Дата: 27 Фев 2010 14:18:26
да х.з. все по науке и + контура вх и вых настраивались по мак на нагрузку 50 Ом. Выход и вход между станцией и усилком КСВ 1,1.
А у меня защита по току на герконе. отключает при повышение тока. Отстроена так, что вырубает если КСВ более 2.
Дата: 27 Фев 2010 17:56:06 · Поправил: Falanger (27 Фев 2010 18:04:48)
ASB относительно ламповых схем , что были открыты выше
Хех.... в своё время делал подобное , но на ГУ-81 с общей сеткой.
Антидинатронную сетку - на массу.
На экранную (+) по паспорту.
На управляющую (-) , так же по паспорту до выставления тока покоя анода , а в случае плохой нагрузки , (-) можно ограничить ток анода .... иногда помогало не пустить лампу "вразнос".
Ну а на катод же раскачку через "Г" контур с отводом от витков - эта величина подбирается (10 минут) , при этом согласуются сопротивления предусилителя и входа усилителя.
Но чтобы все сетки на массу , как любили делать "пионЭры" ..... , многие так и делали , но лампа работает не гуд , чуть что и краснеет и ничего с этим уже нельзя сделать.
А 6П45С , если мне не изменяет память , не ахти работает с общей сеткой , да впрочем как и все лампы с коссвенным накалом - их лучше использовать в схемах с общим катодом.
Дата: 01 Мар 2010 07:10:12 · Поправил: vova_n (01 Мар 2010 07:12:20)
Сами делали?
Да кроме корпуса :) мне его презентовал хороший знакомый, корпус тоже творение чьих то очумелых ручек самопал.
а защита какая-нибудь в нем есть. Транзюки то не копеешные!
Защиту не предусматривал, хотя место есть может чуть позже руки дойдут.
Транзюки да копейки стоят поэтому их и выбрал, хотя до этого в нём стояли 2Т930Б которые успешно сгорели при попытки выдавить с них более 110 ватт, эти отдают без малого 150ват и практически не греются.
Сейчас добавлю фото внешнего вида :) своего трактора.
Дата: 01 Мар 2010 07:26:40
Дата: 01 Мар 2010 09:05:50
vova_n, а можно увидеть схему вашего усилителя?
Дата: 01 Мар 2010 09:18:06
Схема типичная для двухтактного УМ за основу брал схему по ссылке
Есть в ней конечно некоторые изменения в виду использования наших транзисторов и ферритов.
Чуть позже зарисую схему и выложу, но сравнивая то что у меня получилось с различными схемами почти копия усилителя KL300 от не мало известного производителя. |
Дата: 08 Мар 2010 14:11:49
Да в общем-то просадка говорит сама за себя, т.к. этот же аккум просаживается от стартера до 10-11-ти вольт, а он жрёт воистину как тяжёлый танк
Ага, только вы сравните сечение проводов и их длину до стартера на вашем автомобиле и для вашей радиостанции.
Дата: 10 Мар 2010 11:06:38
Для ASB и кому интересны рабочие схемы на 6п45с...
Саша, привет! Не могу прикрепить здесь свои картинки, поэтому для тебя и для тех, кому интересно разместил две схемы, которые делал сам и которые работали отлично, по адресу: Сайт "6П3С" - форум-основной раздел-школа радиста-усилители мощности-поговорим о кабанчиках сообщение №190.
Дата: 10 Мар 2010 15:52:04
A_B О привет! Спасибо гляну.
Дата: 06 Апр 2010 14:06:15 · Поправил: vova_n (06 Апр 2010 14:48:59)
На конец то выдалось время сесть порисовать, набросал схему УМ тот что на фото на двух сборках КТ985АС.
Ни чего принципиально нового в нём всё стандартно. элементы помеченные * требуют подбора при настройке усилителя.
ток покоя подбирается в пределах 200 мА на каждую сборку делается это резистором сразу после кренки, внутри резисторов написана их мощность, те что с базы через ёмкость в коллектор два параллельно по 100 Ом 2 вата.
Естественно ёмкости в коллекторах транзисторов должны быть способными выдерживать ВЧ нагрузку и напряжение до 1000вольт.
На вопросы по существу отвечу, на глупые или давно решённые вопросы используем поиск.
Схемма КТ985АС
Точные замеры показали, 10ват на вход в режиме FM выход 150ватт 13вольт 19амер ток.
В АМ 6ватт вход, 120ватт на выходе.
В SSB в импульсах 15ватт на вход на выходе до 140ватт.
Стоимомть транзисторных сборок здесь Стоимость транзисторов |
Дата: 12 Апр 2010 00:00:25
Всем здрасте! Решил тоже написать тут. Я использую на 27МГц самодельный ламповый усилитель на 6П45С. С одной лампы выжимаю до 130-150Вт, с двух до 220-250Вт в FM, при 10-20Вт на входе. Стабильно все пашет, без проблем. Этот усилитель - точная копия ZETAGI BV-131.
Дата: 13 Апр 2010 10:38:43
ГОРИЗОНТ
скажите а кондеры в питании у вас как на схеме 47мкф*500v? или какие другие поставили?
Дата: 13 Апр 2010 11:36:59
Кондеры стоят 68мкФ на 450В, во втором усилке стоят 100мкФ на 450В, больше 100мкФ ставить не рекомендую.
Дата: 13 Апр 2010 14:05:12
Да лежат в загашнике эти лампочки, может когда и дойдут руки и до них :)
Хотя если честно мощностью увлекаться не есть хорошо, так ведь можно и привыкнуть :)
Дата: 13 Апр 2010 21:17:38
100Вт для СВ это нормально. Особенно при при проходах, 5-ю ваттами не отделаешься, когда много станций. Я сам не сторонник большой мощи, ватт 100-150 "за глаза и за уши!"
Дата: 14 Апр 2010 06:09:20
Полностью согласен.
А то совсем не айс когда кое кто вдует в четвертину кило и сидит, ни кого не слышит :) А если всем по килограмму так это же что твориться будет.
Дата: 14 Апр 2010 18:17:36
Да уж, чего только стоит товарищ из города Рыльска, позывной "КИДАЛО", иль чо-то в этом роде)))
Дата: 11 Май 2010 13:22:58
http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_kt930.html ну схема то всем знакома. Писал уже выше что 4А у меня получается при 18В. Я вот чего думаю у меня при передаче довольно сильно греется выходной Пконтур, точнее два последовательных. Мож посеребренной проволокой намотать? |
Дата: 11 Май 2010 17:05:00 · Поправил: 501 (12 Май 2010 16:19:55)
Контура не правильно отстроены... поэтому греются и ток такой маленький 4 ампера.  |
Дата: 12 Май 2010 15:20:49
да на нагрузку 50 Ом настраивал. Больше не получается, как только над катухами не изголялся. Мож транзистор чего. Хотя при названных выше параметрах отлично работает и на антенну 1/4. ксв 1,1. и потребляет также как на эквиваленте. Так бы и ладно, да отдельный БП на 20в городить неохота. Хотелось бы и станцию и УМ от 15в запитать, а получить тот же результат!
Дата: 12 Май 2010 15:29:31
501 там на 5 страничке снизу ссылка на изображение, но не вся (открамсался кусочек). Можно продублировать?
Дата: 12 Май 2010 16:29:36
ASB
Хочу сказать что если собирать схему выше, то практически не нужно подбирать ёмкости и диаметр катушки, если строго соблюдать то что на ней указано... нужно только подстроить катушку в базе раздвигая витки по максимуму на выходе. Их разных собрал штук 5,причём в разном конструктивном исполнении и с каждым разом с применении разных конденсаторов (в смысле не одной фирмы) и удивлялся что ни разу не довешивал ёмкости для подстройки.
Кстати ваша схема тип топ как эта уже отработаная.
Вспоминаю ... раньше тоже 2 контура на выходе было, потом пришёл всё-таки к одному.
Дата: 12 Май 2010 21:15:39
ASB, Тогда 930Б, 970А ищите, если 14 вольт надо, или ещё чего нибудь подходящее.
Дата: 12 Май 2010 21:36:55
Использую MegaJet 600plus. Для автомобильного дальнобоя в легковом авто на 15 канале вполне подходит.
Кстати, возможно ли в ней прослушивание 2-х каналов, например 15AM и 3FM (Крик).
Дата: 12 Май 2010 21:38:47
Гм... Тема про усилители....
Дата: 12 Май 2010 22:04:29
Виноват, не обратил внимание)
Дата: 13 Май 2010 03:35:50
ASB
Ну если уверены что в базе всё что могли проделали, то тогда транзистор"в полуприсмерти"
эмиттеры не все отгорели вот и 4 ампера ест и больше не хочет)
замерьте сопротивление между К и Э, если несколько килоом, значит жареный он... менять
Дата: 13 Май 2010 07:31:53
может очень даже быть! Транзюк то не новый был. Попробую с одним контуром на выходе. Кстати у меня 930Б.
Дата: 13 Май 2010 07:37:41
если несколько килоом, значит жареный он... менять ага! пущай отрабатывает! он 1988г рано ещё на пенсию.....
Дата: 13 Май 2010 07:50:11
Кстати у меня 930Б
ОООО ...на этом ток вообще 8 и не меньше ампер при 18 вольтах
