На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  46  47  »»Поиск в теме
Дата: 13 Ноя 2007 18:04:24 #
Народ....еще такой вопросик есть....если с репой работать....выставляется ведб не частота разноса а на какую частоту разносить....так как определить куда смещается частота вверх или вниз??
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 13 Ноя 2007 18:09:14 #
tony44
Репа онаж на тон закрыта.
ArelaV
Дата: 13 Ноя 2007 20:04:51 #
Читал где-то в теме, что у сабжа зарядка "умная", т.е., при полном заряде ЗУ отключается и перезаряда не будет. Это вроде понятно...
Но вроде и аккум литиевый тоже "умный" - при разряде до 6,75 В (примерно) он неожиданно (внутри) отключает все внешние контакты (на всех - ноль вольт). Оживить его можно только вставив на несколько секунд в ЗУ... При этом рация работает в среднем 1 - 1,5 дня.
Соответственно, я не могу и контролировать степень разряда аккума, т.к. при полной шкале (3 деления) рация просто вырубается и пока её не вставишь в ЗУ, работать не хочет. Такая ситуация на ДВУХ рациях...
Поделитесь своим опытом, сколько у вас работает рация до перезарядки (примерно), отключается ли так же внезапно, и работает ли индикатор заряда аккума?..
Или это глюк конкретнхых девайсов?.. Спасибо!.. :)
boragena
с окт 2007
Дата: 13 Ноя 2007 22:45:11 · Поправил: boragena #
Norbie
Разобрался с частотами. Но вот такой момент - делаю передачу с Кенвуда на Мидланд (1 канал на Мидланде и 433,075 на Кенвуде) - все ок, слышно и видно. Делаю обратную с Мидланда на Кенвуд, видно что идет передача, видно на Кенвуде что идет прием (горит зеленая лампочка), но не слышен звук :(
Проверяю - Мидланд-Мидланд - все работает :(
Что делаю не так?
И еще - разбираюсь с таблицей тонов. Набираю на Мидланд 1 канал (433,075) и 1 тон (частота 33,0) - мне на Кенвуде что надо выставить, объясните плиз.
И последнее про то, что пропадает сигнал. Поставил на Мидланд 20*01, на кенвуде 433,500. Нажал на Мидланд передачу, на Кенвуде скан с частот. На частоте 433,550 поймал Мидланд. Т.к. на МИдланде была передача то сразу проверяю - звук идет, контакт есть. Отжимаю передачу на Мидланде и нажимаю на Кенвуде - передачи нет, звука нет. И на Мидланде нажимаю передачу - передачи нет, звука нет - все пропадает. :(
Что не так?
Дата: 14 Ноя 2007 00:16:03 · Поправил: tony44 #
Norbie
а если ставить тон на частоту + разнос частот...то соответсвенно передача будет идти тоже с тоном??
+ вопрос про разно остается открытым
boragena
Спаривал 2 мидланда с кенвудом - все работает на отлично!!! Так что трабл в рацииях или в руках
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Ноя 2007 00:27:21 #
ArelaV
Да, зарядка откл. акум после заряда , контролирует напряжение и отключается предотвращая перезаряд.
Да, индикатор некудышный, но я не скажу, что стания вырубается при 3-х делениях (если конечно Вы на полную мощ дуете, то да, ток большой может при подсаженом акуме и при 3 делениях быстро вырубиться)
но как правило под конец работы начинают убавляться деления,вотом попикивает даже. А так да, вообщем неудобно, но не смертельно. Забей!:)
Работает до след. зарядки поразному,можно за вечер исговорить а можно дня 3 мусолить.
boragena
На кенвуде тона 33 нет, поэтому его там не выставить , вообщем связи не будет.
попробуйте другие чтобы совпадали как на мидланде так и на кенвуде!
И вообще Вы уже дня 3 мучаетесь - выключите субтоны вообще (и там и сям)! и будет счастье, глядишь ещё кого-нибудь услышите ! ;-)
garik_spy
Дата: 14 Ноя 2007 10:21:50 · Поправил: garik_spy #
tony44
Если ставить тон как основной + разнос чатот, то соответственно передача и прием будут идти с субтоном.
Разнос можно поставить как в "-" так и в "+".
Можно, а рация это позволяет, сделать субтон на передачу, а прием без субтона. Я так в линках общаюсь, когда есть возможность.
Раз уж тут начали кидать ссылки, почитайте небольшой обзор этого самого Кенвуда. Статья еще не полностью написана, но необходимый максимум для связи с LPD там есть. Обзор Kenwood'a на сайте LPD
Для тех кто хочет подружить рацию с FRS диаппазоном. Для указания необходимой вам частоты с точностью до 4-го знака (462.5625), установите шаг сетки 12.5. Для PMR диаппазона, с точностью до 5-го знака (446.05625), необходимо установить шаг сетки 6.25. В этой станции, в отличии от обычных , присутствует 39! субтонов, а не 38. Субтон (33.0) канальные станции не знают.
Вообще рацейка очень гибкая в настройке. Много чего позволяет. Пользуюсь ею уже более полугода.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 11:04:05 #
Незнаю у кого как, но прочитав последние десятка постора постов, непойму в чём у людей продблема, станция отличная, настойка как было указанно выше довольно гибкая, как по частоте так и по суб тонам и т.д. просто читайте инструкцию и будет вам счастье, я свою подружил совсеми, и LPD. FRS и т.д. всё нормально....
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Ноя 2007 11:22:31 · Поправил: Norbie #
prizrak
У кого-то инструкции нет (и на 450 и на какой-нибудь мидланд), кто-то не никогда не видел таблиц с субтонами и частотами. Соответсвенно где рыть ответ на свой вопрос неизвестно.
А при ее цене станция и впрям очень и очень неплохая.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 11:26:04 #
Ну что-ж все мы счего-то начинали, ктото раньше ктото позже...
По поводу самой станции согласен, за данные деньги просто отлично, а если эти индейцы в будущем сделают что-то наподобие, но уже на два диапазона, 70 см. и 2 метра, то будет просто СЧАСТЬЕ!
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:10:03 #
garik_spy
Спасибо, но как понять, что 4-тый знак установлен. Нужно набрать частоту на 12 меньше и сделать шаг на 12,5? Или есть ещё способ?
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 12:12:58 #
Последние два знака сами автомато ставяться, они очень мелким шрифтом на дисплее отображаются...
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 12:13:28 #
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:18:38 #
Это где это они отражаются? Ты с номером записанного канала не путаешь?
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 12:22:59 #
НЕт НЕт когда напримет канал забиваеш то последние две цыфры (25) , если неошибаюсь на FRS, автоматом приписываются сами...
Я сначала даже удивился, а на ином диапазоне другие значения сами дописываются, данный факт наблюдал на всём протяжении забития 69, 8, и соответсвенно 22 каналов необходимых диапазонов.
Дата: 14 Ноя 2007 12:29:41 #
Последние два знака точно отображаются, смотрите сразу за большой цифрой. А то, что Мдланд не слышит Кенвуда, так уберите на Мидле субтон. При одной частоте с разными субтонами, рацию с субтоном будут слшать все у кого та же частота, а вот она услышит только ту, на которой субтон совпадает.
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:30:16 #
Чудны дела твои господи. Может это режим какой? У меня такого нет. Забивал LPD, ставил шаг 25 и вручную шагал, сохраняя в паняти каналы, а FRS просто вручную набирал. Знаков после запятой на 450-ке 3, а у FRS - 4. Оттого и спросил, как их поставить, хотя связь и без этих "половинок" приличная в обе стороны. Сегодня попробую с шагом 12,5 по эксперементировать.
garik_spy
Дата: 14 Ноя 2007 12:30:44 #
Николай222
prizrak прав. Именно так и есть. рация сама дописывает последние цифры исходя из сетки частот. Вручную можно написать ТОЛЬКО частоту в третьем знаке. 4-й и 5-й знак рация установить сама в ближайшее значение по сетки. На индикаторе отображается как "25", "5", "75" соответственно (при условии что сетка 6.25). Если сетка хх.5, отображаться будет только 4-й знак "5".
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 12:33:10 #
Николай222
ВЫ присмотритесь эти цифорки очеть мелки я сам их сначала не увидел...
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:37:07 · Поправил: Николай222 #
то: garik_spy
То есть набирая вручную 462.562, станция сама дописывает последнюю "5" и поучается 462.5625 ? Это происходит даже если шаг установлен "25", или всё таки, что бы выставляла нужно обязательно выставить шаг в "12,5"?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Ноя 2007 12:42:09 · Поправил: Norbie #
Николай222
А зачем Вам вообще дипазон 460 Мгц?
Смотрите, а то попадете на ментовской репитер...
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:43:56 · Поправил: Николай222 #
ТО: Norbie
В горах, ментов не бывает. Во всяком случае в тех, где бываю я. На европейских куровтах, за три года эксплуатации, вроде проблем то-же не было
garik_spy
Дата: 14 Ноя 2007 12:49:43 · Поправил: garik_spy #
Николай222
Почитайте внимательно инструкцию. В ней четко указано, что-бы выставить частоту ххх.ххх5, установите шаг сетки 12.5. Последнюю цифру "5" рация выставит сама. Для того что-бы выставить частоту ххх.ххх(25/5/75), установите шаг сетки 6.25.
В случае, если шаг сетки установлен 25, никаких дробных значений частоты рация не даст выставить.
Norbie
А может у человека они сидят в совсем другом диаппазоне. Глянь откуда он и станет все понятно.
Читай выше, у человека канальная рация работающая на FRS диаппазоне.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Ноя 2007 12:49:52 · Поправил: Norbie #
Николай222
В горах ментов не бывает
Зато с гор пуляет далеко)))
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:50:32 #
prizrak
А они появляются только при установки шага ХХ,5? Потому как с глазами всё нормально, но не видел
PS: Прошу прощение за педыдущее обращения на "ты".
Николай222
с окт 2007
Кемерово
Дата: 14 Ноя 2007 12:56:00 #
ТО:Norbie
Ну не так уж и далеко. Если с горы, до ближайщего населённого пункта не менее 100-200 км., а бывает и за 500 замахивает. Да и попробуйте представить себя на месте милиционера. Вам предстоит забратся на горку, куда без спец снаряжения не взойти, а если и взайти, то перспектива гонятся по горам за людми с целью отобрать рацию стоимостью 50-60 баксов как то мне представляется не очень заманчивой. Да и потом, в горах свои законы, этож не пригородный бор с грибами.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 14 Ноя 2007 15:34:19 #
Николай222
Да и потом, в горах свои законы.
Да, желтый снег не есть)))
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Ноя 2007 15:52:24 #
Николай222
если что по поводу глаз, нехотел Вас обидеть, имелось в виду более внемательно посмотреть и не более...
Ну а вообще всякое бывает... как говориться и проф. ошибаются, на мелочах!!!
Ну а вообще в получившейся сегодня дискусии нечего плохого не усмаитриваю...
stami
с окт 2007
Дата: 14 Ноя 2007 17:01:10 #
Выбираю из Vector VT-44 Military и Kenwood TK-450S. Активный отдых, горные лыжи, и пр.
Нужны надежность, качество связи, дальность, относительная неубиваемость, способность перестраиваться под группы в диапазоне LPD и PMR.
Если вектор, то стоит ли покупать удлиненную антенну и как он тогда будет смотреться по сравнению с кенвудом?
Кому отдать предпочтение?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 14 Ноя 2007 18:05:22 #
stami
Выбираю из Vector VT-44 Military и Kenwood TK-450S VT-44 - ударопрочный влагозащищенный аппарат (+), который надо раскрывать для работы в диапазоне LPD и PMR (-), достаточно дорогой (-).
Kenwood TK-450S - уступает ударопрочностью и влагозащищенностью (-), однако по остальным характеристикам в ++++, при цене почти в два раза ниже, для Активный отдых, горные лыжи, и пр. годится сразу для любого диапазона.
то стоит ли покупать удлиненную антенну и как он тогда будет смотреться по сравнению вам смотрется или связь :-)).
Сходите в магазин, подержите оба в руках, который лучше ляжет - тот и берите.
