На сайте: гостей - 40,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна 1/4 на LPD из коаксиального кабеля
Дата: 26 Сен 2006 11:04:56 #
Точнее там на выходе стоит ФНЧ, с помощью которого можно трансформировать низкое вых сопр. транзистора в высокое, для согл. с фидером.
Дата: 26 Сен 2006 11:07:31 #
При неизм. параметрах элементов, коэф трансформации фильтра не из-ся, соотв. плывет нагрузка на входе, плывет и вых сопротивление, вот потому то радиолюбители, часто изпользуют как подстр. элемент в ФНЧ, конденсаторы, а не от того, что фильтр не могут расчитать.
Проще было сделать все фиксированными.
Дата: 26 Сен 2006 11:14:07 #
Кому чего надо, я в 69 канале, можете там проконтролироваться
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 11:42:20 #
1492
Поверь, сам сними и скажи сколько.
А лень.
Паспортное Мидланда GXT-400 - 50 Ом.
Схемотехника у всех бм одинаковая.
А если кто-то 120 Ом намерял - пусть он это и обосновывает.
Дата: 26 Сен 2006 11:45:35 #
Ага, а еще я две портативки купил, у которых можность в 1.2 раза больше, чем ту у которой купил в Алане.
Вот это к тому, что параметры скачут ого-го. Мало, что написали. Для баранов китайцы русских написали. Потому, что сами уже не чего не можем.
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 11:55:31 #
1492
Я чего-то не понял.
Конструктивная информация будет, или одни эмоции?
Дата: 26 Сен 2006 11:59:09 #
В 63 :))))))))))
Дата: 27 Сен 2006 00:49:20 #
2Вилкер
Это все-таки антенна (а не 'одно согласование').
По распределению тока - соответсвует 1/4 волновому типу.
Делать на коленке - только при наличии приборов, экспериментальным способом.
Расчету в домашних условиях не подлежит.
Полностью с вами согласный. Поэтому и писал, что "Резинку" (спиральку и т.п.) можно представить, а не представляет.
В свое время намучился, подбирая, геометрию 5/8 антенны на 900 МГц под заданные эл. параметры.:))
Последний раз пробовал увеличить эффективность антенн у мр200 (желтых). Изготовил около 5 разных антенн. Пришел к выводу, что китайцы правильно сконструировали там "спиральку".
Поражает колоссальная разница в эффективности 1/4 антенны по сравнению со штатной у СЕРГО-гения в соседней ветке. Скорее - это некорректность измерений. Либо там совсем антенна дерьмо.
Дата: 27 Сен 2006 10:22:12 #
Я вот заметил, что эта резинка имеет сопротивление активное порядка 120 Ом, а вот моя четвертушка 50 Ом, противовесами сопротивление повышают, а вот то фидер 50 Ом и когда подсоединяешь к р.ст. ксв уже 2.
Потому надо поставить 75 Ом и антенну переделать, например сделать половинку.
Соглосовать фидер с антенной, а фидер-р.ст. уже даст ксв 1.5.
Вывод, кабель к р.ст. явноо не 50 Ом надо подключать. Все выше сказано к Midland 400
Дата: 27 Сен 2006 10:23:07 #
Когда у меня палочка появиться
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2006 14:33:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
"Борис, ты не прав!"
Дата: 27 Сен 2006 14:48:26 #
Изменеием угла, относительно вибратора. Че надо всем писать, как для школьников.
Где палочки на S -метре.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Сен 2006 15:47:38 · Поправил: Хрюн Моржов #
1492
Тебе, браток, к Бегемоту )))
Дата: 27 Сен 2006 15:49:16 #
Палок хочу и много.
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Сен 2006 15:57:19 #
Палок хочу и много.
Подходи в репу. Дадут тебе палок.
Дата: 27 Сен 2006 15:58:45 #
У меня тока прямые каналы, на 430, я не когда не увлекался этим диапазоном, вот на кв у меня все есть
Дата: 27 Сен 2006 16:04:04 #
1492
Хочу палок, прямые каналы, не увлекался, на кв у меня все есть...
.....Не-е-е-е-е......Мне уже не в терпёж-ж-ж-ж! Подходи в репу!!! Тут не хочу выражаться.... Или на 6660 вечерком.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 27 Сен 2006 16:13:55 #
1492
Обсуждение темы палок в топике "Флуд"
Дата: 27 Сен 2006 16:17:13 #
Да ну, сервак твой, или местечко арендуешь за 20 баксов в год.
Дата: 27 Сен 2006 16:19:26 #
009
А просто затереть этот флудеризм?
Дата: 27 Сен 2006 16:20:50 #
Ща пойду, сам в 63 приползай.
Дата: 27 Сен 2006 16:22:00 #
Где мои палки на С-метре
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 30 Сен 2006 21:45:33 #
Мужики! А в детектор поля что лучше поставить,
КД 409 диоды или Д 106 ??
Какие там у них частоты предельные?
А то я тут справочник потерял!
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Сен 2006 21:58:38 · Поправил: Valery #
Дольше спрашивать, чем взять и воткнуть. Беззлобно :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 30 Сен 2006 22:20:38 #
Sergo46
Тогда уж лучше 922-е.Пойдёт и ГД507 пешком-проверено (при настройке антенны на 1290).
На 2.4 ггц сделан на Д405.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 30 Сен 2006 22:42:59 #
Паходу меня обманули!
Диоды в Москве пицально брал кд409 на гигагерц они!
А стрелка есле отклоняеццо, в 10 сантиметрах от
детектора рацию приходиццо держать!
Либо не те диоды? Прямоугольные такие маленькие
с двумы выпуклыми точками.. Или это кд 407 ?
Придеццо оставить на транзисторах КТ368 ых,
на диодах стрелка в десять раз меньше отклоняеццо!
А хотел транзюки убрать просто!
А мож это так и надо?
Мож транзисторы лучше диодофф работают?
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Сен 2006 22:45:15 #
Могет.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 01 Окт 2006 03:41:38 #
Вот, какие диоды пытался ставить!
Фуй работают! Это точно КД 409 ?
Или что это?
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/69/DSCN7648.JPG
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Окт 2006 11:21:54 · Поправил: Jafar #
Похоже это варикапы, хотя я могу ошибаться. По поводу применения диодов - тут уже писали какие надо.
Sarw
Дата: 01 Окт 2006 11:25:36 #
Sergo46
Это точно КД 409 ?
Что-то больно уж на варикапы похоже...
