Дата: 08 Фев 2008 16:10:05 · Поправил: Soman
мне интересно кто нибудь сделал регулятор мощности в этом 6118. сегодня копался пол дня.. Мощность понизить удалось ограничив ток на выходном каскаде, но что печально- общий потребляемый ток станции упал не сильно
Ну правильно, потому что потребляет там не выходной каскад в основном (вернее не только он), но и ГУН, и процессор, и подсветка и т.п. Если уж бороться за экономичность, так это по приему - очень уж много 6118 кушает и очень долго у него ждать включения экономайзера (минуту, если не больше после отсутствия сигнала). Потребляет больше 100 ма при отсутствии сигнала, очень прожорлива, я считаю.
А мощности там со штатным аккумулятором дай бог 2 ватта будет, если не меньше. Куда уж уменьшать.
Дата: 08 Фев 2008 22:08:05 · Поправил: forsash
Меня интересует: это вы лично замеряли и у вас есть количественные данные, либо это просто повторение ранее высказанного мнения.. То что там потребляет не только выходной каскад само собой разумеется.. Вопрос в том что найти всех потребителей (которые слишком много потребляют) не представляется возможным без схемы, либо на это уйдет времени больше чем на то чтобы заработать и купить гораздо более дорогой и качественный аппарат..
Со штатным аккумулятором полностью заряженым мощность выше 1 Вт еще ни разу не была замечена. Проверялось на лабораторном оборудовании.. Через нас много станций прошло....
А уменьшать есть куда, ибо находясь на расстоянии до километра в прямой видимости нет никакой необходимости валить в эфир этим Ваттом, пусть и одним (сами наверное знаете сколько она при этом потребляет)...
Я просил совета по делу, а не рассуждений на тему невозможности и отсутствия необходимости.
Информация к размышлению:
Работой станции управляет RISC проц. если вытянуть из него прошивку и в ней поковыряться можно убавить время перехода на энергосберегающий режим.. я же поступил проще: даташит в этой же теме выложен - проц работает до 20 МГц, в станции стоит кварц на 4 МГц.. Я в качестве эксперимента поставил кварц на 14 МГц.. в результате естественно все задержки уменьшились... в том числе и задержка экономайзера... + устранились неприятные задержки при нажатии клавиш (ввод частоты с клавиатуры)..
Дата: 08 Фев 2008 22:36:53
Совет по делу - не занимайтесь ерундой, с этими китаенвудами - кстати их уж больше и не возят, по крайней мере на Митинке сказали, что все, нет больше и не будет. И смысл пилить аппарат, который исчезает с прилавков?
Дата: 08 Фев 2008 23:00:48
Да смысл в том что станция должна отработать потраченные на нее деньги.. По своей натуре станция неплохая, но нуждается в некоторых доработках. а так как обладателей довольно много, то думаю всем будет интересно..
Дата: 09 Фев 2008 05:07:47
Думаю что те деньги за которые вы купили 6118 - она уже отработала в первые минты включения..
Дата: 09 Фев 2008 08:52:34 · Поправил: Jafar
6118- самое позорное гавно, которое только приходилось держать в руках. Поспорить с ней еще может TK-308.
Дата: 01 Мар 2008 19:24:56
Бог его знает, сколько людей - столько и мнений.
ТК-6118А, 2 штуки, на сплаве в Мещере влетели на катамаране в мост, обе утопил секунд на 30-40 (т.е. время выныривания и заползания на баллон ката). Высушил - работают. Уже 2 года работают... И, считаю, свои деньги отработали на 200%. И мне по барабану, где они сделаны и кем: китайцем, негром, русским или таджиком. Результат налицо - ОНИ РАБОТАЮТ. АКБ тока слабовата, конечно...
Дата: 01 Мар 2008 23:52:28
Вот и я о том же. Назвать говном можно что угодно... Некоторые в принципе пользоваться техникой не умеют... А насчет аккума - емкости у него достаточно если не гнать в эфир всю ту мощу что идет с выхода, а для этого как раз и надо регулятор сделать..
Дата: 02 Мар 2008 01:19:03
Просто есть юзеры, которым попадают единичные экземпляры, а есть торговцы или ремонтники этой аппаратуры, и у них из потока проходящих дивайсов складывается некоторая статистика, т. сказать типичность. Я например склонен доверять при выборе именно таким данным, нежели совокупности мнений простых пользователей... либо не доверять вообще и брать тто, что еще никто не щупал, типа Apollo GPX-210 :)) тоже дешевый китай, сделан добротно, в экстриме пока не пробовал, однако собираюсь закупится именно такими для службы безопасности.
Дата: 02 Мар 2008 03:26:30
а схемы на них есть? я теперь понял что при выборе станции если хочешь контролировать ее судьбу важно иметь схему.. На аполло тоже смотрел... но смущает отсутствие данных и схемку тоже не нашел.. Вот думаю что теперь брать... Ибо нужна станция в пределах допустимых норм расходов на болтушку... а это как раз 1500-2000р.
Дата: 02 Мар 2008 09:56:51
Детский сад.
Купите конструктор и спаяйте, если руки чешутся.
Дата: 02 Мар 2008 17:11:14
Детский сад.
Вы не правы.. согласен, проще купить сразу готовый дорогой аппарат, но это не всегда выход! У всех разные возможности и интересы.
Дата: 02 Мар 2008 18:16:06
А не подскажете где в Киеве такую станцию (KENWOOD TK-6118) можно купить и за скока?????
нинада она тебе. твой выбор на 50 гривен дороже - К450, стоит 400-420 гривен.
Дата: 17 Мар 2008 00:33:05
Dart
Собирайтесь, собирайтесь, только предварительно поинтересуйтесь возможносью приобретения доп или хотя бы подменных АКБ, когда купленные выйдут из строя. И учтите при выборе, что альтернативных АКБ найти пока тоже никому не удалось.
Дата: 21 Сен 2008 11:58:03
RemFil
Конечно и этому кенвуду требуются определенные доработки и если кто имеет такой аппарат, то я могу поделиться опытом доводки его до ума.
Уважаемый RemFil! Поделитесь, пожалуйста. tugarin_oleg собака mail.ru
Дата: 27 Сен 2008 17:06:04 · Поправил: Theyler
RemFil
Зачем покупать LPD_шные игрушки за серьёзные деньги
Есть такой сайтец: smeshariki.ru
Там один девятилетний "перец" в форуме призывал всех "перестать заниматься децтвом и переходить на "взрослые" форумы к "реальным" чувакам, а то здесь одни малолетки". (-:
Я вот к чему.
Каждому - своё. Соответственно и форум здесь изначально для счастливых обладателей мыльниц.
Люди, которые получили при покупке мобильного телефона в "Связном" в подарок пару LPDшек, чаще всего вообще не разбираются в радиосвязи. И оно им не нужно.
А человек, сознательно купивший балалайку, скорее всего не будут задумываться о покупке более серьёзных радиостанций. Он тоже не радиолюбитель. Он есть "балалаечник".
Вообще, LPD - это стартовая площадка в "большое радио".
У "созревшего" к покупке нормальной станции радиолюбителя более другой и серьёзный подход к этому вопросу. Ему китайское Gовно тоже не нужно.
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 216
Дата: 27 Сен 2008 18:45:40
Theyler
-1
вот смотри: я реально могу купить аппарат за 6 тыщ. но накойхер (фамилия такая, нерусская) мне тратить 6, если за 1500 я заимею аппарат со схожими функциями и мощностью? я - пользователь. меня не возбуждает известный бренд. главное - чтобы работало. а кетайцы (к моему удивлению) вполне себе работают. да и ушатать их не жалко. и ребенку дать.
Дата: 27 Сен 2008 19:00:12
ural
Согласен. Всё же, от аппарата надо получать удовольствие, а иначе, на кой ляд он нужен? Невысокая цена - удовольствие двойное:)) И вообще, что касается плевков и пинков в адрес китайцев... Лично я для себя решил, что больше не буду кривиться в их сторону. У меня Degen DE-1103, Tecsun PL-600, Kenwood tk-6118 и kenwood tk-450s. И всё это работает (тьфу-тьфу-тьфу).
uralУчастник
Дата: 27 Сен 2008 23:18:32
UA3NGF
Меня лично, как экономиста по образованию, просто удивляет, как эти косые умудряются по 50 долларов на выходе создавать рабочеспособные аппараты. поклон им в ноги. они очень многим открыли дорогу в радио.
Дата: 28 Сен 2008 00:04:19
ural
Сам удивляюсь, хоть и не экономист. Как представлю всю цепочку техпроцесса от добычи кремния...:))
Присоединяюсь.
В своё время, когда забот было меньше, а этого самого времени больше, я собирал разные портативки на 10 метров или на двойку. И если даже доходило до печатной платы, и станция работала, то всё равно корпус являлся серьёзным препятствием. А одну станцию, из журнала "Лучшие конструкции выставки ??? радиолюбителей" пытался повторить несколько раз. Не смог. Журнал до дыр затёр, но дальше макета дело не шло. Жил тогда в глухом костромском краю, с комплектующими было сложно... Советское время, опять же...
То время ушло, а мечта осталась. Мечта иметь НАСТОЯЩУЮ портативку. И то, что предлагают китайцы, по-настоящему замечательно, т.к. о дисплее, о прямом вводе частоты, о регулируемом шумодаве, о программируемых каналах даже и не мечталось...
Дабы не отклоняться далеко от темы, отвечу на вопрос про "LPD_шные игрушки". Наверное, всё же целесообразность того или иного приобретения определяется ценой. У меня уже есть "портативка моей мечты":) Но вот, обнаружил распродажу JJ-connect sp3380 по 500р за штуку (если кому-то нужно, скажу где), - не удержался, купил парочку. Ну, да, Китай, 8 каналов, и едва ли жмёт пол ватта. Но у меня на работе охрана шесть таких станций уже три года юзает ежедневно. Кнопки передачи стёрлись до дыр, обнаружив под собой микровыключатели, а станции работают все до единой. Вот вам и Китай!
Дата: 28 Сен 2008 08:17:26 · Поправил: 077
ural
Вы просто не пробовали работать с такими аппаратами стационарно или рядом с мощными передатчиками.
У китайцев избирательности - ноль. Все интермоды и зеркалки - Ваши.
Работать Вы сможете только на штатную резинку, которая настолько дубовая, что не только не хавает "помехи", но и не принимает однотип уже за три километра по прямой с крыши на крышу.
Настоящий радиолюбитель никогда не купит то, что внутри наполовину пустое, без дополнительных фильтров и качественных узлов, то, что содержит внутри пайку без флюса и т.п. полуфабрикаты, сделанные в провинции Хуэй Фань на коленках "маенькой китайськой дефаськи".
я - пользователь.
Он же и говорит : не радиолюбители это покупают, а экономисты. То есть те люди, которые подходят со стороны не технического результата, а экономического требования, чтобы цена была на первом месте.
Для настоящего радиолюбителя первым делом во главе угла стоит лишние полмикровольта и избирательность по соседнеу каналу, а не "на пятьдесят рублей дешевле".
uralУчастник
Дата: 28 Сен 2008 08:40:52
Согласен, не пробовал.
очень даже принимает. причем на штатну резинку гораздо лучше, чем еска тройка на штатную резинку. к моему удивлению.
что я могу сказать - возможно. но пока эти уродцы прекрасно справляются со своими с моими задачами - буду пользовать. а как только столкнусь с проблемами, описанными вами выше - заменю на нормальные аппараты.
кстати, посоветуйте относительно недорогую портативку, желательно двухбендовую. еска тройка + 2 антенны?
Дата: 28 Сен 2008 09:24:23 · Поправил: 077
ural
Недорогую - это понятие, к сожалению, сугубо индивидуальное.
Для меня 5000р для семьи - много (можно жить месяц). А для хорошей радиостанции - совсем отлично!
Недавно купил с рук Yaesu FT-5100 за 4000р. Это практически даром для чисто японской радиостанции, сделанной в Японии ещё лет 15 назад. Там внутри всё, что нужно - и качество сборки/монтажа и качество работы даже сейчас действительно потрясающее, что бы там не говорили про "разбрасывание параметров со временем".
Что касается носимой станции, то я уже те же 14 лет пользуюсь Yaesu FT-51R.
http://www.radiohub.ru/ukv/transceivers/yaesu/ft51r.gif
Сейчас, правда, уже такую практически не найти. Но если поищете б/у и найдёте - берите, не задумываясь. Разумеется, если она в нормальном состоянии внутри. Её можно взять за три - три с половиной т.р. Это отличная цена для неё.
Станция умеет (не опционально, а сразу, штатно):
Кроссбэнд и готовый "хвост" репитера,
Встроенный декодер и генератор CTCSS и DTMF (то есть, на дисплей сразу выводятся набираемые тоном в эфире цифры),
Имеет DTMF-пейджинг (передача и приём текстовых сообщений)
Спектроскоп,
Cканер по CTCSS (останавливается на подобранном тоне)
Работа с пакетами
Индикатор типа и напряжения батарей
Бегущая строка
Полный/полу- дуплекс
приём не только FM, но и AM сигнала
возможность программирования и управления с ПК
возможность управления с гарнитуры
длинные имена у каналов памяти
Да ещё много чего внутри есть..
Из новых сейчас - VX-6 (-7 -8), с форм-фактором "бочонок" (и функциональность хуже, чем у FT-51R). Правда, и стоят они дай боже.
Из старого DualBand можно попробовать поискать Alinco DJ-G5:
http://www.alinco.com/gif.files/DJ-G5T.gif
Или Alinco DJ-680 (форм-фактор "a-la сотовый").
http://www.radiohub.ru/ukv/transceivers/alinco/dj680.gif
Современных "наворотов" типа BlueTooth, термометра, mp3-плейера или фотоаппарата там нет, за то работают они как радиостанции, а не как детские пластмассовые балалайки из отдела игрушек.
Опять же, поддерживаю мнение, что если ты радиолюбитель или, в крайнем случае, продвинутый юзер с претензией на "хочу слушать все частоты", то у тебя должна быть нормальная аппаратура. А если ты "балалаечник" (просто время от времени берёшь пару мыльниц с детьми на пикник), то нафиг тебе китайская требуха за 1500р?
К тому же, не забывайте, что здесь действительно форум "для тех, кому до десяти миливатт". То есть, для Low Power Device -юзеров.
Остальная аппаратура для них "чревата боком".
IMHO. |
uralУчастник
Дата: 28 Сен 2008 09:39:42
077
понятно, спасибо. а по поводу ft-60r? лучше боченков vx?
Дата: 28 Сен 2008 09:55:28
Неплохая станция, хоть это и упрощённый вариант VX-6R. Недавно юзал.
Но, IMHO, меню замороченное. По крайней мере, по сравнению с той же FT-51R.
Хотя, в каждой избушке свои погремушки. Если притереться к ней, что можно будет и с закрытыми глазами жонглировать её функциями.
Кстати, она тоже "бочонок".
Не пойму, зачем они всё шлёпают в таком виде. Ну возьмите же вы в руку своё творение, да приложите к уху и ко рту. Прочувствуйте, что микрофон должен быть в нижней части корпуса, а сама станция должна быть эргономичной в руке.. Эх.. Поучиться бы им удобству пользования меню и формам у Panasonic..
Дата: 28 Сен 2008 10:33:02
если ты радиолюбитель или, в крайнем случае, продвинутый юзер с претензией на "хочу слушать все частоты", то у тебя должна быть нормальная аппаратура. ... нафиг тебе китайская требуха за 1500р?
Одобрям.
здесь действительно форум "для тех, кому до десяти миливатт". То есть, для Low Power Device -юзеров. Остальная аппаратура для них "чревата боком".
Одобрям*2.
Дата: 28 Сен 2008 10:56:18 · Поправил: UA3NGF
077
Вы извините, 077, но это утверждение попахивает снобизмом. Я мог бы ответить Вам совершенно противоположное, что, дескать, НАСТОЯЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ всю жизнь должен находиться в состоянии создания любительских конструкций и работы на них. Что НАСТОЯЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ в силу своей ищущей природы не сможет успокоиться, купив буржуйский аппарат, а поработав на нём пару месяцев снова возьмётся за паяльник... И уж конечно, радиолюбитель не может быть настоящим, если он не имеет в своём арсенале десяток-другой дипломов... Но я не разделяю и такой точки зрения (когда-то услышанной мной в эфире), которая, кстати, такая же снобистская, как и Ваша.
Мне думается, что поле деятельности, в котором человек позиционирует себя как радиолюбитель, - весьма широко. Ведь что такое радиолюбительство? Это увлечение, хобби. И как любое увлечение имеет цель получение удовольствия. И не более того. И пусть кого-то прёт от Yaesu, а кого-то от трансивера прямого преобразования, значит - эти люди одной крови. Вот, если "не прёт", тогда да, - это плохо...
И, конечно, же, все мы любим "лишние пол микровольта" и прочие вкусности. И не любим зеркалок и интермодов. У меня, например, в Тексане и Дегене во все щели зеркалки лезут... Но если мне кто-нить предложить убрать эти зеркалки за каких нибудь 3...5 тысяч рублей, то я ничтоже сумняшеся откажусь. Ибо, нравится это кому-нибудь, или нет, но существет ещё одна характеристика аппарата, которая ничуть не менее значима, чем чутьё или селективность. Называется она "не жалко потерять/утопить".
Дата: 28 Сен 2008 14:58:09
Согласен с вами. 077 - сноб. Но это не говорит о том, что он не прав.
Настоящий радиолюбитель - это человек, ценящий качество связи и идеальность параметров аппаратуры. Поэтому он не станет покупать одно Г, а потом менять его на другое Г.
Дата: 28 Сен 2008 18:38:40 · Поправил: PinkFloyd
У каждого свои возможности... Можно, имея такую возможность, и за пять штук баксов портативку купить, а потом со снесходительным видом поглядывать на "балалаечников"... Вот только те самые "балалаечники" не враги себе, и тоже любят хорошую технику... И всяческие китаенвуды покупают не от хорошей жизни... У них тоже есть интерес к радиосвязи... Вот только денег нет... Так стоит ли их за это пинать?..
А те же самые китайцы дают возможность заниматься радиолюбительством людям с небольшим достатком... И большое им за это спасибо...
Дата: 28 Сен 2008 20:02:35
Theyler
А на КВ Вы на каком аппарате работаете, настоящий радиолюбитель? Штуки за две баксов?
