На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Автомобильные антенны на 433 МГц и 145/433 МГц
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Ноя 2006 19:04:00 #
Извиняйте.... прекращаем.
Все вопросы в личку.
Дата: 27 Янв 2007 00:54:21 · Поправил: Кантрибобрик #
Купола на фотках - это ракетчики... как же их можно было не замечать? :) и сидят они где-то под Рыжково...
http://snt-nara.narod.ru/pict0077.jpg
Дата: 27 Янв 2007 00:55:34 · Поправил: Кантрибобрик #
Еще знакомые Нарские пейзажи можно найти на сайте СНТ Нара: ВОТ ТУТ
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2007 09:51:13 #
Разобрал антенну Орек UH-401 на 5/8 433 МГц. Выкладываю описание внутренностей. Итак, если опустить конструктивные особенности и описание технологии изготовления антенны, то получается следуещее.
Начиная снизу, сразу после разъема идет проводник 12 мм, затем катушка состоящая из 2,25 витков провода Ф 1,5 мм, намотоного на опрвке Ф 12 мм с шагом 2 мм. Затем идет вибратор, в моем случае при насторйке антенны на 433 МГц получается 330 мм (33 см).
Дата: 22 Май 2007 19:49:50 · Поправил: PHANT0M #
Имеется GSM антенна, которой лет уже, минимум, десять... Состоит из трёх частей - сам магнит, антенна с катушкой и удлинитель, который можно прикрутить между двумя первыми частями. Как можно посчитать сколько нужно резать, чтобы получить LPD, не разрезая часть с катушкой?
P.S. Сорри за качество фото, на линейке всего 30 сантиметров...
http://ph.cdt.ru/ant/photo_00082.jpg
http://ph.cdt.ru/ant/photo_00083.jpg
http://ph.cdt.ru/ant/photo_00084.jpg
Вилкер
Дата: 23 Май 2007 11:48:33 #
PHANT0M
Посчитать?
Думается что никак.
Дата: 23 Май 2007 21:39:24 #
Раскромсал, 9.5 витков диаметр проволоки 1мм
Дата: 23 Май 2007 21:42:14 #
А если без катушки делать просто штырь, то сколько в длину? Диаметр основной проволоки 2мм, кстати, катушка диаметром 7мм, а в обхват сантиметром 2.5см
Вилкер
Дата: 24 Май 2007 00:31:00 #
PHANT0M
Примерно 170мм, туда-сюда.
Если, кончено, внутри основания не прячется согласующее устройство.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=25&topic=21619
А вообще не стоит кромсать хорошую и недешевую вещь, лучше выменять ее на что-нибудь полезное.
И набивать руку на более бросовых полуфабрикатах.
Дата: 24 Май 2007 07:20:51 #
Так можно будет в термоусадку или покрасить если что )
Дата: 24 Май 2007 07:25:06 #
А это можно как-то вымерить? Кстати, а отдельной чашки у антенны нету, возможно само металическое основание выполняет эту роль...
Вилкер
Дата: 24 Май 2007 08:37:55 #
PHANT0M
Да можно-то можно, но гимору много.
Как вариант - разобрать и глазиком глянуть.
Просто тестером - если нет контакта штырь --> центральная жила или есть контакт штырь --> противовес либо центральная жила --> оплетка - то скорее всего сразу в моргна отдачу, без разговоров.
Прочие случаи оставляют определенную надежду (и требуют более навороченных приборов), но ничего не гарантируют.
Дата: 25 Май 2007 21:34:30 #
проверил тестером - всё напрямую - от штыря к центральной жиле, а от чашки на оплётку, по-другому не звонится, так что там с катушкой?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Май 2007 11:53:12 · Поправил: kovcheg #
Проверил вот такое чудо http://shop.umd.ru/details.php?article=232
Работает на авто уже долго(1 год),только настраивалась тяжело.
Вобщем доволен но буду менять на двух диапазонную.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Май 2007 08:34:27 · Поправил: 9c4772 #
kovcheg
Можно размеры анетнны в студию.
Miki
Дата: 29 Май 2007 11:32:20 #
У меня есть такая антенна. Подскаэите, можно ли из нее сделать что-то для диапазона LPD и если можно, то как?
Спасибо
http://e:/ant1.jpg
Miki
Дата: 29 Май 2007 11:35:19 #
Хрен знает, как тут вставить фотку......Сорри Понял, что никак....
Miki
Дата: 29 Май 2007 13:10:57 #
http://mi131.narod.ru/ant1.gif
Спасибо
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Июн 2007 11:02:10 #
Можно размеры анетнны в студиюВ ссылке написано 760мм.
Более точно попробуйте у производителя поинтересоваться
Вилкер
Дата: 15 Июн 2007 11:17:32 #
Нучо?
Больше года вяло тянулась резина, сейчас сел и за пару неделек добил все варианты согласования тремя вырожденными элементами.
Подробное рассмотрение этих вариантов, если кому вообще интересно, могу выкинуть позднее, сейчас полупрактический такой результат - http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vilker_dualband_whip.maa .
Удалось доказать, что для длин от ~200 до 400мм задача неразрешима.
Для длин в районе 170мм найдено несколько решений, но я на них подробно не останавливался, т.к. посчитал, что для автомобильного варианта они неинтересны.
Собственно единственное подходящее нам решение получилось для примерно 410мм вибратора и П-образной цепи согласования (П-контуром не называю, ввиду своеобразного распределения реактивностей).
Грабли назову сразу же:
1. не учтены эффекты в магнитного крепления.
2. Антенна сравнительно узкополосная на VHF - 8 МГц по КСВ=2 против 13 МГц у 1/4 даже без согласования.
На UHF полоса даже несколько расширяется - 22 МГц против 17 у 5/8.
3. система очень капризна к диаметру и материалу вибратора и по-любому потребует подстройки по месту.
4. 'Странная' П-цепь с двумя катушками, для которых придется принимать меры по развязке магнитного потока.
4. Методика настройки не разработана.
Интересно, потянет ли проделаная работа (при должном оформлении) на кандидатский дисер в профильном вузе?
Alessandro
с авг 2015
Дата: 04 Сен 2015 16:21:04 #
Подыму тему и спрошу: существует рейтинг лучших автомобильных антенн на 443 мГц? модели и производители?
Alessandro
с авг 2015
Дата: 04 Сен 2015 16:23:10 #
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Сен 2015 12:05:13 #
В одном месте не существует, но достаточно прочитать форум, не так уж и много читать. Если вопрос стоит какая лучшая, то ответа не будет. Задачи разные и конструктив под эти задачи разный.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 05 Сен 2015 14:00:22 #
Как и в жизни - толще и длиннее :)))
RR38FF45
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 04 Дек 2015 03:38:01 #
Как согласовать штырь 1/4 на автомобиле на 433 МГц, можно ли выбирать длину кабеля?
stas467
с окт 2015
Дата: 13 Дек 2015 23:55:43 #
Можно ли создать простую автомобильную антену на крышу по принципу разъем - кабель - 1/4 (1/2, 5/8) штырь на центральную жилу без согласований? Есть ли смысл этим заниматься в плане эффективности таких антен?
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 14 Дек 2015 10:07:31 · Поправил: GSN74 (14 Дек 2015 10:07:55) #
Конечно можно, только лучше начинать уже с 5/8, к тому-же она будет работать и на 145МГц.
В автомобильном варианте противовесы естественно не нужны. Если рукоделием и творчеством заниматься не хочется - тут можно посмотреть в сторону китайцев - Нагойя 108.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 14 Дек 2015 11:51:02 #
Противовесы конкретной длины входят в резонансную схему антенны ("открытый контур").
Поэтому на кузове, конечно-же, всё кардинально изменится, и длина и катушка..
stas467
с окт 2015
Дата: 14 Дек 2015 13:23:08 #
Именно что хочется, но не хватает теоретических знаний и опыта.
Купил Нагойя 102. Не возбудило не разу.
Спасибо, постараюсь изобразить нечто подобное.
RR38FF45
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 14 Дек 2015 14:19:23 #
А 5\8 на автомобиль есть размеры?
