Дата: 03 Окт 2007 23:13:26
А у меня до сих пор Алан-28 40 канальный есть.
Дата: 03 Окт 2007 23:50:04 · Поправил: Youshka
А у меня вот такой вот ископаемый аппарат EuroCB New Yorker:
Хорошо делали в былые годы, весь монтаж на стеклотекстолите. Станция в духе 70-х годов. Каналы переключаются галетником - канал уж точно не сброситься при выключении питания. По забитию весьма неплоха. Выдает честные 4 Ватта. Приятная старая вещь - "на этой рации работал ваш дедушка". |
Дата: 04 Окт 2007 10:02:32
Youshka
В былые времена этот ящичек высоко котировался ))
ua6bkf
А у вас вообще замечательный аппарат - по схеме входной части А28 оставит далеко позади себя большенство современных сибишек.
Дата: 07 Окт 2007 17:39:27
Почему эта тема не опускается ниже первого места на странице? все остальные темы поднимаются по мере поступления нового сообщения, а вот эта зависла на первом месте.
Дата: 07 Окт 2007 17:40:12
так надо -)
Дата: 07 Окт 2007 21:41:16
Kravchenko Vitaliy
Это для того, что бы новички не плодили темы по поводу выбора сибишек... Правда всё равно плодят.
Раз заговорили про раритеты, то вот Кобра, которая имеется в моей коллекции:
 На борту имеется встроенный КСВ-метр, измерение глубины модуляции, стрелочный с-метр и офигительный подавитель импульсных помех. Выдаёт честные 4 ватта, работает исключительно в европейском АМ-е и всего в 40-ка каналах.
Забавно то, что тангента репится не на морде, а на левой боковой стенке. |
Дата: 12 Окт 2007 17:06:23
Дата: 12 Окт 2007 20:53:38 · Поправил: Zlodey
Kulikov_Sergey
А у меня точно такую же спёрли из машины. Только моя была как новая. :((
Дата: 13 Окт 2007 00:19:47
Youshka
Надо же- сёдня знакомый точно такой же приволок.Где то надыбал.К Евро сиби у меня уважуха- делают качественную продукцию.
Дата: 13 Окт 2007 13:14:41 · Поправил: Vengant
Дата: 20 Окт 2007 16:30:37
Решил брать СиБишку, но ещё толком не определился. Склоняюсь к Майкому НМ-27D (если найду). Что можете посоветовать?
Дата: 20 Окт 2007 19:33:27
Хороший выбор!
Правда сейчас новые делают в Китае, срабатывание шумодава сопровождается заметным низкочастотным хлопком. Хотя это наверняка можно доработать.
Возможно есть смысл взять б/у - производства Кореи.
Иногда бывают проблемы с тангентой -вроде не сразу переходит на передачу,но тут оказывается влияет дребезг контактов и это можно устранить, повесив емкость на ногу проца.
А так у нее самый лучший приемник с перестраиваемым входным преселектором, что обеспечивает ей лучший у Си-Бишек динамический диапазон!
Дата: 20 Окт 2007 20:21:01
Сегодня смотрел Таисы 41,43 Офигел. Там тангента вилками RG-8 присобачена.
Дата: 22 Окт 2007 11:03:36 · Поправил: Хрюн Моржов
Чего это за вилки такие, РЖ-8 ? Кабель такой есть, знаем, а вот вилки......
Ком-портовые, чтоли?
Дата: 22 Окт 2007 13:20:40
Автор, видимо, говорит о RJ-45.
Дата: 22 Окт 2007 14:07:28 · Поправил: Dart
Дата: 02 Ноя 2007 11:18:09
А не подскажите ли, на каких станциях есть защита выходного каскада? Я не говорю про включение на передачу без согласованой нагрузки, но ведь от обрыва из-за вибрации всё может быть. Есть ли такая защита везде, или косвено можно судить о её наличии по встроенному КСВ метру? Просветите плиз.
Дата: 02 Ноя 2007 11:44:50
SergM
В абсолютном большинстве СиБи станций никакой защиты от несогласованной нагрузки нет. Просто выходной каскад рассчитывается с запасом и кратковременное включение с оборванной антенной не выводит его из строя. А так, рекомендуется посматривать на показания внутреннего КСВ-метра (если он есть). На моем древнем аппарате NewYorker (см. выше), при КСВ > 3 загорается оранжевый значек "AWR", однако мощность при этом не сбрасывается.
Дата: 02 Ноя 2007 11:54:15
свч
Хороший выбор!
"Сейчас" - это год или три?
Моему майкому 1,5 года, но, что шумодав срабатывает с хлопком нет такого.
С тангентой проблема действительно есть, но не в плане того, что не сразу переходит на передачу (тоже не замечал), а в очень слабом разъеме (который втыкается в р/с) провода тангенты. Этот узел нужно дорабатывать сразу после покупки.
P.S. "Емкость на ногу проца" - схема есть?
Дата: 02 Ноя 2007 12:16:46
Точно не знаю когда пошли Китайские, может около года, но срабатывание заметно на слух.
Тангента со временем начинает выделываться, из за дребезга контактов проц не включает передачу, надо на ногу проца(где то 3 или 5, потом напишу) емкость повесить
Дата: 02 Ноя 2007 12:50:43 · Поправил: Norbie
свч
Спасибо. бум ждать))
Дата: 02 Ноя 2007 13:06:56
свч
Зачем изнурять себя поиском "ноги проца", если упомянутый порт напрямую подключен к выв.3 микрофонного разъёма? :)
Дата: 02 Ноя 2007 14:22:24 · Поправил: Norbie
Top Secret
свч
Каким номиналом емкость должна быть?
Дата: 02 Ноя 2007 14:35:13
Norbie
Попробуй 10Н. Сам я так никогда не делал, предпочитая промывать переключатель РТТ спиртом.
Дата: 05 Дек 2007 11:08:33
Почему никто не пишет про MegaJet MJ-4401? Хорошая станция. Долго эксплуатировалась в авто. Были проблемы с резистором громкости и шумоподавленмя-пропайка платы вылечила. Очень нравится компактность-отстегнул от автоадаптера и в карман-очень удобно! Жаль, что их уже не выпускают.Всем 73.
Дата: 10 Дек 2007 15:18:22
Камрады что за чудо такое ALAN-87?
И что можите сказать о драгоне 485-ом?
Дата: 10 Дек 2007 22:04:38
о каком именно?
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 227
Дата: 10 Дек 2007 22:22:36 · Поправил: Т80
Дата: 11 Дек 2007 09:40:38
о каком именно?
Вроде s485+
Дата: 13 Дек 2007 19:45:27
Господа, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь модели стационарных CB-шек в машину, работающие от прикуривателя и/или батареек-аккумуляторов? У меня Ниссан-Альмера, 2din магнитола и встроить станцию элементарно некуда. К тому же не хочется иметь проблемы с гарантией и т.д.
Сейчас есть древняя портативка Alan - но ее даже на внешнюю антенну вешать нет желания, потому как будет все равно неудобно - здоровая, как кирпич, положить даже некуда.
