На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Дек 2007 23:13:16 #
serezka
И ведь заработало
Вот и гуд!
Просверлите всёже !..неволнуйтесь..
РАЗНИЦУ ЗАМЕТИТЕ ! Я вам обещаю! :)
boragena
с окт 2007
Дата: 30 Дек 2007 23:45:57 · Поправил: boragena #
я не слышу санции друг с другом. помогие я на горе и не слышу станции друг с другом инструкции нет. что и как надо нажать на стнции что бы связь восстановилась?
rebenok vzal poigrat, chtoto nazal i net priema teper s ratsii na ratsiy
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 31 Дек 2007 00:34:49 #
Вот,никак не могу понять,что это за разьем на Kenwood TK-450S? Вроде, как сомнений нет, что SMA-мама. Но как в магазине,так и на "Midland GXT-500" другие они немного.На кенвуде центральная часть разьема(фторопласт) с контактом выполнены заподлицо с разьемом.А на всех разьемах там выемка, а на ответной части выступ. Вот и купил я SMA-папу с выступом.А выступу некуда деваться,т.к.нет выемки на кенвуде. В результате "папу" на кенвуд можно нацепить только на самый кончик, на один оборот резьбы.Такое соединение мне кажется ненадежным.Вдруг при работе на передачу отвалиться!!! Что же это за стандарт такой???
RIF
с авг 2007
Дата: 02 Янв 2008 18:11:13 · Поправил: RIF #
Народ. Кто может подсказать! Хочу улучшит модуляцию и дивеацию в Kenwood TK-450S - читал, что это можно сделать с помощью пер. резистора, только некоторых рекомендациях написано, что резюк надо крутить против часовой стрелки, а некоторых рекомендациях пишут что надо крутить по часовой, кто уже крутил и правильно подскажет в какую сторону крутить, чтобы модуляция была громкая и звонкая!!!
Дата: 03 Янв 2008 00:53:00 · Поправил: ats52 #
divnogortsev, на ЮНОНЕ можно курить переходник мама байонет-папа SMA. Я купил и пользую.
RIF, ИМХО, если вас не устраивает работа 450ой, то сначала подумайте; может, в этом виновата другая р/станции, которую вы используете в паре?
RIF
с авг 2007
Дата: 03 Янв 2008 07:39:17 #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Янв 2008 14:03:28 · Поправил: jammer #
RIF
Громкое-это одно
Звонкая-это совсем другое ..ачх ЗЧ тракта у вас при этом не изменится.
НЕ надо ничего там крутить ! Всё там хорошо! а то скрутите шумодав или ещё что похуже!
Я купил себе намедни тут еску VX 6 дак вот могу сказать следующее: ..модуляция в китайце 450S составляет очень достойную конкуренцию с первой!!! Причём у последней мне всёже больше нравится.
Если вы накрутите больше, то на приёмной станции может не справляться приёмник, будет икать (пропадать сигнал) при громких "выкриках"=) относиться в частности очень к ПМР-шарманкам , где шаг 12.5!
ХОТИТЕ Улучшить звучание, еща раз повторю! ДЫРКУ СПЕРЛИТЕ!! этого более чем достаточно! А накрутите , как будет глушняк так и останется , только громкость глушняка увеличится, если вы про это..;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Янв 2008 22:03:50 #
RIF
модуляцию и дивеацию в Kenwood TK-450S девиация это параметр частотной модуляции, и регулируется только девиация. Как совершенно правильно написал уважаемый jammer, громкость и звонкость несколько разные вещи. В какую сторону крутить, если нет приборов, можно определить только экспериментально. Все прошедшие через меня 450е были отрегулированы очень хорошо. Причин плохого качества на приемной стороне может быть несколько, слишком малая девиация, слишком большая девиация, неточная настройка приемника и передатчика.
jammer
еску VX 6 дак вот могу сказать следующее: ..модуляция в китайце 450S составляет очень достойную конкуренцию с первой!!! правильно, у VX 6 очень сильно влияет влагозащита, которой практически нет у 450го.
скворец
Дата: 07 Янв 2008 01:30:07 #
Это почему же у 450-го нет влагозащиты? Я разбирал 150-й, там везде где нужно, были резинки. И даже воздуховод микрофона,через отверстие динамика, закрывается резинкой клавиатуры. Поэтому сверление отверстия оправдано, хотя аппарат и без этого хорошо работает.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Янв 2008 01:37:29 #
скворец
потому, что нет.. имеется ввиду она не водонепроницаемая,т.е. не герметичная, если её бросить в лужу, то она сдохнет, а про еску говорят нет.. но в любом случае кидать их туда никто не будет.=)
0044
московская область
Дата: 08 Янв 2008 00:43:30 #
Подскажите 450 может работать с нестандартным разносом частот.
garik_spy
Дата: 08 Янв 2008 11:44:00 #
0044
Еще как может, читайте инструкцию, там все описано.
0044
московская область
Дата: 08 Янв 2008 13:38:55 #
Большое спасибо.
Sergeich
Дата: 09 Янв 2008 07:51:42 #
Доброго всем дня!
Приобрёл 2 вышеуказанных радиостанции и выявилась некоторая разница в работе аппаратов.
С одинаковым уровнем шумоподавителя(SQL=2) одна станция открывается на многих LPD каналах без полезного сигнала, вторая рядом стоит и молчит. Когда выставляешь SQL=5 первая замолкает...
Можно ли в этом случае говорить что одна из станций имеет меньшую чувствительность по сравнению со второй, или может это проявление какой то неисправности?
P.S.Первая станция моя, поэтому может и вопросы наивно-глупые...
boragena
с окт 2007
Дата: 09 Янв 2008 08:45:50 · Поправил: boragena #
Привет !
Не знаю - видимо я один такой "счастливый". Купил 2 станции. С помощью форума все понял, все настроил, поехал в горы на НГ в Германию, рации разобрал (АКБ отсоединил) и положил все в чемодан.
Приехал, подсоединил АКБ, включил рации - они включились НО перестали принимать какие либо сигналы, т.е. вообще. Передача идет, а вот приема нет. Поставил на скан - тишина ... Проверил все настройки - все как обычно ... Помучился 2 дня - никак нет приема, выключил - положил в чемодан их. Через день включаю - ба, работают !!!! Приехал на гору - опять такая же ерунда, приема нет, сигнал не ловится :( И именно на обоих рациях :( И больше прием не появлялся :(
Неужели сразу у обеих раций сломалась функция приема ?!?!?!? Сегодня буду звонить на фирму, пусть по гарантии смотрят. Вот блин ОБЛОМ, специально выбирал хорошие станции, что бы проблем небыло, и тут такая подстава :(
Дата: 09 Янв 2008 11:33:59 #
А никто мне не подскажет, где можно отдельно клипсу для Кенвуда 450S купить? А то упал неудачно, клипса развалилась, а рации ничего... Заранее спасибо.
Rvanie_Kedi
с июн 2005
Дата: 10 Янв 2008 11:23:23 #
boragena
Проверьте отсутствие dcs cts.
NickNightmare
с авг 2007
Дата: 10 Янв 2008 12:07:31 #
Через день включаю - ба, работают!!! Приехал на гору - опять такая же ерунда, приема нет
Мож, пониженное давление не переносят?
v255
с окт 2004
Дата: 10 Янв 2008 14:56:15 #
boragena
Очень странно. Что-то у Вас с настройками. Или тоны активировали неправильно, или включили функцию "отключение передачи" - меню 7 - 12 "TX OFF"
Чудес не бывает.
v255
с окт 2004
Дата: 10 Янв 2008 14:58:57 #
Sergeich
это может быть следствием того, что рации ведут прием не из одной точки пространства (разнос 15 -20 см бывает существенным на данных частотах).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2008 15:45:19 #
Чудес не бывает.
Чудо - сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, потусторонней силы :))
Когда в монтаже "сопля" или в кристалле чипа дефект, то бывают настоящие "чудеса".
Однажды мне попался трансивер, в который вселился бесноватый. Он жил своей жизнью - то задумчиво перебирал каналы вверх и вниз, то быстро гонял их туда-сюда, то выходил на передачу, то переключал AM-FM, то активизировал разные функции, то выключался...
С аппаратом ковырялись несколько мастеров - щупали его приборами, дважды (!) меняли процессор, мыли плату, но бесноватый перехитрил всех и его в конце концов списали в брак.
Бес открыл своё лицо только мне :)) Им оказался... очень хитрый кусочек припоя, который болтался в труднодоступном месте и как в карусели замыкал разные цепи, причём, разными переходными сопротивлениями.
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 21:37:04 #
в тк-450s для увеличения чутью микрофона надо крутить резистор с надписью "мк" справа от него
поверните градусов на100 больше не надо
а то при громкой речи, например в шумном месте
будет наблюдаца срыв передачи
сам отстроил- и отлично
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2008 22:33:53 #
андр911
это называется регулировка уровня девиации.. а лучше её не крутить ..
не поленюсь и ещё 27 раз скажу.. сверлите отверстие в корпусе под микрофон граждане
и буит праздник! =)
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 10 Янв 2008 22:41:30 #
я ничего сверлить не стал а подкрутил
все собеседники отметили гораздо лучшую разбираемость речи, даже если прием в шумах
как бы "выходиш" из уровня шумов
моему примеру последовало 6 человек в Воронеже
все довольны
сверлил я только на тк-4ат и давным давно на 308 кенвуде
этот решетить жалко
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2008 23:02:28 #
андр911
тааак :)) не поленюсь 28 раз..
а вот если бы вы просверлили, то были бы 7мым , и отличились ещё не только громкостью но и звонкостью речи ,верхов будет больше и гораздо сочнее звук! не, не пожалеете
Я приведу пример кстати , если у кого имеется еска VX-6 я с ней проделал тоже, только там есть уже отверстие, но коль эта станция водонепроницаемая и вся закупорена, там изнутри отверстие перед микрофоном заклеено плёнкой влагозащитной, вообщем я вопреки этой водонепроницаемости разорвал эту девственную плеву, удалил эту плёнку из своей ески, я ранще думал, что кенвуд 450 это хорошая модуляция, но как только модернизировал эту еску стало не просто хорошо а шикарно!..Сейчас в своём регионе общаюсь с кореспондентами которые какраз вещают с 450-ток без дыры ..говорим через эхо-репу, где сразу слышно как кто идёт...я до ески тоже работал с 450-тки дак вот у меня было гораздо лучше чем у тех у кого нет этого отверстия..
вообщем Сверлить полюбому!!! я ща просверлю без раздумья в любом дорогом аппарате, где это сделано не очень хорошо без раздумий!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 10 Янв 2008 23:12:31 #
андр911
Кстати, ещё момент по схемотехнике, но думаю врядли вы будете это делать но может кто-то..
Можно немного ещё в схемке покопаться и уменьшить шунтирующие кондёрчики по входу на микр усилителе на операционник и убрать или поставить ещё меньшей ёмкости а так же кондёрчик с микрофона ..(там в параллель стот на нём)
это я тоже проделал-эффект ещё лучше!!! ..ща стоит у меня 450тка на попугае, до этого чуть нехватало динамики ,как тока схемку подкорректирвал стало очень достойно, так что заядлым паялам тоже рекомендую, у кого руки чешутся :)
Дата: 10 Янв 2008 23:47:38 #
Мнооого аудиотехники я так улучшил... диктофоны, радиотелефоны, магнитофоны, радиоприёмники... долго перечислять. Особо в этом нуждается недорогая китайская техника. Потом уже искал где наоборот увеличить надо - менял керамику на электролиты, в результате на выходе приёмника за 100р получал линейную АЧХ 20-20 000Гц, у самих станций только до 15-17кГц дотягивает.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 11 Янв 2008 00:17:34 #
+1
Я про то , а народ дырку боиться просверлить.
А кондёры всегда похоже была больная тема в ЗЧ аппаратах.. то полусухие, то ёмкости не те.. а вообще я старый любитель ЗЧ-усилительной техники..поэтому к качеству звука у меня очень большие требования..
и если из обычной рации облатающая без того очень скромной АЧХ валит непотребный звук..это всё убивает всё приимущество аппарата.
Sergeich
Дата: 11 Янв 2008 06:34:19 #
v255
Да я уж как с дитём малым с этой рацией(первая...) , не зависит от места приёма уровень. Схожу к связистам в одну солидную организацию, подозреваю могут они это померять. Спасибо за ответ.
jammer
Для сверления нужно снять ручку регулятора громкости, она просто вверх сдергивается? Просто ни разу не разбирал такие аппараты...
андр911
с дек 2007
Воронеж
Дата: 11 Янв 2008 07:11:57 #
ладно
не буду спорить
мож и сам когданибудь просверлю
а для разбора станции:
снять батарейку, открутить 2 винта под ней
выкрутить винты(черного цвета) возле защелки батареи
снять антенну и ручку регулятора громкости, под ними выкрутить шайбочки
выкрутить винт крышки разьемов гарнитуры(сбоку), снять эту крышку
и очень аккуратно, поддевая отверточкой снизу алюминиевую пластину, вытащить внутренности
лишних усилий не прелагать!
при установке обратно следите чтоб не замялась уплотнительная резинка по контуру алюминиевого радиатора и резиночка у разьемов гарнитуры
