На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Дек 2007 22:41:01 #
Toliasik
это нормальное поведение станции в канальном режиме.
переведите в частотный, как вы уже сказали , вбейте нужную вам частоту , можете убрать или изменить субтон, убрать репиттерный сдвиг +/- и сохраните на тот канал, где у вас была забита частота репы.
вот и всё , новые настройки просто заменят прежние, что у вас было забито ранее.
Toliasik
Дата: 09 Дек 2007 23:01:21 #
Спасибо, понял.
Т.е. канал можно забивать с тоном и сдвигом?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Дек 2007 23:12:18 #
Toliasik
НУ, вообщем как всё построено,...
Сначала в частотном режиме, где забивается частота, можно всё поменять и сдвиг и тон и т.д. а после этого сохранить в память на привлекательную вам циферку кпримеру на 8 (номер канала) в том числе и мощность тоже сохранится для различных каналов если где-т охочется ХАй а где-то лоу! Соответственно када вы будете перещёлкивать номера каналов (уже в канальном режиме) , то будут меняться и частоты и все параметры при которых было произведено сохранение...и в канальном режиме соответственно сбить и изменить частоту, тон и некоторое другое низя, иначе для чего существует и сохранение в память !
Ежели вам не нравиться, что вы сохранили ранее, просто вбейте в частотном режиме новые параметры и сохраните на тот канал , параметры которого вас не устраивали и всё заменится на нововведённые.
ВОТ! :)
garik_spy
Дата: 09 Дек 2007 23:23:35 #
Toliasik
Переведи станцию в канальный режим с отображением частоты. Установи активным канал, который собираешься удалить. Отключи рацию. Нажми кнопку CLR и удерживая ее включи рацию. На экране появится "Clear ?", нажимаешь "Enter". Канал занесенный в память будет удален. И заноси в него новое.
Народ, я конечно так не пробовал, но, помоему, она не дает перезаписать уже заполненную ячейку. Или я ошибаюсь ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Дек 2007 23:51:03 #
garik_spy
легко перепишет!а вот нажать при вкл CLR ? для меня новое ,ДА удаляет! :)
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 09 Дек 2007 23:51:54 #
garik_spy
Ошибаешся. Сейчас проверил всё пишет на занетую ячейку, она показывает звёздачкой что ячейка не пустая но даёт туда записать.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 10 Дек 2007 02:58:06 #
.. а если не дает перезаписать в нужную ячеку - поучается память одноразовая ????? :-))))))))))))))
ArelaV
Дата: 10 Дек 2007 20:12:01 #
.. а если не дает перезаписать в нужную ячеку - "звёздочка" - просто напоминание, что канал занят, но можно переписать сохранённые настройки на новые, заданные в частотном режиме! Так понятно?.. :)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 12 Дек 2007 20:51:33 #
Кто просвятит как сделать клонирование на 450S
Кабель я так понимаю обычный джек 3.5 стерео на двух концах.
А вот ввод в режим клонирования и второй станции в режим записи как?
Просто надо 4 станциии записать,и по отдельности лень... =)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 17 Дек 2007 17:50:09 #
Народ, а никто не пробовал делать для 450-й станции бнешний блок питания. А то в соседней ветке к ТК уже вовсю...?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Дек 2007 17:53:58 #
Стрелец
А в чём собсна отличие ? ..
garik_spy
Дата: 17 Дек 2007 20:43:40 · Поправил: garik_spy #
есть и причем даже в картинках.
посмотри здесь
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Дек 2007 10:31:40 #
Похоже я нашел место ,с самой низкой ценой на этот аппарат.
В картонной коробке ,но без переходника под адаптер. Цена всего1600рублей.
На Митинском рынке место Е-13.Там же брал гарнитуры по150р,те что продают в интернете по250р.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 18 Дек 2007 10:40:44 #
Спасибо, только по фото видно, что после подключения внешнего блока питания р/станция стала на 30 см "больше":) Разьве обязательно облеплять все мастикой или по-другому закрепить к задней стенке ничего нельзя (задняя крышка уже снята)?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 18 Дек 2007 10:42:59 #
Ув. kovcheg, а что такое "но без переходника под адаптер" - это зарядный стакан? Что написано, где сделана?
Fuchs
Курск
Дата: 18 Дек 2007 12:32:09 · Поправил: Fuchs #
2 Стрелец
просто в комплекте сетевой адаптер с плоскими выводами, а переходника на Российский стандарт нет.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Дек 2007 12:32:15 #
Стрелец
Написано всё ПРАВИЛЬНО Малазия.Адаптер питания это то что вы в розетку будете вставлять.
А на нем плоские штекера и естественно нужен переходник .
Просто у некоторых контор он идет в комлекте.При необходимости его можно купить в соседнем ларьке
за символические деньги.....
Я купил там станцию для друзей в подарок на Новый год,очень доволен.....
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Дек 2007 12:32:45 #
FuchsСорри медленно печатаю...
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 18 Дек 2007 15:49:58 #
Fuchs
Такой переходник в комплект р/ст вообще не входит!
Fuchs
Курск
Дата: 18 Дек 2007 16:01:32 #
Стрелец
Я и не говорил, что он входит :)
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 18 Дек 2007 21:17:29 #
А КСВ никто не мерил с родной антенной по диапазону? Какой КСВ эта шарманка выдержит, если работать на передачу в течении длительного времени,-ну, скажем, пока аккумулятор не сядет(естественно в режиме Hi)
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Дек 2007 21:31:22 #
Сильно уверен, что она умрет и с КСВ=1 до того, как аккумулятор сядет.
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 18 Дек 2007 21:38:35 #
А сколько долго рекомендуете работать на передачу и с какими минимальными перерывами на этой рацейке? И влияет ли на это частота?
garik_spy
Дата: 18 Дек 2007 21:52:13 #
divnogortsev
КСВ не мерял, но на родную резинку, в режиме Hi на передаче около 5 минут, корпус рации ощутимо нагрелся. По ощущениям ладонью, в районе 50-ти градусов. Дальше не стал экспериментировать, боюсь выгорит.
Jafar
я бы так не был уверен. Когда я подключил к ней наколенносборную 3-х элементную ягу, в том-же режиме Hi на передаче около 12-ти минут, рация так и не нагрелась. Проверить на более длительном режиме пока что не удается. Да и зачем ???
Все мои антенны собраны без КСВ-метра. Какие там у меня показатели - неизвестно. Но прежде чем собрать, я их пересчитываю в ММАНе под имеющуюся у меня медную проволоку 2,5 мм. и по возможности строго соблюдаю размеры. Рация пока жива и радует своей работой.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 18 Дек 2007 23:56:04 #
Ну вообщем много я тоже экспериментировал и без ксв метра и теперь с ним и перепроверял ранее собранные конструкции и где ксв было 1.1 где 2,5 а где 8 :)))) и ничо жива ..люди тут вроде и без резинки включать пытались жива говорят хм...=) а 4AT летят к чертям сразу . ну она и мощнее.. на 450 похоже транзюк покрепче..:)
При ксв~1... думаю долго мона на передачу жать , т.к. если выгорает оконечник дак от обратной напруги, которая бывает очень большая ,выше допустимого для транзюка при полной рассогласовке антенны .. а 50-60 и даже 70 градусов, 70о(?)что врят ли будет я считаю не смертельно для полупроводников. Кпримеру если вы решите сляпать элементарный БП для этой шарманке на обычной кренке он будет греться гораздо сильнее и будет работать а куда деваться :)
А так вообще-то это портативка, конечно и она не рассчитана на то, что вы попой случано сядете на тангенту , да если и сядите, боюсь хуже будет первой :)
Если же вы доблестный репостроитель, дак там конечно другие требования предъявляются и радиатор очень желателен и напругу поднять вольтов до 8 и даже чуть больше , там и по моще ещё плюс ватик будет, при поднятии напруги, соответственно и греться посильней..
А вообще я свою шарманку разбирал и 4AТ и 450S и ставил новые прокладочки термопроводящие а то китайцы их уж ооочень криво там бросают да и термопастой намазал для пущей уверенности ...
ничо работает! =)
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Дек 2007 08:54:23 · Поправил: Jafar #
garik_spy
Если подключить яги элементов 17 - вот тогда да!
Дело в том, что вырывая из контекста фразы я бы тоже не был ни в чем уверен.
Тут было написано пару абзацев про то, во что я верю и чему не верю, но снес нафиг.
Никому это не нужно.
Дата: 19 Дек 2007 09:46:53 #
RO128
Кинь фотку где надо просверлить отверстие
Где то встречал, а найти немогу
Зарание спасибо
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Дек 2007 09:50:47 #
Serega55
если вы про отв. для микрофона : вот вам мой аппарат:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=21615&page=15
там над кнопочкой 1-2 видите точечка белеет манюсинькая.. оно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 19 Дек 2007 09:58:00 #
Jafar
А что есть разница , 17 эл. 22 зл.. или 3 эл. если ксв=1 значит R~50ом то какая разница что подключать , можна и вообще ризюк на 50.. Я считаю эффект и эквивалент нагрузки во всех случаях должен быть одинаков.
garik_spy
Дата: 19 Дек 2007 15:04:54 #
Народ, сегодня с утра столкнулся с такой проблемой:
Спаял свою гарнитуру. Подлючаем ее, нормально слышен звук, есть передача. Короче немного "балуемся". Когда надоело "баловаться" гарнитурой, отключаем ее и обалдеваем, в динамике НЕТ звука. Снова устанавливаем гарнитуру. В гарнитуре звук есть, регуляторы работают. Оключаем гарнитуру - ДИНАМИК МОЛЧИТ !!!
Короче, у меня паника. Думал гарнитурой убил выход на динамик (или как он там называется).
Разобрал станцию и обалдел от того, как "ровно" впаян разъем под наушник (который 2.5 мм). Пришлось отламать от него крышку и поправить контакты. После сборки всего обратно, станция благополучно продолжила работать с громкостью на динамике. Для перепроверки переподключал гарнитуру, теперь все работает как положено.
К слову, станция не новая, отработала 8 месяцев, т.е. это не китай под китаем. Это настоящий китай :)
