Дата: 19 Фев 2017 00:12:18
Шутки шутками, но я на самом деле подбираю станцию и место приобретения.
Но хоровод брендов на одном и том-же товаре озадачивает, порой...
Дата: 19 Фев 2017 00:25:12 · Поправил: Валерий Ершов (19 Фев 2017 00:35:13)
Я бы посоветовал обратить внимание на продукцию Optim
Достоинства OPTIM - их не надо дорабатывать - они работают из коробки!
Optim Pilgrim - недорогая, с напряжением питания от 12 до 24 Вольт.
Optim 778 - самая мощная, до 50 Ватт, много функций, есть сервисное меню.
Optim Apollo - удобная модель для скрытой установки основного блока и всё управление на тангенте. Мощность до 10 Ватт.
Техотдел Optim присутствует здесь на форуме в лице - Зверюга2675, поэтому грамотная техподдержка Вам обеспечена - пишите, звоните, приезжайте! Так что надо брать, думать тут нечего!
Дата: 19 Фев 2017 08:05:10 · Поправил: Зверюга2675 (19 Фев 2017 08:10:08)
Думать всегда нужно. А из 4 моделей выбирать сложно, учитывая, что есть много других. Вот лично себе из этих четырех ни одну не поставил бы - не нравятся. Разве что пилигрим или аполло, и то- с оговорками. 778 не люблю исключительно из-за внешнего вида, в пилигриме звук не нравится.
Дата: 19 Фев 2017 10:31:07
Почему в Опитим нет производных от Anytone Mini и Smart, 5555, 6666 и др.?
И почему замолчали конкуренты: РКК, Алан-Связь, Вектор, Президент в конце концов?
Дата: 19 Фев 2017 10:43:26
Дата: 19 Фев 2017 10:57:39
Мне тоже не сильно понравился дизайн. Но это наверно, на любителя: кто к чему привык. Если решите её взять - то Вас, Ромыч51, будет слышать вся Кострома и район.
Слышал, что некоторые ревизии этой модели нуждались в доработке. Но последние позиционируются, как достаточно совершенные, вроде.
Дата: 19 Фев 2017 13:56:31
К ней и антеннку надо соответствующую В отзывах упоминается частое сгорание выходного каскада
Сдаётся мне что оот легкомысленного отношения именно к антенне Нет ?
Дата: 19 Фев 2017 15:21:26
Последняя версия Optim 778 идёт с усовершенствованным радиатором, охлаждение улучшилось. ИМХО, если подолгу не болтать по ней, всё должно нормально быть. Я, например, ставил Optim 778 на базу таксистам в режиме 20 Ватт и пока я не переехал в другой регион, они меня не беспокоили на тему сгорания выходного каскада.
Антенну надо конечно сразу хорошую, не меньше 1,5 метра, а лучше 2 метра, лучше врезную, что бы масса нормальная была.
Дата: 19 Фев 2017 16:40:49
Зверюга2675
Чем не нравятся? Truck тоже не нравится?
А что не так со звуком? Он там в принципе плохой или просто можно внешний динамик поставить?
Дата: 19 Фев 2017 16:50:19
О TRUCK можнт инфы ? Спасибо !
Дата: 19 Фев 2017 17:21:21 · Поправил: Шариков (19 Фев 2017 17:23:33)
Optim Truck это производное от Nanfone CB-328, а Нанфон очень проблемный и неадекватный производитель, в отличии от Анитона. Да и нет пока этих раций, только образцы.
Пилигрим это тот же Альбрехт 6310, только с рестайлингом в профиль. В альбрехте, нормальный звук, по крайней мере для моих ух.
Дата: 19 Фев 2017 18:02:22
В пилигриме слишком задраны верха и сильно завалены низы в АМ. Правится двумя конденсаторами.
Трак ждем. Образцы неплохие.
Дата: 19 Фев 2017 19:07:18
Сквозная АЧХ - Optim Pilgrim в режиме приём АМ со входа антенны до выхода на динамик, жёлтый график:
Видим ровную линию графика в режиме приёма АМ, по идее так и должно быть, ведь предкоррекции нет в режиме передачи АМ.
Сквозная АЧХ - Optim Pilgrim в режиме передача АМ со входа микрофона до выхода на антенну жёлтый график:
В режиме передачи АМ видно небольшой завал низких частот от 300 Гц до 1200 Гц.
Зверюга2675, а что ты имел ввиду, когда говорил:
В пилигриме слишком задраны верха и сильно завалены низы в АМ. Правится двумя конденсаторами. |
Дата: 19 Фев 2017 21:08:43
Дата: 19 Фев 2017 21:22:39 · Поправил: Зверюга2675 (19 Фев 2017 21:25:14)
Ромыч51
Да, это он внешне, что внутри и по софту - ХЗ.
Валерий Ершов
Я не знаю, что ты измерял, но по опыту оптимальная АЧХ приемника в АМ имеет завал не более 2 дБ на 2 кГц относительно 1 кГц, и не менее децибелл 6-8 - на 3 кГц. По низам - линейно до 400, дальше завал децибелла три на 300, и -10 на 200. Тогда станция будет нормально звучать. Иначе - шумит, сипит и дребезжит. На траке я по верхам еще больше валил, поскольку динамик фронтальный- на разборчивости не сказывается, а на мозг не давит.
Вы с Пашей делали станции для сервис-мониторов, не подключая на реальный эфир, поэтому по приборам все красиво, а по факту - черт те что.
Дата: 19 Фев 2017 21:26:49
Симпатичный. Внутри почти наверняка не хуже чем "на Россию". Скорее бы профи расковыряли ему ливер.:-)
Дата: 19 Фев 2017 22:28:31
Профи тут мигрируют из стада мегаджетов в стадо оптимов, ники меняют, пиписьками то есть графиками меряются. Налицо агония нашего сибишного рынка.
Глючные они, все эти новомодные анитоны и нанофоны, шумные. Но свежие и оригинальные. Цветной дисплей и DTMF с CTCSS в Аполло-2 нужны в сибишках как бусы папуасам - исключительно для привлечения покупателей.
Дата: 19 Фев 2017 23:28:05
Из чего выбирать-то ? Почти всё - ОЕМ от пары китайцев
Искать мало б/у из старого производства ?
Дата: 19 Фев 2017 23:29:20
Посмотрел разные видео с этими AnyTone Apollo 2, она же Stryker SR-94HPC, она же CRT 2000, она же, она же... - похоже, что отличная станция. Чего там "Оптимы" в ней допиливать собрались, интересно, если в ней и так всё есть. Гистерезис? :)
Дата: 20 Фев 2017 00:07:17
Если на вопрос китайского поставщика :"Вам как ?" отвечать:" подешевле" то допиливать придётся
Иначе с чего бы в наших магазинах было дешевле чем на китайских площадках типа Али
На УКВ-портативки и причиндалы к ним я такого не встречал Как и другой ширпотреб впрочем
Дата: 20 Фев 2017 17:13:21
Дата: 20 Фев 2017 17:47:39
Дата: 20 Фев 2017 20:27:30 · Поправил: Зверюга2675 (20 Фев 2017 20:47:32)
Дата: 21 Фев 2017 07:53:28
Сходу не вспомню в каких именно, но периодически встречал в российских аналогах пустые отверстия с пермычкой под второй фильтр 1ПЧ, в то время как в европейских оба были впаяны. Ещё попадалась, кажется CRT - с виду точная копия Алан-100, на том же синтезаторе, но с балансным смесителем и двойным фильтром. Если искать б/у "для души", то какого нибудь немца конца 90-х типа Stabo, DNT, PAN. У них жестко соблюдается ЭМС и сертификация не фикция, как у нас.
Дата: 21 Фев 2017 10:16:41
Шариков
То есть, меня зря здесь ругали, что смотрю в сторону еБей с его европейскими торговыми марками?
Ну, не будет там кнопки быстрого перехода на 15-й... Так её сроду и не было раньше.
Дата: 21 Фев 2017 16:14:44
Ромыч51
да покупайте уже хоть что-нибудь, будете потом плеваться, путаться в каналах и проклинать шариковых.
Я, когда вижу это европейское говнище, каждый раз поражаюсь непривередливости тамошних юзверей
Дата: 21 Фев 2017 17:59:50 · Поправил: Ромыч51 (21 Фев 2017 18:52:44)
Т.е. Vector Smart - круть, а CRT One - китайчатина, достойная лишь макаронников ?
P.S. Данная станция - искл. для примера... Оптимов тоже касается...
И я никуда не тороплюсь. Это не мой бизнес.
Дата: 21 Фев 2017 18:51:12
Так и есть. Круть или не круть - ХЗ, но и Радионавигатор, и Оптимком постоянно работают над устранением выявленных недостатков, о чем говорит постоянная смена версий на большинстве популярных станций. Кроме того, алгоритм управления пишется под нас, а всякая ересь типа региональных стандартов выкорчевана на хрен.
Поэтому если речь идет о новом аппарате - на хрен не нужен этот ебай, если только что-то супер-пупер из антиквариата брать.
Дата: 21 Фев 2017 18:55:03
Антиквариата там хватает, это есть. Порой, новые в упаковке ройсы, панасоники и т.д. и т.п. :-)
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 21 Фев 2017 21:05:22 · Поправил: 50ET01 (21 Фев 2017 21:08:59)
