На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  46  47  »»Поиск в теме
jimmik
Дата: 07 Фев 2008 19:34:06 #
Может быть, но для меня не понятно, разве транковая связь чем-то отличается...?
Ведь репитеру всё равно что перепередавать...!?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 22:13:32 #
jimmik
чот не понятно а как вы на него вышли и проконтролировали, что не проходите ?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 07 Фев 2008 23:27:07 #
Кстати, по поводу регулятора девиации , видал некоторые крутили этот подстроечник ,вообщем я тоже решил это сделать, немного прибавил
Результат: Стали появляться срывы несущей на приёмной станции
Итог: не рекомендую этого делать, но если хочется чтобы было позвонче.
1) Сверлите отверстие под микрофон
2) можете выпаять кондёрчик шунтирующий микрофон , будет звонче
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2008 10:20:26 #
Кто знает, как в 450 работает "Режим экономии энергии" (не в теории)? Сколько он реально экономит в часах и почему нет заметного запаздывания включения р/c на прием в таком режиме? В мануале ответов не нашел.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Фев 2008 11:04:30 #
ДмитрийЛ
экономит , да не особо много , но можно заметить , хотя я не замечал =) а нет запаздывания потому, что там же полностью питание не выключается, только прерывается на короткие временные отрезки работа приёмника и всё , есть ещё другие виды энергосбережения, где выключается питание станции вообще и только на короткий промежуток времени и по заданной временной сетки происходит пробуждение всей системы , там да уже есть задержка на переходные процессы и в таком варианте сбережения энергии очень высока вероятность пропуска сообщения.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2008 11:32:54 · Поправил: ДмитрийЛ #
Если бы питание полностью отключалось то кто бы будил станцию? Запаздывания нет не поэтому, а потому что приемник выключается на слишком короткое время (если вообще выключается). Если б этот режим активизировался скажем, раз в 2-5 сек на 0.1 сек, то особых проблем с непринятым вызовом не было б, а потом уже можно и снять этот режим для долгого сеанса связи. А как реализовано - только лишний пункт меню.
jimmik
Дата: 08 Фев 2008 12:52:59 #
Нашел в инете частоты репитеров , входную и выходную и код входа, взял свои обе 450-ки, одну настроил на частоту передачи, а вторую на частоту приёма, т.е выхода репитера...
После каждой моей посылки, даже вызов в тональном режиме, на приём приходит чистая несущая без модуляции.
Кстати диспетчера таксистов слышал на обоих частотах, соответсвенно на входной послабже в несколько раз.
Просто это единственный репитер из всех перечисленных, который в моём районе работает, хотя я думаю что и по всему городу. Жаль не использовать такую возможность. Понять бы как его включает транк!??
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2008 13:35:55 #
ДмитрийЛ
"Режим экономии энергии" в практике: 47 мА в режиме ожидания и 5 мА в экономии, соотношение 1:1, длительность 0,2...0,3 сек, т.е. почти в два раза увеличивает время ожидания.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2008 13:39:14 #
jimmik
на приём приходит чистая несущая вполне возможно вы забиваете свой приемник своим же передатчиком, нужен дуплексер, или существенно разнести станции, метров на 100.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 08 Фев 2008 13:47:40 · Поправил: ДмитрийЛ #
KSVnn
Спасибо за инфу! Раз так, то включу Save ON и не буду больше трогать.
Жаль нельзя время в периоде экономии увеличить - 0.2 с очень мало.
Получается 20мА в мануале это уже с учетом режима энергосбережения. Хитрые китайцы!
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 08 Фев 2008 14:10:33 #
jimmik
да ,не возможно а и думать забудьте , затыкаются они просто так в мах , сразу!
На репу наверняка вы проходите и там вас уже приметили, и обругали т.к. вы туда уже наверное нараскали и надвакали и напипиликали=))
А вы слышите скорее всего только "хвост" от репитера.
настройте разнос на станцулине и попробуйте реально когонить вызвать и спросить своё прохождение .
jimmik
Дата: 08 Фев 2008 17:03:10 #
Возможно! Только после репитера несущая приходит с задержкой в пол секунды...И разве я могу успеть забить свою частоту!?
Но с разносом попробую на расстоянии....
radist47
Люберцы
Дата: 08 Фев 2008 20:37:30 #
Подскажите ,у всех 450тый работает на передачу до 470900?
Fuchs
Курск
Дата: 08 Фев 2008 21:30:35 #
У меня до 470.995
divnogortsev
с окт 2007
Дата: 08 Фев 2008 23:20:02 #
А у меня даже 470.000 не выставить!!!!!! Только 469.995!!!!!!!
radist47
Люберцы
Дата: 08 Фев 2008 23:30:04 #
divnogortsev
Да видимо Лотерея.....
Stumbler
Offline7.6
Дата: 09 Фев 2008 02:26:09 #
radist47
Бачили очи шо брали? =))))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 09 Фев 2008 02:48:48 #
Вот отстой... кЕтайцИ целых п'ять кiлохэрц видяпалы...:)))))))))))
Ezdok
с июн 2006
Дата: 09 Фев 2008 05:05:44 #
Ребят.. А что вы обсуждаете ? Сейчас уже нет настоящих 450-х. Всё что сейчас везут - это поклеп на европартию ! Надо было летом прошлого года покупать и не думать. Качество такого товара очень быстро заканчивается. А сейчас не то чтобы лотереря - сейчас почти 100% брак , хоть на митинке , хоть где..
Дата: 09 Фев 2008 07:10:35 · Поправил: XXX009 #
Ага и у меня 400.000 - 470.995. Все работает! Очень даволен станцией. Брал 2 шт в "РМ" А как кнопки переключить в тональный режим? (не помню есть это в инструкции или нет).
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Фев 2008 09:59:11 · Поправил: Jafar #
А сейчас они в каком режиме? В импульсном? Если речь идет про передачу DTMF, то его в 450-м просто нет, это не Yaesu.
jimmik
Дата: 09 Фев 2008 10:47:19 #
Вообщем всем спасибо, разнёс подальше р/ст и услышал себя....
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 09 Фев 2008 10:49:58 #
jimmik
А то вы себя никогда не слышите =))
Дата: 09 Фев 2008 18:07:23 #
Да просто спросил))) вдруг переключаются...
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 09 Фев 2008 20:15:56 #
jimmik
И разве я могу успеть забить свою частоту!? если приемная радиостанция рядом, вы ее забиваете своей же передачей. Под термином "забитие" подразумевается ввод в насыщение входных каскадов приемника внеполосным сигналом.
ДмитрийЛ
с фев 2008
Дата: 09 Фев 2008 22:55:32 #
Может кому интересно. Померял потребляемые токи, получилось в режиме приема сигнала 85мА-100мА (в зависимости от уровня громкости). В режиме ожидания 55мА. Если сигнал отсутствует 10сек, включается режим энергосбережения - с периодом около 0.8 сек переключение между 55мА и <10мА. На передачу не мерил - наводки идут.
Wer_Wolf
с фев 2008
Саратов
Дата: 10 Фев 2008 12:48:11 #
Судя по последним высказываниям имеющиеся на рынке ТК-450 уже не те... Я вот задумываюсь над покупкой более серьёзной игрушки, чем мидланд, но очень много сомнений. Проскакивала рекомендация брать ТК-3178, есть даже предварительный обзор Jafar`а. Кто хорошо знает ситуацию, подскажите, покупать придётся через знакомых в Москве, покрутить/проверить перед покупкой не удастся, где лучше брать: на рынке (дешевле) или в компаниях (дороже, но возможно качественней)? И на какую модель стоит обратить внимание? Нужен максимальный функционал за приемлемые деньги (до 2500 руб.). Жду авторитетных советов, заранее спасибо.
Дата: 10 Фев 2008 14:04:10 #
Судя по последним высказываниям имеющиеся на рынке ТК-450 уже не те... Я вот задумываюсь над покупкой более серьёзной игрушки, чем мидланд, но очень много сомнений. Проскакивала рекомендация брать ТК-3178, А почему не перейти на Kenwood TH-F4AT
Jafar
Краснодар
Дата: 10 Фев 2008 17:01:55 #
Рекомендации перейти на TH-F4AT звучали от торговцев, которые закупили их, судя по всему, в количестве, корое не смогли быстро распродать. Сейчас эти станции стареют, их пиарят, но пользователей мало, никто из них толком отзыв не составил, ни с чем не сравнивал. Доверять больше склонен независимому сравнению.
plotter
Дата: 10 Фев 2008 20:05:58 #
Купил вторую. Попалась немного другая. Кнопки чуть мягче, дисплей не строго синий, а скорее бирюзовый. Одна из них точно блистер, но какая?
