Дата: 01 Дек 2007 22:41:02
jammer А на аккуме - TK150L...
Не обратил внимание, можно ли (есть ли место) вместо разъёма SMA установить в рацию блочный разъём BNC?.. С ним гораздо удобнее проводить эксперименты с разными антеннами... Хороший выход - установить переходник SMA->BNC. Но был сегодня в Митино, та мтакие переходнички бывают, но реально ожидаются только после нового года!..
Дата: 01 Дек 2007 22:59:45
ArelaV
Ага на митино сам я приступом штурмовал павильоны раза 3-4:)) потом так и плюнул...недождёшься..
там всяческих преходников целый стенд,по пол часа выбирал, вообщем я их заманал..нет нифига! :(
на вопрос: -"Что всё радиолюбители скупили?"
ответили: "-Не, радиолюбители 1 штуку покупают:) ,все производители аппаратов скупают 100-тнями"
короче я выложу фотку что я купил....
По походу БНК ..хм а вот хороший вопрос, точно!...вот к сожалению не посмотрел ..а стоит , но громозкий он боюсь не влезет, но для блага дела , разберу ещё! по просьбе...
я думаю придётся немного модернизировать шасси ,рассверливать отверстие , но если поставить , возникнет другая проблема ,а куда резинку потом цеплять?
ага ..написано! а оказалась 450:), я кстати сам заметил наверное через месяц тока :)
Дата: 01 Дек 2007 23:43:33
Дата: 02 Дек 2007 00:17:31
Кстати, и моих двух тоже самое - ТК150L!.. :)
jammer, подожди пока курочить станцию!.. С BNC надо сначала всё продумать, под штатную резинку, как минимум, надо тогда всё равно переходник приобретать или другую антенну с BNC...
Дата: 02 Дек 2007 00:18:42 · Поправил: jammer
ArelaV
вот, что я покупал..единственное, что нашёл..
тут один переходник на 450s а другой на tk-k4AT
помоемуон называется SMA->mUHF
Дата: 02 Дек 2007 00:39:02
ВесЁлые картинки... :))))))))))))))
Вот вам ещё для разнообразия TK-K4AT. в том же стиле =)
______________________________________________________________________
приношу извинения, что разместил не по тематике |
Дата: 02 Дек 2007 00:47:07
jammer, ну понятно... Хотелось бы перейти на BNC, как наиболее распространённые и доступные... Ладно, буду караулить, периодически наезжать на рынок, может и удастся купить именно такой переходник!.. :)
Дата: 02 Дек 2007 01:09:30
ArelaV
В царицыно загляните. Там есть неплохая палаточка у одного продавца. Такая экзотика у него думаю найдется.
Если идти по направлению вглубь рынка, то это левый "коридор" палаток. Почти в самом конце справа
Дата: 02 Дек 2007 01:16:18
Norbie, Спасибо за "наводку", посмотрю... :)
Дата: 02 Дек 2007 09:46:43 · Поправил: KADABRA
Кроме SET найдена ещё и опция TTEST (возможно temperature test) - станция включается на постоянную передачу и переключается на приём через некоторое время, текст меняется на RTEST.
Активируется так: при включении держим нажатыми 0 и PTT.
И всё-таки мне кажется что с моими станциями что-то не так.
На каком расстоянии они могут связатся без антенн? У меня получилось 1.5 метра на мощности HI.
Дата: 02 Дек 2007 10:44:38
А вот это, путь в мастерскую, к паяльнику, на замену выходного каскада....
Дата: 02 Дек 2007 10:49:15 · Поправил: Jafar
Это путь для тех, кто не умеет пользоваться чужим опытом.
ЗЫ одно из преимуществ китайенвуда: те, кто все проходят сами, смогут пройти все грабли на нем, а не на серьезной и дорогой технике.
Дата: 02 Дек 2007 11:04:21
Обнаружилось что не работает один зарядный стакан. Прозвонил тестером - именно стакан не работает.
Я так понимаю, что трансформаторов там нет, а управляется процесс зарядки микропроцессором и т.д.
теперь стоит вопрос - отсылать в Москву из Костромы, либо это можно довольно легко исправить человеку, который разбирается в электротехнике?
Дата: 02 Дек 2007 12:26:51
KADABRA
ЧТО?????????ЧОООООО????? БЕЗ АНТЕННННН???? =8-0000000000
ИЗВИНЯЙ, НО ТЫ ЧТО ДУРАК?????
Ты не задавался вопросом, зачем я выкладыаю тут все эти картинки?????, нет ,не ради так просто кучку хлама показать! 2 станции перепахал в изучении схемотехники ... ещё и замены то фиг найти ... а тут раз и без антенны...Ахтунг, я поражаюсь!!!
в конце концов тема висит сгорел китаец, наверное вам должно быть интересно?!?!?! или у вас не китаец?:)
СЮДА НЕ ХОДИЛИ? тема в самом верху висела 2 дня : http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=22515 ...
Я барабанил бесконца, что у меня 4at по недосмотру без антенны за 5 секунд сгорел !
ЭХ....а мы тут думаем, почему у тебя такая связя... а у тебя уж рация душу отдала.. а может и обе (обе наверное включал) ... представляю.. ваше состояние...ВОТ ЭТО УГАРКА! пипец, ....верю!
A TTEST как я понимаю к температуре тут нет отношения ...это Transmit -Test и Receive-Test.... |
Дата: 02 Дек 2007 12:36:21
jammer
Зачем так резко?
Рации как раньше, так и сейчас работают. И связь такая-же как и сразу после покупки - 500 метров из дома.
Дата: 02 Дек 2007 13:05:22
TTEST - рация постоянно включается на передачу... держал минуту, на RTEST сама не переключилась, ни на какие кнопки не реагирует, дальше ждать не стал - выключил!..
Дата: 02 Дек 2007 13:23:08
KADABRA
Извиняюсь, если обидел, просто я так резко потому, что увидал грубейшую ошибку !!
Попробуй сейчас зажечь лампу люминисцентную или энергосберегающую...
если загорится, то считай, что пронесло.... и станции живы...
кстати у меня когда станция (выходник вылетел) я ведь сразу и не заметил .. я её использую в качестве эхо-репы.... только вот какраз когда отошёл на 400-600 метров,услышал плохое прохождения с неё на передачу, в то время когда она принимала безпроблем... меня в тот момент сразу осенило, где я ошибся..
больше НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТКЛЮЧАЙ АНТЕННУ! это самое главное правило! даже когда просто что-то переключаешь, если вставлена гарнитура или включен вокс, станция может сама перейти на передачу и по закону подлости в тот момент когда открутишь антеннку "будет достаточно долей секунд , чтоб сделать своё чёрное дело"(слова KSVnn)
Обязательно выключайте станцию!!
Дата: 02 Дек 2007 13:28:17
jammer
Зажгли "неразогретую" лампу :)
Спасибо за предупреждение на счёт антенн!
ArelaV
Потому я собственно и думаю что этот тест как-то связан с температурой - при сильном разогреве выходного транзистора он переходит в RTEST. ИМХО.
Дата: 02 Дек 2007 13:35:19
kovcheg
Jafar
Рации ещё на гарантии, так что я, скорее всего, просто бы обменял по гарантии, если бы что-то сгорело.
Дата: 02 Дек 2007 22:53:05
И не жаль Вам убитого времени на дорогу?
Могли б, не обменять, а оставить в ремонт.... на несколько недель пока детальки не подвезут.....
А многие менеджеры фирм читают форум =)
Удачи Вам.Хорошо что пронесло.
Дата: 02 Дек 2007 23:22:14 · Поправил: Norbie
Други, может быть правильнее перевести TTEST и RTEST как Talk Test и Read Test. А то получается TTEST Вы перевели как температурный, а RTEST вообще никак.
Дата: 02 Дек 2007 23:43:44
Norbie
да не наверняка,коль на передачу включается, это как в мобилах, проверка микрофона, динамика, экрана, вибратора и т.д. , так вот это какраз, я думаю одна из сервиных функций 450-тки
яж писал:
TTEST как я понимаю к температуре тут нет отношения ...это Transmit-Test и Receive-Test...
kovcheg
ага может и в ремонт, скажут горелые, без антенны включали, те кто этим занимается тут сразу почти скажет, каждый спец своего дела знает многое и как что ломают, отказ в гарантии и дутки :))
а вот пока подвезут детали, это ещё бабка надвое сказала.. АГА, подвезут, тока не то, что надо ..читал возможно мою тему про ремонт 4AT я туда уже пару транзюков совал, итог=работает! да , тока моща меньше раза в 3, так вот и отремонтируют а потом доказывай, что оно само....
вот к чему могут эксперименты довести и у дорогого товарищаKADABRA
так что не играйте мужики уж так то :)))
Дата: 03 Дек 2007 10:21:21 · Поправил: KADABRA
kovcheg
Конечно жаль, но сами рации я тоже из другого города заказывал. Да и врядли у нас где-то ремонтируют их.
Так что действительно хорошо что пронесло :)
На счёт TTEST и RTEST действительно может быть трансмит/ресив. Передача ведётся на частоте, выбраной перед выключением, но идёт только несущая частота, не модулируется. Ни на голос ни на нажатие клавиш (кроме CLR) реакции никакой.
Дата: 03 Дек 2007 11:00:35
Подскажите инет-шоп где можно купить аккумулятор к Kenwood TK-450S?
Дата: 05 Дек 2007 19:37:50
народ, кто-то пользуется двумя аккумами? Насколько необходим второй аккум для проьзования в домашних условиях?.. При средней нагрузке аккум держит 1,5 - 2 дня. Может это нормально?.. :)
Дата: 05 Дек 2007 21:00:36
ArelaV
это нормально..но о втором тоже думал
Дата: 05 Дек 2007 22:21:52
pigkiller. открой браузер, набери в Поиске Kenwood TK-450S - получишь 777 ссылок, что-нибудь себе и выберешь!.. :)
Дата: 09 Дек 2007 21:48:06
А можно как то сбросить настройки?
Ситуация следующая:
канал забит в память, общался через репитер.потом долго лежала без дела, сегодня хочу убрать настройки репитера, но не могу этого сделать.В пункте номер 5 "SFT -" стоит, не реагирует на кнопки "вниз","вверх".Так же в меню номер 8" TC 77.0", изменить тоже нельзя.
Если режим без канала, т.е. свободно введенная частота, то можно все вышеперечисленные настройки менять можно.
Что это??
Дата: 09 Дек 2007 22:00:46
нужно очистить всю память. Там есть процедура отчистки.
Дата: 09 Дек 2007 22:24:03
Toliasik
В канальном режиме меню идёт с 1 по 4 и с 11 по 19, уменя так на двух станциях. Папробуй удалить не нуджный канал по инструкции, пункт 3.14 и снова забить в томже канале но без тана.
