На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
Дата: 08 Апр 2006 17:35:43 #
Еще вопрос к владельцам - есть ли в них VOX?
UA9LKT
Тюмень
Дата: 08 Апр 2006 18:25:44 #
Нет.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 08 Апр 2006 18:27:00 #
Orohelque
Да работает - 400-470 И работает CTCSS.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 16 Апр 2006 08:02:12 #
А всё-таки какие модификации этих станций существуют? В большинстве описаний говорится что она 430-450, но здесь утверждают что она 400-470. Это всё-таки разные версии или просто скрытые возможности?Для меня принципиальный характер имеет диапазон станции поскольку имеется стационарка на диапазон 450-490.
Дата: 16 Апр 2006 11:17:23 #
был в китае - взял там две ТК6118А по 700 руб за штуку (не торговался особо ибо цена какая то смешная).
вроде работают, диапазон от 430-449 мгц - подскажите как раскрыть если кто знает.
Дата: 16 Апр 2006 14:15:46 #
yaesu
Скажиете, работают ли у модификации "А" ctcss? И если не секрет, то где в Китае покупали (хоть в каком городе)?
Дата: 16 Апр 2006 15:20:39 #
да какой же секрет - фуюань помоему, деревня такая около хабаровска 50 км вроде.
как узнать про ctcss? я этим не интересовался поэтому не знаю как проверить - напишите.
Дата: 16 Апр 2006 19:52:21 #
Настроить две радиостанции на одну и ту же частоту, на первой включить ctcss (в этой теме, вроде, где-то было, как они на 6118 включаются), со второй попытаться что-нибудь передать на первую. Если первая вторую не услышит, значит коды есть. Так, наверное?
Все-таки, скажите кто-нибудь, какой у 6118 разъем под гарнитуру?
Дата: 17 Апр 2006 03:47:40 #
FUNC + 2 - загорается CT на экране а дальше что непонятно, принимает хоть так хоть эдак.
это версии без CTCSS похоже (http://www.bidatong.de/p_bd6118_ctcss.htm) как раз по частотному диапазону подходят по описанию
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Апр 2006 05:42:47 · Поправил: Alex_JD #
yaesu
дальше у ТК-К4АТ функ+3 и перебор кодов клавишами А и В. Попробуйте по аналогии.
Дата: 17 Апр 2006 07:02:05 · Поправил: yaesu #
FUNC + 3
CT + код
поставил разные коды - все равно открываются, так что без :(
Дата: 17 Апр 2006 20:07:28 #
Уважаемые владельцы данного радиоэлектронного средства! Подскажите, пожалуйста, какой у 6118 разъем гарнитуры?
Дата: 18 Апр 2006 08:28:03 #
круглый
Gorbunok
Дата: 19 Апр 2006 01:51:20 #
Orohelque, 2.5 мм аудиоштеккер, трехконтактный ("стерео"). А вот про распайку сам бы с удовольствием узнал у кого-нибудь..
Дата: 20 Апр 2006 18:09:31 #
проверил разьем гарнитуры все впорядке, все проверки упираются в плату управления и процессор. ключи на платке целые, может есть какая нибуть возмажность потестировать проц. А вобще, есть в продаже отдельно платы управления.
Дата: 25 Апр 2006 23:03:52 #
Пару дней назад купил три 6118В, Сингапур. Проверил субтоны - реально работают. Вкл/выкл последовательным нажатием функ-2. Выбор канала СТ функ-3.
Подскажите что есть функ-9 и функ-0, и возможно ли включить на нем скремблер?
Дата: 26 Апр 2006 15:30:14 #
iL
по чем купил?
Дата: 26 Апр 2006 20:36:40 #
pavel171
57 американских за штуку.
Кстати, в мануале о СТ ни слова!
UA9LKT
Тюмень
Дата: 04 Май 2006 08:11:14 #
iL
Нет там деталей, которые кодируют или декодируют.
Дата: 04 Май 2006 10:34:54 #
Что-то я туплю.
В каком режиме нижний индикатор должен
показывать заряд батареи ?
А то в мануале про это написано, но мне
этот режим найти так и не удалось.
Дата: 04 Май 2006 11:56:44 #
UA9LKT
вы про субтоны?
Дата: 06 Май 2006 12:08:27 #
Занимаемся командным туризмом. Года четыре назад купили на всю команду комплект радиостанций Panasonic KX-TR325 (0,5 Вт, 446.00625 - 446.09375 Mhz). Довольно быстро поняли что пансы лажа. Сейчас выбираем станции для постепенной замены парка. Один из вариантов - KENWOOD TK-K4AT (не "родной" кенвуд, китай, 5 Вт, 400-470 Mhz). Вопрос - смогу ли эти две радиостанции связаться друг с другом? В описании кенвуда написано, что шаг сетки частот 5, 10, 12.5, 25 кГц. Я не профи, но могу предположить, что на 5 кГц повышается частота при выборе канала? Т.е. 400->400,5->400,10->400,15... Если так то с панасом кенвуд не сконнектится? Или я не прав?? Помогите с советом профи! В магазинах консультанты ездят по мозгам, но ничего дельного не говорят! :(
WRX
с мая 2005
Дата: 06 Май 2006 12:29:05 #
Должно всё быть нормально. На кенвуде ставите шаг 12.5 кгц, устанавливаете частоту первого канала панаса и вперед. Субтоны на обеих станцяих (если есть) должны быть выключены.
Дата: 06 Май 2006 12:33:55 #
ЭКСП
Я не очень большой специалист в этом вопросе,
но например в TK-6118 где есть шаг только 10, 12.5, 25 кГц
можно впрлне сносно работать с PMR станциями,
настроенными на 2, 3, 6 и 7 каналы (т.е. 3 канал - 446.030 и т.п.).
Получается смещение несущей 1,5 кГц но оно по сути на заметно.
На оставшихся каналах тоже можно работать,
но уже заметна разность частот.
На TK-K4AT с шагом 5 кГц, должно работать
нормально со всеми каналами.
himik
с апр 2006
Дата: 06 Май 2006 12:44:38 #
Нет, это 400.000, 400.005, 400.01, 400.015, 400.02... Должны найтись.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 06 Май 2006 12:57:42 #
ЭКСП
на ТК-К4АТ выставить точно те же частоты, что и в диапазоное ПМР, где работаю Панасы нельзя!!!!
Можно выставить только маскимально близко к ним. Только один канал, помоему, совпадает.
Это может сказаться на дальности связи. Не тестировал.
Дата: 06 Май 2006 13:20:41 #
emv
himik
Alex_JD
Коллеги, насколько я понял лучше не рисковать, а принести панас к продавцу кенвуда и попробововать связать эти два аппарата до продажи! :)
Дата: 06 Май 2006 13:33:08 #
Проблема ещё в том, что частота у панаса задаётся не вручную, а выставляется предустановленными каналами. Соответствие Mhz каналам было описано в инструкции, но сейчас её ни у кого не осталось! В инете я ничего не нашёл :( В ообщем засада....
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 09 Май 2006 16:53:06 #
ЭКСП
а почему бы не сориентироваться на ТК-К4АТ?
Дата: 09 Май 2006 19:25:11 #
Alex_JD
Всё дело в том, что как я и сказал ранее, панасов у нас в команде большинство. Радиостанции покупались каждым из команды за свои кровные рубли. И менять радиостанции мы будем постепенно, т.к. не все члены команды смогут в один момент купить новые радиостанции. Т.е. какое-то время панасы должны работать с новыми радиостанциями. Пока остановились на следующих вариантах: ТК-К4АТ, TK-6118, TK-308 и TK-3107). В идеале конечно TK-3107 но не устраивают габариты и вес. К тому же хотелось бы что бы радиостанции поддерживали работу с гарнитурой VOX.
