Дата: 25 Янв 2016 11:08:08 · Поправил: Зверюга2675 (25 Янв 2016 12:08:58)
дубль
Дата: 25 Янв 2016 11:09:08 · Поправил: Зверюга2675 (25 Янв 2016 12:08:44)
дубль
Дата: 25 Янв 2016 12:08:09
П.С.кстати, за более чем 3 года использования 778-го ни один из корреспондентов в географии от Штуттгарта до Абакана не отмечал "на слух" некачественный/слабый/кривой сигнал. Правда, это в ФМ и не на С15е... мож, в этом всё дело???
Просто можно за 10 минут сделать ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Без ухудшения каких-либо параметров.
Дата: 25 Янв 2016 12:58:29
Михаил я сделал измерения, а ты только хамишь, нехорошо!
Не то ты измеряешь. Твои измерения никакого отношения к реальности не имеют.
Тебя кто сюда прислал биться за мегажути - не Г.М. из фирмы на три буквы, которая мегажути поставляет и владеет товарным знаком?
Да плевать мне на мегажути, просто пока что никто не смог сделать аппарат, по качеству и удобству работы превосходящий мегажуть. Несмотря на его скромные характеристики.
И я ПРЯМО указываю на недостатки оптимов, из-за которых они уступают мегажутям. И даже пути разрешения этих недостатков указываю.
А ты мне про какие-то методички талдычишь. Эти цифры не отражают реальные потребности реальных пользователей.
А для того, чтобы это осознать, нужно работать с радиостанцией в реальных условиях ее эксплуатации. А не моделировать сферических коней в вакууме
Дата: 25 Янв 2016 13:20:43 · Поправил: свч (25 Янв 2016 13:31:42)
Покажи свои - "правильные"!
Люди хотят увидеть АЧХ по НЧ у мегажутей, что не можешь, тогда лучше помолчи.
Если мегажуть при тесте шумом имеет завал НЧ АЧХ 15 дБ то и в реальности она бубнит!
Надеюсь, ты согласен что тест шумом АЧХ НЧ имеет хорошую достоверность, должна же быть какая то АЧХ по НЧ у мегажутей, вот вместо речи мы подаем шумоподобный сигнал с равномерно распределённым спектром.
Ну так иди расслабься. отдохни.
Скромно умалчивая, что в мегажуть надо с паяльником залезть и всё равно она после этого хуже Оптимов, которые отлично работают из коробки!
Тем болееНесмотря на его скромные характеристики. мегажутей.
Это твоё личное мнение, которое ты навязываешь тут всем, когда это хорошая чувствительность была недостатком или звонкая и прозрачная модуляция Оптимов?
Сначала ВСЕ остальные параметры должны быть хорошими, а ты прицепился к этому шумодаву - он кстати в мегажутях без гистерезиса и мегажуть постоянно клюкает при броске входного сигнала в отличие от Оптимов.
Дата: 25 Янв 2016 13:37:59
Показали тебе уже - втрое бОльший уровень шумов у оптимов. Оказывается, это все потому, что мегажуть - говно, не усиливает шумы. Усилитель у него слабый.
Ты выложи хотя бы одно видео с с РЕАЛЬНОЙ антенной. Потом поговорим. А плодить измерения непонятно чего, без понимания результатов - это удел идиотов
Дата: 25 Янв 2016 13:38:29
Дата: 25 Янв 2016 14:04:28 · Поправил: свч (25 Янв 2016 15:07:56)
Не могу понять ты на самом деле не понимаешь или притворяешься?
За слова надо отвечать - где ты увидел шумы Оптимов?
К нему подключена антенна, а на ней всегда есть некий уровень шума, который и усиливает Оптим, это же АМ-модуляция, если там будет корреспондент в АМ работать - Оптим его лучше усилит.
Да,тупая как валенок - мегажуть!
Я то как раз понимаю, что выдают и показывают мои приборы, а что выдаёт твоя антенна и как ты это слышишь - большой вопрос.
Вот это как раз относится к тебе и твоим измерениям с антенной, что она там хрипит, пердит, но мы конечно сделаем правильные выводы в децибелах и построим правильные графики, а-ха-хаА плодить измерения непонятно чего, без понимания результатов - это удел идиотов
Дата: 25 Янв 2016 15:03:47
Картинки действительно красивые! Я попробовал на японце посмотреть спектр... не выходит каменный цветок. Правда я не подавал на вход белый шум, я просто разговаривал в микрофон. Может в этом причина? И на приём та же картина. Не все могут понятно изъясняться на частоте 1 кГц. Один бухтит, другой гундосит, третий шепелявит. Кого будет лучше слышно в реальной обстановке, часто зависит от этой самой обстановки, от характера помех. На многих Анитоновских шарманках шум из динамика чересчур высокочастотный. Слабый сигнал режет уши. С этой целью некоторые производители делают кнопку Hi-Cut для обрезания верхов.
И ещё. Как объясните то, что аналог Аполло с немецкого рынка имеет несколько другую АЧХ передачи ? Китайцы радостно пошли навстречу русским, а немцы и попросить не догадались? Или немцы не хотели проблем с ЭМС? Или они мерить не умеют, но у них спад уже после 1,8 кГц
В общем я на стороне Зверюги2675. СиБи это не Hi-End аппаратура, а средство связи. По мне - так нет ничего лучше "ДЭМШ-овой модуляции"!
Дата: 25 Янв 2016 15:14:36
Давно не брал я в руки шашку (СиБишку)
Зверюга2675
Конкретно в методику измерения чего-то там, не вникал, но
Оставлю на совести как измерителя так и критикующего
По ближе к теме, много лет тому назад, одного (предмета обсуждения) и в помине не было, второе, я бы тоже не выбрал. Времени прошло много, у MJ могло что-то и измениться в лучшую сторону, а могло и нет.
Ну а теперь совсем по существу
Гипотетически задаваясь вопросом, что выбрать, в первую очередь буду смотреть на RX часть аппарата, а именно интересует следующее
1 Динамический диапазон по забитию
2 Селективность по соседнему каналу
Как там у них дела с фильтрами по ПЧ, на сколько широки ворота от заявленых?
3 Если аппарат многосеточный, то хотелось бы поиметь перестраиваемые ДПФ, да бы не было завала по чутью в крайиних сетках.
Если у MJ ничего не изменилось, то и аллах с ним - это не мой выбор, а вот как с этим обстоят дела у Оптима - интересно.
Вопрос про чувствительность умышленно не поднимаю, оно как правило у всех достаточно.
Дата: 25 Янв 2016 15:26:10
Так вы с чем согласны - АЧХ по НЧ должна быть ровной или мы её лучше завалим децибел так на 15 и будем слушать бубнение как в мегажутях?
По сравнению с убогими бубнящими, мегажутями - да в звуке есть больше высоких, а кто вам сказал, что мегажуть это стандарт? Все просто привыкли к ней и более качественный звук уже режет уши им.
Покажите, сделайте реальные измерения, где будет виден ваш якобы повышеный шум Оптим, а вы не сможете - потому, что его там нет, а есть ровная АЧХ по НЧ.
Вы о чём? Фото сделанных мной измерений Оптим-778 и Оптим-Пилигрим.
Вот так вот вам на слово верить, даже написанное всё переврёте.
Хреновое средство связи эта мегажуть, АЧХ по НЧ завалена, из коробки ну никак не работает, требует паяльника, недорация это ваша мегажуть.
Дата: 25 Янв 2016 15:33:01 · Поправил: свч (25 Янв 2016 15:53:16)
А мегажути стоят на месте.
По существу мегажути по всем этим параметра находятся глубоко в заднице.
1. У мегажутей дикая неравномерность АЧХ по низкой частоте как на передачу так и на приём.
2. У мегажутей плохо работает АРУ - будет бить по ушам перепад по НЧ сигналу.
3. У мегажутей нет гистерезиса в шумодаве - они заикаются.
4. Мегажути самые чувствительные к мощным сигналам на других каналах.
5. У мегажутей самая плохая избирательность по соседнему каналу.
6. У мегажутей самый плохой динамический диапазон.
7. и т. п....
Конечно, у мегажутей ничего не изменилось.
У Оптима всё отлично -сделаны измерения, смотрите мою таблицу: Измерение параметров Си-Би радиостанций
Скрин таблицы измерений "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций, в верхних строках - лучшие, поставщик: http://оптимком.рф
 Увеличить |
Дата: 25 Янв 2016 15:45:26
свч
Табличка интересная, спасибо. Но вот Окультурить бы ее как-то ИМХО было бы не плохо )))
Ну, а что скажите относительно оптима, как у него с перестройкой входных/выходных контуров?
Дата: 25 Янв 2016 15:46:00
Замерьте Аполло, если там будет спад с 1,8, как у европейца, тогда извиняюсь.
Кто вам сказал, что я вообще за Мегаджет? В ваших Оптимах избыток ВЧ, при реальных индустриальных помехах это ухудшает прием сигналов "на грани разборчивости". В Мегаджетах наоборот - ВЧ слишком задавлено.
И те и другие работают из коробки, как и Алан 100 или Albrecht AE6310 - ваш оптимальный выбор для радиосвязи!
Перестраиваемый вход, это дополнительные нелинейные элементы на входе, что ухудшает п.п.1.
ФильтрА ПЧ как обычно в Китае - сегодня такой, завтра сякой. Лотерея.
Дата: 25 Янв 2016 15:56:08
свч
Если что - спрашивайте -поясню!
Конечно перестраиваются, могу позже фото измерений АЧХ УВЧ выложить.
Дата: 25 Янв 2016 16:05:31
К сожалению, нет сейчас, но думаю, вы близки к истине.
Сейчас будут сделаны в Оптим фильтр по НЧ четвёртого порядка, что бы резко обрезать шум выше 3 кГц.
Всё таки делать завал специально как в мегажутях и губить ВЧ-составляющие голоса не хорошо.
Это всё верно, но это в Си-Бишках не почувствуешь, всё таки не те уровни как у радиолюбителей, у нас вылазит динамика смеситель-УВЧ.
Дата: 25 Янв 2016 16:12:41 · Поправил: RV3 (25 Янв 2016 16:13:33)
Это индивидуально ИМХО, мне порой в условиях помех, QRM/QRN когда сигнал в шумах тонет, на оборот легче "считать" ВЧ сигнал. А порой диаметрально противоположно, хочется слышать более НЧ сигнал.
Надеюсь это будет опционально выкл/выкл
А вообще, как мне кажется, "качаство" звучания рст по ее НЧ спектру, это дело вкуса, во многих импортных trx по приему (да и по передаче тоже) есть эквалайзер - каждый настраивает так, как ему комфортно и удобно, но делать это в СиБишках , по моему перебор, легче смериться с тем ,что есть из коробки. Лично мне звучание MJ нравится, это в прочем единственное, что мне в нем нравится.
Дата: 25 Янв 2016 16:16:46
Да.
Дата: 25 Янв 2016 22:03:27 · Поправил: свч (25 Янв 2016 22:50:41)
По просьбе RV3 выкладываю результаты измерения АЧХ ВЧ-тракта Оптим-778 от входа антенны до входа смесителя.
1 маркер=26,432 МГц
2 маркер=27,00 МГц
3 маркер=27,535 МГц
Полоса = 1,1 МГц
Частота канала при измерении=27,085 МГц, что практически ровно попадает в середину полосы пропускания.
Перестраивается синхронно с изменением номера канала и сетки.
АЧХ фильтра первой ПЧ Оптим-778 при подаче на вход радиостанции шума.
Данная амплитудно-частотная характеристика как у других радиостанций, так как применен кварцевый фильтр второго порядка.
Амплитудно-частотная характеристика выхода фильтра второй ПЧ Оптим-778 при подаче на вход радиостанции белого шума. Имеет крутые скаты, как у всех радиостанций. Обычный фильтр, как во всех Си-Бишках, типа 455 HTW, похож на кубик.
По результатам измерений радиостанций Измерение параметров Си-Би радиостанций получается:
1 Динамический диапазон по забитию Оптим-778 =99 дБ
2 Селективность по соседнему каналу Оптим-778 =63 дБ |
Дата: 26 Янв 2016 00:17:35
свч большое спасибо
Дата: 26 Янв 2016 01:03:46 · Поправил: свч (26 Янв 2016 01:05:13)
RV3
Пожалуйста! Если что, спрашивайте.
Во писали:
А что на ваш взгляд там можно сделать лучше?
Описания пунктов располагаются сверху.
Они же как комментарии появляются при наведении мыши в каждом столбце в его верхней строке.
Дата: 26 Янв 2016 01:26:08 · Поправил: RV3 (26 Янв 2016 01:28:33)
свч
Документ защищен, ячейки, ничего не всплывает и не меняется. Описания пунктов, да с верху, но не читабельно. Как оно там в MSO смотрится не знаю, но в Libre Office (Calc) просто ужасно )))
см. личку
Дата: 26 Янв 2016 01:39:45
Понятно, только что ответил в личку, а потом уже сюда зашел.
Документ защищен
Да, на всякий случай.
Вроде должно у всех MSO всплывать, а про Libre надо мне пробовать.
Странно, в MSO как обычно прокручиваешь и ОК
Сам я найду эту прогу? Или скиньте мне или ссылку на неё
Дата: 26 Янв 2016 01:41:06
Дата: 26 Янв 2016 01:41:56
Понятно, спасибо, завтра попробую.
Дата: 26 Янв 2016 13:39:16
Поразмыслив - да можно, более информативной.
Названия рст - в столбцах
Измеряемые параметры - в строках
"Шапку", ту часть где названия рст закрепить, а вот параметры сделать прокручиваемыми
Мне кажется так будет более читабельно
Дата: 26 Янв 2016 14:03:23
RV3,спасибо надо попробовать так сделать.
Дата: 30 Янв 2016 18:50:29
:D громкое заявление! )))))
Дата: 30 Янв 2016 19:00:42 · Поправил: ru9tr (30 Янв 2016 19:11:47)
К сожалению сейчас уже не делают рации с хорошими приемниками - все определяет си-би-стоимость ))) Оптим 778 толком не гонял, только ремонтировал, помню полоса у него узковатая - всех у кого девиация чуть больше, принимал с заиканиями... Хорошие приемники были у Майкомов: и селектор по входу перестраиваемый, и на слух приятно было, а в АМ ANL прекрасно отрабатывала (в современных рациях по моему вообще не делают)...Но там другие проблемы были... Про Мегажуть вообще промолчу... Скажу только, что такой модели вообще нет - все что идет под этой маркой это жалкие копии других моделей и далеко не лучшие...
Дата: 27 Мар 2016 17:49:11
Я так понимаю это общий топик для выбора ?
Думаю что бы прикупить на ибэй в машину на замену TTi881.
Тупо хочется апгрейда.
Да и хотелось бы что бы в машине радейка была на уровне домашней (дома КРО5000)+ССБ, +регулируемая мощность(иногда надо поднять больше чем легальные 4ватта).
Присматриваюсь к Alinco 135(CB/DX/UK) или CRE8900 они обе повторяют мою домашнюю рацию.
что не нравится:
выход из режима сканирования в канал на котором оно было включено.
отсутствие памяти быстрого доступа, хотя бы и на 2-3-4 канала(не через комп а напрямую).
Единственное требование: размер не больше 1Дина
есть ли какие то альтернативы?
может из президентов есть что то? линкольн 2 вроде регулируется выход?
может что то из других фирм?
