На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  46  47  »»Поиск в теме
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Янв 2008 23:15:42 #
У продавцов Кенвудов накопилось много глючных 450-тых раций. Вчера в Митино была куплена 450-тая.
Номер палатки скажешь?
v255
с окт 2004
Дата: 24 Янв 2008 11:10:04 #
Jafar
Вроде 115 в главном павильоне.
wildgringo
Рязань
Дата: 30 Янв 2008 15:08:08 · Поправил: wildgringo #
Никто не подскажет, часто ли у 450-го ломается внутри антенна, как например у TH-4AT(смотрите первый пост)
Просто есть два 450-х, и у одного в антенне штырек аж торчит из SMA разъёма, и вкручивается она тяжелее. Другая антенна вкручивается легко. Может у той антенны, где он торчит он плохо припаян, и потом отвалится, со всеми вытекающими отсюда последствиями.Вот я и думаю: какую антенну себе оставить?
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Янв 2008 15:44:21 #
Антенна там аналогичная антенне, например у мидланда 400-го.
Ломаться там нечему, она конструктивно отличается от TH-4AT и не является гибкой по сути.
Существуют как минимум 2 типа разъемов, различаются они по глубине, но в любом случае, центральный штырек антенны в месте, где он держится (в изоляторе) толще и это утолщение вровень изолятору.
Слева антенна кенвуда, как раз видно то, о чем я говорю. Посмотрите, как расположен штырек в обоих антеннах.
http://www.lpdnet.ru/images/all/3187_28.jpg
wildgringo
Рязань
Дата: 30 Янв 2008 18:01:01 · Поправил: wildgringo #
Вот про что я писал:
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=409
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=410
У антенны, которая слева, и штырёк больше торчит, и сам SMA разъём из резинки!
Вообще, такое ощущение, что штырёк вываливается из фторопласта(или чего уж там незнаю)
А правая антенна очень уж легко вкручивается, боюсь контакт слабый будет, и она сгорит.
Одну Р/С мне надо отдать, поэтому и спрашиваю: какую лучше антенну себе оставить?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2008 18:19:24 · Поправил: jammer #
wildgringo
по индикатору поля посмореть какая больше излучает на нужной вам частоте, ту и оставить , если одинаково покажется , то действовать по ранее запланированному порядку :)
кстати по поводу ломается это удругой станции ломалась и не ломалась а контакт в ней пропадал ипослужила выходу из строя а тут не известно
wildgringo
Рязань
Дата: 30 Янв 2008 19:19:28 · Поправил: wildgringo #
у другой станции ломалась и не ломалась а контакт в ней пропадал
Я знаю и про то и про другое, думал вдруг есть преценденты с 450-ым.
А индикатор поля набирал в поиске. Ни одной схемы не нашел. Только на словах, и то не очень понятно.
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 30 Янв 2008 20:43:25 · Поправил: wypa #
wildgringo
Сматри тут http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&in=view&id=69 Тамже написана как зделать и всё фотках.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Янв 2008 20:52:22 #
wildgringo
Мне кажется у 450 хорошая резинка я её даже на еску 6 накрутил, лучше штатной на 70-тку явно! и индикатор поля это подтверждает!
Индикатор поля:(если очень просто) берётся прибор (измерительная головка и всё) в параллель вешается диод из доступных типа Д9 или Д20 можно кд522 и с одной ноги, вывода прибора антеннку равную четверти длинны волны. Этого уже достаточно , всё :)
Jafar
Краснодар
Дата: 30 Янв 2008 20:56:16 #
Та, которая слева - под вопросом. Та, что справа вызывает доверия больше. Какую оставлять себе решай сам. У меня пара антенн прозапас, опек и мидладовская, короткая (MK777-спасибо).
wildgringo
Рязань
Дата: 30 Янв 2008 23:16:15 · Поправил: wildgringo #
wypa
jammer
Jafar
Спасибо огромное!
Щас буду индикатор делать. Кстати, стрелочный индикатор уровня записи от старинных магнитофонов пойдет?
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&mode=view&id=411
wildgringo
Рязань
Дата: 31 Янв 2008 01:16:19 · Поправил: wildgringo #
Пока не стал делать, решил временно использовать цифровой китайский тестер (для китаенвуда ха-ха :) Вот здесь нашел
Так вот: Антенка правая цифры больше показывает (проверял на LPD каналах) и качество сборки её лучше.
Её себе и оставлю, а вторую отдам.
Ещё раз всем спасибо!
P.S. Так пойдёт ли такой индикатор, который постом выше?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 31 Янв 2008 11:46:31 #
Ув. v255, вопрос по 3178. Не хочется организовывать отдельную тему.
Не могу понять как работает кнопка Call, в Инструкции про нее ничего не написано. В каких режимах она работает, у меня при ее нажатии ни какой реакции:(
online
Минск
Дата: 31 Янв 2008 12:48:40 #
А если подвигать станцию в лево- право показания менятся будут?
wildgringo
Рязань
Дата: 31 Янв 2008 13:03:01 · Поправил: wildgringo #
Собрал индикатор, отлично работает.
http://www.lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=412
Еще раз проверил свои антенны. Проверял на LPD и PMR каналах.
Правая антенна всё-таки лучше - больше показывает.
Потом сделал так:
По левой антенне поднес рацию на такое расстояние, на котором стрелка на приборе показывает 0 dB. Примерно 40-45 см.
Не изменяя положения р/с накрутил правую антенну. Она показала 1.2-1.5 dB.
Потом обе р/с проверил с этой антенной, обе р/с работают одинаково (перекручивал антенну и переставлял аккумулятор, и располагал р/с в одном и том же месте)
Вот так китайцы делают антенны! Казалось-бы, простая вещь, но они и тут намудрили.
P.S. Рации брали в одной палатке, даже серийные номера у них подряд.
Причем правая антенна так и была на той рации, которая досталась мне.
Просто я хотел и другую проверить. Оказалась, хуже чем моя.
wildgringo
Рязань
Дата: 03 Фев 2008 00:21:11 #
Никто не нашел ещё как клонировать 450-й (имеется в виду пункт "CLONE")?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Фев 2008 10:15:57 · Поправил: jammer #
Ну вот, до чего доводит репитеростроение репитеростроителей:)
Я опять спалил рацию :))
тока в прошлый раз я палил 4at А ТЕПЕРЬ 450s
Вообщем , любителям радиостроения и корреспондентам любящим экспериментировать и палить портативное радиооборудование ,заявляю :
Поставил на выход ТК-450S 2SK3075 , полёт нормальный, даже мощность не упала.
Дополнение: Если кто-то хочет зделать непонятный девайс на основе 450S;) вообщем тут мне нужно было сигнал вывести с щумодава из 450s для чего был выбран вывод 2.5мм. джек , там где шёл сигнал Clone, теперь он заменён на сигнал откр. шумодава,а в нутри маленькая перемычечка и удалён 1 резюк. Вообщем кому будет интересно ,с просит отдельно.
nesk
с авг 2007
Нахабино
Дата: 04 Фев 2008 10:25:20 #
Подскажите пожалуйста! TK-450s, ctcss выставлен на прием и передачу 77гц. В режиме мощности LO - все прекрасно работает. Но стоит переключить в режим HI - на передачу радиостанция не выдает субтон 77гц. Это глюк или что?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 04 Фев 2008 11:25:40 #
nesk
Это глюк. Нестабильная частота субтона в этом китайском дерьме - это "нормально". Видать при просадке питания субтон съезжает в сторону.
Я сочувствую всем владельцам этого шита. У меня уже ящик стола на 1/3 забит браком.
nesk
с авг 2007
Нахабино
Дата: 04 Фев 2008 11:32:26 · Поправил: nesk #
Stumbler, ясно спасибо, видимо питания не хватает правда.
Сколько он потребляет в режиме передачи hi?
У меня сейчас питается от блока питания ~1000mA, 7.5 вольт. Кто имел опыт как этот китаенвуд себя поведет если запитать от 12 вольт, компьютерного БП?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Фев 2008 11:39:22 · Поправил: jammer #
nesk
да нет , не изменится ничего , если внешний источник подключить.
Там что-то внутрях,толи наводка толи ещё что.. а вообще я так понял там толи подстроечник есть на этот тон... если конечно они строго не прошиты.
от 12 вольтов кони двинет скорее всего
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 05 Фев 2008 11:58:56 · Поправил: ДмитрийЛ #
Купил 450, честно говоря ожидал большего.
Пробовал связываться с точкой с Midland LXT-410, у меня были Midland LXT-410 и Kenwood 450 (между 2мя домами около 2 км). Связь на пределе слышимости. Чувствительность Midland и Kenwood оказалась субъективно одинаковая. т.е. шумодав открывается примерно одновременно. Хотя д.б. 0.35 мкВ и 0.2 мкВ соответственно. А антенка то у Kenwood подлиннее будет. Да и при приеме других корреспондентов прием одинаковый.
На передачу Kenwood получше, что видно и по самодельному индикатору напряженности, но не в разы.
Естественно шумодав на минимуме, моща на максимуме.
Вот и не знаю то ли модель перехвалили, а может на частотах FRS (462 МГц) чутье как и моща падает.
Кто что скажет?
PS Кстати где-то попадалось сообщение про реальные 0.16мкВ у Kenwood 450 - потому и купил
МаксимЧ
Дата: 06 Фев 2008 16:55:41 · Поправил: МаксимЧ #
Кто что скажет?
Писали же уже что максимальная мощность и чутье в р-не 400мГц далее к 470 падает чуть ли не в два раза.
Отлично работает на LPD диапазоне в PMR работает хуже но тоже неплохо.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 17:05:22 #
Да вверх по диапазону мощща падает реально в 2 раза, около 2 ватт 2,5вт. там. ссоответственно и чутьё наверное.
кстати а на частоте около 415-425...подъём дикий ! там мощща у некоторых экземпляров 5W
Видимо П контур так на выходе состроен.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 06 Фев 2008 17:25:28 · Поправил: ДмитрийЛ #
У меня по самодельному индикатору напряженности поля (стрелочный прибор, 2 диода, провод 18см) показания наоборот растут к верху диапозона (примерно на 1.5дб). Всплесков, падений нет. На двух экземплярах результаты идентичные. Или так мощность передатчика некорректно замерять?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Фев 2008 17:48:02 #
ДмитрийЛ
так мощность не померять вообще!
вы изменяете частоту излучения.. а резонансная частота отрезка провода на индикаторе одна, диоды тоже не слинейной характеристикой , отражёнка в комнате тоже разная ,резинка тоже состроена поразному, вообщем мерять мощность нужно на резисторе безиндукционном , ВЧ-вольтметром.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 07 Фев 2008 10:29:32 · Поправил: ДмитрийЛ #
Понятно, спасибо. Может тогда с учетом такой нелинейности ЧХ р/с кто-нибудь поделится практическим опытом связи и даст рекомендации по выбору частоты для бОльшей дальности связи между двумя Kenwood 450?
Интересует больше лес-поле чем город, штатная антенна.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 11:00:46 #
ДмитрийЛ
430-433 в этом пределе наилучьше чутьё и строяк резинки, субъективная оценка.
Ещё очень влияет общая зашумлённость района/эфира/частоты, частота подбирается экспериментально.
jimmik
Дата: 07 Фев 2008 14:39:04 #
Кто подскажет, вышел на частоту репетитора, ввёл субтон, всё передаёт,НО без модуляции, т.е. одна несущая...Таксисты на этой частоте работают нормально...Но в конце их сообщения тоновое пиликание из 3-4 сигналов коротких. Что можно сделать, чтобы себя услышать!???
online
Минск
Дата: 07 Фев 2008 17:10:16 #
jimmik, может это транк?
