +/- замечены?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 20 Май 2006 15:42:06 #
молочник
"Мы все учились по немногу, чему нибудь и как нибудь..." А.С. Пушкин
Внимание, правильный ответ: Лучший усилитель (как на приём, так и на передачу) это антенна! В общем мысль правильная, надо поэксперементировать с антенной. Короче ЗАЧЁТ.
Дата: 20 Май 2006 18:33:23 #
Я говорил о кенвуде 6118 ! Ещё один эксперимент проделал только что с этой станцией- я с кенвудом находился дома на девятом этаже, друг с дешовой ЛПДшкой находился через подъезд в этом же доме только на пятом этаже. Результат плачевный- я его не слышал! Взял свою любимую еску ВХ-2 там полная шкала ! Вот так господа! Тот же результат- приём на кенвуде 6118 никакой! К плюсам этой станции могу отнести только её передачу, и набор частоты вручную. Ну ещё и размер относительно не большой! Жду ваших подсказок какую антенну посоветуете? Только не телескоп! Может кто проделывал эксперименты с этой станцией? Чтобы улучшить её приём?
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Май 2006 19:40:19 · Поправил: Hixx #
Не, друг мой, у вас скорее всего непорядок в этом самом кенвуде :(
Не далее, как пару часов назад, проводил тест на приём дешевой ЛПД-станции (а именно Voxtel-MR250 с 1/4-антенной) на Кенвуд, правда TK-K4AT. Слышал Вокстела за полтора километра жилого ЖБ массива (17 ЖБ домов!!). Пробило район с кучей помех (недалеко два завода, трамвайная линия через 30 метров, высоковольтка через 50, РЛС гарнизончика, РЛС аэропорта) + агрегат висел на поясе.. я просто замахался идти.. сигнал всё ещё был достаточно громкий и чёткий.. вернулся назад домой - кушать хотелось..
Вывод: ну не должно так быть.. в здании даже и в ЖБ, даже хоть как хотите, даже Вокстели принимают друг друга..
Так что совет один: меняйте её, и чем быстрее - тем лучше.. две недели вообще можете без объяснения причин - не подошла, не понравилась.. меняйте.. лучше на TK-K4AT - не разочаруетесь.. там и шаг 5 кГц, 5 ватт.. :)
Дата: 20 Май 2006 21:03:50 #
молочник
А с кодами ничего не напутали?
Дата: 20 Май 2006 21:10:49 #
Нет, с кодами не напутал
Дата: 20 Май 2006 21:12:55 #
Ну тогда точно - что-то с аппаратом. Несите обратно продавцу...
Дата: 20 Май 2006 21:15:57 #
придёться так и сделать
Дата: 21 Май 2006 11:26:25 #
молочник
Скажите, у вас модель "A" или "B"?
Дата: 25 Май 2006 08:06:27 #
UA9LKT
Вы писали про переключатель мощности. Подскажите, пожалуйста, что он примерно из себя представляет? Смогу ли я поставить аналогичный, будучи практически незнакомым с паяльником, предварительно на чем-нибудь потренировавшись?
Дата: 25 Май 2006 09:26:06 #
подскажите где могут отремонтировать тк 6118а ,чтото програмное .
Дата: 26 Май 2006 11:20:59 #
Купил себе вчера две штуки, потестил на 2,5 км по гроду сигнал 100%. Модуляция прекрасная - даже моя жена (никогда по рации не говорила
меня поняла и по голосу узнала). Работает CTCSS. диапазон 400 - 470. Эрогономика отличная
Из минусов - когда канал запрограммирован для него нельзя поменять субтоны и настройки шумодава. На одной рации гарнитура работает только в режиме передачи ( т.е. через нее ничего неслышно. Может кто-нибудь знает как это лечится?
А так рациями за такую цену - 60$ доволен. Модель TK-6118B.
У кого есть инструкция для этой модели, а то в комплекете инструкция для A.
TxRx
с мар 2005
Дата: 29 Май 2006 12:06:32 #
А чем отличается модели A и B?
TxRx
с мар 2005
Дата: 29 Май 2006 12:06:37 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 29 Май 2006 13:03:34 #
молочник
Можно попробывать поменять антеннку с Есу. (если разъемы, конечно, совместимы.)
Дата: 30 Май 2006 12:15:35 #
TxRx
А кто его знает, но говорят, что их 2 модификации :)
Дата: 05 Июн 2006 00:09:37 #
Купил я TK-6118B.
Пока не могу открыть репу 433.175. Территориально я в Новогиреево. Поставил разнос +5. Субтон.
Что я делаю не так ? Или мощности не хватает ?
Спасибо
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 05 Июн 2006 07:20:52 · Поправил: AndyRadist #
Vertex VX-10U новый распродают по $70 здесь http://www.compasr.ru/ .
И ещё Roger KP-22 и KP-23 по $155 имеется
http://www.compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=1268
http://www.compasr.ru/catalog/radio/element.php?ID=2172
Дата: 05 Июн 2006 08:42:09 #
9c4772
Хотел я попробывать антенны поменять но разьёмы разные!
