На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ SPBOBL]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какую антенну лучше использовать на CB?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 12 Ноя 2006 21:16:53 #
Вот собственно встал вопрос, в связи с приобретением трансивера:) Изготовил пока инвертед ви, подвесил его под наклоном к земле 45гр на высоте 10метров... на уровне 4го этажа....
Хочу получше, чтонибудь рекомендуют дельту, а кто есче чего порекомендует? Да и какую поляризацию лучше всего использовать?
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Ноя 2006 21:22:30 #
Djon bogd
Проще и лучше половинки трудно что-то предложить.
Как вариант - вертикальный диполь.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Ноя 2006 21:54:53 #
Djon bogd
На что работать планируем? Какие "пространственные ресурсы"?
Если хоцца DX и "дёшево и сердито",есть энное колличество пространства (у меня вот на даче нет проблем-14 соток квадрат и весь мой;))) то час позора и повесить диполь 2лямбда как слопер под 45 град.Но нужна высокая опора.Если в городе-то есть пример "с угла крыши до фонарной опоры напротив дома".Завод кабеля в окно на 5-ом этаже.Дом 9-ти этажка.302NU019.Плохо только,что смотрит на север:)).
Если злой домоуправ-то я уже вешал тут на форуме "шедевр инженерной мысли":)) с месяц назад.
Работает изумительно!
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Ноя 2006 22:04:12 #
Удочку можно.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 12 Ноя 2006 22:39:49 #
да ему до Е-бурга надо докричаться из Богдановича, 90 км по прямой. Это очень даже реально если антенну делать на крыше дома, а не на балконе. С вертикальной поляризацией - 5/8 очень хорошо подойдёт, "delta-loop" он же триугольник тоже подойдёт (я уже рассказывал ему по телефону), четвертушка будет плохо работать, очень плохо работать. Можно парочку квадратиков поставить. Вдобавок ко всему этому усилок 80-100 Вт и вперёд ! связь будет 100% потому что с Богдановичем и К-Уральским уже разговаривали на 10 Вт, да вот чтото народу там очень мало стало в последнее время, никто не выходит уже...
вдобавок я ещё попытаюсь к следующему сезону поднять свои антенны на соседний шеснарик, должно лучше работать.
Но усилитель с его стороны очень желателен, так как у нас индустриальные промышленные и прочие помехи (QRM) на 4-6 баллов, у него же их практически нуль.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 12 Ноя 2006 22:55:47 #
да вот Иван и расказал все:) ну еще на дх хотелось бы поработать! насчет дельты так она на 120ом, а ты Иван запитал её 50ом Кабелем, как то надо согласовывать! просчитывал все в мане... Иван напиши пожалуйста все частоты таксистов в екатеринбурге, буду оценивать работу антенн:)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Ноя 2006 23:21:59 #
Из собственного "дельтастроения":
когда-то подсмотрел в инете рисунок дельты со сторонами 7,1 метр,запитанную в угол через транс 1:4.
Высота "нижней полки"-2.5 метра.На Си-Би в довольно широкой полосе работала "на ура" (да и вобше на 15-ке и на 10-ке)
Ставил на пятиэтажке с плоской крышей.
Либо конкретно вертикальный диапазонный треугольник с СУ.Проще не бывает.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 12 Ноя 2006 23:22:37 #
Djon bogd
Про "все частоты"-губа не дура:))
Их порядка 40-ка!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 10:52:47 #
скажите пожалуйста а чем вам Gp четверть волновый не нравится? могу его поставить на крыше 5 этажки на высоте от крыши 4м.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Ноя 2006 12:04:42 · Поправил: 9c107 #
Djon bogd
Для 90 км не нравицца:)))
А так...потянет:)).Стоит у меня "универсальная" Sirio GP 27-45 и всё даже ничего-Европа и 5 район неплохо в "проход" отвечают на 29600.
А на 3хххх "братьев наших жёлтых"-как местных (так же в "проход":)))
Использую редко,в основном для приёма радиовещания:)),но антенка весьма удобна в плане "быстро перестроить куда угодно" (элементы-телескопы)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 13:11:34 #
Djon bogd
9c107 не даст соврать, она подойдёт для работы через проход (когда он будет), но для местной связи никак, у неё направленность не в ту степь, у неё направленность не в горизонт, а чуть выше, в зенит, что для местной связи совершенно недопустимо. Ставь и не парься или дельту или 5/8 а если хочется приключений - парочку квадратов, ну или парочку дельт :) Конечно это сложнее в установке, но это возможно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Ноя 2006 13:16:25 #
Такую ?
У меня дома 5/8 . Был когда-то "двойной квадрат" - считаю, что самая лучшая антенна. Но на СиБи диапазоне уж очень она огромная - около 8 кубических метров пространства занимает. До 5/8 была Gp четверть волновый штырь. Коэф. усиления у неё меньше, чем у 5/8, зато рабочая полоса частот побольше.
Если Вам до Е-бурга надо докричаться из Богдановича, 90 км по прямой для каких-то определённых целей и на пути есть лес, имеет смысл выбирать антенны с обоих сторон с горизонтальной поляризацией. Если вообще работать на СиБи, то в основном применяется вертикальная.
А кто сказал, что не нравится ? Антенна с круговой диаграммой направленности, простая в изготовлении и настройке.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 16:11:19 #
Решил все же делать дельту:) На крышу... Вопрос следующий, как изговить согласующий трансформатор, чтобы согласовать дельту с 50омным кабелем! Чтото негде найти не могу, может ткнете носом?!
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2006 16:31:50 #
А, может быть, все-таки рамка? Периметром 11м, соотношение сторон 1:2 - короткая сторона вертикальная, в ее же середину - кабель. Вот Вам и 50 Ом. "Дешево и сердито". По-любому не хуже дельты, да и с согласованием нет проблем...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 16:44:29 #
шипокрыл
а ссылочку дайте или чертежик...
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2006 17:17:36 · Поправил: шипокрыл #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ramka52.jpg
Только там в формуле все наоборот, но чертежик - правильный :)
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 17:21:10 #
главное ты его строго вертикально размести, чтобы не под наклоном было, и запитку с какогонибудь нижнего угла, хотя это не совсем правильно, но работать будет.
какой чертёж ? всё на словах уже объяснил, точнее некуда. Хотя один фиг, лучше приехать да посмотреть что там у тебя творится на крыше и попытаться поставить. Ты главное материал найди. Одному сделать можно, но если ниразу не делал, то лучше с помощником.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 17:38:38 #
о дельтах можно тут почитать http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2006 17:50:28 #
Вот тут замените .txt на .maa
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/_q_50_ohm.txt
и будет файло для ммани
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 17:50:44 #
вот нарыл как согласовать дельту с кабелем 50омным:
Входное сопротивление будет примерно 100 Ом. Поэтому 50-омный фидер лучше подключить через четвертьволновый трансформатор из 75-омного кабеля, который странсформирует 100 Ом антенны в 50 Ом. При использовании кабеля с Кук 0,66.
вот только правиль но ли ето высказывание ?;)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 17:54:15 #
wаnderer
Иван, таксисты на етих частотах 27,245, 26,515 мгц из вашего города???
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Ноя 2006 18:04:19 #
Djon bogd
Посмотрите здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628
здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=24216
и здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733
По поводу согласования при помощи четвертьволнового разомкнутого шлейфа все верно.
Только уточните кооф.укорочения в зависимости от типа кабеля, его изолятора.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 18:20:58 #
Mexico
спасибо! коэф укорочения так и есть 0,66...
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2006 18:30:30 · Поправил: шипокрыл #
А если горизонтальную сторону дельты сделать 5,2м, боковые по 3,34м, и запитать ее В СЕРЕДИНУ БОКОВОЙ стороны, то получим ~50 Ом и вертикальную поляризацию.
А если горизонтальную сторону дельты сделать 2,8м, боковые по 4,52м, и запитать ее В СЕРЕДИНУ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (нижней) стороны, то получим ~50 Ом и горизонтальную поляризацию.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 18:55:59 #
Djon bogd
не у нас их не слышно, по крайней мере у меня. Возможно это из Каменск-Уральского поют.
Но хотя, на 27,245 иногда что-то прослушивается, но редко...
Вот прям щас только что услышал, какая-то прокладка вылезла... разобрать толком не смог ввиду сильных QRM .
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 19:00:14 · Поправил: wаnderer #
27,245
подтвердилось, Каменск-Уральский ! слышно ! когда хорошо когда плохо, в зависимости от помех.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 19:21:44 #
wаnderer
Я болтал с ними! Говорят слышно отлично!!! На обоих частотах:)
Щас только что сработал с двумя чудиками шастающих по лесу с радиостанциями алан 42 :), в 6-7км от меня... они меня слышат отличнно, а я их всего на 1 бал:(((
Djon bogd
Свердловск
Дата: 13 Ноя 2006 19:25:16 #
wаnderer
вот тебе частота, такси в нашем городе 27,265, попробуй покричи, они ответят:) наверно,..
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2006 20:18:53 #
Djon bogd
Дык ее крутить надо.
Из тех, кто остался на СВ после 15 лет "работы", большинство используют половинки. Они прижились.
Начинался СВ диапазон с четвертьволновых GP-шек и двойных квадратов, т.к. первыми были радиолюбители
третьей категории. Москва была "утыкана" GP-шками.
Потом перепробовали все, что только можно. Самоделки долго не стояли. Ветровые нагрузки, усталость материала и коррозия за 3 года убивали все самоделки. Очень интересно было наблюдать сей процесс!
Долго соперничали между собой 5/8 и половинки, но половинки победили (ИМХО).
Конечно, это не самая лучшая антенна, но по сумме параметров, по-моему, оптимальная.
Использовал на даче. Дома мелкое барахло на балконе, т.к. нет выхода на крышу.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 13 Ноя 2006 20:35:44 #
Djon bogd
ну так между вами всего 40 км и помех никаких.
ну так, может и ты у них там на 1 бал идёшь. Просто у них шумов ниже нуля, вот они тебя и слышат идеально, даже может на ноль баллов. Кроме того у них моща наверняка в два раза меньше чем у тебя.
