На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 25 Ноя 2007 13:37:21 #
KADABRA
ИМЕЕТ КОНЕЧНО! :) Вносить на крышу всегда:)
вот приведу пример подобный как у вас ..устанавливал я связь 450s + 4at в режиме HI, примерно 2 этаж и второй корреспондент на земле , тока на 8 км удалённость...видимость почти прямая-(вдоль берега реки волги) прохождение примерно на 3-4 балла. (небольшой шум, но всё разборчиво).
а вот в городской застройке то 1 км и пипец хоть LO хоть HI бесполезно а то и как у вас 500-600м.
а бывает чуть на пригорочек взойдёшь и вот тебе 3 км свободно...так, что я думаю у вас с аппаратами всё в порядке..если темболее лампа горит.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 26 Ноя 2007 10:53:55 #
У вас что то явно не то с приемниками..
Эти 450-е при мощности LO на пересеченной местности на штатных антенах и шумодаве 2 довали уверенно 3 км без проблем. Причем слышимость была на 5. Пересеченная местность - это деревня и поле и чуток леса. В режиме HI на воде все 10 км без проблем..
В городе в режиме LO когда один на земле , второй на 3-м этаже ЖБ здания - 1 км без проблем. Слышимость 5 баллов.. Скорее всего недобросовестный продавец-падлец вам продал заведомо глухие шарманкиюю
LILO
RA0UFF
Дата: 26 Ноя 2007 11:54:22 #
Да нельзя так однозначно утверждать. Только опыт, и еще раз опыт при разных условиях.
У меня Puxing-777, практически аналог этого кенвуда.
В условиях почти прямой видимости (немного деревьев по пути сигнала) 15 км на LO - легко, причем я был в лесу на пригорке, а кореспондент в квартире, окна в противоположную сторону.
А в условиях города, когда и на LO 2-3км, а иногда и на HI 1км не будет.
Очень сильно все зависит от кокретной обстановки
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 26 Ноя 2007 13:58:27 · Поправил: KADABRA #
Может дом такой "радионепроницаемый"?
Проверить можность и чуствительность не могу - нету необходимых приборов.
На 600 меторов когда получалсоь связатся - перепада высот не было, застройка совсем не плотная. Возможно влияло то что направление не из окон, а через дом?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 26 Ноя 2007 16:23:19 · Поправил: jammer #
KADABRA
если на пути дом стоит = 500-600м. вот вам и результат ... возможно он и виновник....:)
Вот ещё пример приведу , построил я у себя эхо-репу , бегаю по городу и дёргаю её периодически из различных условий в которых приходится побывать ..и с 2км и с 5 и с 10 и всегда в моём случае открывается на все 100%
а вот приятель у меня живёт от репки моей какраз 500-600 метров .. дак вот у него такая же проблема .. то шип то треск ..то еле еле ..вот зайдёт в определённое место в квартире в какую-нибудь интерференционную точку и всё -труба! Всю голову изломали! он сам уже весь извёлся.. говорит: -дом у меня такой дурацкий и он меня бесит !:))) а вот стоит ему выйти на улицу возле своего дома встать и гут!
Вооот и думай что и где, я сразу сказал "Загадочная это штука-Радиосвязь!"
кстати, ещё момент..вот если находишься в квартире а корреспондент на удалении но перпендикулярно дому, связь как правило хорошая и проходит далеко, а вот если направление к корреспонденту парраллельно плоскости дома в этом случае какраз может быть 500-600 легко! :)
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 26 Ноя 2007 20:36:58 #
Спасибо, буду испытывать в других условиях :)
Ещё такой вопрос, может кто знает, что функция clone делает? (если при включении держать нажатой кнопку открытия шумодава)
boragena
с окт 2007
Дата: 27 Ноя 2007 09:20:25 #
Добрый день.
Все изучаю свои рации :) С вашей помощью вроде все понял.
Но вот такое заметил, что когда на «Мидланд 500» выставляешь любой Канал и Субтон от 1 до 3 (пример 10 канал и 1 субтон), то при передаче с Кенвуда на Мидланд все слышно отлично, а с Мидланда на Кенвуд не слышно ничего (на Кенвуде видно на мониторе что идет прием, но звука нет). А когда выбираешь ЛЮБОЙ субтон на Мидланде от 4-го до 38-го, то все прекрасно слышно в обе стороны ?!?!?!?
Т.е. получается что Кенвуд не слышит субтона с «Мидланда 500» с 1 по 3-й, почему такое происходит ?!??!
Второй вопрос: на какой прием вы ставите обычно шумодав?
И еще такое заметил, когда начинаю работать с рациями, то что бы одна другую услышала, надо 2-3 раза тангетку нажать – тогда только сигнал пройдет и далее все нормально нажимается и слышно …, почему такое торможение после включения станции …?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Ноя 2007 10:45:08 · Поправил: jammer #
boragena
блин, =) ну писали же , что не все субтоны есть в кенвуде.. в мидленде 1 тон-это помоему 33Гц в кенвуде такого нет ..
просто найдите точную спецификацию на мидленд и посмотрите соответствие номеров субтонов с его частотой и всё сразу станет ясно.
а 2-3 раза это какраз может быть из за неточного соответствия тонов , что врятли ..может кстати быть расстройка этих самых тонов в станциях относительно друг друга (всмысле недостаточно хорошо юстированы)... Вы выключите субтоны и проверьте без них , будет ли задержка? , придётсяли столько раз нажимать.?!...я думаю нет =)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2007 12:55:38 #
boragena
Т.е. получается что Кенвуд не слышит субтона с «Мидланда 500» с 1 по 3-й, почему такое происходит ?!??! стыдно батенька, потрудились бы хоть эту тему почитать, я уж молчу про форум.
Прочитайте в этой ветке сообщение от Дата: 15 Ноя 2007 11:55:23 .
ArelaV
Дата: 27 Ноя 2007 21:40:10 #
KADABRA
clone - по-русски клонировать, т.е. дублировать. Наверное, частоту, но у меня не получилось ничего!.. :) Может кто-то подберёт нужную последовательность... :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Ноя 2007 22:03:49 #
ArelaV
это как? будьте добры поподробнее про этот функшэн ..очень интересно...
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 27 Ноя 2007 22:10:36 · Поправил: KADABRA #
ArelaV
Уж как переводится я знаю.
Наверное, частоту, но у меня не получилось ничего!)
Догодываться каждый может.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Ноя 2007 22:17:10 #
клоне...
ух ты а если после того как появилась надпись CLONE? нажать ещё разок монитор --пишет ERROR :)))))))))))))))))
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 27 Ноя 2007 22:27:51 #
А как бы сделать чтобы оно написало OK? :)
Я станции не разбирал, но может у них есть какой-то итерфейс для подключения к ПК/другой рации?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Ноя 2007 22:31:59 #
OK?
Гы ! хорошо бы а может и не ок.. вдруг начнётся отсчёт времени до ...:)))))))))
разбирал интерфейс не обнаруживался :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2007 22:49:25 #
KADABRA
клонировать - переписывать все настройки одной станции в другую.
но может у них есть какой-то итерфейс для подключения к ПК/другой рации? точно сказать нельзя, но с учетом наличия режима клонирования с большой вероятностью есть, при том опять же наиболее вероятно кенвудовский.
А как бы сделать чтобы оно написало OK? :) надо найти интефейсный кабель + программу для ПК, подключить и запустить.
ArelaV
Дата: 27 Ноя 2007 23:11:33 #
А куда же подключать-то? К антенне если только, или к гарнитуре?.. Может китайцы и сами не знают всех сервисных функций...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Ноя 2007 23:34:42 #
ArelaV
К одному из разьемов гарнитуры, где то тут пробегала схема.
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 28 Ноя 2007 13:50:07 · Поправил: KADABRA #
Да, в наушниках по левому каналу слышно пиканье при включении clone.
Ещё есть непонтный SET - при включении держим нажатыми F + PTT.
Upd. Секунды 3 после включения надо держать.
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 28 Ноя 2007 13:51:48 #
Оффтоп. Случайно нашел во Львове эхо-репу o_O на 434.400. Интересно, чья она? :)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 28 Ноя 2007 13:57:14 · Поправил: Norbie #
ArelaV
KSVnn
Можно и без компа обойтись.
Обе р/с подключаются через гарнитурный разъем и копируются установки с одной р/с на другую.
В канальных р/с применяют.
Как эта возможность (если она есть) работает в кенвуде 450 неизвестно
Читал тему и думал, когда же появятся сообщения об обнаруженных недокументированных возможностях))) Р/с куплены и проверены - начался третий уровень))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Ноя 2007 14:17:46 #
KADABRA
в наушниках по левому каналу стерео наушники подключать к р/с не рекомендуестся, потому что средний контакт разьема Sp используется для передачи данных.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 28 Ноя 2007 15:37:06 #
Сегодня купил для друга 2 штуки 450S.
Удобные!
Вместе с гарнитурой за 2500 руб. на Горбушке.
KADABRA
с ноя 2007
Львов
Дата: 28 Ноя 2007 20:52:21 · Поправил: KADABRA #
KSVnn
Спасибо, буду знать :) Я просто от компа через переходник подключил - единственне наушники что дома есть.
Ещё во время "спящего режима" по этому сигнальному контакту станция какую-то инфу передаёт - слышно пощёлкивание.
stami
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2007 15:42:58 #
Получил свои 450е.
По дальности пока удалось проверить в пределах города.
Тест 1:
1й Корреспондет на 1м этаже частного дома, 2й - на другом берегу реки - расстояние 2442 метра от 1го.
На пути сигнала - строящийся коттеджный поселок - дома уже возведены. Слышимость на 4 - с неболльшими помехами, но разобрать что говорит человек не составило труда.
В то время как 2й корреспондент двигался на машине на противоположный берег уверенная связь сохранялась метров на 400. После - очень сильные помехи.
Тест 2:
1й все там же. Второй в 620 метрах во дворе железобетонных домов. На улице связь на 4. Как только входишь внутрь дома -пропадает полностью. Один из домов кстати стоит параллельно на пути сигнала.
Тест 3.
Поймал все из того же частного дома завод, расположенный в 4.5-5 километрах(точнее сказать не могу). Сигнал шел порловину пути через интенсивную застройку железобетонных домов, вторую половину почти по открытому пространству. Связь на 3. Помехи были средние, но с тетенькой на другом конце поняли друг друга и выяснили кто где есть территориально.
Возник вопрос - когда прописываешь в память каналы, то автоматом прописывается и мощность(я прописал с мощностью Low). Не скажу чтобы меня напрягало каждый раз при необходимости максимизации дальности связи переключать станцию в Hi, но хотелось бы услышать, стоит ли оставить по умолчанию Low для экономии батареи либо все же поставить Hi? Некоторые пишут, что разницы особой не заметно, некоторые - наоборот говорят что она есть.
stami
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2007 15:55:28 #
Да, еще вопрос, Каким образом действуют следующие функции в меню:
1. SAV - экономия батареи. Каким образом она ее экономит.
2. Ky - как я понял блокировка клавиатуры. Если поставить Auto, то через какое время заблокируется?
stami
с окт 2007
Дата: 01 Дек 2007 15:58:27 · Поправил: stami #
Ответ на 2й вопрос - 30 секунд :)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Дек 2007 16:22:55 #
"Есть ли у кого Кенwооd 450s ?"
Ага!, есть, ВОТ ! :)))))))))))))))))))))))
(пользуясь случаем , предлагаю посмотреть)
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 01 Дек 2007 19:09:17 #
jammer
Ой... а что, их теперь в таком виде продают и болтики в пакете :).
Поделу, детали на плате не очень видно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 01 Дек 2007 19:27:34 #
wypa
Да :)) это экспериментальный вариант..
""собери сам""
А в пакетике кстати не болтики там припой (Розе вроде называется, легкоплавкий)
Детали не видно ага ,чего-то точно нет ..например выходного транзюка..потому, что я его выпаял...и клеммы на аккумулятер.
Ну вы так не принимайте близко к сердцу то ,на данный момент она уже собрана ,транзюк впаян и она готова к труду и радиообмену =))
