На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А у кого еще Binatone XR300?
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 02:17:01 #
Вобщем так, со штатной антенной и аккумом примерно 90мВт, с штатным уккум. и 1/4(без согласовки) примерно 130мВт. С 1/4(без согласовки) и питанием 6в. 700мА примерно 350мВт, питание 6в. 700мА, штатная антенна примерно 180мВт.
p.s. за 15минут стация не нагрелась и не сгорела...
p.p.s. а может мучать пока не спалю... :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 11:04:32 #
Не сгорит. С такими мощностями. Главное процессор не пожгите от перенапряжения.
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 11:34:54 #
Ну ты крут! Спасибо за инфу! А там на аккумах же должно быть около 6 в... Кстати, а что такое заводские установки?
Вот я и думаю... МОжет, схема есть у кого? Или аналогичного чего-то - они же все похожи... Тогда лучше на выходной каскад только подавать напряг.
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 11:37:25 #
Да, кстати... Вот есть разъем под зарадку. Это хорошо. Но если вынуть аккумы, то от зарядника не включается, у пеня, по крайней мере... Это плохо... Эх, если бы я в электронике разбирался...
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 11:54:11 #
Хрюн Моржов
Я об этом и думаю.
Sarw
4 аккума по 1.2В., это не 6В. :)
Заводские это изначальная громкость, тон вызвного сигнала+сброс памяти
PTT+кнопка шумоподавления (при вкл станции секунды на 2-3)
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 12:19:29 #
Дайте, кто-нибуть схему станции!!!!!!!! PLEAS!!!!
Извините, крик души... :)
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 13:18:10 #
А там должно совпадать с Voxtel стопудово. Может, правда, есть у кого... А насчет аккумов... Какой-то, может, аккуммулятор на 9 вольт со стабилитроном... по типоразмету такой же...
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 13:40:59 · Поправил: Tehnoman #
Я с платы вывел + & -
Аккум штатные 4.8В, 700мА
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 15:53:49 #
Я об этом и думаю.
Если навскидку, процессоры сейчас обычно по КМОП технологии сделаны, соответственно вольт до 12 думаю выдержат (помнится от 3 до 15 вольт, совковые 561 серия раньше работали). Также, вряд ли любые транзисторы там имеют предельное напряжение меньше 10 вольт (если они конечно не превысить на них мощности рассеяния из-за увеличения смещения и большего открывания и входа в насыщение). Главное что ограничивает - это пороги PLL, которые сместятся при поднятии питания, и ситезатор выйдет из рабочего режима, т.к. напряжение на варикапах тоже уплывет, а утянуть в норму схема его не сможет... Соответственно работать не будет или будет некорректно. Предсказать точно не получится, но до 10-12 вольт экспериментировать, надеюсь, можно... Попробуйте со снятым корпусом, пальцем трогая важные полупроводники, если нагрев, сбавляйте обороты...
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 16:00:48 #
Хрюн Моржов
Ща пойду пробовать..
p.s. прощай мой binatone :)))
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 16:24:34 #
Сходил :(
6.5В-полет нормальныйъ
7В-полет в пределах нормы, заметны ухудшиния в НЧ тракте, Р~0.5Вт
9В-без признаков жизни, даже ничего не нагрелось
4.8В-без признаков жизни
О гражданской понихиде будет сообщено пойже.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 16:36:32 #
Нда...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 16:39:20 · Поправил: Хрюн Моржов #
Попробуй обойти ключевой транзистор, он обычно отгораживает + аккумулятора от остальной схемы (последовательно стоит)... Только не попали его цепь управления, а то она на проц идет, капут тогда точно... Это я к тому, что его если перемкнуть, К-Э (или С-И), может заведется... Типа не выдержал токопотребления возросшего.
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 16:54:25 · Поправил: Tehnoman #
Хрюн Моржов
Ща, руки дрожать перестанут и попробую =)
Если не получится, то ищите объявление о продаже на з/ч (без аккума), рубликов за 150, а может 100.., шоб на понихидку хватило :)))
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 17:34:16 #
Пи.., ой, каюк. :(((
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 17:40:44 #
Не завелась? Проц что ли?
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 18:01:02 #
Хрюн Моржов
похоже.
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 18:02:01 #
Так я и сделал :(
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 18:25:09 #
Ну вот... блин... досадно-то как... :(((
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 18:25:41 #
А говорили, до 15 вольт...
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 18:29:35 #
Sarw
Учись на ошибках других и не повтгоряй их! :)
Последнюю палить и убивать небуду, тока антенну заменю.
Sarw
Дата: 07 Сен 2006 18:34:25 #
Учусь, спасибо... А как в быту, пригодилась рация? Мне пока не очень, да я и не выбирался никуда...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 07 Сен 2006 19:06:52 · Поправил: Хрюн Моржов #
Tehnoman
Не спеши ее выкидывать, может там все таки коротнул транзистор какой, это лечится (заменой оного). Проверь ток при "работе", если близок к 0, то плохо, если же большой, то там где то КЗ, соотв питание на схему не идет... Естественно, т.к. проц не работает, транзистор выключателя питания надо обходить, он тоже спит.
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 20:21:03 · Поправил: Tehnoman #
Хрюн Моржов
Спасибо за советы, вечерком или завтра займусь.
Сейчас начал со 2-ой ;)
Впаял кусок кабеля, на машину временно ставлю самопальную 1/4, а дальше видно будет.
Ща присматриваюсь к портативкам работающими с репами (прием и передача с разносом), мощой от 2Вт (можно после раскрытия, но со схемой оного), а хочется даже не 433, а 4xx-4xx, а скорее даже 144 & 430, НО тыщ до 3, может хорошую б/у...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2006 11:23:49 · Поправил: Хрюн Моржов #
Sarw
Дата: 08 Сен 2006 11:25:40 #
Воот.. аппетит приходит во время еды... А я туда впаял разъем вч, тоже думаю сделать какую-нить антенну... А почему на этой нельзя с репой работать, там что, надо на разных частотах чтобы?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2006 11:26:54 · Поправил: Хрюн Моржов #
Сомневаюсь что найдете. Кроме того Б/У редко бывает хорошие - в основном их сливают из-за дефектов или полной убитости... Хорошие вещи держат при себе.
Tehnoman
Дата: 08 Сен 2006 16:30:06 #
Хрюн Моржов
спасибо за ссылки, ща пообедаю и вперед на "танки"...
Sarw
Бывает и так и так , вход на одной выход на другой
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2006 17:40:15 #
Проц у вашей думаю скорее жив чем мертв, это же не ТТЛ 5 вольтовая, которая до 7 в. живет, КМОП она хоть и бывает всякая-разная, но все равно от 9 вольт не погибнет...
Tehnoman
Дата: 08 Сен 2006 17:54:37 #
Хрюн Моржов
я не понял, что за проц GS2203C, в яндексе искал 0.
