Дата: 16 Сен 2021 14:16:15 · Поправил: Фотограф (16 Сен 2021 19:45:08)
Бродяга68:
Именно этим фильтром я избавился от помех.
Да, хлопотно, но надо. Зачем портить отношения с соседями и гадить в эфир на запрещённых частотах? |
Дата: 16 Сен 2021 16:52:16
Гадить в эфир на запрещённых частотах.. Сказано хорошо.
Дак власть родная закрывает глаза ни сие безобразие..
А соседи выстурают в роли власти.
Дата: 16 Сен 2021 19:48:35
Дата: 16 Сен 2021 20:09:43
Ещё ни один самолёт в России, по вине радиохулигана не упал.
Хотя мы враги народа номер 1. Губим телевизеры. Нет. Вру. Номер 2 после экстремистов.
Но был такой случай, наш земляк помешал судоходству, или авиаторам, в самой Англии.
1700кгц. 3шт. ГУ-81М.
Я вот частенько думаю. Куды деваются сотни ватт (300вт), потребляемые из сети.
Если меня никто нигде не слышит. Видимо уходят в нагрев радиатора, земли и соседских ТВ.
Фотограф. Этот ваш фильтр монтируется в экранированных перегородках?
Дата: 16 Сен 2021 20:40:19
Бродяга68:
Конечно. На схеме они нарисованы пунктиром. Паял из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.
КПД передатчика низкий, потери в фидере и нагрев радиатора, земли и соседских ТВ.
Дата: 16 Сен 2021 23:46:49
"Кстати, "двойной квадрат" работал практически без помех на ТV. Поляризация вертикальная."
Потому что уже писали что у рамки\квадрата хорошо подавляется ток оплетки. Поэтому оплетка мало излучает.
Но это никак не влиает на гармоники на авиа, тольк оесли на даиграмму направленности на диапазоне.
И касаемо зазмелений тоже DL2KQ писал, что эти колы\вода , да увеличивают проводимость\уменьшают сопротивление , только надо помнить что не в глубь это надо копать, а наоборот вдоль почвы.
ВЧ токи неглубоко проходят в почву
http://dl2kq.de/ant/3-120.htm |
Дата: 17 Сен 2021 02:17:37
Также сторонник рамочных антенн, не нуждаются в заземлении и, на личном опыте, когда в городе было " нашествие " сибишников после официального разрешения работать в этом диапазоне без оформления каких-то ни было бумаг, любители со штырями не доставляли мне каких-то ощутимых хлопот, как и я им, хотя иногда антенны стояли на соседних домах.
Развязка по поляризации славная вещь, когда в своей антенне соблюдены меры по симметрированию, указанные автором и не требующие каких-то либо дополнительных мер по подавлению влияния кабеля на характеристики антенны.
Насчёт заземления - согласен с автором поста выше, радио-заземление отличается от электро-заземления для промышленной частоты 50 герц.
Дата: 20 Сен 2021 17:47:03
В борьбе с помехами обнаружил такой очевидный момент, который стал понятен только после его обнаружения.
Ночью отключаю квартиру от сети 220 вольт, уровень помех на НЧ диапазонах значительно снижается, ещё более снижается если отключать кроме фазы ещё и нулевой провод.
То есть квартира, торцевая в доме, становится полностью обесточенной, а трансивер питается от аккумулятора.
Сейчас буду пробовать запитать трансивер через промышленный сетевой фильтр, питание на фильтр в обесточенной квартире будет подаваться через удлинитель также имеющий заземляющий контакт.
Для этого выполнил примитивное временное заземление - закопал ведро с обильно посыпанной солью землёй и увлажнил это место тремя вёдрами воды.
Последним, возможно, этапом будет питание через транс 220/220 в железном заземлённом ящике.
Уже результат есть - можно комфортно работать на 160, 3,5 и 7 Мгц, правда пока только ночью, но и диапазоны эти ночные.
Дата: 22 Сен 2021 02:24:30
Понимаю, что мои примитивные изыскания дали положительный эффект в отдельно взятой квартире и в отдельно взятом районе города.
Каждому радиолюбителю приходится бороться с помехами в своей собственной квартире и иногда это сделать практически очень трудно, а бывает и не возможно.
Но попытаться надо, бывают и положительные моменты от такого занятия.
Дата: 22 Сен 2021 11:53:00 · Поправил: killer258 (22 Сен 2021 11:53:51)
Особо впечатляет эфир, когда из-за какой-нибудь аварии пропадает электричество во всём районе. Не хуже, чем в деревне.
Дата: 22 Сен 2021 14:13:11
Если есть возможность, то лучше отказаться от длинных открытых антенн, а использовать рамочные антенны любой конфигурации - заметно меньше гребут помех из всех углов.
Опять же пропадает необходимость в заземлении, что иногда радиолюбителям доставляет неудобства ввиду отсутствия хорошего заземления.
Удобно контролировать надёжность всех соединений в антенном полотне, если сразу после изготовления замерить точным омметром омическое сопротивление и, самое главное, записать полученную цифру куда-нибудь.
Дата: 23 Сен 2021 08:04:10 · Поправил: killer258 (23 Сен 2021 08:05:15)
Жаль, что не бывает рамочного дискоконуса. А то обычный ловит кучу помех от езернета локальной домовой сети, частокол несущих на двойке , лоубенде и сиби через каждые 30 килогерц
Дата: 23 Сен 2021 12:19:24
У меня на 27 помеха с утра до вечера , как будто шум от строчной развёртки , я вот думаю что это новый мед . центр срёт , находится от меня в километре ... Почитал хар-ки прогревающих мед. аппаратов выяснил что основная их частота 13.56 , как раз 2-ая гармоника . Что думаете об этом , кто-нибудь ещё наблюдал такое у себя ?
Дата: 23 Сен 2021 12:44:06
un7jkb
Какую-то муть вы выяснили. ) Ни один УВЧ медаппарат на этой частоте не работает.
В УВЧ-терапии применяют исключительно следующие частоты:
40,68 МГц
27,12 МГц
Дата: 23 Сен 2021 13:38:33
Медицинские включаются и выключаются и работают 27-27.250 хаотически плавающая или прыгающая жужжалка. А если по всему диапазону и постоянно это скорее всего импульсный б\п причем не всегда их отключают днем. Один источник выявила ГИЭ так оказался б\п подсветки рекламы здания которую не отключали и днем, Сам бы никогда не нашел. И находился от меня в километре а помеху давал на 145MHz
Дата: 23 Сен 2021 19:25:32
ew2abc:
Меры какие-нибудь они приняли? А то помеху в авиадиапазоне в Москве никак не могут убрать:
Помехи - Страница 5 |
Дата: 23 Сен 2021 22:44:56
Да. Выписали предписание и владельцы заменили б\п а на счет рекламы 27 у нас тоже вроде пытались бороться но ГИЭ за это не берется, надо также найти 5 гармонику и через авиадиапазон попробовать закрыть рекламщиков.
Дата: 24 Сен 2021 04:01:00
Существуют сетевые помехоподавляющие фильтры, которые ослабляют любые сигналы в диапазоне 0,01 - 10 Ггц с эффективностью до 100 дб, но очень прилично стоят.
Существуют эффективные многозвенные антенные фильтры пропускающие диапазоны частот от 1,8 до 30 Мгц и резко ослабляющие сигналы вне этой полосы частот, но опять вопрос в цене.
Дата: 24 Сен 2021 07:41:45
Васиссуалий Лоханкин:
На работе никак не можем получить европейский сертификат. В установке блок питания 5V 100А излучает на частотах 38 МГц и 80 МГц. По питающей сети с помехой справились, с эфирной пока нет. Самое смешное, что импортный БП, имеющий европейский сертификат соответствия, не нормируется по уровню помех на выходе.
Дата: 24 Сен 2021 09:44:55
БП в основном гадят не по сети, а если есть помеха она идет к примеру по вторичке и излучается проводами самой рекламы как антенной.
А по сети у меня вообще помех нет. Это элементарно проверяется на сдр работающем на ноутбуке, БП включил-выключил и все видно. То же самое уверен и у вас по сети помехи это не основные. Вся грязь от импульсников прекрасно ловится через антенну.
Дата: 24 Сен 2021 14:25:20 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (24 Сен 2021 18:03:47)
ew2abc
Бывают временами золотые моменты, когда отключают электроэнергию во всём микрорайоне и радиолюбители наслаждаются чистым не загаженным эфиром.
У меня в качестве индикатора в данное время применяется приёмник Деген в качестве переносного индикатора, а в стационаре ФТ-857Д с питанием от резервного источника питания, которым служит авто-аккумулятор.
Выявлено уменьшение эфирной грязи при полном отключении квартиры от сети 220 вольт, в том числе и нулевого провода вместе с фазным - переделана немного коммутация в силовом щитке питания квартиры электроэнергией.
Оценить уровень помех во время этих экспериментов можно только полагаясь на свои органы чувств, так как в данное время более никакой измерительной техникой не располагаю.
Режим приёмников во время экспериментов АМ (амплитудная модуляция).
Основной уровень помех, конечно, идёт с антенны, но об этом я уже писал выше.
Конечно это никакие не серьёзные исследования , а лишь попытка уменьшить уровень принимаемых помех в НЧ диапазонах во время низкой солнечной активности.
P.S.
Кстати, если кто-то собирается убрать сетевые помехи, то самый дешёвый вариант это небольшой сетевой фильтр CW4L2-10A-S C Али ( 427 руб. + 414 пересылка ). Есть и 20-амперные фильтры здесь же, но чуть дороже.
Возможно есть более лучшие варианты, пишите, кто сталкивался с проблемой помех по сети.
Дата: 24 Сен 2021 17:05:58
Я не сталкивался с сетевыми. Хотя на верхнем этаже и четыре гадящих лифта в подъезде + светодиодные сигнальные лампы на крыше и то, что от соседей все лезет именно через антенну. Не по сети и не по кабелю так как по кабелю отсечено все, что возможно всеми способами.
Подключение моей яги на 29 и почти также ГП 27- вначале стакан на кабеле, потом воздушный дроссель из кабеля, через метра два штук 10 ферритовых защелок, еще через два метра еще 10 ферритовых защелок, через два еще воздушный дроссель из кабеля, далее фидер и около рации еще два дросселя. Вот так я заморочился отсеканием)) Отключение ноута от сети вообще ни как не влияет на уровень помех и это прекрасно видно на сдр. А вот увеличение уровня помех в вечерние часы когда все дома и включают свет и приборы максимальное, после 12 ночи уровень опять падает, а самый низкий по утрам. Естественно если свет пропадет то уровень помех резко снизится, но лезут в моем случае они именно через антенну.
Дата: 24 Сен 2021 18:17:41 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (25 Сен 2021 03:55:19)
Исправил в своём предыдущем посту " увеличение эфирной грязи " на уменьшение.
Все радиолюбители счастливы когда хороший приём, а когда приём ужасный то каждый изворачивается как может.
В моём несложном эксперименте понятно, что каких-то результатов всё-таки можно добиться.
Сподвигло на это ухудшение или полное отсутствие прохождения на СВ бэнде.
Надо или опускаться по КВ-диапазону, или уходить в спутниковые дали - или или.
Дата: 24 Сен 2021 19:06:11
Прохождение скоро будет обождите немного. F2 на 28MHz уже есть сегодня в FT8 Сингапур Австралия и Африка были, вчера Бразилия. Скоро и на 27 в ЧМ попрет.
Дата: 24 Сен 2021 23:01:16
ew2abc
Интересно, журчит ли кто в FT-8 на 11 метрах, капиталисты наверняка есть, про наших энтузиастов пока не слышал.
Дата: 25 Сен 2021 04:18:55 · Поправил: ew2abc (25 Сен 2021 04:20:42)
Зачем если есть 10м? Я раньше в фт8 работал, а сейчас только на прием ставлю сдр свисток когда ухожу, для мониторинга прохождения.
Дата: 26 Сен 2021 03:28:10 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (26 Сен 2021 15:03:06)
ew2abc
Собираюсь с мыслями восстановить лицензию, просрочил и надо оформлять по новому.
P.S.
Подытоживая пионерско-пенсионерские эксперименты получил следующие результаты:
1 -Сделал честное заземление, старое ведро с припаянным проводом ввода в квартиру закопано, обильно посыпанное тремя килограммами соли и политое обильно водой с произнесёнными заклинаниями - крекс, пекс, фекс.
С домашней фазой честные 230 вольт под нагрузкой.
Относительно трубы центрального отопления и арматуры в ЖБ плитах - не звонится на самом большом пределе - мегаомах.
2 - Попробовал китайский автоматический тюнер с Али, рамка строится на 18 Мгц, 21 Мгц, 25 Мгц и на 14 Мгц, но уже заметно хуже.
3 - Длинный луч 42 метра брошенный на дерево показал жалкие результаты, о которых не стоит и упоминать.
На 18 Мгц приятель с лицензией провёл несколько связей с Европой с моего трансивера - слышат хорошо. Прохождение сегодня там замечательное.
В моём случае, живу в торце дома и нет окружения соседей с электронными примочками, ночью отключаю фазу и 0 во всей квартире, эфирные шумы практически пропадают на 3, 5 Мгц и 7 Мгц, на 1, 8 остаётся незначительный прозрачный фон.
Можно спокойно работать на этих диапазонах, но не озаботился антенной, да и не продлил ещё лицензию.
Остаюсь теоретическим радиолюбителем КВ диапазонов.
Дата: 28 Сен 2021 21:13:34
А если все идущие в квартиру провода, намотать на ферритовые кольца, витков по 5?
Дата: 28 Сен 2021 22:46:02
MX1216DIN
MX1216DIN Эффективное подавление помех в широкой полосе частот до 30 МГц |
