На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2008 10:44:54 #
да , када тащить будете шасси из корпуса.. гарнитурные разъёмы будут упираться изо всех сил..:) поэтому обратите внимание, потребуется немного разогнуть в стороны бока корпуса.. и высвободить резинку на разъёмах к гарнитуре...
кстати сверху у защёлки не обязательно 2 винта выворачивать и так всё вылезет.
а вообще например еску VX6 я разбирал после недели от покупки, дак вот она разобралась гораздо проще этих китайцев без подковыриваний :)
v255
с окт 2004
Дата: 11 Янв 2008 12:05:36 · Поправил: v255 #
Top Secret
Однажды мне попался трансивер, в который вселился бесноватый. Он жил своей жизнью....
На этот случай есть проверенный способ восстановления работоспособности радиоэлектронных устройств:
кулаком по корпусу несколько раз посильнее, а если аппарат миниатюрный об угол стола его пару раз посильнее:))). Помогает.
AHTOXXXA
Дата: 11 Янв 2008 15:48:48 #
Вот и я стал обладателем 450-ой.
Сразу несколько вопросов...
1. У меня в станции уже забито 15 каналов. Это у всех так или надо пологать это сделано кем то?
2. В топике читал про удаление каналов и полный сброс станции но теперь не могу найти:( Подскажите по полному сбросу. Кстати нажать clr и включить станция для удаления каналов у меня не проходит.
3. Еще у меня почемуто мануал на английском к 150-s...
AHTOXXXA
Дата: 11 Янв 2008 15:51:29 #
ЗЫ: на батарейке у меня написано 150L. У всех так?
Вообще станция выглядит новой, но что то закрались у меня подозрения... Пленки на экране не должно быть?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2008 16:05:20 #
AHTOXXXA
ага :)
должна!.
У меня каналы тоже были забиты.. я так и не обнулил. плюнул.. не мешают.. видимо кто-то юзал..
а вообще возможно прошло через кого-то.. возможно ремонтная..
уже был тут как-то разговор по этому поводу, есть конторки которые делают из неудачно кончивших - рабочие и продают.. специализируются этим..
Мне кажется лично моя станция явно левоватинькая.. после вскрытия обнаружил какие-то сопельки ..и проволочинка там напаяна была..
Вообщем не исключено, НО ВЫ не расстраивайтесь.. ВЫ ЕЁ ЩА ПОЮЗАЙТЕ ХОРОШЕНЬКО, проверьте всё .. если всё в норме , то и гуд! а про непонятное происхождение выкиньте из головы!:)
AHTOXXXA
Дата: 11 Янв 2008 16:09:09 #
Дык я каналы хочу свои забить... ЛПД в первой сотне, ПМР во второй. Они мне мешают) Как их удалить то?:)
Fuchs
Курск
Дата: 11 Янв 2008 16:14:49 #
можно не удалять, а записать новые поверх старых
boragena
с окт 2007
Дата: 11 Янв 2008 16:37:00 · Поправил: boragena #
Rvanie_Kedi Проверьте отсутствие dcs cts.
нажимаю "F" - 6 стоит OFF
нажимаю "F" - 7 стоит СТ OFF
нажимаю "F" - 8 стоит DC OFF
все вроде выключено ... рации друг друга не слышат ...
Valerich
с дек 2007
Дата: 11 Янв 2008 20:38:16 · Поправил: Valerich #
2 AHTOXXXA:
во всех 9 кенвудах, которые я покупал своим друзьям, забиты одинаковые каналы
удалял их так:
выбирал нужный канал
выключал рацию
нажимал clr и включал рацию
для подтверждения удаления нажимал enter
2 Fuchs:
настройки, записанные в какой-либо канал, изменить нельзя, т.е. записать новые каналы поверх старых нельзя
ИМХО
AHTOXXXA
Дата: 12 Янв 2008 09:28:42 #
Такой вопросик. А у кого то получалось нормально отсканировать коды ДТС или СС? Сканирование идет. В инструкции написано, что когда подбереться нужный код нужно нажать стрелочку вверх или вниз.. Когда подбереться канал - это значит что должна загореться лампочка на прием? А если она у меня загораеться при сканировании почти на каждом коде? Ради интереса вбил в мидланд СС код, нажал на передачу и начал сканировать кенвудом. Останавливался тупо на каждом коде. Может ли это быть от того что между девайсами было всего пару метров?
И еще, правильно ли я понимаю, что для того что бы подобрать правильный тон, во время сканирования абонент которого я хочу подобрать должен передавать (ТХ?).
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2008 09:43:00 #
AHTOXXXA
Точно.
Значит либо некодированная/нетоновая передача.. Либо девиация по CTCSS слишком заужена/широковата..
Может ли это быть от того что между девайсами было всего пару метров? - либо это.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 12 Янв 2008 12:49:11 #
AHTOXXXA
Сканировал субтон репы, после перебора танов на экране показался правельный тон и сканирование прекратилось, найденый тон показывает на экране до нажатия любой кнопке.
WoodCat
Зеленоград
Дата: 12 Янв 2008 13:49:19 #
можно, она только звездочкой показывает что канал уже занят - но никак перезаписи не препятствует
jimmik
Дата: 12 Янв 2008 22:55:23 #
Добрый день!
Купил вчера 450 на Митинском Рынке в Москве по 1550руб. Р/ст. в коробочках,т.е всё как вы здесь описывали!
Инструкцию дали типа бумажки из 10 страниц. Хорошо на русском языке.
Пытаюсь выбрать каналы или вообще их просканировать, но кроме 15 каналов ничего не получается.
И то забиты три разные частоты, которые меняются по пять раз на разных каналах до с1 по 15-ый.
Подскажите пожалуйста, что делать!?? Или киньте ссылку по мануалу на русском языке.
Но лучше, если кто-то объяснит, хотя бы первичные действия!!!!
Спасибо!
WoodCat
Зеленоград
Дата: 12 Янв 2008 23:05:52 · Поправил: WoodCat #
видимо у вас станция включена в канальном режиме, есть еще частотный режим, переключение между ними - выключить станцию и включить ее с нажатой кнопкой MENU.
в канальном режиме функций существенно меньше, все настраивается в частотном режиме, настройки сохраняются в памяти канала - а потом они используются в канальном режиме.
действия - переключаетесь в частотный режим, забиваете в память каналов те частоты которые вам нужны, если вам канальный режим вообще нужен. при этом надо иметь в виду, что как станция на момент сохранения настроек в память канала была настроена, т-е с какой мощностью, с какими частотами CTCSS и DCS - так оно и запомнится, и изменить в канальном режиме это будет уже нельзя, только перейти в частотный и заново сохранить настройки канала.
в общем-то, ничего особенно сложного нет, надо просто понять логику, после чего начнете понимать инструкцию :)
инструкцию на русском и в митино и в инете я видел только одну, видимо она у вас и есть
jimmik
Дата: 13 Янв 2008 00:10:04 #
Спасибо!
Теперь понял смысл!
В частотном канале я уже поигрался!)
stami
с окт 2007
Дата: 13 Янв 2008 00:47:58 #
Не подскажете, в чем заключается режим сохранения энергии? Как он работает в данной р/с?
candid
Дата: 13 Янв 2008 00:55:46 #
Из книжки про yaesu
Важная особенность VX-2R — экономия энергии аккумулятора при приеме, которая
позволяет радиостанции «заснуть» на время, периодически «пробуждаясь» для проверки
активности. Если кто-то передает в канале, то VX-2R остается в активном режиме, а
затем возвращается в «спящий» режим. Такой режим существенно снижает средний ток
потребления от аккумулятора, и можно изменить время «сна» между периодами
активности, используя меню.
Допустимые значения 200мс, 300 мс, 500 мс, 1 секунда, 2 секунды или OFF.
stami
с окт 2007
Дата: 13 Янв 2008 01:01:30 #
Все равно еще не совсем понятно как это реализуется на пальцах? Теоретически р/с может пропустить сигнал? Думаю, что нет...
wildgringo
Рязань
Дата: 13 Янв 2008 02:55:02 · Поправил: wildgringo #
jimmik
В каком месте, если не секрет?
В понедельник 14 января специально поеду на Митинский Рынок покупать 450ый.
Может ещё кто знает какие нибудь точки, кроме Е13
З.Ы. Я из Рязани, спрашиваю затем, чтобы впустую не прокататься.
WoodCat
Зеленоград
Дата: 13 Янв 2008 03:37:34 #
450 там есть если не в каждой точке торгующей радиостанциями, то в каждой второй уж точно. отличаться может только цена, да и то не принцпиально, где она высока - там надо торговаться...
на Г-9 я брал за 1500, в других местах могут попытаться впарить и за 1800 и за 2000
jimmik
Дата: 13 Янв 2008 17:46:29 #
Палатка номер 14 на территории, это где-то 3-й ряд слева от входа и до конца...
Там цена изначальная 1700р , но говоришь, что берёшь 2 штуки и хочешь за 1500р тогда продавец с умным видом считает на калькуляторе и говорит, что согласен, ну может накинет рублей 50...
А так там в конце в палатках у многих и по 1600р, но здесь цивильный павилиончик и приятно покупать!!!
wildgringo
Рязань
Дата: 13 Янв 2008 23:18:15 · Поправил: wildgringo #
WoodCat
jimmik
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
А как в этих местах с качеством? В коробках или в блистере?
P.S. Мы будем брать 2 штуки: я и друг, к которому я напросился на хвоста с поездкой в Москву.
МаксимЧ
Дата: 14 Янв 2008 02:57:16 · Поправил: МаксимЧ #
Доброго времени суток!
Приобрел данный девайс в радеомире!
Помогите пожалуйста есть два вопроса!
1 Разогретую лампу не зажигает. Если лампу включить и поднести рацию с нажатой тангетой то после выключения питания лампы свечение есть. Режим HI. Так и должно быть или у меня что то с выходной мощностью?
2 Помогите разобратся с установкой сдвига для репитора. Ну никак не получается. Если можно по шагам.
Заранее благодарен!
AHTOXXXA
Дата: 14 Янв 2008 09:53:56 #
Народ а подскажите что такое "режимы сканирования"? Там есть три режима: TO, CO и еще какой то. В чем отличие?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Янв 2008 10:16:09 · Поправил: jammer #
МаксимЧ
1) Нормально с мощностью всё
2) Для установки сдвига нужно: Выбрат частоту приёма, в меню пункте SFT устоновить + или - (направления сдвига) и установить величину сдвига shift только там этот пункт как-то иначе называется.
Вообщем у вас на дисплее появится вначале частотты +или - и при включении на передачу частота будет меняться на другое значение в соответствии с направлением сдвига и величиной shift...
Ааа.. там в 450-тке shift называется offset вроде =)
candid
Дата: 14 Янв 2008 11:15:29 #
AHTOXXXA
в начальных страницах темы написано.
МаксимЧ
Дата: 14 Янв 2008 15:07:35 #
Спасибо так и есть. А там еще есть F потом R нафига козе баян?
jimmik
Дата: 14 Янв 2008 15:46:31 #
Везде куда я заходил в коробках, правда в стрёмных палатках коробки были какие-то потрёпанные...
Вообщем можете тоже пройтись по всем местам, а купить или где я сказал или где понравиться!
Кстати под конец когда я купил уже 450, продавец сказал, что есть более новые, называются по другому, но с теми же параметрами... Показал мне их на витрине, но я уже не стал их рассматривать...Может они чем-то получше!!??
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 14 Янв 2008 15:56:28 #
СЛУЧАЙНО АНАЛОГИЧНЫХ НО ТОЛЬКО ДВУХДИАПАЗОНОК НЕ ПОЯВИЛОСЬ НА РЫНКЕ РОСИИ? ПОГОВОРИВАЮТ ЧТО ПО ВЕСНЕ ДОЛЖНЫ ПОЯТЬСЯ...
