На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна 1/4 на LPD из коаксиального кабеля
Вилкер
Дата: 22 Июн 2006 11:38:12 #
Alexander K
Очень критична оказалась игрушка к настройке частоты.
Эт как?!
Если частота опорника - антенна здесь не при чем.
А широкополосность даже 0.4мм 1/4 антенны такова, что изменение параметров при сдвиге туда-сюда на 10 МГц (5% центральной частоты) заметно быть не должно.
Между 1 и 8 вокстеловскими каналами ~0.8МГц - это 0.2% - даже говорить несерьезно.
А в цифирьках я наврал.
Затухание в RG-58 - ~0.4dB/м для 450МГц ( http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648468/1106649637/1106739402.php ), т.е. теряется 10% на метр (здесь я тоже неправильно посчитал) и 1.5% на 17см.
В антенне из аналогичной медяшки потери будут еще меньше, т.е. скорее всего не превысят и ОДНОГО процента.
Поделитесь линком, плиз...
Как такового линка нету, сугубо мои измышления, построенные на аналогичности структуры потерь в коаксиале и четвертушке (в магнитных рамках пестня чуть другая) и бм известных (оцениваемых) оммических потерях для коаксиала.
И почему не тоньше 0.8 мм? Ведь скин на таких частотах это 2-4мкм
Полезное сечение для ДМВ (с учетом скин-эффекта) бм линейно пропорционально диаметру проводника.
Стал быть потери меняются бм линейно с диаметром.
Я исходил из того, что 0.8 - это потери ~10%, тогда 0.4 - это уже 20% - многовато, хотя и терпимо.
Но, похоже, был не прав - если 0.8мм - это 1%, то 0.1мм - это ~10%. Вполне терпимо.
'Кроссовый кабель' - это что? Если витуха, то там обычно AWG 22..24 - это порядка 0.5мм - в принципе достаточно.
Alexander K
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2006 12:04:14 #
Всё понял, спасибо.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 24 Июн 2006 16:50:40 #
Сорри что с детскими вопросами обращаюсь, но таки спрошу (сильно не пинать):
Какой на практике после всех подстроек оказывается длина четвертушки изготовленной из коаксилального кабеля типа РК-75-4... для работы на частотах 462-467МГц ?
Подскажите пожалуйста схему и конструкцию индикатора напряженности поля, чтобы работал на этих частотах и мог оценивать эффективность антенны с расстояния не менее тех заветных 35см при мощности рации хотябы от 0,5Вт и выше.
Спасибо.
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Июн 2006 18:42:51 #
О, Божечки ты мой!! Ну если же всю ветку то прочесть (или слабо) или на соседние заглянуть - неужели нельзя найти такую вещь, как (300/Л)*Кукороч.*0.25 = длина антенны..
И вначале этой же темы - пробник..
Имеющий глаза - да увидит, имеющий браузер - да найдет!!
Adeux!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 11 Сен 2006 19:12:23 #
Поставил вместо штатных пружинок четвертушку (вышло примерно 165 мм от точки крепления на плату) из коаксиала.
Крепление в корпус решил с помощью термоклея - залил на хвостовик и в корпус - прижал, завинтил, подождал, пока остынет, лишки литья обрезал - ляпота!
Дык а оплетку и жылы как спаивать?
Снизу и сверху или тока снизу?
И изоляцию снимать сверху или в изоляции оставить?
Коаксиал в котором внутри фольга и медных жил мало
подойдет или тока с плотной медной опплеткой (из дорогих) нужен?
поподробней опишите, мужики!
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Сен 2006 20:42:18 · Поправил: Hixx #
Sergo46
Оплетку и жилу спаивать и там и там.. Оставить в изоляции.
Можешь посмотреть веточку про MR250: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20722&page=0#23 кажется.. там есть вид этого безобразия by me beloved. Там кое-что есть.
Лучше, конечно, та, что из нормальной меди - старые кабели из хороших неплохо подходят.. Хотя где-то тут обсуждали это дело - оплетка, сука, шершавая..
__________________________________
ЖЫ и ШЫ ПЫШЫ ЧЕРЕЗ БУКВУ "Х"!!!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 12 Сен 2006 10:32:37 #
Фчера, воодушевившись интернет советами,
решил я подойти к рации комплексно!
Сначала изготовил детектор поля:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7431.jpg
За отсутствием ВЧ диодов более 200 Мгц,
взял транзисторы:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7432.JPG
КТ 368, они на 900 Мгц, использовал один из n-p переходофф
(база - эмиттер), Д-220 диоды, как писали в Инете нифуя не пашут!
На какюю они частоту ваще не нашол!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7433.JPG
Вот рация с антеннкой- штырем (проволка 2-мм в диаметре),
17,4 см длиной! Смотрите на таком расстоянии:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7435.JPG
вот так отклоняеццо стрелко:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7439.JPG
А вот с того же расстояния заводской вариант:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7436.JPG
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7438.JPG
Заметели- в пять раз разниццо!
И тока с такого расстояния в штатном варианте
можно довести стрелко до нонца шкалы,
самодельной антеннкой с такого расстояния
прибор взрываеццо!:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7440.jpg
Поэтому, воодушевившись результатами,
я решил переделать и ффторую рацию,
тока зделав антенну из коаксиала!
Сначала не разбирая станции, чтоб две
половинко не расходились,
сверлим дырку- накерниваем вручную:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7443.jpg
Вот так аккуратненько:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7444.jpg
Досверливаем дрелью!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7445.jpg
Вот штатная антеннко- пружинко!
Ее удаляем!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7446.JPG
Из ножки резистора делаем петлю и пропаевам,
как у штатной чтоб было!
Так же берем кусок коаксиала- попался как раз 20 см,
какой то военный с густой медной оплеткой!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7447.jpg
Отдать концы!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7449.jpg
Зажимаем в самозатяг для пропайки!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7450.jpg
Пропаиваем все вместе с центральной
жилой тож спаиваем- воедино все!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7452.jpg
Инсталлируем!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7455.JPG
Бирем пистолет с нагреваемым клеем:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7453.JPG
И заклеиваем, чтоб не шаталось!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7456.JPG
О как эстетично вышло!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7457.JPG
Результат налиццо! Прибор ложиццо!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7458.jpg
Итог работы: Гибкая удобная антеннка!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/62/DSCN7460.jpg
В заключение скажу- спайка сверху центральной жилы
и оплетки у меня ничего не давала- одинаково все работало!
Так что не знаю почему у аффтора темы в инете было падругому!
Мож кабель был другой?! Но оставил спаянной сверху-
так красивей- припой на торце! Надо маленький черный чехлик
на конец антеннки теперь подыскать!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 12 Сен 2006 10:34:59 #
Вот тут с пацанами я рации тоже обсуждаю:
http://vypusk.kursk.ru/forum/viewtopic.php?p=29575#29575
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 12 Сен 2006 10:44:54 #
Вот и думаю - а не связано ли это с толщиной антены (широкополосностью т.е.) ? Пытался найти формулы, но видно плохо искал. Поделитесь линком, плиз...
Скин совсем ни при чем.
Штыревая антенна - это резонатор, или если хотите колебательный контур, образованный индуктивностью штыря и его концевой емкостью. Если штырь тонкий, у него мала емкость, велика индуктивность, высока добротность - следовательно антенна имеет острый резонанс, но шаг вправо, шаг влево - капут.
Если наоборот, толстый штырь, мала индуктивность, велика емкость, низкая добротность, соответственно резонансные свойства выражены относительно слабее и уже не сильно падает усиление при отходе от основной частоты (но и усиление относительно пониже).
Вилкер
Дата: 15 Сен 2006 00:17:58 #
Sergo46
Транзистор кремниевый, он при напряжениях ниже 0.6V не работает почти вообще, потом разко открывается.
Отсюда нелинейные эффекты.
+ расстояние меньше длины волны == прибор в ближнем поле ака поле чудес.
Хрюн Моржов
Фигня война, одной лишь емкостью/индуктивностью добротность электрически большого (сравнимого с длиной волны) штыря не описать.
Там параметры распределенные, голову сломать можно моделируючи.
Даже в рамках этой же модели - меньше диаметр --> больше оммические потери --> ниже добротность --> больше (относительно идеального проводника) полоса.
Данные моделирования на mmana:
D=10мм штырь, полоса 380..540 по КСВ=3, 400..490 по КСВ=2 (при условии согласования в КСВ=1 на 435)
D=5мм, 410..475 по КСВ=2
D=2мм, 410..465 по КСВ=2 (коаксиал, 12% центральной частоты)
D=1мм, 415..460 по КСВ=2
D=0.5мм, 417..456 по КСВ=2
D=0.25мм, 418..454 по КСВ=2
D=0.1мм, 420..452 по КСВ=2 (7% центральной частоты)
Т.е. нет столь резкого снижения полосы, как это следовало бы ожидать из-за падения погонной емкости в разы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 10:55:24 #
Вилкер
Омическими потерями тут тоже вероятно не все решается, больше зависит от материала штыря - скин однако, если например из серебреного коаксиала, самый замечательный вариант. А потемневшая от атмосферы медь - наоборот, плохо...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 10:57:54 · Поправил: Хрюн Моржов #
Диодики для измерителя лучше поискать получше, например КД922 шоттки, КД419 - тоже шоттки, лучше, КД514 - похуже, либо удастся найти радарные СВЧ, детекторные/смесительные, типа Д605, ДК-В1, на Митинке подобные можно нарыть. С ними хоть Wi-Fi мерь, работают на ура.
Вилкер
Дата: 18 Сен 2006 12:38:21 #
Хрюн Моржов
А какие потери порождает скин, помимо оммических?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 14:05:53 #
Скин эффект вроде ничего не порождает. Просто, особенность ВЧ токов.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Сен 2006 15:36:53 #
Кстати, на советских черных коаксиальных кабелях в поверхностный пластикат добавляли графитовую пыль в некоторых кабелях, чтобы подавить токи текущие по внешней стороне оплетки. Соответственно такая "графитированная" четвертушка из него будет работать мягко говоря хуже...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 18 Сен 2006 23:22:16 #
Хрюн Моржов
Не умрут ли они от ВЧ напряжения если использовать мощность передатчика 5Вт с внешней направленной антенной в близи?
Вилкер
Дата: 19 Сен 2006 08:07:30 #
Хрюн Моржов
Есть мнение, что для сколько-нибудь заметного графитирования токов размер графитовых включений должен быть сравним с размерами длины волны либо графитовые включения должны контактировать, создавая сплошное хреновопроводящее (но все-таки проводящее) покрытие.
Первое технически сложно даже сегодня, а насчет второго - что-то я не помню что бы омметр, воткнутый во внешнюю изоляцию, что-либо показывал кроме oo.
Миф?
Или я что-то недопонимаю в физике процесса?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 10:40:12 #
Вилкер
Миф?
Вычитано у Григорова... Там же он дает совет как выяснить, хороша ли внешняя изоляция - нарезать мелко (пластикат), в пластиковый стаканчик и греть в микроволновке.. Если нагреется - значит поганый пластик, холодный - гут...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 10:40:56 #
osman
Скорее микроамперметр умрет, стрелка оторвется от удара...
Вилкер
Дата: 19 Сен 2006 11:54:33 #
Хрюн Моржов
Метод старый, да.
Но есть сомнения в причастности графита.
Длина волны 125мм.
Для эффективного поглощения размер проводящих структур должен быть сопоставим с половиной - ~60мм.
Это должно обнаруживаться омметром.
Или поглощение за счет магнитных эффектов - тут я не силен, но мне кажется что графит не при делах, скорее ферромагнетик какой.
Ну и возможность экстраполяции результатов с 2400 на даже 433 - тоже сомнительна.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Сен 2006 11:57:16 #
Ну возможно просто выявляет плохой для ВЧ пластик
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 18:00:51 #
Cмотри на фотки глазами!
Там расстояние с метр!
Этот прибор от моей станции и с 2-х метров отклоняеццо!
Причем вочень линейно!
А все патаму, что транзистор используеьццо
не КАК ТРАЗИСТОР, ГДЕ ЕМУ НАДО ОТКРЫВАТЬСЯ
И ЗАКРЫВАТЬСЯ
, для чего и надо эти 0,6 вольта,
а как ДИОД где тока надо выпрямить напряжение!
Посмотри как они включены!
Или ты графику отключил для экономии трафика и
пишишь не видя о чем?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Сен 2006 18:22:36 #
В качестве измерителя использую диодно-резистивный мост смещенный в прямом направлении (батарейка 1.5 В, резисторы в плечах 1 МОм), при использовании КД514 линеен до 500 МГц и до 1,3 В.
Разница между штатной "антенной" и четверть-волновым штырем 5,1 раза (23 мВ - 117 мВ), Р/С JJ-Connect
Style plus LPD 1CH 10 mWt расстояние между индикатором и Р/С 0,65 метра
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Сен 2006 18:39:06 #
И ЗАКРЫВАТЬСЯ , для чего и надо эти 0,6 вольта,
Умиляет.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 19 Сен 2006 18:40:11 #
Sergo46
Мне кажется или зачем Вы у левого транзистора используете все три вывода?
Также почему использовали переход эмиттер-база, нелучшели будет использовать Б-К, помоему коллектор может выдерживать более Imax ?
Диоды тоже как и многие полупроводниковые приборы открываются и закрываются, таким образом и происходит выпрямления напряжения.
Главное назначение транзистора это усиления и генерирования эл сигналов, а не для того чтобы открываться и закрываться, а открываются и закрываются как сказал все полупроводниковые приборы.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 19 Сен 2006 20:27:23 #
Да фуй с ними- пусть закрываюццо!
Главное результат! %)
Транзистор том кажеццо, что три вывода-
два там запаяно, палюбому! А база имиттер,
патаму что так запаял на вскидку- смотрю,
работает! И не стал перепаивать!
От этих рацций усе равно не згорит!
Вилкер
Дата: 20 Сен 2006 08:40:28 · Поправил: Вилкер #
KSVnn
Так-так-так, а это уже интересно.
По постоянке - последовательно батарейка+, резистор, головка, диод, резистор, батарейка-.
По переменке - источник, диод, головка+конденсатор, источник.
Так?
Кажется я это хочу.
Ага, нашел вариант исполнения - http://www.electromir.net/Shems/4/Shema_44.htm.
Вместо выводов 1 и 8 подключать головку, R7/R8 уменьшить.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 10:51:07 #
Я собирал подобную схему, мост на 2 парах диодов и операционник LM358, стрелочный прибор, работает от кроны.. Входной усилитель на транзисторе не нужен. Чувствительность - порог - 20 милливольт, лучше невозможно, усиление определяется цепочкой резисторов обратной связи ОУ. Может не хватать порога балансировки переменным резистором, лучше взять его побольше номиналом (1 Мом например), а ограничительные к нему резисторы поменьше - ну 200 ком.
Для ЛПДшек применять схему бессмысленно, слишком она чувствительна и они слишком для нее мощны, а вот для экспериментов с ДЕКТ, Wi-Fi - самое оно, их сложно обычным детектором с диодом и стрелкой померять...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Сен 2006 11:07:23 #
Кстати, когда ставишь на ней большую чувствительность, стрелка начинает плясать сама по себе, от эфирного СВЧ фона - ловит соседские мобильники, ДЕКТ базы, микроволновки, на расстоянии в несколько метров (мобильник метров с 8 чувствует с маленьким 4 см штырьком на входе)... Вот не предполагал, что эфир реально "гудит" на СВЧ, настолько...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 20 Сен 2006 22:18:32 #
[i]Кстати, когда ставишь на ней большую чувствительность, стрелка начинает плясать сама по себе, от эфирного СВЧ фона - ловит соседские мобильники, ДЕКТ базы, микроволновки, на расстоянии в несколько метров (мобильник метров с 8 чувствует с маленьким 4 см штырьком на входе)... Вот не предполагал, что эфир реально "гудит" на СВЧ, настолько...[i]
Значит можно применять для поиска "жучков", немного подрегулировав.
