На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Обсуждение FM Transceiver TWR LT-6288 FREQ.: 400-470 MHz
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 02:31:00 · Поправил: Kanfeta #
Вчера неожиданно для себя приобрела неизвестную рацию под названием TWR LT-6288.
Сегодня при ее эксплуатации заметила все показатели уже раскрученного Кенвуда TK-K4AT, но с некоторыми преимуществами! Главные из них: меньшие габариты, меньший вес, короче антенна, больше функций, и чище речь при передаче и приеме сигнала.
Эта рация представлена на фотках с Кенвудом:
http://photofile.ru/photo/svetka-konfetka_127/2149356/large/42357526.jpg
http://photofile.ru/photo/svetka-konfetka_127/2149356/large/42357853.jpg
http://photofile.ru/photo/svetka-konfetka_127/2149356/large/42358208.jpg
Тестировала только один день, недостатков для этого класса рации пока не заметила.
Если кто-нибудь с ней хорошо знаком - поделитесь своими отзывами, пожайлуста!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 10 Янв 2007 10:49:42 #
Kanfeta
Ого! Редко встретишь девушек увлеченных радиолюбительством.
А еще и которые сами себе станции покупают.
Как случилось, что Вы себе приобрели станции? Сколько стоят?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Янв 2007 11:00:46 #
Kanfeta
Если не сложно, напишите ТХ (технические характеристики) того агрегата.
stbober
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 11:18:29 #
Ещё одна китайская поделка, так же как и "Kenwood" TK-K4AT
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 10 Янв 2007 11:41:09 #
Kanfeta
Кудаже Вы пропали?
Расскажите нам по подробнее пожалуйста
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Янв 2007 12:30:43 #
ну а восторгатся особо нечему.
Линтон,он и есть линтон.Пявился одновременно с подделкой под kenwood TH-G71 (помните такие?)
Были модели 6188 на 2-ку и 6288 на 70 см.
На плате было написано JINGTONG
Плюс с "кэнвудом"-имеет шаг 6,25,т.е."пешком" работает в ПМР446
Ещё плюс-"ест" стадартные фирменные кенвудвские манипуляторы и гарнитуры
Плюс три:))-в инструкции было написано,что программируется с ПК (прога не известна)
Остальное-только минусы (слабенький корпус,в режиме ожиданя жрёт около 60мА),дисплей-как на всех подделках типа ТК6118,ТК308 и т.п.
Похоже.один и тот же.
Приляпан к плате термоклеем.Монтаж.....-у ТК-4AT пока что на первом месте,улинтона....ну вбщем "джинтонг" он и есть джитонг:)
Про звук-чего уж там хорошего,если на передачу полосища "шире маминой"?
Вот отсюда и "звокий и азбрчивый.естественный".
А то что в соседнем канале прослушивается-не в счёт.
Ну всё описаное сугубо ИМХО и ИМХО компании:-)) у которй в руках "игрушки" несколько солиднее.так что у непредвзятых пользвателей вполне наверное другое отошение будет,беря во внимание мощщу в 4 вт и ПМР446...
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 19:23:32 · Поправил: Kanfeta #
Norbie, станция Кенвуд у меня уже была - хотелось меньше размером с теми же характеристиками.
VX-2 разочаровала, т.к. мощность 3 Вт она оказывается дает только при подключении к прикуривателю. Но я же на машине на горных лыжах не могу катать. А 1,5 Вт от своей батареи мне маловато конечно.
Цена колеблется от 3500 до 4000 руб. За опт скидку дают мизерную. Может потому что раций этих еще пока мало на рынке, может накидывают на них немного - незнаю.
stbober, спасибо - я в курсе, что она китайская! И мне японские подделки ни к чему, я рации постоянно провожу в самолетах, т.е. риск, что могут отобрать. Также могу ее разбить или потерять или украсть на курорте, а также забыть где-нибудь. Поэтому цена типа 100 евро не так болезненна, как, например, 500 долл за VX-7 или еще больше.... Главное, чтобы связь нормальная была и на один зимний сезон ее хватило.
На следующий зимний еще что-нибудь усовершенствованное Китайское выпустят...
Kanfeta
KSVnn
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот 400.000 - 470.000 МГц
в инструкции написано о возможности 136.000-174.000МГц(но думаю это про другую рацию)
Напряжение питания 7,4 В
Количество каналов 99
Антенна Резиновая
Сопротивление антенны 50 Ом
Рабочие режимы Симплексный
Симплексный с разносом
Размер 89Х53Х29 мм
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность 5 Вт; 2Вт
Класс излучения F3E
Максимальная девиация +- 5кГц
Внеполосное излучение менее 60 дБ
Потребление тока в режиме 5 Вт: 1500 мА
передачи 2 Вт: 800 мА
ПРИЕМНИК
Чувствительность не более 0.20 мКВ (12 дБ SINAD)
Чувствительность
шумоподавления не более 0.20 мКВ
Избирательность 50 дБ
Мощность аудио 400 м Вт
приема до 140 мА
ожидания 20 мА
(В следующих партиях могут быть технические доработки)
Вообщем я мало чего поняла из характеристик, но рация меня пока устраивает.
9c107
Ничего подобного, значит Вам неудачная батарейка попалась в рации.
Жрет немного - полностью заряженной включенной рации хватило с раннего утра до позднего вечера и на следующий день еще осталось! При том, что дети с часок-другой ей непрерывно баловались....
osman, по-подробнее я сама у участников хотела узнать о ней.
А от себя могу пока добавить тока, что нашла в инструкции кнопки шумоподавителя в рации, воспользовалась - хоть меньше ловить стала, а то в центре все подряд цепляла при сканировании...
Всех благодарю за проявленный интерес!
Буду продолжать тестирование в Альпах через пару недель. По возвращению напишу насколько принимала в высоких горах.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 22:13:51 #
Kanfeta
Необходимо отметить, что для снимков Вами избран совершенно изумительный, шикарнейший фон – парчовый атлас в стиле ампир. Это же полный гламур, классика натюрморта в котором узнается холст и масло Рембрандта! Даже Беркут здесь выглядел бы как Yaesy. Вот, что значит женская рука!
Все в Альпы - на горные лыжи!
Суворов, фельдмаршал.
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 23:01:37 · Поправил: Kanfeta #
Top Secret
))))) Вам бы не в форуме сидеть, а рассказы писать! Жаль, такой талант пропадает.))))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 23:32:56 #
Kanfeta
Слева от нее лёгкий ветерок шевелил занавеску, справа, на итальянском резном столике, стоял небольшой бронзовый бюстик Уильяма Шекспира. В руках она держала раскрый томик стихов Гётэ.
Kanfetka в задумчивости присела возле раскрытых окон, за которыми был виден зимний сад с бельведером, по самую крышу заваленным китайскими Кенвудами и грустно вздохнула:
-Ах, где же мне взять столько батареек?..
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 23:35:54 #
Top Secret
5+!!! Да вы, батенька прямо аффтар! ))
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 04:02:32 #
Вскрыть тело и фотки в студию !
Абсолютно уверен , какаянить деталька будет почти замыкать контакт соседней , припой - чтото типа ПОС-40 , паяно скорее всего руками прегретым паялом , между платами скорее всего обнаружите кусок газеты с китайскими иероглифами вместо технологической изоляции. Корпус не имеет винтов в верхней части и защелкивается изнутри на пластиковых защелках , вскрыть тело без сноса этих защелок врядли получится.
Работать по началу может отменно , но разряд батаери до 6-ти вольт скорее всего вгонит оконечный каскад усилителя в самовозбуд , в результате чего вместо речи слышен будет длинный гудок. Через год-полтора , от качества пайки будут проблемы , то там то сям начнут отваливатся детали.
Вообще рынок китайских подделок делится на 2 категории , те что делаются на заводах ДЖИНГТОНГ специально для митинского рынка - ( 3118 , 6108 , 308 ) и те что делаются на нормальных технологических линиях - K4AT , KIRISUN , 3107)
пока так.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 07:36:32 #
Kanfeta
:)) Уже пропал... А рассказы есть, но их никому не показываю.
Hixx
Мерси :)
Ezdok
Коллега, и опять мое мнение полностью сходится с Вашим!
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 09:50:49 #
Ezdok
Вы правы, меня хватило только на открутку двух винтиков.... Дальше не открывается.
http://photofile.ru/photo/svetka-konfetka_127/2149356/large/42652154.jpg
Когда рация сломается - попытаюсь вскрыть окончательно. А то платы только на картинках видела.
Последую Вашей рекомендации - оставлю пару Кенвудов К4 (раз они надежнее).
Но, все равно, меньший размер 6288 очень подкупает - посмотрим сколько она проживет.....
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 09:58:35 · Поправил: Kanfeta #
Забила в нее диапазон с передачей и приемом, а также субкодом для связи с репитером - не находит ничего.
А может такое быть, что она до этого репитера не добивает?
Или дело во мне - в чем то ошиблась при ее программировании?
Может надо было еще какую-нибудь функцию включить, типа СТ? Или наоборот, отключить?
С Кенвудом лучше получалось в плане репитера.... Бирюлевскую репу ловил.
Но в этой рации немного по другому настройки устанавливаются согласно инструкции, по-проще кстати!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 11 Янв 2007 10:09:39 #
Kanfeta
В ТТХ написано 5Вт и 2 Вт (видимо Hi и Lo режимы), а на наклейке 4 Вт.
Не зарегить ее думаю точно (если не перепаивать). Но мне кажется для "сезонных" раций цена в 100 евро перебор.
Вам для информации. У меня пара Soontone ST518 по 90 у.е. Кстати неплохо работают, корпус металлический (вторая половина корпуса) и размер без антенны ровно с пачку сигарет. Правда каналов 16 и без компьютера не переставить частоту на канале, но для лыж то хватит.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 11:58:57 #
Kanfeta
Вот за ЭТО брать 4000 (при цене "kenwood" 6118 на митинке в 1200 рэ) - я считаю верхом барыжества и бессовестности. Ей красная цена 1500 деревянненьких.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 11 Янв 2007 14:43:44 #
Kanfeta
спасибо Вам за описание рации!
Откуда у дамы такой интерес к радиопередающей аппаратуре :-)
Хрюн Моржов
Согласен с Вами.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 15:37:06 · Поправил: Top Secret #
Хрюн Моржов, osman
Ребята, умная и состоятельная женщина имеет полное право выкидывать свои бабки на ветер, косметику и радиостанции. :))
А мне эта модель (TWR LT-6288) даже очень нравится. Обратите внимание на ее сытый и самодовольный дизайн - как будто она объелась бананов! Поэтому меньше, чем 100 евриков за эту штучку как-то и неудобно запрашивать.
Мне почему-то кажется, что сейчас про TWR LT-6288 кто-нибудь скажет, что это "барахло с рынка".
Неправда это!!! У Девушки отменный вкус!!!
stbober
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 15:46:49 #
Покупать такое барахло - всё равно, что одеваться на рынке.
Можно купить Vector-VT-44 Mil за ту же цену, зарегестрировать его и не бояться, что отнимут.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 16:45:08 #
А лучше чуть подкопить да YAESU взять, если без фанатизма.
Pudly
Дата: 11 Янв 2007 17:28:55 #
Хрюн Моржов, stbober
Вот вы двое товарищей, о чем то не о том втираете... Поясню...
Прежде всего какие то немыслемые сравнения вы производите.
TWR это от 400 до 470 мгц. Это не от 433.075 до 434.775 мгц как у Vector VT44 и не 430 - 450 мгц как у Кenwood 6118. То есть в TWR можно слушать что угодно. Вы понимаете? Всякое такое чего невозможно слушать в том с чем вы сравниваете.
И учтите про мощность. Все таки в TWR 5 ватт. А не 4 как у Vector и не 2,5 как у Кenwood.
(Ходит у нас на районе один штрих с таким Кenwood 6118 - слушает, головой вертит, а его или не слышно или рычит. Только если совсе близко придвинется, тогда да, уж да, слышим его! :-)
Потом, еще один +, важный. TWR красивая, я бы сказал элегантная, интеллигентная вещь. Экранчик ужасно красиво светится ядовито синим цветом.
TWR маленькая, гарнитуру можно везде купить.
Я вот таскаю TWR в сумке с собой все время теперь и это вовсе не обременительно. ПРОШУ УЧЕСТЬ ЧТО Я ВСЕ ЭТО ПИШУ ЯВЛЯЯСЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ YAESU VX 7R.
Седьмые Яйца просто так с собой нет смысла таскать.
Прием и передача у TWR очень и очень даже ничего.
А что касается цены. Я вообще удивляюсь как некоторые тут считают деньги. Как с другой планеты, как не их этой жизни. Что такое 1.200 рублей или 4.000 рублей? А сколько стоит ва обед? А какой вы заплатили штраф инспектору ГИБДД, а сколько стоит автомойка, а сколько стоят ваши ботинки и как часто вы ботинки покупаете?
Вещь стоит столько - за сколько она продается. Потому что ее за эту сумму покупают. Если бы не покупали это она бы стоила по-другому.
В чем не прав, если перегнул извиняюсь... Но участника Kanfeta обижать не позволительно.
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 17:40:46 · Поправил: Kanfeta #
stbober
Регистрацией заморачиваться принципиально не хочу! Мне еще только этой головной боли не хватало!
Кстати, на рынке, китайцы сейчас тоже с ворованых лейкал вещи шьют не хуже бутиковских!
Top Secret
Вы правы, косметика в месяц мне обходится гораздо дороже стоимости этих двух раций. Я уже молчу про походы в парикмахерскую.... Но это святое!
Хрюн Моржов
И что порекомендовали бы из них? Ищу альтернативу этой по размерам и весу (в пределах 200 евро!)
Поймала сегодня репу! Которая 433-я. Кто-нибудь знает где она установлена?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 17:46:24 · Поправил: Top Secret #
Действительно, а что это никто на диапазон внимания не обратил? Иногда там много чего интересного бывает. Остается только лишь проигнорировать регистрацию (или дождаться сертификации модели и записаться в РЛ) и - вперед.
И покажите мне милиционэрика, который станет позорится, отнимая у шикарной дамы какую-то там безделушку!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:03:07 #
Pudly
Неправда ваша. ТК6118В (тот что у меня, с Митьки) - распрекрасно работает 400.000 - 470.000 и не кашляет, да еще и с субтонами и репитерным разносом. Вектор - да, ЛПД-ха.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:12:13 · Поправил: Хрюн Моржов #
Pudly
У ТК-6118 такой же бесподобный ядовитый синий подсвет, из-за которого нихрена на экране не видно (самый неудачный цвет подсветки, the best-желтый и зеленый, с ними ЖКИ наиболее контрастен).
5 вт (меряли?) с аккумулятором, набранным из ААА - ню-ню, 6 (если не 3) часов не очень интенсивной работы - на зарядку становись. И очень большая, конечно, разница с 2,5 вт у ТК-6118 и ТК-308
Насчет штриха с 6118 и крутящейся головой - починить рацейку бы порекомендовал, или каналы отстроить, в китае с настройкой не очень, обычно, или уронили балалайку, движки подстроечников сдвинулись.
Вообще сильное ощущение, что тут вновь поднялась волна пиара очередного клона 6118/308/4 от дядюшки Ляо за тройную цену. На эмоции давять, супостаты ;) Купи, и будет тебе райское наслаждение.
stbober
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:32:47 #
А зачем горнолыжнику диапазон 400-470 и мощность 4 Вт? :)
Вполне хватит и LPD с 2 Вт. Если только пальцы разводить.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:40:36 #
Ну по-хорошему, у нас популярны 3 диапазона - LPD, FRS/GMRS (серые Моторолы) и PMR. Все их покрывать только "частотные" радиолюбительские аппараты могут.
Kanfeta
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:50:55 · Поправил: Kanfeta #
Хрюн Моржов
Так она видимо раскрытая уже приобретена или вы сами ее раскрыли...
Кстати, за раскрытие рации, например, VR-2, на Горбушке просят - 1000 руб. Круто однако!
Stbober, у многих горнолыжников очень большое разнообразие раций, сложно подстроиться при маленьком диапазоне.
А 5 Вт выручают при связи с Чегета до Эльбруса. 2Вт не хватает - проверяли!
Были у нас уже LPD, отказались. Причина, почти все с ними катают, поэтому все каналы забиты!
И Кенвуд все таки лучше работает по диапазону и связи!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:55:40 #
А вы не на Горбушке покупайте, а в специализированных конторах, как-то:
http://www.radioscanner.ru/rating/category/sellers/
