На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT400 - почему 2 уровня мощности, а не 3?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Янв 2007 20:16:46 #
Врятли. Там места мало. От вайфая в самый раз.
aahardsoft
Шахты
Дата: 15 Янв 2007 11:15:17 #
название кабеля уже не скажу , ктото бирку оторвал :)
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2007 03:48:29 · Поправил: Kanfeta #
Кстати, заметила, что Мидланд 400 на одной и той же мощности на трассе в пригороде по прямой хуже работает на передачу, чем в холмистой не магистральной местности... Почему, интересно такое. Расстояния одинаковые, а связь хуже... Нельзя же рацию создать только для идеальной работы в горах?
Кто-нибудь сталкивался с таким парадоксом?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 09:49:31 #
SerJJ
Про кабель (тип диаметр волновое)
RG174 2.8 50
RG188 2.74 50
RG316 2.49 50
из наших РК50-21-11
Kanfeta
Кто-нибудь сталкивался с таким парадоксом? парадокса скорее всего нет, просто в этом диапазоне множество влияющих факторов, в том числе влажность воздуха и почвы, наличие отражающих предметов, причем они могут быть где то в стороне. Иногда очень сильно влияет скорость движения. Когда по дороге домой общаюсь с женой (р/с G7), то когда двигаюсь к дому, иногда приходится останавливаться т.е. иду она меня не слышит, стою связь прекрасная. А личный рекорд на холмистой равнине (Рвых 0,5 Вт, обе р/с в движущихся а/м без выносных антенн) 12 км
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Янв 2007 11:27:53 #
На одной из пары станций странный глюк обнаружился.
При разрядке аккумулятора дисплей гаснет и включается вибрушка.
Продолжает тарахтеть даже при выключенном питании.
Если вынуть аккумулятор и сразу поставить назад, вибра опять включается.
Прекращается только после продолжительного отсутствия аккумулятора.
Ставим заряженный аккумулятор- станция работает нормально.
pinguin
Дата: 16 Янв 2007 11:35:17 #
ЗигЗаг
Это сделано специально , что бы полностью разряжать никель-кадмиевый аккумулятор, которые , как известно , имеют "эффект памяти" - постепенное падение емкости при неполном разряде.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Янв 2007 11:40:58 #
pinguin
Прикольно. :)
Тогда значит вторая станция недорабатывает, на ней вибра не включается. Просто тухнет и все.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 14:09:31 #
ЗигЗаг
Этот глюк посещает все станции, но при резкой просадке напряжения на аккумуляторе, т.е. если нажать PTT при предельно разряженном аккумуляторе, или вставить сильно разряженный аккумулятор в станцию.
Прекращается только после продолжительного отсутствия аккумулятора. на аккумуляторе успевает подрасти напряжение. Но если доводить до такого постоянно, аккумуляторы долго не проживут, глубоко разряжать их надо раз в полгода, год.
aahardsoft
Шахты
Дата: 16 Янв 2007 16:49:33 #
Этот глюк посещает не при резкой просадке а потому что конструктора не удосужились сделать нормально ключ на вибру и просто воткнули транзистор эммитером в массу коллектором в вибру-питание и базой на прямую на контроллер который когда напруга падает начинает вести себя не понятно ,или просто ток утечки с его порта открывает ключ потому как база не "притянута".
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2007 17:15:01 #
aahardsoft
воткнули транзистор KRC246S транзисторный ключ, у него встроены резисторы, просто на схеме он изображен как обычный, а насчет резкой просадки, я специально (с внешнего источника) понижал плавно напряжение питания, все нормально, а вот если при 3,9 В (и ниже) питания выключить - включить р/с или нажать PTT, глюк просыпается.
aahardsoft
Шахты
Дата: 16 Янв 2007 20:14:47 #
ага,точно,глянул даташит щяс,ну тогда значет опять виноват программист :),видимо где то запутался в определении разряда батареи и вибраторе :) ,я так вообще уже давно подумываю втыкнуть туда какаой нить авр да самому ПО написать,только вот есть косяк- первый питание в 6 вольт со штатным аккумом,но то решаемо,все равно он какашечный и я его поменял на 4 АА аккума по 2500,а второй самый который меня тормозит это что контроллер с 10ю ногами с одной стороны и 16ю с другой,я пока таких не встречал у атмела :( хотя наверное нужно чтото подобрать чтоб шаг совпадал и размер ,и по 16 ног а лишние просто завесить да подтянуть внутренними резисторами.
Так что если что выйдет напишу :).
aahardsoft
Шахты
Дата: 16 Янв 2007 21:00:39 #
только что вскрыл рацейку.... :((((( а контроллер то безкорпусной... облом вышел
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 17 Янв 2007 03:34:08 #
KSVnn
Да, у меня тоже такое часто бывает. Я думала, это потому что по рации дешевой общаюсь. Оказывается это болезнь может быть и у крутых раций... :lol:
А G7 - это Ваесси 7?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2007 09:06:16 #
Kanfeta
А G7 - это Ваесси 7? если бы, нет G-7 это Мидланд, но с Yaesu VX -127 бывает тоже самое и с сотовыми бывает. Обусловлено длиной волны, соизмеримой с длиной шага.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Фев 2007 07:44:31 #
Привет коллеги! Спешу поделиться своими научными изысканиями по поводу обсуждаемой нами балалайки :)
Я про GXT-400. По поводу непонятных свистов, щелчков и прочих непотребных звуков во время сканирования - это успешно лечится шунтированием на землю сигнала SPKENABLE (база ключа Q12) конденсатором
4,7мкФ. В моем случае это был электролит. Заняло это удовольствие у меня около 20минут работы головой и оссцилографом. Думаю данная доработка поможет и другим GXTшкам в решении такой-же проблемы.
Теперь по поводу соединения SMA разъема с платой, которое изначально выполнено обычным гибким проводом и жестяной полоской. Взял у другана отечественный тонкий серебрёный 50 Ом кабелек и подпаял разъем им, (щас постараюсь выложить фото). Провел эксперементы, сравнивая индикатором напряженности поля рацию с моим 50 Ом кабельком и рацию в состоянии как есть - разницы НИКАКОЙ не обнаружил. Инидкатор напряженности размещал на расстоянии более метра от рации... Такчто соединение SMA раъема кабельком на мой взгляд - чисто косметическая процедура, чтоб красиво было, ну и для успокоения совести, мол теперь честнее сделано :)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 01 Фев 2007 07:59:51 #
Ну собственно вот и фото, сорри за качество...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gxt_kabel.jpg
aahardsoft
Шахты
Дата: 02 Фев 2007 16:16:15 #
да я тоже не заметил разницы,потому как это не прибор :),заметил мой друг по Sметру ,я менял рации в случайной последовательности ставя их на одно место а он записывал показания и потом сказал когда были какие ,без перепая 2-3 с ним 4 уверенно,вот так.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 03 Фев 2007 14:15:12 #
По поводу тюнинга GXT у меня возник вопросик маленький - хочу кнопочку сделать, чтобы при нажатии формировать DTMF сигнал "*". Есть желание таким образом включать/выключать попугайную репу.
Говнителей у нас в городе мало, думаю с паролями заморачиваться смысла нет, да и цифровую клавиатуру в эту рацию не воткнуть уж точно :) Нужно решение, желательно халявное. Может каике киты готовые есть по этой теме или что-то еще?
Также есть вопросы по поводу антенн - думаю вот четвертушку гибкую, но не самопал из куска кабеля, а что-нибудь приличное прикупить. Ну может не супер-пупер фирмовое, а бюджетное и сердитое, ну и чтобы связь была явно лучше с ней, чем со штатной резинкой. Разъем должен быть естественно SMA.
Есть у кого опыт эксплуатации покупных четвертушек с GXT-400 ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Фев 2007 21:59:37 #
SerJJ
чтобы при нажатии формировать DTMF Вас спасет бипер.
Также есть вопросы по поводу антенн - думаю вот четвертушку гибкую G7-Flex 750 р.
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Фев 2007 22:58:54 #
SerJJ
Кстати, можно на AVR написать.. где-то у меня была ссылочка.. Прошивается в Atmel Tiny15 прога..биппер ))
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 06 Фев 2007 20:46:12 #
TO KSVnn:
По поводу G7-Flex - а что так дорого-то за антенну? За эти деньги можно две рации (mr-150) прикупить :)
Дешевлее приемлемого качества чтоли нет ничего?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 06 Фев 2007 22:00:41 #
SerJJ
По поводу G7-Flex - а что так дорого-то за антенну? может потому что комплект бобышка + SMA + антенна. Нормальный SMA у нас меньше 100 руб стоить не может, только в больших партиях...
Hixx
Волгоград
Дата: 06 Фев 2007 22:17:57 #
KSVnn
Ого себе?? А чего так непопсово? Сто раблесов за SMA. В нашей, я считаю, глуши и то за полтинник продаются.. и накрутка и обжим.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Фев 2007 18:26:08 #
Hixx
Сто раблесов за SMA. В нашей, я считаю, глуши и то за полтинник продаются они у нас идут в производстве, поэтому имею статистику по отказам. Когда начинали покупали по полтиннику, а сейчас по 3150 евров за 1000 шт(которые с гайкой). Никого не уговариваю, но себе за 50р покупать не буду, и вообще это цены не мои, кстати и про G7-Flex 750 р. цену на сайте продавца посмотрел и сюда написал.
Roman434
Дата: 08 Фев 2007 09:28:50 #
Выходной транзистор установлен без теплоотвода, сам по себе он не такой большой как скажем BLT-50, нетрудно представить как он будет греться при мощности даже в 1 Вт... Вобщем китайщина подвального качества, глючная, пахабно изготолвенная дешовка :(
Если антенна согласованна и нет отраженной волны, то с транзистора можно снимать мощность большую чем на ту, что расчитан. А выбирают транзисторы равной мощности излучения, лишь для того, чтобы они выдерживали перегрузку, например к.з. или бесконечность на выходе, когда вся отраженка возвращается в транзистор.[i][/i]
Roman434
Дата: 08 Фев 2007 09:35:31 #
Мидланд 400 со штатной антенной потребляет от 6В 1.3А, с диполем с волновым сопротивлением 75 ОМ, настроенным на 434 МГц 0.83А.
Хорошая радиостанция, мы с ними ездием летом, денег экономит, в малых городах связь без проблемм на весь город. А если не уверен в пробиваемости, останавливаешься на холме и начинаешь связываться. Вообщем вобла экономит реально.
И менты не пристанут, на вид детская. Я очень доволен.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2007 10:27:22 #
Roman434
с транзистора можно снимать мощность большую чем на ту, что расчитан можно если рассеиваемая мощность не превышает допустимую, к сожалению в нашем случае превышает, поэтому долгая непрерывная передача убьет транзистор независимо от антенны
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 28 Фев 2007 22:18:51 #
Относил на днях я штатную резинку от обсуждаемой рации, чтобы промерили ее по приборам. КСВ на LPD частотах 1,2. Приемлемый КСВ до 440МГц. Вот такая вот инфа.
aahardsoft
Шахты
Дата: 01 Мар 2007 15:40:34 #
Херню полную они вам намерили,у неё в принципе такого КСВ быть не может,даже волновой канал довольно сложно довести до такого КСВ а тут речь о резинке идет,мерили сами- 1,84 - 1,9 у неё КСВ.
шипокрыл
Дата: 01 Мар 2007 16:09:42 #
aahardsoft
Где бузина, а где дядька... короче - Чушь полная
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
