На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую антенну лучше использовать на CB?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 20 Ноя 2006 18:01:15 #
вроде никак не повлияла эта изоляция.
Смотрел простенькую антеннку на 145МГц, так вот автор пишет что он изоляцию не снимал, но антенна чтото типа направленной, и элементы антенны не длинные.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2006 19:03:53 #
[b]RK9UEE[/b
Тёзка, кстати. Ну а что, некоторые начинают кабель кромсать после установки антенны, таким образом подгоняя КСВ
Путаем две вещи - настройку антенны и ее согласование.
А КСВометры вообще надо запретить (или продавать по справке о сдаче экзамена по радиотехнике) :))))))
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 20 Ноя 2006 21:31:47 · Поправил: wаnderer #
вот кстате, что я заметил (впрочем как и предупреждали) какой у дельты (триугольника) есть большой недостаток, возможно один из самых серьёзных - при порывах ветра очень сильно взвывает, аж абалдеть, щас вот сижу и боюсь какбы ко мне кто не прибежал мол спать мешает, реально, на весь двор вопит, по подъезду раздаётся. Благо вопит он не всегда, а видимо когда ветер пот определённым углом через него проходит, тогда он как-то резонирует с воздушными массами и начинает вопеть, а такая вероятность есть но не очень велика, и, несколько раз так в день/ночь он всёже провоет.
Првда вот пока не знаю, квадраты то наверняка ещё сильней воют !
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Ноя 2006 23:31:06 #
Valery
Я об этом уже лет десять толкую!:)
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 03 Апр 2011 21:42:31 #
С понедельника начну сооружать треугольник для 27 МГц. Имеется 75-Омный кабель длиной 14 метров. Все три элемента будут иметь длину 3 метра 67 сантиметров. Мачта - дерево, пропитанное паркетным лаком. Основной вопрос про применяемый материал: верхних два элемента изготавливаются из проволоки, а нижний из металлического твёрдого жгута?
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 03 Апр 2011 21:50:02 #
С понедельника начну сооружать треугольник на 27 МГц. Имеется 14 метров 75-Омного кабеля и деревянная мачта, пропитанная паркетным лаком. Все три элемента антенны будут иметь длину, равную 3,67 м. Основной вопрос по материалу: как я понимаю, верхних два элемента должны быть выполнены из проволоки, а нижний из жёсткого металлического жгута? Но как же тогда на всех трёх концах изоляторы ставить???
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 05 Апр 2011 08:32:27 #
Мой треугольник сделан так: каждая сторона по 3.61,полотно из полёвки,запитка в один из нижних углов через отрезок кабеля 75 Ом длиной 182см,далее полуволновый повторитель RG 6U.мачта удочка 6.5м,верхние два колена убраны,удлинена снизу 4м дюралевой трубой.Растяжки полотна 1мм леской.
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 05 Апр 2011 08:54:41 #
carib
А можно фото?
carib
с авг 2010
Дата: 05 Апр 2011 10:20:08 #
У меня компа нет,с телефона выхожу.могу только ммс отправить.На QRZ-E есть интересная тема: Лучшая из ненаправленных антенн,там много чего можно взять на заметку.сложного в постройке дельты ничего нет,ставлю такую в третий раз(по причине смены QTH),антенна хорошо работает.
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 22 Апр 2011 15:19:31 #
У меня работает вообще как пушка)) Сделана вот так:
http://files.radioscanner.ru/uploader/2008/hpim0033.jpg
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 24 Апр 2011 18:27:04 #
wаnderer
Ха-ха-ха, мне бы ваши проблемы! :)
удлинена снизу 4м дюралевой трубой - кстати, очень хороший совет. если бы я удлинил свою удочку, то высота подвеса Треугольника составляла бы без 15 сантиметров 10 метров. Возьму на вооружение.
А теперь о проблеме. Высота подвеса антенны 6 метров над землёй, (материал: одножильный изолированный миллиметровый провод), не помню, на какой частоте было КСВ 1,0, но КСВ 1:1 начинался где-то с 26.100 и заканчивался на ~~ 27.250. Меня это не устраивало (так как в основном провожу связи на 27.200 и иногда чуть выше), полез подогнать пик резонанса к частотам, близким к 27.500 МГц. Полез, кусочек проволоки откусил, как обычно, когда меняю резонансную частоту, но не тут то было: после этой манипуляции на всём участке от 25 до 30 МГц КСВ не опускается ниже 1:3. :( Много раз лазил снимал удочку-мачту, даже места запитки центральной жилы и оплётки кабеля припаял (думал, что причины стояка в плохом контакте), но ситуация не меняется: КСВ не опускается ниже 1:3! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать не меняя полностью антенну с кабелем и намекните, в чём может быть причина. Только слушать эфир и не участвовать в нём эито невыносимо для меня!
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 25 Апр 2011 08:41:41 #
radio27
Так тюнер ставьте и вперед! У меня с тюнером и на 11 и на 10 ксв 1))) И переделывать ничего не придется.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Апр 2011 09:56:30 #
Так тюнер ставьте и вперед! У меня с тюнером и на 11 и на 10 ксв 1))) У меня тоже на эквиваленте единица... Я бы тюнеры продавал бы после сдачи экзамена по антенностроению -)))
FIR
с мая 2008
Уфа
Дата: 25 Апр 2011 11:13:10 · Поправил: FIR (26 Апр 2011 07:37:38) #
rw4hfn
Это понятно, я же не говорю, что нужно настраивать эту антенну куда-нибудь на 2ку. А антенна у него полно-размерная на этот диапазон. Да, у нее острый резонанс, поэтому необходим тюнер.
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 25 Апр 2011 11:27:10 #
Может тюнер и хорошая вещь, но мне интересно другое -- что могло произойти с антенной. После снега с дождём ничего не произошло, а то бы на него грешил. На что грешить, даже догадок нет. :( Сейчас говорят, надо к кабелю и оплётке припаять 50-омный резистор и посмотреть на уровень КСВ. Если будет 1:1, значит, кабель нормальный, и причину следует искать в самом антенном шлейфе...
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 25 Апр 2011 22:30:30 · Поправил: lancelot (25 Апр 2011 23:21:34) #
radio27
Здесь все ответы на твои вопросы.
Треугольник (или квадрат, как в данном случае , хотя почти без разницы, т.к. сопротивление 110-120 ом) запитывается кабелем 50 ом через трансформатор 1:2 выполненный из кабеля 75 ом.
Настраивается так: Подключаешь кабель 75 ом к трансиверу, с другой стороны подключаешь сопротивление 110 ом, кабель берешь с запасом, начинаешь откусывать по 5- 10 см , пока на нужной частоте не получишь КСВ=1,0.
После этого можно запитывать антенну кабелем 50 ом произвольной длинны + настроенный трансформатор (примерно 1м 82 см) из кабеля 75 ом.
Если очень точная настройка не нужна, то расчет такой: 11 метров делим на 4 и умножаем на коэф. укорочения кабеля 0,66 и получаем 1 м 82 см.
Затем при необходимости можно подстроить КСВ изменением периметра треугольника, хотя обычно этого не требуется, периметр треугольника равен длине волны.
Кстати, если есть в наличии только кабель 75 ом, а кабеля 50 ом нет, то можно подготовить кабель 75 ом для работы через треугольник выше указанным способом.
Берется бухта кабеля 75 ом произвольной длинны и подключается к трансиверу, с другой стороны подключается сопротивление 110 ом и откусывая кабель по 5- 10 см, настраиваем КСВ =1,0 на нужной частоте. (1м 82см *N)
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 26 Апр 2011 21:28:29 #
Что я сегодня сделал: пустил ток по кабелю с 50-омным резистором на конце (чтобы кабель "продуть"); спаял все разрывы на шлейфе (укорачивал, удлинял для подгона резонанса к 27.200) - раньше я эти концы скручивал пассатижами; припаял жилу и оплётку к кабелю (раньше только туго закручивал и под изоленту), жердь снова прибил, растянул проволоку-шлейф... и пошел смотреть результат. И результат был вполне ожидаем -- КСВ = 1,3 на всём участке. И тут меня посетил одна догадка: вдруг я в поисках оптимального резонанса я нарушил равносторонность треугольника, как идеальной геометрической фигуры? То есть, грубо говоря, на одной стороне получился отрезок 3.72 м, на второй - 3.62, на третьей - 3.82м. Может быть в этом причина утерянного КСВ 1:1?
