На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А у кого еще Binatone XR300?
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 10 Сен 2006 19:45:35 #
Надо С 50 поменять!
Но 30 пик поставить, чтоб не бубнело!
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 20:30:58 #
Sergo46
Извини, не въехал
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 20:53:06 #
Sergo46
Где С50-то менять? На XR-100?
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 03:42:51 · Поправил: Tehnoman #
Ща подумал, а зачем резистор перед антенной? Я не о том, что со стороны дисплея который похож на кондюк,, я о том, что стоит под под большим экраном.
На фото его видно:
извините за подчерк :)
По прозвонке получается катушка-резюк-антенна и кондюк на корпус...
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 03:52:46 #
Итак возращаясь к понихиде, её не будет.
Если будут спонсоры, будут поминки. Мне деньги нужны на новую, получше этих... =)))
Sarw
Дата: 11 Сен 2006 09:44:43 #
Tehnoman
Точно резюк? Так может... ограничитель? Чтобы ограничивать максимальную мощность сигнала... А то правда странно, вроде как все остальные LPD, а моща меньше чуть ли не вдвое...
Sarw
Дата: 11 Сен 2006 09:49:45 #
Tehnoman
А это не может быть диод? Извини, если что, я их по виду не отличаю, новые эти...
Sarw
Дата: 11 Сен 2006 09:54:30 #
Tehnoman
А если это резюк, да еще последовательно с антенной, то какого номинала?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 10:52:41 #
То на что показывает ваш рисунок, конденсатор. Диоды в антенном тракте есть, это коммутаторные ПИН-диоды, переключают сигнал в режимах прием/передача. Обычно они черные, в SMD. Внимательно изучите схемы на ЛПД станции, у них у всех практически однотипные схемы (разница в мелких деталях, и разводке).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 10:57:12 · Поправил: Хрюн Моржов #
Дроссели кстати тоже там есть, в SMD - один черный точно он.. Бывают в белых корпусах, как кондеры - только прозвонкой отличите (или внимательно прочитав схему и сравнив с имеющимися образцами других ЛПДх)...
Вообще совет - попробуйте протрассировать интересующую вас часть схемы, в качестве помошника можно использовать тестер с прозвонкой - иногда дорожки перепрыгивают на противоположную сторону платы через отверстия где это не видно.. При этом рисуйте на бумаге принципиальную схему, потом разберетесь в деталях - где какой у транзистора электрод (Б,К,Э), где +- у диода, дроссель или конденсатор... Главное понять интересующую часть схемы, померять на ней напряжение, и больше прояснится...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 11:03:00 #
Да, еще параллельно делайте пометки например на фотографии реальной платы, какая деталь к какой на принципиальной схеме относится... Чтобы потом не плутать.
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 13:13:32 #
Еть проблемка, 2-х, а может и 3-х слойное размещение дорожек. Оч неудобно и проблемно
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 14:33:26 #
Прозванивай, единственный способ (в любом практически цифровом мультиметре есть)... Насчет многослойных плат... ХЗ, но я не сталкивался в таких рациях...
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 15:17:53 #
На VT написано DF 5H, может его заменить на более мощный?
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 16:12:40 · Поправил: Tehnoman #
Хрюн Моржов
Так, я перестал въезжать в современные микрокомпоненты, черные с тремя цифрами это резюки? А коричневое, серое, черное (если на нем не написано VD)...?
http://photofile.ru/photo/tehnoman/2092374/34313209.jpg
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 17:13:25 #
Скинь мне в личку свой номер аси, в рабочее время я в онлайне... Чего форум перегружать лишними деталями )))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Сен 2006 17:24:50 · Поправил: Хрюн Моржов #
Поищи в яндексе статьи на тему "маркировка SMD компонентов"... Если в Москве, можно сходить в Чип-Дип, на экскурсию, поглядеть как что выглядит... Прозвонить цепи опять же полезно.
Sarw
Дата: 15 Сен 2006 10:46:52 #
Итак, подытоживаем. Что можно сделать:
1. Замена антенны на 14.
2. Поднятие напруги до 6 вольт.
3. Регулировка шумодава.
4. Регулировка девиации.
Вот, пожалуй, и все, пока схемы нет.
Была бы схема, можно было бы еще попробовать отключить РоджерБип.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 17 Сен 2006 10:07:07 #
После фразы Роджер Бип я падаю под стол!
надо же такое название тону придумать :)
Sarw
Дата: 19 Сен 2006 13:41:22 #
Так, я ошибся, кажется, насчет шумодава. Тот подстроечник спереди регулирует громкость вроде... А шумодав по идее вот...
<img src="http://www.ljplus.ru/img/f/o/fotolook/noise_002.jpg"
width=332 height=500 alt='83,87 КБ'>
Sarw
Дата: 19 Сен 2006 13:44:10 #
Блин, не так вставил картинку...
[img]http://www.ljplus.ru/img/f/o/fotolook/noise_002.jpg[img]
Дырку делать на снятой крышке. Регулировать при вынутых аккуммуляторах. Против часовой до открывания шумодава, а потом потихоньку обратно до момента его закрывания.
Sarw
Дата: 19 Сен 2006 13:47:44 #
{img}http://www.ljplus.ru/img/f/o/fotolook/noise_002.jpg{img}
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 20 Сен 2006 20:40:36 #
Регулировать при вынутых неудобно...
Надо блок питаНИЯ цЕплять!
А то <удалено> не накрутишЬ то!
А у меня в моем сотом ДВА резистора!
Что Второй делает?
Мож дивиацию крутит?
Чисто накрутить чтоб орала громче, а то
кажиТСЯ не очень она- орать приходиТСЯ
в рацию!
Sarw
Дата: 21 Сен 2006 18:48:21 #
Да, девиацию я тоже накрутил, стало лучше. Но в твоем непонятно, где что, я чисто экспериментальноым путем делал... Открыл-покрутил-закрыл-послушал чего да как... и так далее :)
Tehnoman
Дата: 29 Сен 2006 13:31:09 #
Sarw
Схемки не появилось?
У меня сейчас последний живой переехал в машину+подверулся комлект Voxtel150, за 250р. взял.
Sarw
Дата: 29 Сен 2006 17:02:17 #
Tehnoman
Увы, нет схемы... Пользуюсь так. На одном сменная антенна, то удлиненная спираль, то 14. В принципе ничего, но Вокс 150 за 250 я бы тоже взял :)
Дата: 29 Сен 2006 21:21:08 · Поправил: ats52 #
Sarw=Приятная штучка, только кнопки оч легко нажимаются, и в сумке или рюкзаке может включиться случайно
В МР200 кнопку ВКЛ обрезал почти в ровень с корпусом - сама теперь не включается.
Tehnomanа никто не пробовал дать на них больше 5в.?
Ведь зарядник на 9 и параллельно на 2станции, или там стабилитрон?
У меня зарядник 220В, но 220В на них подавать не буду.
Sergo46=После фразы Роджер Бип я падаю под стол!
Немного надо познакомиться со сленгом забугорных любителей радиостанций и будешь сидеть на попе ровно.
Пью пиво.
Спасибо.
Tehnoman
Дата: 29 Сен 2006 21:43:39 #
Пью пиво.
Спасибо.
А поделиться на "обмывку аппаратуры"? =)
Пожалуйста.
Sarw
Дата: 30 Сен 2006 18:47:46 #
Идея :)
Sarw
Дата: 30 Сен 2006 18:48:36 #
Кстати... а если так же подрезать кнопку переключения мощности... хм...
