Дата: 14 Дек 2015 19:03:48 · Поправил: GSN74 (14 Дек 2015 19:12:44)
Поэтому на кузове, конечно-же, всё кардинально изменится, и длина и катушка..
Это теория или доказанная опытом практика?? Лично собирал данную антенну и свою поставленную задачу - работа в репиттере с автомобиля со станции в 5 Ватт в пределах 30 КМ от репиттера антенна выполняет, чего как-раз не было в варианте "четвертушки".
А 5\8 на автомобиль есть размеры?
Двумя постами выше не?? И размеры есть и красны не по-русски написано что это 5/8 на семидесятку.
Дата: 14 Дек 2015 20:14:59 · Поправил: stas467 (14 Дек 2015 20:32:11)
Да я вот тоже по нерусски не очень...
Ну 431 мм хвост понятно...
Катушка 5 витков с шагом 2мм на оправке 5 мм длинной 10 мм? Или пруток 2 мм?
Поясни пожалуйста по русски, очень меня этот вариант заинтересовал.
Даже сегодня разъем распаял на кабель. Чуть с ума не сошел как мелко все. Завтра куплю самую дешевую вещательную антенну на магните и начнется...
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 14 Дек 2015 20:53:35 · Поправил: 50ET01 (14 Дек 2015 20:58:18)
GSN74
Теория само собой, практика подтвердила только, с ГИРом, КСВ-метром и измерителем напряженности поля со стрелочным индкатором, на расстоянии 5 км. Просто обожаю "чистую", корректную работу, по честному.
Сам пользую вот такие антенны, на 70 - диаметр 10 см, на двойку - 13 см.:
Дата: 14 Дек 2015 22:36:03
Все делается из провода толщиной в 2мм. Катушка 5 витков на оправке 5мм и растягивается катушка до 10мм. Собственно все.
Рамки тут само собой вне конкуренции, но для работы с "дробь Мария" не всегда могут быть удобны.
Дата: 15 Дек 2015 12:57:36
Как эту конструкцию подогнать под машину? 5\8
Дата: 15 Дек 2015 12:59:42 · Поправил: RR38FF45 (15 Дек 2015 13:02:37)
Дата: 15 Дек 2015 14:33:19
Ничего подгонять не нужно. Как есть размеры - так и делать, только без противовесов.
Дата: 15 Дек 2015 14:49:06
Спасибо, попробуем.
Дата: 15 Дек 2015 21:13:18 · Поправил: stas467 (15 Дек 2015 21:19:05)
Дата: 18 Дек 2015 13:52:15 · Поправил: RR38FF45 (18 Дек 2015 14:35:43)
Есть антенна Анли WH-14M 3\4 на семидесятке по карте обрезки настроенная на 435МГц, база 10 Вт, дальность 20 км, прием есу фт-60, показывает 1 попугай-кубик.
В Анли WH-14M вставлен штырек 1\4 на семидесятку, база 10 Вт, дальность 20 км, прием есу фт-60, показывает 4 попугай-кубика.
Машина стояла на месте, менялись только штыри.
В Анли WH-14M вставлен штырек 1\4 на семидесятку, база 10 Вт, дальность 30 км, прием есу фт-60, показывает 1 попугай-кубик.
В Анли WH-14M вставлен штырек 5\8, длина 43 см, катушка как в описании, снизу 1 см и вставлена вместо штыря 1\4, база 10 Вт, дальность 30 км, прием есу фт-60, показывает 1 попугай-кубик.
Одинаково на прием.
Все излучатели подгонялись по минему КСВ.
Дата: 18 Дек 2015 13:54:21 · Поправил: RR38FF45 (18 Дек 2015 14:23:27)
Непонятно 3\4 даже на прием не работает. Условия- поселки с болотами.
Дата: 18 Дек 2015 22:16:39
Что то я запутался совсем...
Перепробовал наиболее доступные типы штырей и некоторые из предлагаемые здесь варианты. Прием очень посредственный. (Субъективно сравниваю с Nagoya 771). При чем, когда стоит у меня дома на втором этаже на подоконнике, все не так и плохо. Но как только это становится на крышу автомобиля, все результаты насмарку! Где то есть косяк и мне кажется что он в кабеле. 6 м RG58 (да, читал о нем нелестные отзывы, но другого у меня нет) внесет около 1,5 Дб затухания. Может пробовать укоротить кабель или отрезать кратно полволны? Или есть что то чего я не знаю и упускаю?
Завтра попробую медную трубку 34 см, диметром 6 мм и буду резать кабель.
Дата: 19 Дек 2015 10:00:32
Настройка по минимуму КСВ именно там, где антенна будет стоять.
50ET01Участник
Дата: 19 Дек 2015 10:44:29 · Поправил: 50ET01 (19 Дек 2015 10:50:26)
КСВ-метр надо подключать непосредственно у антенны, коротким (15 см) кабелем,
иначе будет ошибка, т.к будете измерять весь тракт кабель+антенна.
А резать кабель - большая утопия..
Вообще такие вещи делают с ант. анализатором, будет видно резонанс,
активное и реактивное сопротивление - ёмкостное/индуктивное. Соответственно и действовать.
Врезная ?
Дата: 19 Дек 2015 10:58:52 · Поправил: stas467 (19 Дек 2015 11:04:23)
50ET01Участник
Дата: 19 Дек 2015 13:32:10
Забудьте про магнитное основание.. Это псевдоантенны.
Если не врезная, то может быть на кронштейн или багажник (сверху)?
А взять прибор у кого-то на время?
Дата: 19 Дек 2015 14:51:40 · Поправил: stas467 (19 Дек 2015 15:01:24)
50ET01
А можно поподробнее?
Почему?
Потому что нет этектрической "массы" (земли) антенны?
Земля антенны соединена с кузовом через паразитную екость?
А если дать землю отдельным проводом?
50ET01Участник
Дата: 19 Дек 2015 16:27:52
Нет, "масса-земля" тут не причем. Противовес(ы).
Противовесы - неотъемлемая часть резонансной системы укороченной антенны.
Проводок тут не поможет.
Не зря на приведённом выше рисунке указана длина противовесов - 163 мм.
Эта длина совместно с удлинняющей катушкой входит в резонансную систему.
Читайте Ротхаммеля и Беньковского+Липинского, если хотите разобраться.
Дата: 19 Дек 2015 18:11:17
Ротхаммеля скачал, полистаю...
Но ведь куча именитых производителей делают антенны на магнитном основании. Они производят "псевдоантенны"? Или они считают их для работы без противовесов?
50ET01Участник
Дата: 19 Дек 2015 18:21:06 · Поправил: 50ET01 (19 Дек 2015 18:22:50)
Именно "псевдо", по сути мало отличаются от куска провода..
Главное - продать, т.к. большинство потребителей - дилетанты.
Капитализм - "либо ты , либо тебя", всё по Марксу..))
Дата: 04 Янв 2016 17:43:18
у меня на даче и дома 3по 5/8 и хватает
Дата: 04 Июн 2016 21:05:28 · Поправил: stas467 (04 Июн 2016 21:08:13)
Такую антенну  Увеличить сделал и какое то время с ней катал. Работает.
А можно пересчитать ее на двойку? С самой удочкой более менее понятно - около 1200 мм. А вот с катушкой темный лес. Помогите если не сложно? |
Дата: 05 Июн 2016 09:06:39
И снова поиск не рулит??
Дата: 05 Июн 2016 09:36:27
GSN74
Почему не рулит? Еще как рулит!
На приведенных рисунках присутствует магнитное основание, конденсатор в согласующем устройстве. И это вариант переделки одной из сибишных антенн. Такая информация у меня есть.
В моем вопросе вариант "центральная жила - пружинка - проволочка". Конструкция проста, как выяснилось, еще и работоспособна. Вот только пересчиталь бы геометрию, а особенно "пружинку" на 144-146...
Дата: 05 Июн 2016 10:05:54
Не желая быть трутнем на шее трудового радиолюбителя, я даже произвел расчет!
Полотно 1,13 м, 6,7 витка проводом 4 мм на оправке 4см, шаг обмотки 1мм.
Однако, боюсь знаний и опыта маловато, дабы доподлинно это утверждать. Да и ксв в расчете 1.8 - многовато будет!
Вот и прошу сообщество помоч. Что для меня проблема, то для знающего человека не вопрос.
Дата: 05 Июн 2016 15:04:13
Ну да ладно.
Наигравшись циферками в разных вариантах, приступил к железу.
Получилось - полотно антенны 1,23м, провод 4мм, 3 витка на оправке 30мм.
Антенна изготовлена и установлена. Стоит в автомобильном варианте без противовесов на крыше металлического гаража. КСВ в любительском диапазоне 1,3 -1,35. За счет других параметров говорить не буду ввиду отсутствия наличия средств приборной диагностики.
Люди меня слышут. И я кого то принимаю. Насколько далеко и насколько хорошо - покажет практика. Плонаблюдаю.
Всем 73
Дата: 05 Июн 2016 16:31:38
Дата: 05 Июн 2016 17:23:20
Дата: 05 Июн 2016 17:31:52
А кто пользовался магнитками типа Nagoya UT-102/106/108UV? Или подобными двух- или однодиапазонными? как ощущения?
Дата: 05 Июн 2016 17:38:36
Была у меня Нагоя 102. Да и щас есть. Ниочем!
