На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А у кого еще Binatone XR300?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2006 18:03:09 · Поправил: Хрюн Моржов #
Я не знаю, наверно ищешь не по тем цифиркам/буковкам. Вообще лучше в Гугле или в Яху такие вещи искать
Tehnoman
Дата: 08 Сен 2006 18:33:09 #
Мда, потребление, как ни пробовал, 0А, как ни пытался не вкл., признаков жизни нет.
Проц, на паре сайтов, числится как старый и не уже не выпускающийся :(
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Сен 2006 18:58:17 · Поправил: Хрюн Моржов #
На электролитах по питанию, то есть реально на схеме есть напряжение, интересно, когда пытаешься включать?
Tehnoman
Дата: 08 Сен 2006 19:53:37 #
Хрюн Моржов
Нашел только на первом кондюке
Tehnoman
Дата: 08 Сен 2006 20:24:50 #
Sarw
На последней провел замеры(f=433.100), эту еще не измерял с 1/4, узнал разницу между L и H, все данные на несогласованную 1/4, аккум 90% заряда, L~115мВт, H~248мВт.
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 08:55:37 #
Tehnoman
На последней провел замеры(f=433.100), эту еще не измерял с 1/4, узнал разницу между L и H, все данные на несогласованную 1/4, аккум 90% заряда, L~115мВт, H~248мВт. Это все, я так понимаю, при напруге 6 в?
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 08:57:34 #
Tehnoman
Вот блин, была бы схема... Там, я так понимаю, мощность регулируется изменением смещения на выходном транзисторе, подключатся еще один резистор...
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 13:42:50 #
Хрюн Моржов
А по схеме Алан-607 выходит, что на всю схему через стабилизатор напряжение идет, а на выходной какска напрямую....
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 14:13:42 #
Tehnoman
Вообще один в один плата. Схему бы где-нибудь...
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20794
Tehnoman
Дата: 09 Сен 2006 14:36:32 #
Sarw
Подчти, проц другой, компановка тоже.
А вот схему бы..
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 09 Сен 2006 19:39:04 #
Купил комплект за 1799. Приятная штучка, только кнопки оч легко нажимаются, и в сумке или рюкзаке может включиться случайно. Вот как-то странно: убрал штатные спиральки и сделал все, как тут говорят,
А что именно тут говорят?
Не могу найти! Дай сцылко,
как и ччто делать!
А судя по другим сайтам все эти рации
легко повышаеццо моща путем
установки перемычек, причем во многих
для этого даже пицальные контакные
площадки есть! Я так думаю и тут есть-
мощность мала для того чтоб под
закон подходили, и все предусмотрено
чтоб ее повысить! Надо тока найти!
Схема нужна ! У меня вот сотый
бинатон, щас ищу инфу!
Не могу найти! 100 пудово надо
какой то резюк закоротить
и моща попрет!
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 19:59:59 #
Sergo46
Чего расшумелся? Почитать влом, что-ли, самому? Не видишь, люди сами схемы найти не могут! А моща не попрет все равно, даже не надейся.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 09 Сен 2006 20:02:42 #
А чего у других прет?
Вот ссылко тут в этой теме были-
я смотрел, там грят чисто залепуху ставишь и все!
Sarw
Дата: 09 Сен 2006 20:10:45 #
Да ты хотя бы эту тему повнимательней почитай.
Tehnoman
Дата: 09 Сен 2006 21:45:43 · Поправил: Tehnoman #
А мне сегодня за 50р. "подарили" антенну Антэй451
для сотовых CDMA450 (450-460mHz), вот думаю потестить или...
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 00:57:45 #
Tehnoman
Так она вроде больно короткая для LPD...
Тут народ обсуждал тему подкручивания шумодава, я вот тоже залез вечером... Там 2 подстроечники с обратной стороны, где динамик... КОторый ближе к центру вроде девиацию регулирует. А крайним уровень срабатывания шумодава. Только неудобно, пришлось на лицевой панели дырочку проковырять, чтобы нормально можно было регулировать... Там аккуратно ковырять надо, ибо проводки от динамика идут...
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 02:20:47 #
Sarw
Ну и как, покрутил? Результаты есть?
К вечеру дам размеры антенны.
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 11:51:39 #
Ага, подкрутил. Но, похоже, там и так все было неплохо уже настроено, то есть есть эффект, это да, на штатную стало чуточку получше, но при этом прорываются иногда помехи, потрескивания какие-то.
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 12:07:51 #
Не знаю, получится ли вставить картинку...
http://www.ljplus.ru/img/f/o/fotolook/noise-copy.jpg
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 12:10:15 #
Получилось :) Это где дырочку надо ковырять. Только ОСТОРОЖНО, там проводки. И потом отверткой часовой. Но лучше сперва разобрать и прикинуть размер ответрточки.А ковырять в собранном виде.
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 12:25:27 #
Tehnoman
А на каких сайтах? Там спецификация есть? Тот же самый РоджерБип с него же выходит...
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 14:03:11 #
Sarw
спецификации не нашел
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 14:35:05 #
О! намерил. Жжуть какая-то :)
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 14:47:21 #
Почему жуть? Почти 5/8...
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 16:33:09 · Поправил: Tehnoman #
Размер верхней части не 150, а 155! В сновании магнит.
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 16:34:42 #
Возращаясь к дохлой, на проц питание приходит, на выхадной какад тоже...
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 16:41:19 · Поправил: Tehnoman #
http://photofile.ru/photo/tehnoman/2092374/large/34212999.jpg
http://photofile.ru/photo/tehnoman/2092374/large/34213017.jpg
На первой точки до куда доходит питание, а 2-я с процом для Хрюн Моржов
Sarw
Дата: 10 Сен 2006 16:49:00 #
Tehnoman
Схема нужна как воздух. Блин, там на плате даже элементы не обозначены...
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 16:51:30 · Поправил: Tehnoman #
Sarw
Шпинская сборка для чайников или гениев. =)))
Tehnoman
Дата: 10 Сен 2006 17:45:35 · Поправил: Tehnoman #
Хрюн Моржов
Вот так выглядит выходной-
http://photofile.ru/photo/tehnoman/2092374/large/34217268.jpg
вторая часть-
http://photofile.ru/photo/tehnoman/2092374/large/34217215.jpg
есть мыслм по закорачиванию/раскорачиванию? )
p.s. как ты понял слева вверху котатактная площадка антенны(вокруг дырочки)
