На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Автомобильные антенны на 433 МГц и 145/433 МГц
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2006 12:01:25 #
kovcheg
Это не много не авто антенна. Вот если ее на крышу водрузить :).
Уже три месяца юзаю SIRIO MAG 400-470 PL 1/4+1/2, 800мм
Можно размерчики антенны поточнее.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Сен 2006 13:04:07 #
На "Ниву" делаю кронштейн на задний бампер,но работать только на стоянке :(
С ней шла карта обрезки(верх и низ)
было давно я уже не помню....(на сколько резал)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 05 Сен 2006 13:14:54 #
Класс, только мачту бы повыше!
Будет...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Сен 2006 13:25:28 #
kovcheg
А где будет? Уж не в "Васюках" ли? =) Всмысле в Лопино.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2006 16:52:16 #
kovcheg Карта дело вторичное, в и-нете где то видел. А вот длинна антенны кол-во витков, диаметр катушки и т.д. и т.п.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Сен 2006 10:19:44 #
В верхних постах она на фотке есть
13 витков,общая длинна 800мм,каждое плечо по карте обрезки см.
Да собираюсь и там поставить....
Вилкер
Дата: 18 Сен 2006 15:33:49 #
Все, оказывается, украдено задолго до нас.
http://oh3tr.ele.tut.fi/~oh4mvh/project/Low_cost_antenna_article.jpg
http://oh3tr.ele.tut.fi/~oh4mvh/project/Low_cost_antenna_sizes.jpg
Похожая антенна была опубликована в qst в 1989 году.
Проект с расчетом согласования на дискретных элементах отложен за недостатком времени.
Как-нибудь сяду, доведу до ума (для системы 3х элементов проглядывается перспектива).
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 00:16:31 · Поправил: kovcheg #
Сегодня обнаружил в "Васюках" вот это...
почему их так много....
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 00:40:12 #
kovcheg
Опа! Это что-то новенькое! Я их не видел ни разу. Если это вид в сторону Москвы (исходя из вида на дорогу), то там есть хорошее возвышенное плато на высоте 200 метров и выше от уровня моря совсем не далеко. Судя по кранам, их только устанавливают. Вот только что ЭТО? Может метео?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 00:56:48 #
на трассе метров за 300 до поворота на Кудаево(на горке) справа на поле карьер открыли
вот с отвала и снимал.
Направление наверно запад.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 01:05:19 #
kovcheg
Достали они уже с этими карьерами! Я конечно понимаю, что страна требует песка, но чёрт возьми, кто дороги будет восстанавливать после самосвалов? А с дачи и на дачу до/после Чехова одно мучение их обгонять!
Судя по описанию, как раз на возвышенное плато, там даже посёлок есть с названием что-то вроде "Верхнее". Но вот для чего эти радары это интересно. Есть вероятность, что накрылся (накроется) просмотр телевизора у народа.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 01:15:54 #
Похоже в Калужской области
снимал сегодня( с дороги их видно из машины)
в начале спуска смотри на 2-3 часа
качество не фонтан...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 01:23:48 #
Завтра там буду... ещё "порыскаю"
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 18:29:19 #
Ну вот прошли очередные испытания антЕнки....
в районе деревни Кудаево =) в поле.
Испытания прошли успешно,жерв и разрушений нет....
Связь с Москвой есть, на 433.975-35 и 10W с земли из авто направленная ант.10эл-5 баллов(по пОказометру)
А на автомобильный штырек тишина даже при открытом шумодаве - растояние подскажет Сергей Куликов =)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 18:48:22 #
kovcheg
Знакомые места, в далеке даже Спас вижу. Расстояние до пересечения МКАД и Варшавки (самая ближайшая точка Москвы) 63 км. Судя по расположению антенны, она смотрит немного западнее этого стыка.
Высота над уровнем моря ~175 метров.
Моя дача находится чуть правее по носу машины с высотой 110 метров в низине на расстояние примерно 600-700 метров от этой точки. Связь с Москвой есть на Си-Би с четвертушкой, но на большой мощности. По руслу реки такое же расстояние перекрываю без УМ и провожу связи в дольнобойщиками. =)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 19:06:53 #
Как не странно СВ на реке рулит...
На портативку километров на 10 с резинкой из катера(рельеф сложный крутые берега)
Под Коломной,Луховицкий р-н.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 19:17:35 #
kovcheg
Видимо получается своеобразный волновод. Я тоже это заметил. А ещё заметил, что в низинах прохождение гораздо лучше (чище) идёт. Пареньку из Кудаево дал одну из своих балоболок погонять (антенна - моя походная четвертушка), так он проход не слышит вообще практически, а у меня 5-7 баллов, а расстояние всего 400-500 метров. Видимо отсекаются шумы от горизонта, кстати может и на реке по этому так происходит?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Сен 2006 19:26:12 #
Kulikov_Sergey
Да. Это влияет влажнность почвы на параметры "земли". Или близость водоносного слоя.
Еще на болоте хорошо. Бывает, что дача расположена в низине, а антенны на КВ работают хорошо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 19:29:19 #
Valery
Ниже некуда относительно близлежащей местности, а водоносный слой (река) в 30-40-ка метрах от антенны.
Я вот и сам подумываю к следующему лету о КВ.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Сен 2006 19:41:12 #
Kulikov_Sergey
Имелся в виду первый уровень воды, когда копают колодец.
У меня первый уровень на глубине 8 м. У знакомых 1.5м (под Дубной).
Мне копали колодец на 10 м, а у них достаточно 3-х метров.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 19:57:24 #
Valery
Ясно теперь. Такой информации у меня нет, т.к. нет колодца - вода централизована из скважины. Но думаю не глубоко, т.к. река рядом. Хотя чёрт его знает, я не геодезист.
phoenix
с июн 2006
Дата: 29 Окт 2006 21:15:58 #
Оч. активно использую DIAMOND SG-M506 на магните.
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 30 Окт 2006 11:44:16 #
я пользую Anli WH-712 на магните уже года три.
проблем с ксв не ощутил даже при установке на подоннике. (max 1.1)
На крыше авто ксв неизменно в любой точке. (1.02)
Все измерения проводились DIAMOND SX-200.
2kovcheg
нельзяли поиметь фото узлов крепления элементов вашей антенны к буму.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Окт 2006 15:10:40 #
Ко всем!!!
Не занимайте пожалуйсто ветку флеймом. Я ее начал для сбора информации о конструкциях автомобильных антенн! Но не как не об использовании волновых каналах на автомобилях и обсуждении пейзажей на фото!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Окт 2006 21:59:07 · Поправил: kovcheg #
Можно ,и они были на форуме.... надо поискать
вот нашел http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/p7280025.jpg
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 30 Окт 2006 23:48:42 #
2kovcheg
так это промышленная антена или самодельная, если да то чертежи крепежа не сохранились, интересно опробывать
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Окт 2006 13:39:18 #
Да, промышленная но опытный образец.... изготовлена в г.Троицке
Я про неё писал в другой ветке.
Беру у знакомых потестить,некоторые образцы....
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 31 Окт 2006 16:44:16 #
ну блин повезло, жыль далеко живу , наверняка бы договорился на тесты.
у меня в гараже 13-эл F9FTстаренькая висит, но она под 75 ом кабель,
надо доделать согласующее и попробовать тоже посканировать на 433,
если в декабре поеду в Подмосковье попробую засунуть в авто (антенка не разборная)
есть желание поработать направленно на Москву.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Окт 2006 23:15:49 #
А я специально просил опытные образцы более 2х метров не делать(а то в машину не лезут)
Да ,и вороны их просто любят(уж облепят так облепят)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Ноя 2006 08:59:54 #
kovcheg
ua1tdz
Ну блин, сколько можно! Я про неё писал в другой ветке. kovcheg Что мешает там и продолжить?
