На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Какой кабель необходим для LPD
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Сен 2006 17:57:18 · Поправил: metrolog #
А у тебя и такого нет.
Замечу, что пока и попугая обещенного никто не слышал...
Дата: 28 Сен 2006 17:59:26 #
кабель вот надо удлинить. Попугай будет,
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 17:59:38 #
Простой вопрос завел тебя в тупик. Так как собрался отсеивать неплательщиков, голова без мозгов?=)
Дата: 28 Сен 2006 18:00:38 · Поправил: 009 #
Я репу закрою <удалено> будешь, будет тока для своих.
<Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Все, терпение мое кончилось, до встреч в эфире. 009>
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 18:01:40 #
Как закроешь, в шкаф? =)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 18:02:56 #
Ахаха. Не ты ли служил прототипом повести Носова "Незнайка"?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Сен 2006 18:03:29 #
1492
[i][иозгов не хватает /i]
Это точно.
Дата: 28 Сен 2006 18:04:03 #
Уберу в другой канал
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 28 Сен 2006 18:04:31 #
Я прошу извинения ! вы не поможете ?вот здесь
Дата: 28 Сен 2006 18:04:42 #
У вас ЛПД тока субтон
Дата: 28 Сен 2006 18:05:16 #
Так, что в репу тока залезут у кого хорошие рации
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 28 Сен 2006 18:08:32 #
там по ссылке
Дата: 28 Сен 2006 18:08:48 #
Все я пошел, балбесы
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 18:10:02 #
Береги мозги, они тебе еще пригодятся =)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Сен 2006 18:32:08 #
Шикарный клоун)))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Сен 2006 18:49:35 · Поправил: Хрюн Моржов #
1492
Запарил реально уже. Клоунов и без вас хватает... Очередной му-к типа заката из помойных реп.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 19:26:23 #
metrolog
Шикарный клоун)))
Это не клоун, это душевнобольной и похоже брат-близнец нашего Sergo46.
Ему не кабель нужен, а верёвка с мылом. =)
Не думаю, что он и его посты долго проживут...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Сен 2006 19:39:40 #
А чего Sergo46? Он вроде по делу выступает, правда злоупотребляет "падонкаффским напесанием" без знания азов оного.
ps: юзверь 1492 закрыт за многочисленные нарушения правил форума, а также за сказочную глупость, выставляемую напоказ и травмирующую психику нормальных участников этого замечательного форума.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Сен 2006 20:25:06 #
Ware
Не плохо выступает (даже хорошо, всё на лету схватывает), не спорю. Но вот каким языком излагает - ужас.
Что самое забавное, по русски-то он свободно пишет, нафига изголяться над собой и языком не понятно. =)
Чего и следовало ожидать.
А форум действительно хороший!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 28 Сен 2006 20:53:08 #
Вилкер
Спасибо за фото.
А которую обжимали вот так // фото показать не можите?
Вилкер
Дата: 29 Сен 2006 00:51:12 #
osman
Не, не нашел.
А может и проглючило меня.
Но которая обжата в 'один защип' - по-моему образцово, механически не хуже штатного варианта - можно брать за основу.
Хотя обжимкой все-таки проще. :)
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 20 Ноя 2006 14:19:56 #
А вот вопросик глупый...
Подвалило мне тут нахаляву кабеля РК50-2-11... Уж сильно тоненький он какой-то...
Собственно, сколько этого кабеля можно использовать для подключения внешней антенны без сильных потерь?
В общем, мне надо к Кенвуду ТК-К4АТ прикрутить антенну (GP 1/4), которую, в свою очередь, "выкинуть" на крышу, т.е. необходимо 17-20 метров кабеля...
Вилкер
Дата: 20 Ноя 2006 15:19:29 #
ckat
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%CA50-2-11+dB+%CC%C3%F6&stype=www
Ссылка #8 'СПРАВОЧНИК ПО КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ' - www.qrz.ru/reference/cables/rk_cable_3.htm
Еще пара щелчков мышью - и вуаля, http://www.qrz.ru/reference/cables/rk_cable_1.html
На 100 МГц затухание 0.19dB/м, на 1ГГц - 0.8dB/м.
На 430 ожидаетеся где-то 0.6dB/м.
Метра три - без проблем, больше 6-7 - не стоит.
На 20м затухание будет 20*0.6 = 12dB или в 16 раз.
Дофига, на самом деле.
Я свою точку зрения озвучивал - пойти и взять телевизионный, даже самый поганый RG-6 уже будет работать лучше.
А не самый поганый SAT703 даст затухание 0.13x20 = 2.6dB или 1.8 раза, что совсем хорошо.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 20 Ноя 2006 15:33:20 #
Вилкер
А как насчет согласования? Названные Вами кабели, все-таки, 75 Ом...
Вилкер
Дата: 20 Ноя 2006 19:37:21 #
ckat
Потери на несогласованном согласовании :) из 50 в 75, согласно последним исследованиям, 4% или 0.2dB. Т.е. как на полутора метрах приличного кабеля.
Или 0.3м (ТРИДЦАТЬ САНТИМЕТРОВ вашего).
При том что на каждых четырех метрах вашего кабеля теряется столько же, сколько во всем 75 Ом фидере из приличного кабеля это - фигня, недостойная упоминания.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Ноя 2006 08:03:49 #
Еще один вопросик, с вашего позволения...
Изготовил GP-антенну. За основу взял CР50-155ФВ. А он, зараза, на тонкий кабель рассчитан (до 5 мм толщиной). Остается два варианта:
1. Переделывать антенну.
2. Делать на концах толстого кабеля некие переходные хвостики из тонкого.
Второй вариант "проходит"? Или лучше от него отказаться?
Если "проходит", то как лучше делать переходы между толстым и тонким кабелями - разъемами специальными или какой-нибудь распайкой?
Заранее благодарен.
Вилкер
Дата: 24 Ноя 2006 11:47:55 #
ckat
Да ну нафиг, из-за такой ерунды.
Сие могутное изделие именуется 'патч-корд' и широко применяется в различных областях человеческой деятельности.
Я бы:
a) использовал бы кабель того же волнового сопротивления, что и для основного фидера.
б) все соединения делал бы через специально обученные разъемы.
ц) длину патч-корда выбрал бы в целое и, по возможности, минимальное число полуволн с учетом к-та укорочения конкретного кабеля.
д) озаботился бы гидроизоляцией кабеля внутри разъемов, дабы вода не затекала под изоляцию. Ну и прикрыл бы сверху от дождя любым эрзац-козырьком - хоть куском бутылки.
А вообще у СР-50 я дырку цинично рассверливал мм эдак до 6-7.
BR4096
Торонто
Дата: 24 Ноя 2006 12:52:37 #
Вилкер
Я видел эти рассверленные дырки, одна из них у меня дома валяется ;-). Но это была шутка. А печаль имеет более прозаическую причину: позавчера-вчера искал по интернету в фирмах нашего маленького миллионного городка кабель РК 50-7-35 (Ф). Есть только в одном месте у жутких барыг по 2 евро за метр. Как жить дальше? Купить РК 50-4-11 с гладкой ц.ж. за 29 руб/м, поставить уже имеющийся РК 50-7-11, или уж не наступать на горло своей песне и продолжить поиски правильных продавцов? А, да, условия задачи очень похожие: ЛПД, с седьмого этажа на край крыши 9-этажки... Прошу прощения, если утомил, но это крик измученной к пятнице души.
Вилкер
Дата: 24 Ноя 2006 14:58:38 #
BR4096
Взять табличные данные потерь, помножить на длину и сравнить.
Но есть мнение, что Cavel оставит все 75-4-* и 75-4-* глубоко в опе, в т.ч. и по цене.
50-7-* это, конечно, хорошо, но уже малость дороговато и не очень удобно в работе.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 24 Ноя 2006 15:36:00 #
Вилкер
Прошу прощения за мою безграмотность...
А что делать в случае, если эти разъемы найти не удастся?
Правильно ли я понял, что длина патч-корда = 1/2 длины волны * коэф.укорочения?
У меня этот вариант непроходной, т.к. диаметр кабеля около 10-12 мм.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
