На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А у кого еще Binatone XR300?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Sarw
Дата: 06 Авг 2006 14:39:40 #
Купил комплект за 1799. Приятная штучка, только кнопки оч легко нажимаются, и в сумке или рюкзаке может включиться случайно. Вот как-то странно: убрал штатные спиральки и сделал все, как тут говорят, из коаксиала для телеантенны по 17 см примерно. И вроде как не особо эффект заметен. А еще при переводе с малой мощности на "большую" тоже совсем незаметно улучшения, если к примеру связь на грани, то она так на грани и остается. И интересно было бы схемку. Хотя внутренности очень напоминают JJ Connect 808, только в Binatone процессор в нормальном планарном корпусе.
ЗЫ. А когда покупал, продавец утверждала, что гарнитуры там нет, хотя на коробке и в мануале указана. Ну... в итоге нашлась и гарнитура :)
Tehnoman
Дата: 18 Авг 2006 21:17:47 #
У меня.
Sarw
Дата: 19 Авг 2006 17:44:02 #
А на какой дистанции удавалось работать? И еще мне странно показалось, что на уровнях hi/lo разницы нет особой по дистанции.
Sarw
Дата: 19 Авг 2006 17:46:42 #
Хотя в Hi точно больше излучается, например, если поднести к монитору, то это заметно :) и еще я приделал антенну через разъем. На прием разницы не ощущается от штатной резинки.
Tehnoman
Дата: 19 Авг 2006 22:00:05 #
мне тоже это показалось. по дальности скажу так, со 2-го этажа железобетонного дома, почти по прямой около 1,2 км, с земли до земли по в прямой видимости около 1,5 км, со 2-го этажа железобетонного дома через квартал железобетонных домов (приёмная как и в первом случае в машине) примерно 600-700м.
После установки, вместо штатной, антенны 1/4 волны всё улучшилось процентов на 15
а как у тебя с дальностью? проблемы есть с ней или нет?
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 16:34:35 #
С земли до земли не пробовал, с балкона 16 этажа по прямой около 1 км или чуть больше, не обязательно с балкона, правда, из комнаты почти любой железобетонного дома почти так же. У друга на 16 этаже с четвертушкой из коаксиала, у меня в кармане куртки с резинкой через гарнитуру, чтоб народ не парить. Потом ходил кругами, радиус почти не менялся. несмотря на дома и деревья. И это все в режипе lo, при увеличении мощи
результат не менялся. Так что по дальности как у тебя. Проблемы только с кнопкой вкл, которая легко нажимается :) И еще этот надоедливый Roger Beep...
Tehnoman
Дата: 20 Авг 2006 17:23:50 #
не совсем, у тебя высота передающей в 8 раз бодьше, а значит и лальность должна быть больше, посчитай дальность с высотой передающей 48м. и 6м., если у высота приемной 1,5м. ...
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 17:43:03 #
Должна быть, но как-то вот не больше почему-то. Надо попробовать земля-земля. Сейчас ставил 58 или как там эта антенна, ну, 49 см, так в принципе выигрыш в приеме очень мал и по сравнению с четвертушкой, и с резинкой.
Жалко, в инет могу тока периодически и тока при помощи мобильного... :(
Хотя когда с 16 этажа пробовали, там в конце дома были и железная дорога с проводами, может, поэтому так...
Вообще если честно, оч даже ничего за такие деньги, с гарнитурами и зарядками и тд... В лес или на рыбалку там. На 18 канале каждый вечер какой-то форум, народ обдается через репитер, оч интересно, но влезть не удается..
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 17:43:40 #
То есть народ не обдается, а общается, само-собой :)
Tehnoman
Дата: 20 Авг 2006 17:45:55 #
это в питере? в каком районе? в какое время?
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 17:55:58 #
Елки-иголки... вот я балда... я ж в Москве...
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 17:57:49 #
В Мск слышно как на севере, так и на юге...
Tehnoman
Дата: 20 Авг 2006 18:00:27 #
ну вот, ты в МСК и тебя дальность меньше, т.к. больше помех чем в СПб :)))))
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 18:05:52 #
О! а что... может быть, может быть... Но вот читаю форум - все что-то такое принимают даже на Voxtel, а у меня иногда на первом канале строители, ну и фигня какая-то оч редко бывает...
Sarw
Дата: 20 Авг 2006 18:07:23 #
Впрочем, я же не в центре живу, может, поэтому...
Tehnoman
Дата: 22 Авг 2006 01:13:03 #
А ты не прбовал избавиться от сопротивления между антенной и радио трактом?
Sarw
Дата: 24 Авг 2006 01:15:02 #
Э... Не пробовал. А где оно там? Там тока вроде конденсатор стоит на землю...
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 24 Авг 2006 02:33:47 #
И не пробуй - интермоды замучают, то есть в условиях города (массовое наличие электромагнитных излучений) произойдёт только ухудшение работы. Приёмник будет постоянно затыкаться.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Авг 2006 10:54:51 #
Сопротивление только статику снимает, ни на что более не влияя... Кондеры же в П-контурах лучше не трогайте, иначе все расстроите и будет плохо излучать/принимать.
Sarw
Дата: 24 Авг 2006 13:04:50 #
Да, про то, что кондер в П-контуре на выходе, я так и подумал :) Вообще, кажется выжать оттуда уже практически ничего низзя. Работает, и слава тебе...
Tehnoman
Дата: 04 Сен 2006 02:26:33 #
А на выходе, максимум, 100мВт-140мВт... :(((
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2006 08:48:24 #
Длинну не на глаз лучше определять, а подбирать по уровню приема/передачи. Тогда точнее в резонанс попадете.
Sarw
Дата: 06 Сен 2006 12:58:12 #
А на выходе, максимум, 100мВт-140мВт...[i][/i]
Ага, я тоже так думал... Маловато, прямо скажем...
Sarw
Дата: 06 Сен 2006 13:11:19 #
Кстати, я думал, цифра 300 означает милливатты..
Tehnoman
Дата: 06 Сен 2006 14:59:17 #
а никто не пробовал дать на них больше 5в.?
Ведь зарядник на 9 и параллельно на 2станции, или там стабилитрон?
Sarw
Дата: 06 Сен 2006 15:10:11 #
ТАк померять надо тогда. И я думаю, давать надо только если на выходной транзистор. А где он там...
Sarw
Дата: 06 Сен 2006 15:13:52 #
Интересно, а нельзя убрать РоджерБип в конце передачи? Или хотя бы чтобы на передающей станции слышно не было...
Tehnoman
Дата: 06 Сен 2006 15:16:08 #
Sarw
Ща наверное буду робовать.
Тебе мешает?
Sarw
Дата: 06 Сен 2006 15:44:49 #
Ага. В гарнитуре тоже. Да и энергия уходит на него.
Tehnoman
Дата: 07 Сен 2006 00:42:56 #
Пока не попробовал, но нашел сброс на заводские установки...
