На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G7 - есть ли смысл увеличивать мощность?
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
AutoLife
Дата: 18 Янв 2007 17:08:31 · Поправил: AutoLife #
Сори если уже постилось! Я тут новенький, вчера приобрел сей девайс, вчера читал ваш форум и 433..., но так и непонял имеет смысл увеличивать мощность этой рации?
И кто может это сделать в москве, а то я неумею качественно работать паяльником!
И скока сея услуга стоит! :-)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Янв 2007 17:21:07 #
AutoLife
Я не борец за чистоту русского языка, но пока прочел Ваш пост, чуть заикаться не стал. Давайте писать правильно, а?
AutoLife
Дата: 18 Янв 2007 17:26:09 #
Сори!
Имеет смысл увеличивать мощность рации?
Будут ли какие-нибудь негативные последствия, после этой операции?
Кто может увеличить мощность рации?
Сколько стоит?
Паяльником неумею работать, поэтому и спрашиваю!
Думаю короче не написать :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2007 17:31:16 #
AutoLife
Почему бы не задать этот вопрос ЗДЕСЬ или ТУТ Вопрос для чего Вы купили радиостанции, собираетесь ли их регистрировать.... Вы должны решить в первую очередь для себя, а перемычки можно не паять, а аккуратно перерезать острым ножом.
AutoLife
Дата: 18 Янв 2007 17:44:38 #
Сенькс, за сцилы!
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 18 Янв 2007 17:47:40 #
Сенькс, за сцилы!
Norbie застрелился
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2007 17:53:28 #
Norbie
+1 После таких благодарностей возникает желание почтить полным ... молчанием.
AutoLife
Дата: 19 Янв 2007 13:36:55 #
И всё же! Кто мне может снять эти перемычки, в Москве в СВАО!
AutoLife
Дата: 19 Янв 2007 13:37:18 #
AutoLife
Дата: 19 Янв 2007 13:37:39 #
AutoLife
Дата: 19 Янв 2007 13:38:12 #
сори глюканул ком, потрите лишнее
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Янв 2007 14:38:16 #
AutoLife
Перемычки в СВАО?
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2007 15:00:58 #
Я так и думал, что Москва - это такая большая радиостанция. Так значит, перемычки в СВАО отвечают за мощность?
Прича
Дата: 19 Янв 2007 15:07:01 #
А изначально скоко там мощи?? Что на ПМР и ЧТО на ЛПд мощи?
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2007 15:21:03 #
по-моему, на ПМР 0.5 ватт, а на ЛПД 100-300 милливатт
Дата: 19 Янв 2007 15:26:36 #
знающие падскажите купил этот девайс а унего расшит тока js3 а jp1 нетронут, как это влияет на мощьность???? (брал в безпомех)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2007 15:51:59 #
Стас
0,5 Вт и 10 мВт (по закону)
конь педальный
Вам СЮДА
AutoLife
Дата: 19 Янв 2007 16:02:58 #
Непотеме, несмешно, задал вопрос конкретно, кто может в рации снять эти перемычки, если тебе нечего ответить! Нефига баян разводить! Я сам небуду это делать, пАтАмушта неумею.
Или тебе по клаве постучать охота!?
Дата: 19 Янв 2007 16:53:09 #
конь педальный
Вам СЮДА
эту сцылу я уже наизусть почти выучил, тока вапрос мой вы наверное прочитали невнемательно
у меня в свежих G7 раскры тока J3 а 1 нет это так надо или нет и как это влияет на мощьность,
по предложенной ссылке ответа нет
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2007 16:56:36 #
AutoLife
Грубить в ответ на шутки не есть хорошо. Надо обратится в любую контору, которая ремонтом сотовых занимается.
Стас
с мая 2005
Дата: 19 Янв 2007 17:22:58 #
конь педальный
Как же нет? Все есть там.
Если третья перемычка снята, то по мощности станция раскрыта - это раз.
Если первая не снята, то на PMR будет два уровня мощности (1 Вт и 5 Вт), а на LPD - только малая мощность (1 Вт). Если первую снять, то на обоих диапазонах можно переключать мощность от 1 Вт до 5 Вт.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Янв 2007 17:29:43 #
AutoLife
Тебе тут никто ничего не должен в общем то, поэтому грубить и качать права тоже лишнее ;)
Дата: 19 Янв 2007 17:30:29 #
спасибо реально помог
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2007 17:50:03 #
конь педальный
Все однако наоборот, незачет :-).
Стас
Если первая не снята, то на PMR будет два уровня мощности (1 Вт и 5 Вт) ошибочка
If you open JS3 you have the modify of power output:
LPD Band
HI power3 Watt
LO power 0.500 Watt
PMR Band
HI power 3 Watt
LO power 1.5 Watt
Так рождаются легенды :-).
AutoLife
Дата: 20 Янв 2007 04:27:33 #
Хрюн Моржов
А я разве сказал, что мне кто-то чего-то должен?
Незнаете кто может сделать, сидите и курите.
Кто знает тот ответит, от вас например я неполучил полезной Инфы. Один Баян и флуд непойми о чем!
KSVnn
Шутки у Вас плоские Боцман! Или в радио сообществе так принято шутить, звиняйте незнал.
За совет про мастерские спасибо!
За сим откланиваюсь, ибо Ваш баян неприятен!
Дата: 20 Янв 2007 11:30:43 #
Раскрывать станции по мощности надо, но так же полезна и регулировка ее.
После замеров ее выяснилось:
TX high= 620(Uп=5В)мА 900 (Uп=6В)мА 3,1/5,4Вт потребляемые ( совсем свежие штатные аакумы - до 1,1А, но это не долго и говорить о вых. мощности в этом режиме не имеет смысла, разве, что при стационарном питании от внешнего истичника)
TX low = 550(Uп=5В)мА 700 (Uп=6В)мА 2,75/4,2Вт потребляемые
Особой регулировки то и нет. Регулировка мощности будет при установке ключа на JS3.
При таком токе потребления, о выходной мощности в 3Вт ,по некоторым источникам - 5Вт, говорить смешно. При кпд р/станции в 30%.
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Янв 2007 15:30:56 #
Если верить замерам ats52, то там должно быть максимум 1.8-2.0 ватт при полном заряде аккумулятора общим напряжением 6 вольт. Грустно. =(
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Янв 2007 15:33:16 #
KSVnn
Вот вечно вы норовите настроение испортить!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 15:48:27 #
Стас
Вот вечно вы норовите настроение испортить! но много раз предупреждали, что пятью-пять - это в крайнем случае двадцать семь, но никак не тридцать.. :-)
Опытный
Дата: 21 Янв 2007 17:05:04 #
ats52 При таком токе потребления, о выходной мощности в 3Вт ,по некоторым источникам - 5Вт, говорить смешно.
Это - от лукавого. Купите мощемер+эквивалент. Проверьте себя - абсмеётесь. А еще почитайте что такое ERP - абудивляетесь. (и только тогда сможете понять фишку как из 3,6W "получается" 5W ERP, для чего это нужно, для чего указано и чему соответствует).
