На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7 - есть ли смысл увеличивать мощность?
Дата: 22 Янв 2007 01:02:27 #
Опытный= Купите мощемер+эквивалент.
Это есть, сложнее вскрыть корпус (у меня с этим всегда проблемы :) ). Там такой мелкий монтаж. Кабель припаяешь, того и гляди - развалится.
Опытный
Дата: 22 Янв 2007 10:46:52 #
ats52, такое ос..щущение что данная "отмазка" слабо соответствует Вашему научному посту от Дата: 20 Янв 2007 11:30:43 # . Я ошибаюсь?
А кто делал прямой замер мощи? (Хотелось бы сравнить с собственным).
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 10:59:17 #
На одной г7 из набора я поставил несъемную антенну, а на другой - короткий кабель 50 ом с разъемом на конце. И то и другое паяется легко. Благо, рядом с антенным контактом на плате нет ничего кроме проводов земли и эранов, также заземленных. Оплетку паяете к краю ближайшего экрана, жилу запаиваете вместо антеннки-спиральки. Единственное неудобство - это стенка батарейного отсека на задней крышке, которая подходит вплотную к основанию антенны. Она мешает кабелю. Приходится ее подпиливать. Ну, еще доставляет неудобство закрепленный на крышке вибромоторчик, точнее, его провода, которые мешают снять крышку совсем. Я его смело отрываю, так как вещь имхо совершенно бесполезная. И даже вредная - изз-за процессорного глюка при полном разряде аккумулятора вибро включается и работает, пока батарея полностью не сдохнет. Несколько таких переразрядов могут угробить аккумуляторы.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Янв 2007 12:46:26 #
Стас
Как раз наоборот - это полезно для NiCad и NiMH аккумуляторов - такой глубокий разряд перед очередной полной зарядкой снижает эффект памяти аккумуляторов этих типов. (При полном разряде происходит растворение крупных кристаллов солей никеля на обкладках, из-за которых энергоемкость падает). Эффекту памяти подвержены и NiMH аккумуляторы, хотя и в меньшей степени чем кадмиевые. Так что это совсем не смертельно, хотя конечно, неудобно, что досаживает аккумуляторы в ноль.
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 13:03:08 #
Хрюн Моржов
Правда? Не знал. А какие аккумы нельзя сажать в ноль? Точно помню, читал в инструкции от какого-то девайса, что нельзя его полностью разряжать.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Янв 2007 13:09:25 #
Литиевые (ион, полимер) - умирают при оч. глубокой разрядке, в сотиках есть защитное отключение при глубоком разряде и последующий капельный первоначальный заряд при сильно просаженном/долго лежалом аккуме. И свинцовые-гелевые/сернокислотные, тоже на помойку если ниже 9-10 вольт посадить (норма для них - 13 вольт).
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 13:11:16 #
Хрюн Моржов
Хм.. Спасибо.
Дата: 22 Янв 2007 13:30:15 #
Опытный, время прийдет - вскрою. Любопытсво есть: какова мощность на самом деле? К лету точно:)0, т.к. надо делать регулировку мощьности. На выходных проверяли работу G7 , 225 и "желтых". На расстоянии в 1км через крутую стену елового леса работают все. Далее на расстоянии от 1 до 3 км тестировали g7. На пределе при некотором навыке можно считать, что связь будет на 100%. На трассе был тот же еловый лес, переходящий в сосновый.
Для питерцев ,кто знает местность: трасса через западный край пос.Комарово на гору Серенада (на ней эксперименты и закончились). Напарник по тесту сказал,что результатами доволен.
G7 - портативка, ее преимущества встроенная антенна приемлемых размеров, кот. должна быть надежно припаена , что надо будет проверить, установка гнезда не планируется, пока.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2007 14:19:26 #
Хрюн Моржов
такой глубокий разряд под глубоким разрядом числится напряжение 0,95...1 В, и если разряженный в "ноль" аккумулятор полежит больше недели он снова кристаллизуется, NiCad и NiMH требуют "ухода": NiCad надо заряжать через 60 дней, NiMH через 90.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2007 14:24:22 #
Стас
Развеселили! В связном появились мыльницы ЛПД-шки от Йесу??? VX146, VX246 правда PMR, LPD я думаю не за горами.
salex
Дата: 22 Янв 2007 14:30:33 · Поправил: salex #
прямые 2 вопроса к спецам паялам. :)
1) Как можно увеличить мощу у G7? Вопрос НЕ про раскрытие путём снятия 2х перемычек, а именно увеличить? Замена вых.транзистора? На какой? Увеличится питание? Пробовал ли уже кто-ньть такую операцию?
2) Не могу найти принципиальную схему G7. Для 400-ки есть (23_shema). Есть ли у кого? Поделитесь ссылочкой :)
Спасибо. ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2007 15:39:14 · Поправил: KSVnn #
salex
Как можно увеличить мощу у G7? Вот ТУТ обсуждалось, самая большая проблема отвод тепла.
Не могу найти принципиальную схему G7 ЗДЕСЬ
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 16:15:11 #
Хорошие девайсы! А в Москве они продаются?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2007 18:59:14 #
Стас
А в Москве они продаются? не знаю, не мой ареал :-).
Дата: 23 Янв 2007 00:17:45 #
salex, Вам нужно сделать Hi Рower, G7 и так имеет около 2 Вт. Проще купить стационарную и носить автомобильный аккумулятор. Дешевле , чем делать модернизацию по увеличению мощности.
salex
Дата: 23 Янв 2007 00:56:21 #
Ну судя по замерам разных людей (которые отписывались в этом форуме в соответсвующих темах про G7) и моим - G7 на выходе, в режиме H, при свеже заряженных АКБ (5*ААА) имеет примерно 3.5ватта. :)
Интересует вопрос увеличения мощности до 4-5 Вт., видимо путём замены транзистора.
Дата: 23 Янв 2007 01:00:18 · Поправил: ats52 #
salex, Вам мозги свои не жалко, у некоторых от сотового голова болит?
Извините, это из другой темы.
salex
Дата: 23 Янв 2007 01:35:21 #
дык, яж антенну в ухо запихивать не буду! :D :D :D
Почти всегда с гарнитурой работаю, часто на машине (ещё внешнюю антеннку поставлю) и дома с внешней антеннкой. ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2007 13:24:41 #
salex
А вы представляете, какая разница в дальности между 3 и 5 ваттами? Боюсь, вы ее даже не заметите. Чтобы получить ощутимый результат, мощу раза в три надо поднимать. Ватт до 10.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Янв 2007 13:40:13 #
Смысла "раскачивать" - ноль, никакой разницы кроме моментально садящихся аккумуляторов не будет...
salex
Дата: 23 Янв 2007 14:11:26 #
Стас
Хрюн Моржов
У меня подвес антенны совсем не оптимальный. :(
Да, я понимаю, что АКБ будут садится раза в 2 быстрее. В машине и дома от БП.
И насколько я понимаю, раскрытые 0.5(L) и 3.5Вт(H) будут примерно 1 и 4.5вт. (соответственно) с заменой транзистора. 1вт. (L) хватит для "обычной" работы, а там где надо поболее - режим H. Соответсвенно в L прожор АКБ будет значительно меньше чем в H (даже штатного 3.5вт). ;)
Притом, насколько я понимаю дилетантски, если дома ставить антенну повыше, т.е. метраж кабеля увеличивать с 2м. до скажем 10 - выходная моща уже будет кстати в связи с затуханием в кабеле.
Поправьте если где непрально понимаю. ;)
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2007 14:17:41 · Поправил: Стас #
Длинный фидер, вносящий затухания - единственный веский аргумент в пользу увеличения мощности. Но Г7 - это дешевая пластмассовая портативка, пригодная для работы сразу на антенну, либо через короткий 1-2 м фидер на автомобилку. Если строите серьезную антенно-фидерную систему с GP на крыше и 10-метромым кабелем, то глупо включать туда Г7, которая стоит в пять раз дешевле антенны с кабелем. Да еще допаивать ее для этого. Купите домой самую доступную алинку-автомобилку - и будет вам счастье.
SP704
Дата: 23 Янв 2007 15:24:25 · Поправил: SP704 #
http://img223.imageshack.us/img223/6987/g75va.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/4607/plug5wg.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/1351/charger9vw.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/5404/hs3la.jpg
Вот она - красотка.
1.Антенна - четвертьволновой штырь.
2.Гнездо для внешнего питания дома или в автомобиле.
3.Быстрое зарядно-разрядное(переделано из старого от эрика 1018)
4.Гарнитура(переделана из Нокиевской)
SP704
Дата: 23 Янв 2007 15:36:33 #
Раскрыты сразу после покупки.
Сравнивал по качеству приема-передачи(не приплетать сюда качество сборки и т.д.) с различными брэндовыми, дорогими переносками, жаль нет наглядных доказательств, но поверьте на слово - очень и очень неплохо.
Надежность-передавал без антенны, ломал, бросал, подключал 15в, а она жива здорова:-))
Конечно, не замена, но очень доступная альтернатива(цена 2500 рублей за комплект!!!) переносной-бэкап станции.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Янв 2007 15:55:18 #
salex
Малая высота подвеса антенны вообще слабо компенсируется, ни повышением чутья, ни мощностью, ни кабелем ее не подправить...
Дата: 05 Мар 2007 01:26:16 · Поправил: Motor80 #
Я обратил внимание, что в основном на форумах тема "раскрытия" по мощности обсуждается исключительно в разрезе именно увеличения мощности, а вопрос увеличения дальности отходит на второй план. При этом удивительно мало приводится сравнений "раскрытых" и стандартных устройств. Я сам приобрел рацию Midland G7. Много читал про "раскрытие" этой модели. Все посты насыщены радиотехническими терминами и тезисами, касающимся физики и радиотехники. И только один человек написал, про практическую сторону этого дела. А именно, что ему это раскрытие Midland G7, прибавило 10-15 процентов по дальности. Возможно, это из-за того, что в стандартных рациях G7, реальный показатель мощности выше, чем указан в описании. Но простому юзеру это может быть не суть важно. Простите, что пренебрегаю менталитетом форума и задам и задам весьма потребительский вопрос.
Вот меня интересует практическая сторона дела.
1) Сколько прибавит Мидланду G7, раскрытие в Городе, в лесистых горах, просто в горах, в равнинном лесу ?
2) Насколько целесообразно повыщать мощность, при этом сильно увеличивая расход питания, да и еще регулировать эту мощьность надо, или не надо регулировать ?
Вот мой пример: мой "нераскрытый" G7 в городе, в мокрый снегопад, через дома берет на 1 км. Дальше не берет, т.к. появляются новые дома. Если я его раскрою, прибавится еще два-три километра ?
AutoLife
Дата: 05 Мар 2007 01:37:21 #
Motor80
я после раскрытия разговаривал из дома, 11 этаж - Марьина Роща, с человеком который находился в Перово.
Правда одну рацию я запорол этим раскрытием :-(
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Мар 2007 02:57:58 #
Motor80
тема "раскрытия" по мощности обсуждается исключительно дальность прямопропорциональна корню из мощности, т.е. увеличив мощность с 0,01 Вт до 0,5 Вт увеличиваем теоретическую дальность в 7 раз, почти до 300 км, однако для того чтобы это проверить надо чтобы была прямая видимость более чем на 300 км (с километрами и нулями я не ошибся). Однако на идеальной равнине при росте кореспондентов 1,8 м, радиогоризонт 7 км, а если местность пересеченная? Дело в том что волны этого диапазона никто не научил гнуться (огибать препятствия), отражаться умеют - это видно врожденное, а гнуться никак :-), так что Вы невнимательно читали форум. Ответы на все Ваши вопросы уже есть, в том числе и про практическую сторону дела.
1) Сколько прибавит Мидланду G7, раскрытие вопрос некоректный, слишком сильно все зависит от местных условий, в городе - от 0 до радиогоризонта, в горах - до прямой видимости, в автомобиле раза в 4.
2) Насколько целесообразно повыщать мощность, это от Вас не зависит и регулировать ее Вам, скажу прямо, нельзя, можно получить только два уровня мощности.
мой "нераскрытый" G7 в городе на всякий посчитайте сколько пунктов меню в ваших р/с и переключается ли мощность в LPD....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Мар 2007 13:34:26 #
AutoLife
Я по Вокстелу МР200 (совершенно нераскрытому, только с 1/4 хвостиком) разговаривал с Калужской с человеком из Перово (19 км по карте) изнутри квартиры, у окна. Кстати, корреспондента не Олег зовут ;) ?
AutoLife
Дата: 05 Мар 2007 13:59:39 #
Незнаю, он на 20(4субтон) или 22(4субтон) канале каждый вечер(~ с 21, 22 часов) практически проповедует(в хорошем смысле слова)
Сейчас нет просто времени а так интересно послушать! Може сегодня выйду в эфир :-))
