На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
UA9LKT
Тюмень
Дата: 10 Мар 2006 18:30:50 #
Опытный
Совта нигде нет.
Но на этом контроллере собранно много аппаратов, много описаний.
Дата шит на проц.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83060/EMC/EM78P447.htm
Дата: 10 Мар 2006 18:35:20 · Поправил: vityazi #
Для emv. У меня есть. :) У меня в мануале 12.5 и 25.
Для UA9LKT. Есть. Причем работает.
Кстати продолжу свои непонятливые вопросы. Написано что это LPD, PMR, FRS/GMRS станция, но FRS/GMRS - для ввода частоты 7 цифр, для PMR - 9, а возможность ввода как LPD т.е. 6. Как там по совместимости. Разжуйте будьте любезны. Конечно, дурака учить, но попробуйте :)
UA9LKT
Тюмень
Дата: 10 Мар 2006 18:35:45 #
vityazi
Работает в таких же пределах, но шага такого нет.
Дата: 15 Мар 2006 13:37:47 #
Подскажите плиз, сколько примерно по времени
должен занимать полный цикл зарядки аккума ?
А то никакой индикации окончания процесса я не обнаружил.
UA9LKT
Тюмень
Дата: 15 Мар 2006 13:48:27 #
emv
Заряжается около 6 часов.
Внутри умного зарядника есть переменник, заряди акб, а потом отрегулируй чтоб зеленый светодиод стух.
Дата: 15 Мар 2006 14:55:12 #
Спасибо !
Значит за ночь гарантированно зарядиться :)
А не в курсе, гарнитуру для этого аппарата где купить
или от чего подходит ?
Дата: 15 Мар 2006 15:36:24 #
Подскажите лучше где в Москве можно купить KENWOOD TK-K4AT. Естественно чем дешевле тем лучше, но что бы конторка не пропала если менять предётся. ;)
Заранее благодарен!
Globus
Дата: 15 Мар 2006 16:19:18 · Поправил: Globus #
А в Питере их кто-нибудь продает???
Дата: 15 Мар 2006 17:17:21 #
Посмотрите www.senao.ru
Но я не знаю какую модель они продают A или B.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 15 Мар 2006 17:34:36 #
Курить вредно...
UA9LKT
Тюмень
Дата: 15 Мар 2006 20:32:45 #
В senao.ru
Цены высокие и тк-к4ат нет.
Дата: 16 Мар 2006 11:12:01 #
Сорри, видимо нужно было пояснить.
Про senao, это я к покупке Kenwood TK-6118 в Питере.
Олег Питер
с фев 2006
Дата: 17 Мар 2006 16:09:24 #
В наличии у senao.ru в Питере станции есть. Видел пару недель назад у них в офисе.
Олег Питер
с фев 2006
Дата: 17 Мар 2006 16:09:58 #
Под заказ везут их 2-3 дня
Олег Питер
с фев 2006
Дата: 21 Мар 2006 14:02:40 #
В ближайшее время, вроде как разрешат кусочек на 463 Мгц,там потише будет, и тогда можно будет спокойно брать Kenwood TK-3107 с китайским зарядником,по сравнению с которым TK-6118 отдыхает. Цена в питере 2500р. Единственный минус-программатор.
Globus
Дата: 21 Мар 2006 15:20:46 #
Брал дней 10 назад в senao-service (на Кондратьевском) ТК-308, видел там же и TK-6118.
Звонил дней пять назад, спрашивал про TK-K4AT, сказали возможно будет в конце месяца.
У них же можно взять Midland400 поштучно. Голая станция 2тр, станция +акк+зарядка примерно 2.5тр.
TxRx
с мар 2005
Дата: 28 Мар 2006 16:51:30 #
Globus
Что это за рация, TK-K4AT?
Сколько стОит?
Чем лучше/хуже TK-6118?
Есть ли в TK-K4AT DTMF? Разнос частот?
Globus
Дата: 28 Мар 2006 19:20:09 #
TxRx
Блин, точно здесь на форуме видел инфу с фотками, сходу не смог найти :(
Там же писали про 4.7 замерянных вата и что сделана получше 6118.
Кстати сечас на senao-service.ru предлагают раскрытую 6118 (400-470)
Когда я брал там 308ю, 6118 были только от 430и
Пока вот:
http://center-radio.ru/prod_19_48.htm
TxRx
с мар 2005
Дата: 29 Мар 2006 15:41:35 #
LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт и доработки —› Kenwood TK-K4AT
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20706
Вы не купили еще? Если купите, поделИтесь сравнением с 6118, пож.
MALE
KO80
Дата: 30 Мар 2006 15:47:18 #
Ребята, кто подскажет фирмы в москве, продающие эти левые кенвуды ?
ra3vkf
Vladimir
Дата: 31 Мар 2006 13:17:51 #
Уже как год являюсь "счастливым облодателем" 6118, купленными парой за "бешенные деньги" (по 100 у.е.) Главное, на тот момент я не был связан с инетом, а когда и был случай посмотреть- никакой инфы не было :( Из описаний становится видно, что мои "ниже среднего" уровня левости. Но одна до сих пор работает вполне сносно, вторая- только в разобранном виде. Увидев "внутренности" девайса, возникли вопросы к знающим людям- у меня транзистор меньшего размера (тот, который на теплопроводной резинке ложится) и расположен в другой плоскости, и ног задействовано меньше...
Скоро сделаю снимок- покажу...
TxRx
с мар 2005
Дата: 03 Апр 2006 13:09:23 #
MALE
http://www.radigrad.ru
http://www.senao.ru
Надеюсь, это не реклама?
TxRx
с мар 2005
Дата: 03 Апр 2006 13:09:34 #
MALE
http://www.senao.ru
TxRx
с мар 2005
Дата: 03 Апр 2006 13:12:11 #
MALE
http://www.senao.ru
Дата: 04 Апр 2006 08:31:30 #
по советуйте что можно сделать, tk6118 после включения сразу становиться на передачу и не накокие кнопки не реагирует.
Дата: 04 Апр 2006 08:31:34 #
UA9LKT
Тюмень
Дата: 06 Апр 2006 11:52:22 #
"qwe"
Запала кнопка.
Дата: 07 Апр 2006 09:57:50 #
кнопу проверил все чисто, беда вобщем началась с ошибочного подключения гарнитуры но сначало это прявлялось кратковременным постановкой на передачу при переборе каналов вверх вниз, непомню какие нажал кнопки, помоему функ.+4, она выдала эрор,и все, сейчас только выходит информация на удаление каналов ито я неуверен что она их выполняет . может есть какаято комбинация вернуть заводские настройки. поделитесь любой информацией или схемой. заранее спасибо
UA9LKT
Тюмень
Дата: 07 Апр 2006 10:19:05 #
"qwe"
В разьеме гарнитуры может быть неисправность.
Дата: 08 Апр 2006 15:32:53 #
Какую гарнитуру надо использовать с данной радиостанцией?
emv
Скажите, в каком диапазоне она работает - 400-470? Работает ли CTCSS?
