Дата: 10 Апр 2016 11:27:08
Добрый день, всем!
У меня такой вопрос купил 2 антенны SIRIO TURBO 3000 (использую на дальняк) и SIRIO TURBO 800 S (для поездок по городу) т.к. авто стоит в гараже использовать длинную антенну не удобно. Теперь собственно сам вопрос сначала я установил SIRIO TURBO 3000 КСВ 1.1, затем на нижнее основание от этой антенны я установил SIRIO TURBO 800 S КСВ 1.5 лучше не получилось возможно ли это из за того что нижние основания в этих антеннах отличаются? Основание установлено на кронштейне с хорошей массой.
Дата: 10 Апр 2016 11:29:14
Добрый день, всем!
Дата: 10 Апр 2016 22:57:09 · Поправил: dejatel (10 Апр 2016 23:14:44)
Hural 72
не в курсе насколько отличаются основания но, чем плохо 1,5? стоит ли заморачиваться?
я понимаю что как бы ни было хорошо, всегда хочется ещё лучше, но если не строится меньше то может ну его?
имхо если бы больше 2 было то нужно рыть. а 1,5 вполне удобоваримо.
И самое главное, если вы не заметили, то тут тема не про антенны.
Совсем не обязательно писать где попало и во всех подряд темах.
тут не онлайн пейджер и не чат, люди когда придут тогда и подскажут.
а если никто не отвечает то значит сказать нечего.
и самое главное в этой теме: вам есть что сказать поповоду рации в авто по вышеозвученым параметрам?
Дата: 11 Апр 2016 10:38:18
Добрый день, всем!
Извиняюсь что не в той теме написал.
По поводу рации OPTIM 778 , данную рацию использовал полгода, она очень сильно греется, сгорел выходной каскад. Затем купил Президент Линкольн 2 с регулируемой мощностью в АМ -12 ВТ, в FM-28Вт,работает замечательно не греется, отличная модуляция, но его лучше использовать с фирменными антеннами Президент, КСВ-1.1 без проблем.
Дата: 11 Апр 2016 12:01:04 · Поправил: Ware (18 Апр 2016 16:08:32)
<< переход на личности и навязчивая реклама - удалены >>
Дата: 11 Апр 2016 12:52:43
кхмм...(скромно покашливая)
-мне бы что то типа Алинки др135/ЦРЕ8900
только не больше 1ДИНа, с памятью каналов и сканом нормальным.
Дата: 11 Апр 2016 16:26:39
Hural 72
Если Вы под нижним основанием имеете ввиду часть корпуса ниже шарнира, то, могу предположить, что там может быть установлена катушка согласования. А в верхней части - удлинительная. Т.к. антены разные, то и катушки там могут отличаться.
Дата: 11 Апр 2016 17:37:05
Alexiel совершенно верно, как только я поменял нижнее основание часть корпуса ниже шарнира КСВ стал 1.2, более того я стал лучше слышать абонентов, до этого даже ближние проходили с хрипами, жаль что в линейке TURBO нельзя использовать одно основание, придется менять всю антенну.
Alexiel спасибо Вам за помощь
Дата: 17 Апр 2016 21:17:48
Жуть! Там в основании только разъём))))))))))))))))
Дата: 18 Апр 2016 14:38:02
В инструкции указано нижняя катушка и верхняя. На нижней катушке идет крепление куда собственно и вставляется сама антенна с верхней катушкой.
Дата: 18 Апр 2016 14:46:04
Дата: 18 Апр 2016 14:49:34
На фото видна нижняя катушка и верхняя, если менять только верхнюю катушку с самим штырем а нижнюю оставлять, КСВ лучше 1.5 не сделать, а так я выставил 1.1 все проверено путем тестирования замены верхней катушки со штырем от антенн SIRIO 3000 TURBO и SIRIO 800 TURBO
Дата: 18 Апр 2016 14:58:31
Вот технические характеристики с сайта производителя
Особенности антенны SirioTURBO 3000 Blue Line
Двухкатушечная антенна с большим коэффициентом усиления при средней длине.
Антенна для радиостанции имеет возможность подключения усилителя, так как рассчитана на большую пиковую мощность до 1000 Вт (!), штырь изготовлен из нержавеющей стали марки 7/17 PH. Схема согласования антенны – автотрансформаторная. Она защитит радиостанцию от статических разрядов, а также в случае касания электропроводов.
Согласующая катушка изготовлена из ударопрочного полимерного материала, металлические части — из луженой меди, намотка — медным проводником. Конструкция катушки герметична для дополнительной надежности резьба посажена на клей.
В нижней части антенны Сирио Турбо 3000 Блю Лайн расположена вторая катушка, имеющая поворотный узел, который позволяет одной рукой изменять угол наклона полотна антенны до 90 градусов. Это дает возможность установки на наклонную или вертикальную поверхность кузова автомобиля, а также позволяет быстро складывать или снимать антенну, для заезда в низкий гараж, паркинг.
Дата: 18 Апр 2016 15:01:33
Дата: 18 Апр 2016 15:13:40
Думаю, всем присутствующим здесь после этого вашего сообщения стал понятен уровень вашей квалификации как радио-специалиста, немудрено, что у вас рации горят!
Судя по ответам многие не знают о наличии 2 катушек в данной антенне, опять же из за этого станции не горят при КСВ-1.5, удивительно что Вам как специалисту это не известно
Дата: 18 Апр 2016 15:33:01 · Поправил: Ware (18 Апр 2016 16:06:15)
<< навязчивая реклама удалена >>
Дата: 10 Май 2016 02:40:04
ALBRECHT ae 5890?
фик его знает.
труба дело.
выбирать не из чего...
Дата: 10 Май 2016 08:46:57
ну абсолютно !!!
Дата: 10 Май 2016 09:18:46
Hural 72
Вот это сильный момент! Результат ЕГЭ с галочками в действии.
Дата: 10 Май 2016 13:25:29
Bork
a есть?
Дата: 10 Май 2016 23:30:37
Да смысл флудить.Все давно известно,все давно обсосано.Или просто скучно-хочтся поболтать?Есть у меня один знакомый,вот где достоевский-от него все только шарахаются.
Дата: 11 Май 2016 16:00:38
Bork
нет не поболтать, реально хочу апгрейд сделать в машину.
вообще мне лично нравится алинко135/цре8900 и если бы не пара нюансов уже давно купил бы.
нет кнопок памяти и сканирование кривое.
вот и мучаюсь уже почти полгода в поисках.
Дата: 11 Май 2016 17:55:58
ну разве ж это срок ??? Ещё годик и что то новое появится.И цены будут тоже новые ......:-)))))
Дата: 11 Май 2016 23:22:29
Так я о цене вроде ничего и не говорил. Для себя любимого можно и вложится.
А вот функционал и удобство использования должны быть.
сейчас рассматриваю
ALBRECHT ae 5890
MAGNUM 257
Dragon SS-485
так по первым двум даже обзора функционала нет не говоря уже про полный тест.
А вы говорите "всё обсосано"
Дата: 20 Июн 2016 20:42:30
ALBRECHT AE 485 S /MAGNUM 257 в них простой канальный режим есть? или только частотный?
Дата: 25 Авг 2016 09:17:22
Всем здравствуйте! Извините что в чужой теме ;)В свете предстоящей поездки Краснодар-Питер и недельного активного отдыха в лесах Псковщины, был приобретён бэушный Алан 48 +. Подскажите, какую подобрать к нему антену? Для охоты в лесу были приобретены две бэушные моторолы Р040. Можно ли их связать с Аланом?
Дата: 25 Авг 2016 09:21:34
Дата: 25 Авг 2016 09:59:08
от 1,5 метров любую, в зависимости от желаемого крепления. Если магнит, то большой, чтоб не слетела на скорости.
Р040 это другой диапазон, с Аланом не связать. Вообще чтоб с ними работать желательно разрешение иметь
Дата: 25 Авг 2016 10:55:11
Заимел недавно Vector vt-27 smart, версия 2.0. Хочу сказать что очень понравилась, гибкая настройка шумоподавления, качество превосходное, есть всё что так не хватало для этого шумного диапазона сиби, в частности для 15 канала. Если кто выбирает станцию сиби присмотритесь к этой малютке.
Дата: 25 Авг 2016 23:08:21
