Дата: 21 Фев 2017 21:31:52
Первый + третий варианты = примерно то что надо для счастья :-)
Остаётся денег скроить И не забыть про антенны плюсом
Облизываемся и перелистываем страничку на сей день :-)
Дата: 21 Фев 2017 22:57:14
Радионавигатор, и Оптимком постоянно работают над устранением выявленных недостатков, о чем говорит постоянная смена версий на большинстве популярных станций.
Постоянная смена версий на большинстве говорит о том, что китайцы нам поставляют, а наши торгаши в спешке принимают сырое Г. После обнаружения хреновой партии начинаются танцы с перепрошивками и доработками rev 1.0 rev 1.2 rev 2.7. Прежде, чем покупать, надо выяснять у знатоков про серийные номера и партии, потому как розничный продавец вам этого не скажет - ему надо продавать, а поставщик назад берет только совсем неработающее.
каждый раз поражаюсь непривередливости тамошних юзверей Того гляди начнётся пропаганда "покупай Оптим, покупай отечественное".
Что же Мегаджет, теперь уже не в почете? А какой был PR...
Дата: 22 Фев 2017 08:22:20
Мыдланды забыть как о страшном сне - говеище эталонное.
Линкольн - прикольный аппарат, на базу говорят неплох, хотя есть и лучше.
В авто из перечисленных ничего не подойдет.
Мегажути по качеству скатились в УГ, но если приложить руки - можно рассмотреть 850, благо ценник гуманный. 333 - лучше тогда уж пилигрима взять, 450 и 650 - крутилки сыплются. 600 устарел, 300 туда же, новая линейка типа 350 турбо и 100N вообще ужасна.
YOSAN Excalibur TURBO -как был сырьем, так и остался, разобрать и собрать нормально, плюс доделки. Сейчас два экземпляра готовлю для заказчика, уже жалею, что взялся.
Короче, MJ-850 доработанная - лучше пока ничего нет и не было.
Дата: 22 Фев 2017 12:04:37
Что известно о Maxon CM-70 ? Автомобилка.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 22 Фев 2017 14:25:21 · Поправил: 50ET01 (22 Фев 2017 14:28:39)
Дата: 22 Фев 2017 15:57:52 · Поправил: Зверюга2675 (22 Фев 2017 17:03:08)
MAXON, ALAN, MIDLAND, INTEK - все это производные из одной помойки
Разумеется, я не имею в виду старые честные модели, а также OEM- клоны типа ALAN-78 ( без плюса который) или 9001
Дата: 22 Фев 2017 16:08:02
Вот пример старой доброй "Cobra"
Слишком специфичный аппарат - габаритами только в Тахо и аналоги ,да и многие хотят под цвет торпеды - я свой SuperStar уже полгода продаю...Нравится - но не берут !!
50ET01Участник
Дата: 23 Фев 2017 13:27:56
Серый646
Можно подробнее о SuperStar, уж не 4900b ли старый?
Дата: 24 Фев 2017 10:33:02
Нет - 3900 , три сетки с канальным индикатором.
50ET01Участник
Дата: 24 Фев 2017 12:04:33
Почти полный аналог Alan-87, понятно. Разъем для внешнего частотометра есть?
Дата: 24 Фев 2017 12:59:49
Тоже нет - только под спикер и ключ ТЛГ.
Дата: 24 Фев 2017 21:43:58
Для авто важная надежность эксплуатация в морозы и простота. Куча мелких кнопок- минус. ЖК дисплей-минус. Перепробовав многое остановился на вектор 27Н комфорт. Не хватает двух вещей- индикатор КСВ и простого S-метра. Первое уже внедрил (2светодиода)-оперативно видно чего с твоим АФУ творится. Второе в разработке. Основная сложность- аккуратно вывести на переднюю панель маленькие светодиодики.
Дата: 24 Фев 2017 21:58:14
Посмотрел описание Немного недопонял - сканировать можно только заранее забитые каналы или всё-таки
все имеющиеся в выбранной сетке?
Дата: 24 Фев 2017 22:18:22
все гоняет по сетке. В памяти он хранит 3 установленных канала. 9DEфм, 19DEфм и 15DEам-это важно- не нужно дополнительно переключать модуляцию, и- 4йканал частота на которой вы работали- любая. Переключается всё одной кнопкой-покругу. Все операции со станцией я произвожу не глядя на неё вообще.
Дата: 24 Фев 2017 22:39:24
Да, для "не глядя" она удобна ! Это важно в автомобиле .
Динамик снизу, как я понял ? И процесс переключения 0/5 не геморный?
Ну, или по-другому. Кнопка 9/19/15 будет включать данные каналы зависимо
от выбранных 0 или 5, либо только так, как программно прописано? т.е. работаем
в нолях, но нажимая 9/19/15 попадаем в любом случае на 9-19 ЧМ или 15 АМ в пятёрках?
Дата: 24 Фев 2017 22:53:37
динамик снизу. Такой же как а аланах, звук чистый громкий.
9/19/15- в пятерках зашиты всегда.
9/19/15 и следующий тот который был настроен например 5АР. другая сетка и русская. Переход РОоссия-Европа- 40 каналов европа а далее 40 каналов россия (на дисплее появляются точки после цифр) и так покругу- немного геморойно.
Дата: 24 Фев 2017 23:12:21
Это ладно. Хотя бы не надо включать-выключать с комбинацией для перехода 0-5 только для того, чтоб
посканировать оба диапазона! Я это имею ввиду.
Т.е., сканируй себе да сканируй. В нужный момент ткнул кнопку - снова в канале. Я правильно понимаю ?
Дата: 24 Фев 2017 23:23:11
нет. 9/19/15 в памяти. Четвертый тот канал какой был последним. Он в память не записывается. На каком остановился тот и будешь листать 9/19/15 и твой последний.
Дата: 24 Фев 2017 23:30:46
В инструкции что-то про программирование каналов в память ,вроде , было...
И все частоты доступные сканер не листает ( сетки ) ?
Дата: 26 Фев 2017 11:45:11 · Поправил: Санчо с ранчо (26 Фев 2017 11:47:59)
Зверюга2675
Слышал, что у них встречается самовозбуд. Это так или нет? Если да , то как много их попадается в одной партии?
Дата: 26 Фев 2017 12:29:00
Часто. 150 ом в параллель дросселю в коллекторах выходного каскада решабт проблему.
Дата: 27 Фев 2017 22:36:41
Чертовски хочется попробовать БеркутШтурман, но ценник за полную комплектацию ,как за четырёхдиапазонник
вместе с четырёхдиапазонной магниткой ! Они охренели ?!!
Дата: 28 Фев 2017 05:28:56
Это что за радиостанция?
Дата: 28 Фев 2017 07:40:11
Дата: 28 Фев 2017 07:47:00
Показалось беркут четырехдиапазонный!
Дата: 28 Фев 2017 09:00:47
Нет. :-) QYT и родственники... :-)
У нас пока Беркут с 27 МГц пыжится, да Datacam с их
УКВ- " Combat ". Хотя бы так, но цены... Дёшево - не выгодно,
а дорого не продать. Денег на развитие нет. Круг замкнулся.
Если сборку Беркутов заказать где-то в Малайзии, может и
побыстрей что-то интересное на СВ выплёвывали...
Дата: 28 Фев 2017 09:30:33
дешево никак не получится, каким бы дешевым рубль не был. 95% детали забугорные- за доллар. Электроника увы похерена. Последними нашими можно считать станции на транзюках и м/с типа к174...
Чертовски хочется попробовать БеркутШтурман ничего выдающегося. Ну приемник чуть получше. Антенны узкорезонансные суперфлексы - хорошие, но 90% брак после нескольких месяцев, а иногда и дней эксплуатации.
Дата: 28 Фев 2017 11:17:44
Антенн на Ali , eBay or 409shop полно. Детали импортные, понятно. Но при такой цене почему я не должен
выбрать Рэнди2 ? Из патриотизма ? Но бизнес есть бизнес...
eBay http://www.ebay.co.uk/itm/162229885327 |
Дата: 28 Фев 2017 11:19:21
Кстати, Таиланд. ОЕМ чистой воды... Оптовая цена на алибаба.ком вообще ни о чём...
Дата: 01 Мар 2017 12:49:22
Ввел S-метр в вектор 27Н комфорт. 8 светодиодов. Офигенно. Четко работают. Разместил на панелке над крутилкой громкости. Сфоткаю выложу. Бонусом при Тх работают как показометр напряжения ВЧ на выходе. Не поменяю и не продам.
