На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Рейтинг "СиБишек"
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  14  15  »»Поиск в теме
Toliasik
Дата: 13 Дек 2007 21:03:11 #
АЛАН42 с переходником под прикуриватель и антенный разъем.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 14 Дек 2007 01:48:52 · Поправил: Artriot #
Но это тоже портативка четырех ваттная. А имено стационарных (и желательно конечно ватт на 10) не бывает?
Гулливер
Дата: 14 Дек 2007 08:56:08 #
С прикуривателя у 42-го меньше 6-и ват редко бывает.
Антенну поприличнее и в путь.
Toliasik
Дата: 14 Дек 2007 23:34:17 #
Меня тока помехи задолбали от работающего двигателя и моторчика отопителя.Много полезного в эфире из-за этого остается не воспринятым.
Гулливер
Дата: 14 Дек 2007 23:48:29 #
Делаете нормально электрику, ставите фильтры и т.д.Отдельные провода от акб до станции.Замкнутая антенна.
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Дек 2007 10:56:19 #
Опубликовано Alessio:
Если присмотреться, станция называется "EuroCB Clean Tone".
По мне так чёткая подколка под президентскую серию: Президент Клинтон (Clean Tone).
Даёшь серийный выпуск "Президент БУШ" к 2009 году!!!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 17 Дек 2007 12:15:13 #
Да, очень на Президент смахивает, на Джексон например.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 17 Дек 2007 12:33:18 #
Hixx
и детских сибишек "МедведКа".
phoenix
с июн 2006
Дата: 28 Дек 2007 10:38:21 #
Дракоша 485й!супер радио.куплен в 1997 году за 170 USD!до сих пор работает.,только лампочки в подсветке шкалы иногда меняю.
СтарыйБудильник
с дек 2007
Кирс
Дата: 31 Дек 2007 23:46:22 #
Всё же не понял, что лучше купить :-( Очень субьективные мнения. А таблицу чувствительность/мощность/перекрестные помехи/... никто не строил?
свч
Геленджик
Дата: 31 Дек 2007 23:50:37 #
Так вот же она рядом http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=21045&page=3 посмотрите там ближе к концу есть результаты моих измерений
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Янв 2008 12:47:40 #
phoenix
А у меня всё руки не доходят на LED подсветку поменять..
ra3amj
Дата: 01 Янв 2008 13:07:39 #
Подскажите
Что то в инете деза закралась,YOSAN-JC2204-написано то 40 каналов ,то 200 каналов,то 4 ватта ,то 8 ,то искажено название-YOSAN-2204,вопрос где истина?
свч
Геленджик
Дата: 01 Янв 2008 21:46:49 #
Они всегда были 200 канальные, по мощности наверное так и есть-от 4 до 8 Ватт, как где настроено, сейчас идут китайского производства монтаж немного по другому сделан, но схема вроде не сильно отличается, работают вроде неплохо, только у тангенты провод дубовый и плохо закреплен в разьеме и еще они фонят постоянно в режиме приема , не очень громко,но если прислушиваться, так заметно, это можно устранить - диод+резистор.
свч
Геленджик
Дата: 10 Янв 2008 15:23:17 · Поправил: свч #
Top Secret я понял, что у вас есть много материала по тестированным вами рациям, так может это как то скомпоновать и выложить где то тут для ознакомления всем желающим, а то каждому вновь спрашивающему по новой обьяснять уже надоедает!
Да и еще надо туда все доработки тоже добавить-что бы каждый желающий мог получить полную информацию по интересующей его модели!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 16:01:53 #
свч
Ага...
Если это скомпановать и выложить, то такой zip ни в какие ворота не влезет.
Во-вторых, не всем нужно так подробно.
В-третьих, "разрез" материала не совсем тот.
В-четвёртых, инфа быстро устаревает.
В-пятых, не все модели интересны.
Ну, и потом, я же не папа Карло :))
Andrey 124
Симферополь
Дата: 10 Янв 2008 22:52:26 #
А каково ваше мнение о СВ-станции tti-770?
свч
Геленджик
Дата: 11 Янв 2008 02:35:05 #
Глянь тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=22292&page=0#msg171977
Andrey 124
Симферополь
Дата: 11 Янв 2008 22:12:59 #
как-то плохо реагируют! у меня мнение другое(противоположное)!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Янв 2008 22:48:32 #
Доброго времени суток!
В воскресение планирую прикупить себе СиБи станцию.
Остановил выбор на 2 моделях.
Что посоветуете.
http://a27.ru/netshop/avto/maycom/
В мечтах покупка Драгон 497 но денег пока на него не хватает.
свч
Геленджик
Дата: 12 Янв 2008 02:40:43 #
Обоснуйте!
свч
Геленджик
Дата: 12 Янв 2008 02:45:18 #
Выбор хороший!
Только у последних Майкомов-HM, сделанных уже в Китае неприятно "булькает" шумодав при открытии и закрытии.
А насчет последних Майкомов-ЕМ не могу сказать, может у них и не "булькает"
Можете еще поиском тут воспользоваться-еще инфу по ним найдете!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 12 Янв 2008 22:19:26 · Поправил: Andrey 124 #
Обоснуйте!
Яркость подсветки, сдвоенные ручки регуляторов-не находите ли вы это каким-то придирчивым мнением(как буд-то две девчёнки высказывают своё мнение о не модном платье) к станции!? Я пользуюсь tti около 2-х месяцев и у меня не возникало проблем с западанием тангенты, отказом от работы каких-либо клавиш на панеле или на гарнитуре! Проводил немалое количество QSO все кореспонденты слышали меня отлично, жалоб никаких не поступало! Динамик работает безотказно, качественно! Корпус: достаточно прочный(для автомобильной Си-Би), легко сочетается с салоном автомобиля! В чём может быть вопрос? Также меня БЕСИТ(извеняюсь за выражение) сравнения между ALAN-ом: "Надо было сделать так, как у АЛАНА! Надо было так..." РРРррр! Это моё мнение.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Янв 2008 00:19:41 #
Andrey 124
Андрюше, не рычи )) Два месяца это срок небольшой.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Янв 2008 09:38:01 #
=)... да, это серьезный аргумент.
свч
Геленджик
Дата: 13 Янв 2008 12:05:56 #
А вы тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&start=540&sid=93c543dde8597a03d72314a00baeb7ab еще гляньте какая она классная внутри!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 13 Янв 2008 13:35:08 · Поправил: Andrey 124 #
НУ возможно...
А яркость подсветки, сдвоенные ручки регуляторов - это весомый аргумент?
Понимаете, я говорю то, что знаю на собственном опыте и всё, а мнения других о этой станции я уважаю т.к не только я пользуюсь этой станцией, люди говорят что были данные проблемы-я буду знать, что действительно такие проблемы есть и я тоже могу с ними столкнуться!
погарячился чуть-чуть) сори!
свч
Геленджик
Дата: 13 Янв 2008 14:05:48 #
Это плохой аргумент, это неудобно, попадет грязь туда, будут они вместе крутиться-шумодав и громкость, на той которую я смотрел, на новой они уже вместе крутились, маленькие и неудобные
Andrey 124
Симферополь
Дата: 13 Янв 2008 14:07:27 #
А мне наоборот нравится! Прикольно-ну это кому как! Я же не говорю, что так должно быть..
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Янв 2008 23:34:19 #
Alan 78+ сняты с производства. Кто-нибудь может подтвердить эту информацию?
